Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
![]() Trebam pomoć oko pojačavanja dometa wifi-a ili nečeg drugog. Ovo je "tlocrt" prostorija: https://ibb.co/pz9Zv8m Lijevo gore žuto je stol od PC-a, a odmah iza stola plavo je powerline u utičnici. Kad bi postojao powerline koji dijeli i wifi mrežu to bi bilo super, ali koliko vidim ne postoji tako nešto. Ruter je crveno u drugoj sobi i između ove dvije prostorije je hodnik. Taj ruter je nekako spojen na glavni modem koji je gore na katu tako da taj ruter kod mene je samo nekakav access point ili što god (ne razumijem se u mreže), ali eto uzima vezu od glavnog modema i meni na mom katu daje wifi + nekoliko lan portova. E sad, ja dosta radim s mobitelima i treba mi tu gdje je stol (žuto) oke wifi veza jer moram biti online. PC je žično spojen preko powerline-a i to radi savršeno, ali fali mi wifi. S obzirom da mi posao ovisi o tome tj. trenutno mi je s malim klincem u kući stvarno teško raditi bilo gdje osim tu gdje mi je stol rekao bi da cijena nije bitna, ali naravno, ako može nešto razumno super. Eto, ako itko ima bilo kakav savjet slobodno pucajte.
Hala Madrid! |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Samo "starter" kit powerline uređaji nemaju wifi. Normalno ima za kupit powerline koji imaju LAN+Wifi pa se onaj manji koji nema Wifi spoji na tvoj (crveni) ruter a drugi (obično veći) koji ima i wifi spoji kod PC u drugoj prostoriji a po potrebi može se dodati i treći powerline LAN + Wifi u neku drugu prostoriju. |
Postovi: 23,535
Kako je rekao kolega, (do)kupi još jedan PowerLine sa WiFi od istog proizvođača i serije, mogao si biti detaljniji pa precizno napisati koji sad imaš, taj novi pridružiš u istu postojeću PowerLine grupu, podesiš WiFi po želji. Kasnije ovaj šta si do sada koristio kod stola možeš prebaciti i iskoristiti negdje drugdje u stanu. Druga opcija je da uzmeš neki router kao TP-Link C6 ili C7 ili AX10 koji može raditi u AP modu rada, štos zašto router a ne AP jer AP - ovi obično imaju samo 1 Lan. Prvo spojiš pc Lan kabelom u Lan1 novog routera i odradiš konfig (AP mod rada, WiFi po želji, prilagodba IP adrese ako treba, ...), kabel iz PowerLine sada ide u WAN novog routera. |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
Nekako oduvijek mislim da powerline nema wifi + gledao par skupljih komada na Linksu i nije pisalo da ima wifi pa sam automatski zaključio da nema, ali našao sam sad jedan koji ima. Moj powerline je Aztech i na prvu ne nalazim negdje za kupiti wifi verziju, ali pronjuškat ću još. Sviđa mi se i ideja dodatnog rutera, ali mislim da je powerline jednostavniji. Razmislit ću još, ali bar sad imam par opcija.
Hala Madrid! |
Postovi: 23,535
Kud baš Aztech, odnosno odakle si ga iskopao i koji model precizno ? Ne kažem da je loš nego da i nije nešto zastupljen na našem tržištu. Imaju oni modela i sa WiFi AC, primjer HL129EW > https://www.az-tech.my/product-details.php?id=2 Moguće je da bi PowerLine nekog drugog proizvođača uredno radio, samo gledaš da je istog ili višeg AVxxxx standarda, međutim to ne znaš dok ne probaš ![]() Sigurnija varijanta i uz manje gnjavaže ti je router varijanta u AP modu rada. |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
Ah, bio u ovom stanu kad sam došao tako da sam ga samo nastavio koristiti. Mogu kasnije eventualno javiti koji je model. Ako bi išao na ruter u AP modu rada, imaš neku preporuku? Je li ruter u AP modu ovo što sad imam, to crveno na slici. Znači taj nekakav ruter u toj sobi je spojen na glavni A1 modem koji je gore na katu pa pretpostavljam da je to na isti način spojeno.
