#6091 |
Lokacija: Negdje drugdje
Postovi: 46
Evo javio se palit support, ipak je ground i data a ne 5v... Zadnje izmijenjeno od: netkodrugi. 29.05.2023. u 20:52. |
#6092 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Moddirana 3070 na 16gb vram, grafovi pokazuju da je Jacketman škrt sa vramom ![]() https://videocardz.com/newz/this-gef...-memory-switch |
#6094 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,310
Instalirate zadnji MSI Afterburner. Pa prvo u settingse i stavite kvačicu na unlock voltage control i voltage monitoring (slijedi restarta AFa). Možete staviti kvačicu i na run with windows. Na glavnom ekranu stisnite CTRL+F, pojavljuje se graf boostanja, dole su mV, a okomito je frekvencija. Možete na glavnom ekranu AFa za svaki slučaj stisnut reset. I onda odite na core frequenci i dajte ga skroz nalijevo i vidjet ćete da je graf pao. Na grafu su kockice. Ja sam npr kliknuo kockicu koja je bila iznad 850mV(0.85V) i onda ju odvukao gore na 1875mhz (AF se tu malo čudno ponaša, zaokružuje na mislim svakih 25mhz neovisno o vašim postavkama). Ne gasite graf, sada opet u glavnom prozoru stisnite apply i vidjet ćete kako se graf poravnao, sve vrijednosti iza odabrane voltaže su na istoj frekvi (undervoltana je grafa). E tu sada možete joiš ručno dodati sigruno 1000mhz na frekvu RAMa (moja ide mrvu više) i onda testirajte, ako prolasi, sejvajte na 1 profil i označite apply OC at startup. Mora biti 1 profil. Probajte i druge vrijednosti, meni je ovo neka zlatan sredina, nisam izgubio performanse, a dobio sam tišu, hladniju i manje rastrošnu grafu. ![]() To je to, kada sam išao guglat, zakomplicirali su ovo do iznemoglosti, srećom naletio na jedan YT komentar koji je to ovako objasnio u najkraćim crtama. ![]() |
#6097 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,485
Vridi za sve NV uvik je ista procedura sad koliko ce pomoc tribas vidit malo kuciste i to. https://youtu.be/8eIMmKA_QaY Sent from my SM-G985F using Tapatalk |
#6099 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Ima netko iskustva da mi udjeli savjet kaj se tiče temperature na grafi? GPU temp u loadu mi javlja da je 65°C, Hot Spot dođe i do 105°C. Grafa je Zotac RTX 3090. Čitam da takva razlika nije baš normalna. Zapravo, fucka mi se za temperature, imam preko 4 godine garancije, al kad hot spot udari preko 100 stupnjeva, fan curve ne pomaže. Mislim da hardverski overajda i ventilatori se zakucaju na 90%+. |
#6101 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Odlično, hvala. A kaj mi je najbolje napraviti kaj se tiče reklamacije? Grafa kupljena na Amazonu. Ima i Zotac dodatno jamstvo koje sam aktiviral. Da prvo kontaktiram Zotac ili Amazon? I ono najvažnije dal jamstvo pokriva ovakve stvari ili će mi reći pa radi ti grafa, ne baca artefakte... |
#6102 | |
Postovi: 621
#6103 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
#6104 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Dobro, zašto je tak teško narihtati na grafi da se ventilatori stalno vrte? Ovo stajanje ventilatora pa se zavrte tolko da se čuju je nešto najiritantnije ikad. Svašta sam probal u MSI Afterburneru, al ne mogu s ventilatorima na zelenu granu nikak. Jedino da stavim ručno da se vrte na konstantnoj brzini, al to nije opcija. |
#6105 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 342
I have a PNY 3090 Revel and I was never happy with the temps so I looked into undervolting. Didn’t realize how easy it is. I managed to settle with 1890mhz/850mv with a -270 core offset. If my card is under 65c it will boost to 1905mhz and if it goes over 73c which rarely ever does, it drops to 1875. Did I get lucky? I’ve managed to drop average temps by 10-15c, and power consumption about 100-70W. I was going to drop down to 1875mhz/850mv but since I’m stable in every game I play even Cyberpunk, I think I’ll stay with 1890/850. Suprisingly I don’t even get crashes when it boosts to 1905mhz. I also found that if I don’t apply the undervolt when the card is really cold -30c the curve will change every reboot with temps. My favorite thing about undervolting is that the clocks don’t fluctuate, and everything is steady. Even games where I couldn’t push past 1800mhz will stay at 1890mhz. It really is great, and my performance improved in those titles. Just curious what other people’s results are because I feel like I got lucky being able to run 1890mhz/850mv with a 1905mv boost. |
