#752 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Tako ce i biti. Koliko debeli mora biti xps da bi se osjetio efekt tj da bi pod bio topliji? Pitam jer se bojim velikog zuba kad bi isao iz hodnika u tu prostoriju. U prostoriji se dogadja kondenzat, hladni pod vs topli zidovi…
Zadnje izmijenjeno od: Guls. 06.08.2023. u 13:44. |
#753 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Stirodur stavit dolje, ne tvrdi stiropor. Razlika je povelika. Barem 3cm stirodur ako ti je 5ica preskupa.
#755 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Adaptacije opet, se rade kak ko ima uvjete, prostorne ili financijske ![]() Znači i da staviš 2ku ili 3ku stirodur, opet će bit razlike nego da nema ništa, to svakako.
#756 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Aha, ti misliš samo stiropor i onda laminat? Ja mislio da glazuru radiš. Onda ovo što jopis veli, stirodur pa laminat. Što je deblji, bolja je i izolacija. No ti sam znaš koliki ti je maksimum. Nisam još vidio stirodur od 1 cm al sve je moguće.
#757 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#760 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Najčešće ide 1ica i 2ka za obradu kod ugradnje/zamjene vrata na kućama, za popunit rupe prije fine žbuke, na kraju balade tak je i kod mene majstor radio, di je mala tj uska rupa bila ide 1ica stirodur, di je bila nešto veća 2ka. Nije sad da se prodaje ko kifle u pekari, ali malo malo ga netko traži. Edit: ista stvar i sa tvrdom jedinicom (eps 100). Nije da se traži ko 2ka ili 3ka, ali traži se dovoljno često da uvijek imamo do 10ak paketa na stanju (mislim da je 25m2 paket jedinice).
#761 |
Postovi: 1,675
#762 | ||
NITKOV
Postovi: 4,012
A masu puta mi je zatrebao. Za tvrdu jedinicu znam, to je na tržištu od pamtivjeka, no velim, xps 1 nisam viđao. Citiraj:
Dakle odem na bit promet, stirodur xps, stavim cijena manja - veća i nema ga. https://www.bitpromet.hr/katalog/gla...ur-xps/?sort=2 Ali ako im u search ubacim Stirodur XPS FABRIC, nađem ga u rezultatima. Dakle u nekoj niši je koja nema veze s ničim.
#763 |
Postovi: 2,938
1cm bi bio savršen ako bi bio dovoljno efektan. Moram termoizolirati pod jer imam tople zidove i hladan pod (batuda-temelj-hidroizolacija-glazura-pločice) pa imam kondenziranje vode u prostoriji. Pa si mislim stiropor + laminat da bi to dalo potrebno podizanje topline podne površine. Glupo kondenziranje mi uništava namještaj malo po malo. Mislim, vuče se ta priča jako dugo...
#766 |
Postovi: 4,430
Ja sam sebi u stanu u prizemlju potrgao kompletne podove, strgao deku između temelja, ukopao pola metra, novi sloj šljunka, nova betonska deka, hidro izolacija navučena i na zidove, pvc folija, 10 cm stiropor, pvc folija, armirana glazura, pa pločice i laminat ovisno o prostoriji....sad mogu hodati bos po zimi... |
#767 | |
Postovi: 1,675
Ja sam u podove kad sam u stanu stavljao sve na istu visinu stavljao XPS ispod laminata. Počupao sam parket i na daske stavljao XPS, a rupe punio sa kvarcnim pjeskom. I na to stavio OSB 12mm. Tak da u zavisnosti imam od 2 do 6cm XPS po stanu. I onda sam na OSB stavio 5mm XPS kao podloga za laminat i gore laminat. Da sada radim stavio bi dupli OSB od 12mm ili bi išao na jedan ali deblji. Na nekim mjestima mi pucketa. Razmak između štafli je taman da stane XPS ploča između, znači jedno 61cm i imam osjećaj da se nekaj miče/uvija. Možda mi se i štafle miču lijevo/desno jer nisam stavio dovoljno podloški ispodnjih. Tko će ga znat. Uglavnom pod je cijeli bio u vagu, možda na par mjesta je bilo 1mm "rupa" |
#768 |
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Razgovarao sam sa majstorom prije nekoliko dana koji je rijesavao nesto u vezi izolacije i ono s cime rade je tekuci pluto. Spomenuli su da su u nekoj zgradi postavljali/spricali i na pod tako da svakako provjeri i tu opciju ![]() |
#770 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,671
https://imgur.com/a/exdQuPK |
#771 | |
NITKOV
Postovi: 4,012
![]() Dal bi 1 cm bio dovoljan, pojma nemam. Generalno, što više to bolje. Al računaj da bi bio na 15 mm, i na stirodur je dobro stavit podlogu za laminat. Samo nemoj očekivat neku toplinu pod nogama zimi, pošto laminat daje dosta hladan osjećaj za razliku od parketa ili vinila. Slijedeća opcija ti je kupit odvlaživač. S njime riješiš problem kondenzacije, no ne i ledenog poda. Dupli je uvijek bolji od jednog iako je ukupna debljina ista. I mogao si uštedit koju kunu da si išao s tvrdim stiroporom, ne XPS-om pošto si svakako išao gore s OSB-om.
