Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 28.06.2023., 23:53   #511
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Pa napravi elektranu adekvatnu tvojoj potrošnji.
Ili kad dosegnes određenu brojku, ugasi elektranu..
Inače se projekti rade po potrošnji kako ne bi zapao u domenu proizvođača
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam!
siloman je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2023., 10:57   #512
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,319
Autor BinaryJesus Pregled postova
Pa imaš 3 voda, recimo A B i C. Transfer switch it omogućava da na C imaš spojeno ili A ili B. Ne može biti spojeno i A i B odjedanput.
Na primjer A ti je HEP mreža. B ti je generator ili tvoj inverter spojen na bateriju a C su ti instalacije u kući.
Transfer switch it omogućava da na siguran način možeš biti spojen ili na mrežu ili na solarno/generator bez opasnosti da vraćaš struju u mrežu.
Evo teardown jednog takvog automatskog prekidača.
Doslovno si opisao kako radi hybridni inverter. Automatski gase slanje struje u mrežu kad "osjete" da nema dolaska struje u kuću. Samo što HEP to ne priznaje kao "safe" , a neki dan kad je bio cirkus u slavoniji, doslovno smo vidjeli da to funkcionira bez problema za radnike vani koji su popravljali instalacije.
Iako, staviti i ovaj prekidač je dobra ideja, nije skup.
Staro 06.08.2023., 18:18   #513
BinaryJesus
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 278
Autor vex Pregled postova
Ja sam tamo pričao o DIY rješenju koji nije spojen na HEP mrežu i ne šalje nikakvu struju nazad u mrežu pa prema tome ne treba HEP-ov blagoslov. To bi se koristilo kao backup u slučaju kad nema struje u kombinaciji s agregatom ili kao mini solarni sustav s baterijom, inverterom, solarnim panelom i MPPT kontrolerom.
Postoje i gotova rješenja za to "sve u jednom" kao na primjer ovo:
https://www.solarno.hr/katalog/proiz...egulatorpunjac
BinaryJesus je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2023., 08:05   #514
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,233
I s tim backup rješenjem ćeš gurnut struju u instalaciju koju inače napajaš iz HEP-ove mreže kada se desi da nema struje ili kad tebi bude zgodno? Nikakav problem samo pripazi da solar/agregat i hep nisu spojeni paralelno jer će te brojilo nanjušit a i zbog eventualnog kvara ako se spoje te dvije struje. Praktički,kad radi jedno,drugo je adekvatno iskopčano i eto...
Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk
Staro 07.08.2023., 16:41   #515
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,827
Agregat svakako ne smije biti spojen na mrežu dok HEP daje struju, u najboljem slučaju će se spaliti generator, a najgorem još koji uređaj i električar ili komšija. Inverteri imaju zaštitu, ali svejedno ni offgrid nije pametno spajati zajedno s HEP-om osim ako inverter nema AC in pa baterije dopunjava i preko mreže.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 14.01.2024., 10:24   #516
Hrvoje xyz
lepi
Postovi: 923
Nisam bas upucen u tehnicki aspekt solarnog..
htio bih off grid rjesenje za manju vikendicu, ono sto mi treba je da kad dodem , 1-2 sata imam dovoljno snage da upogonim usisivac od 1400w.I paralerno da rade svjetla jacina 120w (2 led svaka 60w cijev velika)
S druge strane bi mi trebalo da 5-6 sati u komadu imam mogucnost napajati trosila od nekih 400-500w, znaci to je dode ekipa upaljena svjetla, tv, radio, frizider.
Koliko je to realno s ovim setom
https://asel.hr/webshop/proizvod/sol...icu-1-5kw-24v/
zasto navode 24v, trebam jos inverter na 220v onda ?
stvar je u tome da bih dolazio 1-2 puta tjedno, pa se valjda stigne donekle napuniti u proljece-ljeto mjesecima kad bih najvise i dolazio.
Uzeli bi i agregat jer trebam imati nesto sigurno, al gledam dal se ovo uopce isplati tak nesto malo solarno.
Ako imate neko bolje gotovo rjesenje, do tell.