#6107 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
#6110 |
Postovi: 1,692
Trebao bih i ja padove zamijeniti na svojoj Gigabyte 3090. Najradje bi to dao nekome za napraviti. Ekipa, jel znate nekog ko se time bavi, neki servis, ili frend ![]() Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#6111 | |
Datum registracije: Dec 2022
Lokacija: Mordor
Postovi: 78
Ako je jezgra na 65 znači da hladnjak dobro leži, a vjerojatno su se padovi na vrmu i memoriji potrošili. edit Šibni Zotacu mail sa problemom koji imaš, ako ti oni kažu da reklamiraš reklamiraj i proslijedi Amazonu njihov mail. Zadnje izmijenjeno od: Sauron. 12.08.2023. u 12:56. |
#6112 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,485
Nvidia GeForce RTX 30X0 series (Ampere)
Moze bit da mu ventilator ne radi kako treba ali gledajuci da je pod garancijom salji nazad . A i padove nije tesko zaminit ima miljun i trista videa na yt ,bitna je debljina padova da nebude tanja ili deblja ...kad mi istekne garancija na 3080 mijenjam sam ako ne ode dalje. |
#6113 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Nikad nisam rudaril. Bavim se rendanjem, al realno graficka manje radi nego da gejmam. Koristi se za povremeni real time render . Na ovoj slici veli da je 74°C. Al to je Heaven benchmark. Nisam pratil u igri. A nije jezgra ova hotspot temperatura? Uglavnom, svakak budem poslal Zotacu mail pa da vidimo kaj vele. |
#6114 |
Lokacija: Mordor
Postovi: 78
Temperatura memorije u benchmarcima je nebitan podatak jer oni troše oko 3-4GB vrama, to kontroliraj kada pokreneš 20 minuta gaminga u nekoj zahtjevnoj igri na maximalnim postavkama koja koristi puno vrama i u 4K rezoluciji (netreba ti 4K ekran mozes i putem DSR umjetno podici na 4k postojeci ekran manje rezolucije). Dobri primjeri su Far Cry 6, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 remake itd... Hot spot pozicija ovisi od grafe do grafe |
#6115 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Peak je dosegnuo kod 78°C. Jedino neznam dal je bitno, nisam igrao nego sam samo stajao randomly u igri. |
#6116 | |
Lokacija: Mordor
Postovi: 78
Temperatura memorije ti je super, pogtovo uzevši u obzir da se radi o 3090 kojoj se 12GB memorije na gornjem dijelu kartice pasivno hladi. |
#6117 |
Postovi: 1,692
Isao sam claimat garanciju od Gigabyte.a Onu extra 1Godinu sto nude uz registraciju, pa me odhebalo. To se ne prenosi, i moze samo originalni vlasnik claimat. Pa da imate na pameti.... . "Note: The warranty terms are dependent on your sale of the contract and are whatever the supplier sold to the first owner. The extended registration cannot be transferred to another person. The warranty registration is only for brand-new products. Meanwhile, kindly collect the invoice from your seller for better warranty support from the supplier." BTW, ima li tko konrakt od ASBIS.a. Ni jedan kontakt telefon im nije u funkciji, a na mailove ne odgovaraju Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#6118 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
S tim da GB jos ima i ono suludo pravilo (ostalo iz doba mining ludila) dvije grafe po "useru" ujednoj godini tak da ja kako sam kupio 4 kom dvije imam na 4 godine a druge dvije na samo tri godine ![]()
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 29.08.2023. u 09:18. |
#6119 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Ja sam kontaktirao Zotac prije cca 3 tjedna zbog problema s temperaturom, uopće mi se nisu javili natrag. Nisam RMA aktivirao nego sam ih baš pitao za mišljenje. S tim da sam ja originalni vlasnik i kartica još nije ni godinu dana stara. |
#6120 |
Postovi: 1,692
Ne bi vjerovali. Javio mi se prijasnji vlasnik kartice, da mu je došao mail te da mu je skinuta sa accounta, i ukinuta extra 1Godina garancije. Skuzili su da nije visenu njega. . Trebali smo preko njegovog acc. dignut RMA. Ovako smo popusili sad oboje tu extra godinu :/ A nista, sad borba sa ASBIS.om, ako uspijem doci do njih, jer ne odgovaraju na mailove a telefoni im ne rade. Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 29.08.2023. u 13:35. |
