Postovi: 17,124
Krepava televizor? Samsung UE50TU8072U
Pozdrav. Radi se o: Samsung UE50TU8072U TV-u. Žena jučer upalila TV i dobila ovo (u 0:16 krene show): https://streamable.com/2aknxn Probao ištekati iz struje, par minuta, ništa. Cijelu noć danas bio ištekan iz struje, ništa. Restarta se, prelijevaju se boje. TV nije udaren, oštećen, čak ima i folije još na okviru. Sam od sebe. U petak ga ugasili normalno. TV je star taman preko 2 godine (garancija istekla koliko vidim), a radio je svega max 5 sati tjedno (ako i toliko). Jel ima tu kakvog spasa? Kada se ohladi, radi 30 sekundi bez problema i krene zajebavati onda. Ne mogu ništa, daljinski ne radi uopće više, mogu ga samo ugasiti na struji. Kondići? Ima tu spasa ili mogućnosti popravka ili kupim novi tv samo? Sad mi pada na pamet, što smo primjetili zadnjih tjedana. Kada se ugasi, dosta dugo pucketa u njemu nešto (u mraku i tišini se dosta čuje). Ima netko tko bi to mogao popaviti, naravno, ne za čevape i pivu, samo da ne moram sada kupovati TV u spavaćoj, pošto ga koristimo isključivo za Netflix dan-dva tjedno. Hvala. |
Postovi: 10,245
Jesi probao iskopcati antenu ako je koristis? Mozes mu probati spojiti nekakav vanjski box, neki firestick ili android tv box? Factory reset? Mozda probati spojiti misa na njega u nadi da tizen kuzi miseve pa da se tako navigiras.
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Pokušaj mu stavit novi firmware…trebao bi povući i odraditi jer je na tizenu potreban jedan klik za ažuriranje. Nakon toga factory reset. Ali ako je bilo nekih zvukova iz tv-a kao što si ti naveo “pucketanje” vrlo lako bi mogao biti kondenzator. Nađeš nekog “strujića” neka ga otvori i pregleda…onda ćeš vidjet koliko košta popravak i dal se isplati. Nadam se da je sitnica i da ćeš riješiti…btw sasvim dobra telka. |
Postovi: 17,124
Hvala momci, probao sve, neuspješno. Bez antene, isti vrag. Nemam vremena uopće u menu doći da odaberem factory ili update, reset konstantan. Probao android box, isti vrag. Ništa, zovem sutra servis, pa da čujemo. |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Nesto se pregrijava ocito. Ali da, ako ne znas sta radis onda pravac servis. |
Postovi: 17,124
Ide na servis sutra. Javim cijenu. ![]() Sad je samo pitanje, gdje je ta granica gdje se preljeva između kupiti novi ili popravito postojeći? Tipa, ako me zove i kaže 200EUR. Jel to za popravak? Rizik je da se nešto desi ponovo za 6 mjeseci, jer garancije nemam. |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,504
pazi samo da znaš cijenu prije servisa, da nebi bila pita skuplja od tepsije ![]()
Postovi: 17,124
Pa to me i muči, jer kakvi su danas majstori, zvati će me da se ne isplati popravljati i ostaviti si televoizor (imao slično iskustvo već), pa na kraju popravak bio 50EUR i tv dan danas radi. ![]() Ali ajde, javim. Tastu je krepao Hisense prije 3 tjedna, 5 godina i 3 tjedna bio star (5 godina garancije). Meni Sammy krepava, malo više od par mjeseci van garancije. Slučajnost? ![]() |
Postovi: 23,603
Nije humoristično nego bagra projektira / planira tako da crkne malo iza garancije, dosta konzumne elektronike se tako radi, kapitalistička svinjarija o nepoderivim čarapama ... ![]() Već smo pričali kad se uhvatilo / dokazalo kod nekih printera tvornički planiran "kvar" nakon odr. br. print listova. U ovom slučaju popravak za 200 € bi bila max. gornja granica. Inače do pregrijavanja može doći kao posljedica nečeg drugog (prašina, osušila se termo žvaka, u startu premali hladnjak ili nedostatak istog, ali kao prvo smetje od elektrolita zbog kojih radni naponi nisu stabilni i korektni ...). Vrlo često i ako je na vrijeme pa chip ili nešto drugo nije već nastradalo onda popravak bude šaka dobrih elektrolita ... čitaj: ne smije biti skupo. |