Hrvoje xyz je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2024., 12:57   #517
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,233
U setu je već pretvarač snage 1,5kW. 24V je jer su vjerojatno dvije u seriji. To donosi 24V ali i kapacitet od 260Ah. U paralelnome spoju bi imao 12V ali 520Ah. Elektrotehničar sam i struka mi je to praktički ali u tu sferu nisam previše zalazio i nisam nešto puno upućen. Svejedno,mislim da ti je ovo nedostatno za tvoje potrebe. Ili neki A+++ mali frižider i dosta slabiji usisivač od 1500W pa bi prošlo uz uvjet da ima svijetlosti/sunca. Ja bih možda u paralelu zbog kapaciteta al onda to vuče drugi inverter na 12V ali i mogućnost da ovaj panel to neće moći napuniti uvijek. Već izlazim van granica nekog svog "znanja" jer kao što rekoh,nisam previše upućen pa ne bi da pametujem puno. Možda čak i agregat ako je za 4h tjedno. Sakriješ ga u vikendicu i vadiš po potrebi....
Možda dođu lopovi/vandali i razbiju ti panel npr. dok te nema,možda je jedna baterija lošija pa u serijskom spoju "sjebe" onu bolju pa ostaneš bez obje.... Možda su u šumi.... 😁
Uzmi ovo ko neke hintove,ništa zdravo za gotovo. Nek se još netko javi pametniji bar malo. 🙂
Staro 14.01.2024., 13:08   #518
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,325
Vuče li taj usisivač stvarno 1400W? Zadnjih godina te deklarirane snage nemaju veze s stvarno potrebnom eletkričnom snagom. Motor bude 600W a "usisna snaga" 3x više.
Taj sistem bi imao max kapacitet 6.24kWh. Realno bi to možda bilo 5, ako i toliko. Ako bi trošila bila 500W onda bi se reklo da biš trebao imati i više nego dovoljno autonomije za 5-6 sati.
Međutoa, frižider kada se upali dok krene hladiti vuče znatno veću snagu negoli frižider koje se ohladio i samo održava. Možda bi se to sve skupa dalo izvesti da dođeš dan ranije, napuniš frižider i pustiš ga da ohladi maksimalno koliko može.
Onda kreće problem s tim panelom od 180w. Idealan slučaj zimi neka dade maksimalnih180w tijekom 6h trebalo bi mu pet dana da napuni te baterije. I to bez gubitaka, koji će po meni u tom sistemu biti bar 20%.
Mislim da je mali agregat puno bolje rješenje za ovu primjenu, naročito ako možeš sam odraditi jednostavnija održavanja.
Većina brojeva koje sam izbacio su mišljenje, pa uzmi to sa zrnom soli
mkey je online   Reply With Quote
Staro 14.01.2024., 21:14   #519
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,233
Moj Phillips od 900W na inverteru od 1kW radi u leru a čim ga naslonim na tepih izbaci mi inverter. Usisavam s kineskim agregatom od 1,5kW koji se muči al radi... Na onaj setup s početka teme vjerujem da taj usisivač ne bi radio kako treba...
Sve više mislim da je najbolje rješenje agregat jer te kiselinske baterije kad leže dugo odu u mp3 relativno brzo a sa 180W panela se ni neće nešto puno punit...
Staro 14.01.2024., 22:03   #520
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,483
180W panelčić hahahaha. s time možeš punit mobitel.
ja slagao nedavno solarni off-grid. 2kW panela, i 120Ah aku 4x. i to može 1 dan napajati friđ i tv. po suncu komotno goni gejming na kompu, usisivač itd jer je inverter od 5kW.
problem je bio loše vrijeme, jedan dan kiše i baterije su prazne samo sa frižiderom , 20W rasvjete i tv-om.
tako da agregat je obavezan, uspije napunit baterije za cca 2 sata rada (2800W agregat, baterije namještene da se pune na 40A).
za ovo šta tebi treba rađe koristi agregat.
ps na poslu imamo jedan offgrid stup na brdu di nam je relejna stanica, gore je mislim 400W panela bez invertera, samo kontroler na 12V koji pogoni antene. sustav troši cca 10w kontinuirano, i aku od 100Ah uspije izdržat oko 3-4 dana lošeg vremena, onda umre. nedavno smo ga preprogramirali da se gasi van radnog vremena pa bi trebao držat tjedan dana.
Staro 14.01.2024., 23:02   #521
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
U vikendici za sad koristimo ovo..
Nije jeftino ali je plug and Play..doma napunim i tamo koristim cijeli dan prakticki
Sad dal će ti se uklopiti u potrošnju..trebalo bi..ako imaš solare, spojiš i njih gore
https://ecoflow.hr/ecoflow-river-2-max/
Staro 15.01.2024., 08:56   #522
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,781
Autor jp_rv Pregled postova
Kako koji https://www.gsmarena.com/240w_charge...news-57041.php
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 15.01.2024., 09:35   #523
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
Za povremena korištenja u vikendici definitivno agregat.