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 09.08.2023. u 15:38. |
Postovi: 23,535
Ovo je PC Ekspert forum pa nemoj o crvenim i žutim jabukama ![]() Prepiši oznake sa uređaja ako i neznaš(mo) u kojem su modu rada. Da, taj "crveni" je vjerojatno router a jeli sada u Router ili AP modu može se zaključiti kako je konfiguriran, koje su mu IP adrese na WAN i Lan strani. Za preporuke rekoh poviše, C6, C7, AX10 ovisno šta se želi, nofci ... |
#8 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
Ovo su Powerline i Ruter koji koristim u drugoj sobi: https://ibb.co/Bc9Zt6k https://ibb.co/BGFCfQ8 Naginjem za sad da uzmem ovaj C6 samo me zanima je li komplicirano odraditi konfig?
Hala Madrid! |
Postovi: 23,535
Taj PowerLine AZtech HL110EP je dosta stari AV200 Mbps standarda, najnoviji su AV2000 standarda. Router je DIR-600, reklo bi se klasika za svoje vrijeme, 100 MB Lan portovi, WiFi 2.4 Ghz 150 Mbps b/g/n. Za dobiti WiFi u sobi rješenja smo gore već naveli. Ne sjećam se da si naveo koja brzina Interneta "ulazi" u kuću, ako je optika ili coax (čitaj: veće brzine) onda bi trebalo ulagati i obnoviti mrežnu opremu sa novijim / bržim modelima, uključujući postojeći router i PowerLine + šta izabereš za WiFi u toj sobi. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
imš na njuškalu set tplinkovih powerline-ova sa 1 žičanim i 2 wireless powerline-a, za 50eur mi se čini. mislim da su av500 ili av600, nebitno. edit evo ti https://www.njuskalo.hr/wifi-pojaciv...oglas-40708108 uzmi to, imaš elegantnije rješenje od istog vendora, bez dodatnih žica i uređaja. |
Postovi: 23,535
Slažem se, čini se kao good deal. |
#12 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
Brzina interneta gore u stanu na glavno modemu je coax A1, brijem 150-ak MBPS ako se ne varam. Ok, uzmem ovo s njuškala ako nije prodano što je kolega preporučio + zamijenio bi onda ovaj ruter koji trenutno imam, je li C6 ili C7 isto oke za to ili tu trebam nešto drugo?
Hala Madrid! |
Postovi: 23,535
Ako ti nije skupo ja bi išao na TP-Link AX10 i njime zamijenio DIR-600, definitivno neki koji ima GB Lan portove, C6 i C7 isto i dalje igraju. Vjerojatno je preko njega spojen PowerLine, drugi iz postojećeg kompleta. Ako znaš user / pass od DIR-600 (možda je default / vidi mu manual), vidi kako je konfiguriran i to kasnije repliciraš na novom. Na tržištu imaš i Mercusys koji je nekakav jeftiniji pod - brend TP-Linka, pa možda njihov MR500G. |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
Ako je to ovo: https://iqcentar.hr/7811-tp-link-ax1...m_medium=click onda i nije tako skupo. Skuplji je C7 koliko vidim. Tak da mogu uzeti AX10, provjerim konfiguraciju na trenutnom ruteru pa probam isto napraviti na novome.
Hala Madrid! |
Postovi: 23,535
Da, to je spomenuti AX10. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.08.2023. u 14:17. |
#17 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
Za sad setupirao ovaj TP-Link Powerline kit i radi odlično. Još ću novi ruter srediti kad stigne. Pitanje, mogu li ja kako mijenjati svoju IP adresu ako imam takav setup da je kod mene samo ruter koji je u drugom stanu spojen na primarni model od teleoperatera?
