#781 |
Postovi: 18,847
Imam isti problem, ali umjesto vijaka trebam kuke. Znači nešto debljine 10 mm i duljine barem 14-15 cm. Visit će poveća vitrina mase nekih 40 kg, sa stvarima možda i 80 kg.
#782 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
I mene će krajem godine čekat pizdarija. Opremam jedan cijeli stan namještajem, i imat ću situaciju da na zid moram ovjesit konzolni stolić širine 183, visine 12 i dubine 50 cm. Dakle bez nogu, zakačen na zid. Ok, nikakav problem. Osim... Građevinci su trebali na taj cijeli zid pošto je bio loš naljepit knauf. No nisu. Stavili su 75 mm profil i duplu gips ploču. I prek toga naljepljena keramika. I mene je strah sad to samo kišobran tiplama pričvrstit. Planiram možda bolje neke mega duge tiple s mega dugim vijcima da premostim tih 7,5 cm šupljine do zida i da se ti šarafi usidre u zid. Ima li ko da je imao sličnu problematiku i kak je to riješio?
#783 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Pa jel možeš vidati direkt u profile i koju knauf tiplu (onu njihovu što nosi pun k) čisto reda radi? On je testira različite tiple i to na običnoj ploči i nosivost je generalno dosta dobra tako da ne vjerujem da bi treba biti problem, pogotovo kad su još pločice iza.
#785 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Znaci suma sumarum u 2 reda picis tiplove. Gore 5 kom dole 5kom. Pretjerivanje tko god kaze (pa i ja sam) ali kad okacis zaboravis i mirno spavaš. Ako neznas di su profili, neodimijski magnet od 2cm stavis na spagu i uhvatit ce se di su sarafi kad su spajali knauf na vodilicu. Brze ja nadem sarafe nego ciko s onim svojim skupim "tražilicama". Što se tiče keramike sa zadnje strane samo "čoju" crna spužva s ljepilom da nema efekta klizanja. Ja znam od knaufa za izoliranje buke uzet i nju stavit ako mi je element direkt na plocicama. Vijak to sabije u mikrone a nema šanse da se mrdne. Od krajnjih opcija Flah savijen u L sa zadnje strane da se objesi na pod. --------------------------- Ono sto ja koristim kod takvih cudesa su ovi nosaci, Trenutno kod mene u dnevnoj je komoda sa 6 ladica, 45cm dubina, 2m sirine, 40 cm visine. Ja sjednem gore i to ne mrda, ima mehanizam koji sprijecava da se otkaci, kad krecimo i kad moram skinuti to su muke, a trudis se da skines. https://www.hafele.si/prod-live/web/...rue#page_6.150 @Domy Na koliko takvih kuka to treba visiti. Veci je problem pronaci kuku koja se pod tolikim teretom nece pocet ispravljati. Dok nisam poceo kupovati skuplje sesterokutne sarafe redovno su mi ovi losiji pucali u Fischerovoj tipli, i kasnije ga nebi izvadio da si sveti petar, je pukne ravno sa zidom.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#786 |
Postovi: 18,847
Na dvije kuke treba visiti. Zid je 1-2 cm malter pa blok opeka 20 cm. Lokalno nalazim kuke od max 10 cm, a ako idem na deblje kuke, onda glava ne može ući u nosač. Ako ne nađem ništa odgovarajuće, jedan dio poleđine je puno drvo 18 mm pa ću kroz njega probiti normalan vijak od 18 cm tako da nekih 16 cm bude u zidu.
#787 | |
NITKOV
Postovi: 4,003
Ma ja ne stavljam puna leđa, koristim Camar 807 nosače koji su baš za teške elemente. Na 1800 mm dužine bi imao 4 Camara, svaki ima 4 rupe. Mene samo brine to što je knauf iza a konzola je dugačka i duboka. Ono, ako će držat, držat će i kišobran tiple bez problema. Sad tek skužio link, pa da, to što ti imaš su Camar nosači, bar ih kod mene tak zovu, Hafele isto.
#788 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
trebo bi savjet kako zabrtvit rupu od inox dimnjaka. krov tj ploca je ravna sa laganim nagibom. samo rupu sam mislio zapunit ljepilom za plocice. i jos dat limaru da mi napravi opsav al posto je ploha ravna onda cu i taj lim morat s nekim silikonom primit. ploca je betonska. |
#791 |
Postovi: 23,518
Kad izmišljaju svoje standarde,, https://www.tehnomagazin.com/Auto-ra...-Connector.htm Jedino ako netko ima adaptere za ISO standard ili za tip konektora kakav je na Pioeer, Blaupunkt, ... radijima. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.08.2023. u 07:47. |
#794 |
NITKOV
Postovi: 4,003
#795 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 762
znam za to al meni trebaju konektori bez žica da si sam složim imam ovo https://www.caraudioempire.hr/konekt...-vozila-toyota al treba mi i 20 pinski stavil sam SAL VB X900 umjesto orginalnog uspio složit i komande na volanu da rade sad još moram kamere zmontirat ![]() |
#796 |
Postovi: 23,518
20 - pin ?? misliš na ovaj > https://www.dobar-zvuk.hr/proizvod/5...-daihatsu.html uzmeš to pa presložiš / spojiš odg. žice ? |
#797 |
Postovi: 762
ne onaj neuštekani na mojoj slici evo ga na aliju https://www.aliexpress.com/item/1005004165159873.html |
#798 |
Postovi: 23,518
Aha, onda ok. |
#800 |
NITKOV
Postovi: 4,003
#802 |
Postovi: 436
LED traka
Poz, Kako ste najbrže montirali LED traku od 5m da se ne vidi na zidu? Mislim uz što manje građevine tipa izrada knauf kutije i sl. možda neke letvice ili stiropol lajsne i sl. manje konstrukcijske zahvate. HVala
#803 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 239
Ovisi kaj trebaš okačiti... Bio sam prisutan kod jedne montaže klime gdje je unutar prostora stavljen stiropor pa su s ovakvim tiplama montirali unutarnju jedinicu.. https://www.bauhaus.hr/pribor-za-pri...ale/p/10109114 |
#804 | ||
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
#805 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,793
primjer: https://www.severus.hr/kategorija-pr...-za-led-traku/ |
#806 | |
Postovi: 239
https://exterim.hr/hangar-vijci-grupa-331/ |
#807 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Decki s cime bi vi nalakse obukli/zamaskirali cijev fi 110 koja lezi na zidu? Radi se o odvodu nape. Jel dobar pristup uzeti tvrdi stiropor debljine 15-20cm i izdubiti ga pa zaljepiti pur pjenom i onda navuci ljepilo pa glet na stiropor? Sent from my 2112123AG using Tapatalk |
#809 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,398
#810 |
Postovi: 239
Na tom objektu je stiropor iznutra radi toga jer je taj/takav majstor bio jedino dostupan u razumnom vremenu a objekt je trebao biti hitno završen zbog uporabne dozvole i nekih EU poticaja... Znam da nije po pravilu i nije uopće dobro rješenje ali izdešavale su se neke loše stvari pa je trebalo na bilo koji način to završiti... Nisam vlasnik objekta nego netko moj... Ja sam samo bio pored i "nadzirao" montažu klime... |