Ili neka lifepo baterija+inverter, bateriju možeš doma puniti.
Ove gotove takve kutije nemaju neki kapacitet, posebno za usisavače.
El. Motori kod paljenja/opterećenja povuku više od deklarirane snage
Lowrider
Staro 15.01.2024., 09:58   #524
Postovi: 23,503
A i onaj kompletić je složen "onako", za sitno više love dobije se 450 - 460 W panel.
Za takav teret (1500 - 2000W) i još motor treba to u startu kalkulirati.
Staro 15.01.2024., 10:43   #525
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,483
Autor siloman Pregled postova
ti ecoflow su fansy powerbankovi za uzet na piknik ili kakvo druženje u divljini ili za na barku. ovaj linkani ima 500Wh - 500 vat sati. odnosno može 1 sat davati 500 vati, može 2 sata davati 250 vati itd... nema tu govora o napajanju vikendice.
čak i onaj najskuplji od 3 soma eura ima samo 3600Wh, a za 3 soma eura kupiš cijelu prikolicu baterija i goniš tjedan dana sve živo.
uglavnom za te odlaske kratkotrajne, uzet 2-4 poštena akumulatora od 200Ah i neki inverter je meni super opcija, jer je tišina. agregat brnči i ionako mu moram dati piti, a to opet moram u nekim kanisterima onda nosit.
kupio u holexu sad 4 x 200Ah po 330 eura. malo jesu veliki i teški... oko 50kila komad.
Staro 15.01.2024., 14:58   #526
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Na istoj vikendici imam 1x 320W solar, inverter i 4 baterije 120Ah..
Sve su prazne zadnjih mjesec dana jer sunca nije bilo..a to je vrijeme kad idem gore, kad je zima/snijeg
I dzabe onda sve ako dodes gore i nemas struje..ovako barem u bunker ubacis nesto sta ce ti omogucit da imas rasvjetu i jednostavno je..i indukcija isprobana gore
Staro 15.01.2024., 15:11   #527
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 237
Čisto da si predočite, moja elektrana od 6,15kWp (15 x 410W panela) je na ovaj tmurni dan proizvela 1,19kWh energije. Hrpa dana je ispod 1kWh...
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2024., 16:54   #528
LostX
LostX's Avatar
Lokacija: SK
Postovi: 155
Moja 5kw danas 0.3KWh
LostX je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2024., 19:04   #529
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,325
Pa tih 0.3kWh biš na bicikli bez problema napunio To je rezultat oblačnog vremena ili magle?
Staro 16.01.2024., 08:39   #530
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,483
bo, po meni utječe i jedno i drugo.
jer po grdom vremenu i magli nam radi nekih 250W, dok kad je samo grdo bez magle radi više, ovisi valjda o količini oblaka. čim sunce lagano izmili to raste na 800-900W.
to govorim za cca 4kW panela.
Staro 16.01.2024., 08:58   #531
LostX
LostX's Avatar
Lokacija: SK
Postovi: 155
Autor mkey Pregled postova
Oblačno i magla i loš kut sunca, sjena...
Staro 16.01.2024., 09:18   #532
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,258
Autor mamikulcic Pregled postova
Autor LostX Pregled postova
A jel imate statistiku kolko je to ukupno na godisnjoj razini za ta dva sustava/lokacije koji su sad slabi zbog vremena? kolko se to "iznivelira" kad je lijepo vrijeme/ljeto pa bude ukupno za godinu dana ?
Thx
Staro 16.01.2024., 11:53   #533
mamikulcic
Postovi: 237
Moja elektrana je puštena u pogon 26.05.2023., ispod je graf proizvodnje po mjesecima.
U 2023. je ukupno proizvela 4,29MWh.
EDIT
Evo gledam sad, sunce otopilo onaj jučerašnji snijeg i elektrana trenutno roka 4,2kW i do sad (11:58h) proizvela 5,63kWh.
Lokacija sjever Hr i orijentacija skoro pa čisti jug.
Staro 16.01.2024., 15:28   #534
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Znaci ugrubo si napravio/potrosio 700 eura na godinu, sto je malo IMO. Sad reci kakvu elektranu ima si koliko te sve skupa kostala pa da vidimo ROI.