to ti je najbolje odfurati u neki privatni pouzadni servis, ili kod nekoga ko se time bavi. jer fakat katkad može biti banalna stvar za popraviti. a isto tako ovlašteni servisi vole reći da treba nova matična a zapravo treba samo ne znam kodnenzator promjeniti, ili je negdje lem slabo zalemljen... |
#16 |
Postovi: 17,124
Ma zvao sam tu lokalnog igrača, jest da je na popisu ovlaštenih za Samsung, ali je poznati već 20 godina tu u VŽ, mali RTV servis. Čuti ću što će reći. Vjerujem da se da riješiti jeftino, isto tako vjerujem da neću riješiti jeftino. ![]() |
#19 |
ili popraviš sa čekićem ako znaš ![]() |
#20 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,137
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#23 | |
Postovi: 17,124
Mi smo ga tu na forumu platili nešto manje od 2600kn (mislim da je bio na 40% popusta, i ako platiš Visa ZABA karticom dobivaš bon od 1000kn, tako nešto). Prije 3 godine, 50" smart 4k tv za 2600kn. Uzeo bi ih 3 da sam mogao. ![]() Tako da, nisam ni u jednom trenutku razmišljao o garanciji kada sam to vidio. Danas taj tv košta preko 300EUR. ![]() Inače, sve što kupujem gledam da bude 5 godina. No ovo je bila jedna od onih "dojava"! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 09.08.2023. u 13:24. |
#24 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,165
Da dodam sol na ranu, imam Samsung 50UH6400AW iz 2014. Plaćen cca 5500kn u to vrijeme, ako se dobro sjećam... evo ga još radi, nikako da crkne. Pa si nikako nemam opravdanje ni za novi 4K model Još radi i 3D na njemu, jedino SmartTV podržava sve manje tog. Recimo, radi Netflix, ali je HBO izbacio podršku za te stare modele pa nema HBOGo, to moram preko vanjskog playera. Ali ni to mi nije dovoljno opravdanje za novi TV... mislim da je ovaj moj svoje odradio taman da sutra crkne, a tebi želim da ti novi odradi k'o ovaj moj ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#25 |
Postovi: 17,124
Ja NIKADA neću više uzeti Samsung. Ni tv od staraca u sobi koš tamo prije 10 godina (neki Vivax) nije imao problema kao Samsung. Em mi na nekim filmovima zvuk ne radi, em titlovi znaju zajebavati, bez Androida mogu se slikati s Kodi-em i još je krepao nakon 2.5 godine. Nikad više. Philips, 2 komada su u kući, 55 i 65" godinama nikakvih problema, android, embi, druge ne trebam. OLED kad će pasti, opet ide Philips ili LG. Samsung u moju kuću ne ide nikada. |
#27 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,136
#28 | |
Postovi: 1,317
#29 |
Postovi: 17,124
Ma jednostavno, opečeš se, nije Samsung ništa lošiji/bolji od ostalih, ali opeče se čovjek i tako odluči, neracionalno. No, nemam baš puno staža s crkavanjem ičega, da pokucam o drvo, tako da, ovo me baš iznenadilo, najviše iz razloga jer je relativno nov tv i stvarno korišten minimalno. Ali eto... Ne vidim zašto bi itko uzeo Samsunga s Tizenom naspram jednog Philipsa. |
#30 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Ček, krepao je baš sam lcd panel, ne pozadinsko osvjetljenje ili upravljačka elektronika?
Lowrider |