Hala Madrid! |
#18 |
Postovi: 23,535
Na koju IP adresu misliš ? Kompa, Lan stranu routera, ... |
#19 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
Hala Madrid! |
#20 |
Postovi: 23,535
Zavisi od operatera, rekao si da si sada na A1 coax, kod njih (čak i ako gasiš - pališ gl. router a to je kod tebe u drugom stanu) bude ista IP adresa cca 3 - 5 dana. |
#22 |
Postovi: 23,535
A tako reci, treba vidjeti cijelu mrežu, od početka tj. gl. coax router (pretpostavljam da mu je Lan na 192.168.0.x), pa onda router kod tebe jeli konfiguriran kao Router ili kao AP (zavisi šta želiš). Tek onda dođe PowerLine, trenutno ima IP koji mu je dodjelio DHCP Server. Edit: Ako ti odgovara da budete "big happy family" a to znači da su oba stana u istoj mreži (čitaj: isti subnet, razmjena fajlova via share, trebaš PortForward za pristup iz vani i sl.), onda router kod sebe slažeš u AP mod rada bez DHCP Servera. Ako se želiš "odvojiti" onda router kod sebe slažeš u Router mod rada i ako treba na Lan strani promijeniš IP subnet da bude različit u odnosu na drugi stan (npr. 192.168.2.x), tada je DHCP Server upaljen da dodjeljuje adrese klijentima koji su konfigurirani za "automatic". Tek kad riješimo ovo poviše onda na red dolazi PowerLine ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.08.2023. u 13:13. Razlog: Nadopuna |
#24 |
Postovi: 23,535
Ako nemaš / ne znaš user / pass za web konfig od DIR-600, možeš usporediti kakvu ip adresu dobije pc / Lap kada ga spojiš na Lan kabel koji dolazi sa gl. routera a kakvu kada je spojen "preko" DIR-600. Ako je isti mrežni segment (npr. 192.168.0.x) onda 99% da je DIR-600 konfiguriran u AP mod rada, znači 1. varijanta opisana poviše. |
#25 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
Nisam evo do sinoć ništa uspio pipnuti.. sinoć se nisam uspio ulogirati u web config, ali sam danas pričao s puncem koji je sve to setupirao i rekao mi je da će pogledati za username i lozinku. Također mi je rekao da je on taj ruter kupio, upalio, uključio u njega lan kabel od glavnog modema i samo promijenio Wifi username i lozinku i tjt. Tako da šta god je defaultno bilo podešeno tako je on i ostavio osim podataka za Wifi. Meni paše tako kako je bilo (osim ako se može podesiti da nekako bolje radi) pa pretpostavljam da ako napravim isto kao i on da će isto i raditi s novim ruterom? Za promjenu ip adrese više manje, to bi bilo plus kad bi mogao raditi, ali nije nešto što moram imati.
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 25.08.2023. u 09:13. |
#26 |
Postovi: 23,535
Odgovori sam sebi (a i nama) dali želiš da su oba stana u istoj mreži ili da si "odvojen" iza routera ? U prvoj varijanti novi router treba konfigurirati u AP mod rada, a u drugoj u Router mod rada (šta mu je default). U principu nije ti ni bitno kako je bio podešen stari DIR-600, na novom postaviš kako ti odgovara uključujući WiFi. |
#27 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
Čuo sam se Nikky-em privatno.. uglavnom, setupirao sam novi AX10 ruter i sad sve odlično radi. Brzine idu skoro do 500MBPS, ali.. imam jedan problem. Ne radi mi ništa preko žice. Do spajanja tog rutera sve je normalno radilo na starom ruteru i preko njega sam imao A1 TV spojen koji je normalno radio. Od kad sam spojio AX10 ne radi, ali isto tako kad spojim laptop na ruter preko žice isto ništa, ali wifi uredno radi. Što mi je još čudnije, kad vratim stari ruter, isto ne radi ništa preko žice, a na njemu isto wifi radi. Što sam mogao pojebati?
Hala Madrid! |
#28 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
Ima li nešto u rangu AX10 da ima USB 3.0 iza u koji se može externi hdd uključiti? Neugodno me iznenadilo da AX10 nema nikakav USB iza, a baš imam potrebu da spojim externi na kućnu mrežu pa bi možda uzeo drugi ruter, ali vidim da su većina s USB 2.0.
Hala Madrid! |
#29 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
kupi nas rađe. polovni nas 100njak eura, router sa 3.0 će biti isto oko 100njak eura. npr tplink ax50 |
#30 |
Postovi: 23,535
Radije složi neki mali pc za share / print ili media server, dobiješ veće brzine, više opcija nego na nekom "routeru". Ovo u navodnike iz više razloga, lako moguće da kad radi kao AP + switch da tada ne radi USB share (treba provjeriti kod tog nekog modela), a da ne govorim koliko nofčića. Primjera radi Archer AX55 Pro je cca €100, AX50 samo nešto manje ... usporedba > https://www.tp-link.com/us/compare/?...C34812%2C63778 Tada kada si pitao i rekao šta ti treba AX10 je izgledao kao najbolja i povoljna opcija ![]() |