#772 |
Postovi: 2,938
Čuo sam za tekući pluto, ali brate, to je ko da HDZ-u plaćam godišnju članarinu. Palo mi je na pamet dići kompletni pod kuće, na način da uvedem podno grijanje uz dizalicu topline, ali ko će to platit, to su strašni novci, a nije vrijeme za zaduživanje... To je ok opcija za rješavanje simptoma. U konačnici sam već jednog i kupio, ali njega koristim u sobi do koja dijeli istu sudbinu... Mogu rćei da su ti kompresorski odvlaživači super stvar.
#773 |
Postovi: 2,938
Na kraju sam uzeo stirodur 30mm i s njim oklopio zidove prostorije, flex ljepilo mrežica i sad čekam da se posuši kako bi pogletao. Uzeo sam najtvrđi EPS 100 za pod i na to spužvica i laminat. Poslikam kad svršim. Koliko para toliko muzike. Sad kaj bude bit će.
#774 |
Postovi: 1,396
Ekipa, imam 50ak m2 mrežice viška, javite ako nekom treba da si pokupi u Zagrebu. |
#775 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Stirodur na pod jer po njemu gaziš i treba ti najtvrđa moguća varijanta, aka stirodur, a eps 100 si trebao stavit na zidove, ili obični F stiropor.
#776 |
NITKOV
Postovi: 4,012
U biti bi bilo idealno da je vunu i knauf na zid stavio, pošto se ne preporučuje stavljanje stiropora iznutra. Morat ćeš još više provjetravat tu prostoriju, bikoz kondenzacija, zid nemre upit vlagu. I da, definitivno stirodur na pod. Ajd, ako još na EPS ide OSB, onda bi se moglo možda progledat kroz prste. I kak sad od najtanje moguće toplinske izolacije se došlo do 10 cm stiropora na podu? ![]()
#777 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
https://www.bauhaus.hr/paviljoni-s-p...nje/p/23015117 Ide li ovo nekako jeftinije preko nekih popusta i stavljaju li oni nekad online/offline akcije? Razmisljam cak i o samogradnji, drveni dio mi je ok i mislim da bih volio sam to nauciti dok nemam pojma kako izvesti ceradu i taj pokov. Hvala |
#778 |
Postovi: 2,938
Ne, ne, 10mm stiropor na pod ide. Ako bi radio knauf i vunu na zid, to bi mi uzelo previše prostora , a soba je takionak 9m2. Morao bi novi namještaj kupovati i show. Bio u Kemenovića, tamo sam pitao za xps, oni kažu da njihov najtvrđi EPS ljudi pod redovno ugrađuju ispod laminata i da to ne ide nikam. Da ljudi po 20 godina to imaju i nigdje problema. Naravno, u kućnoj primjeni. Ja sam popušio priču ![]()
#779 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Da malo presjecem temu s totalno drugom pricom, radim ljudima kuhinju u novoj zgradi, Zbuka ocajna (od 3-5cm) kao da su na kilu radili, Opeka kao od margarina. Inace koristim iskljucivo Fischerove tiplove za knauf Fischer DUOTEC, za opeku i beton Ficher DUOpower ili UX. Ali u ovom trenutku Fischer tih tiplova nema u vecim dubinama od 120- 140-160mm. Dali netko ima iskustva s ficher SXR tiplovima ili s Mungo tiplovima "MQL-SS". Ako ovi ljudi kace profile na zgradama s tim vjerujem da valja, ali opet ako netko ima doticaj s ovim nek puca. https://webshop.schachermayer.com/ca...ijka/104460404 https://webshop.schachermayer.com/ca...cano/104460484 Cijena nije upitna, ako valja kupujem.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 12.08.2023. u 19:06. |
#780 |
Postovi: 3,510
Ja sam pred 2 god gornje kuhinjske elemente stavio na SXR 10x100 + neki jači šarafi s torx glavom na preporuku stričeka u lokalnoj željezari. Zid cigla, gore strojna mekana gipsana žbuka. Planirao sam fischer duo, ali isto su mi trebali malo dulji da prođu tu premekanu žbuku. Drži već 2 godine bez problema, a imam dosta visoke gornje elemente i ženica je to natrpala prilično. |