Staro 16.01.2024., 17:49   #535
neverin
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Statistika moje elektrane u Puli po mjesecima. Inverter 3680 W, paneli 3600 W (12x300), 01/2021 dodano još 1650 W (6 panela 275 W).
Ukupno 5250 W panela a inverter ostao na 3680 W.
Elektrana nije radila 15 dana u 11/2023 zbog sitnog kvara jer nisam mogao dobiti majstora koji je instalirao, i još 2x po par dana. Ukupno do danas proizvedeno 28.448 kWh.
----2020-2021-2022-2023
01---282--179--374--292
02---350--380--441--417
03---492--728--712--624
04---634--692--807--736
05---652--881--872--812
06---674--976--917--905
07---740--885--977--921
08---607--872--845--849
09---502--745--663--707
10---363--550--582--498
11---271--307--307--168
12---133--278--137--277
----5700-7473-7634-7206
Elektrana me ukupno koštala sa projektom i kasnijom nadogradnjom 7.300 EUR
Cijena 1 kWh za kućanstva po višoj tarifi je 0,143 EUR. U grubo računam da sam do sada vratio 4.068 EUR, ROI 7 godina
neverin je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2024., 21:19   #536
mamikulcic
Postovi: 237
Autor dada-as Pregled postova
Elektrana je radila samo otprilike polovicu godine, radi toga je samo 4,29MWh u 2023. Ove godine (ako vrijeme posluži) bi trebala proizvesti više od planiranih 1MWh/1kW.
Inverter Huawei 6kW, 15x410w Eco Delta Power panela, Huawei smart meter, montažna oprema od jedne firme iz Češke. Sva oprema nabavljena po tvorničkim (ili s minimalnim maržama) cijenama preko firme člana kućanstva. Elektranu izradio kolega koji ima firmu za izgradnju solarnih pa je i cijena bila nešto niža tak da me projekt, micanje ormarića van kuće, brojilo i elektrana do puštanja u pogon koštala cca 5600€.
Prijavio sam se i u 11. mjesecu na onaj FZOEU natječaj tak da bi uz malo sreće trebalo biti vraćeno cca 2300€.
Prije izgradnje elektrane sam godišnje trošio cca 4,5MWh struje, ovu sezonu sam uz centralno na plin za grijanje uključio i 2 klime da potrošim višak proizvedene struje (€) tak da ti nekakav izračun za ROI još nemam. Plin plaćam po procjeni tak da tek sljedeće godine dok izračunam rate, doplate i pretplate mogu reći koja je otprilike ušteda na godišnjoj razini...
Staro 16.01.2024., 23:43   #537
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,325
Naravno da utječe i jedno i drugo, nego bi čovjek nekako očekivao da magla najviše utječe pošto dolazi do difuzije svjetla.
Staro 17.01.2024., 09:44   #538
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Da tak sam nekako i racunao ugrubo ROI za 7 - 10 godina ovisi koliko te kosta. E sad vidim spominjete popravke, jel to kostalo sto i koliko? Plus jel ima kakvo odrzavanje pa da dodje ta neka firma pa nju platis, ako ima kolikoc esto i koliko izuvaju?
Staro 17.01.2024., 12:02   #539
neverin
Postovi: 219
Jednom je elektrana stala nakon jake noćne grmljavine. Majstora sam čekao par dana, a kada je došao samo je promijenio osigurač, mislim u kutiji prema panelima. Rekao je da se to jako rijetko dogodi, vjerojatno zbog prejakog bljeska neposredno iznad kuće. Mogao mi je bar ostaviti rezervni osigurač ako se to ipak ponovi, ali ništa nije naplatio.
Drugi put je elektrana stala po danu iz čista mira, i javljala mi je poruku da je u prekidu kabel prema mreži. Komunicirao sam s majstorom telefonski, slao mu sliku te druge kutije prema mreži, provjeravao na njegov nagovor sve kućne osigurače. Iako sam znao da se spojio direktno na moju kućnu mrežu poslije te kutije i da problem mora biti u toj njegovoj kutiji. Koju ja bolje da ne diram. Kako majstor nije dolazio pogledao je tu kutiju poznanik električar, zaključio da je crko jedan osigurač i rekao mi kakav točno da kupim. Pa sam kupio i sam zamijenio. 17 EUR nekakav dvopolni automatski - toliko me za sad košta održavanje.
Nisam ugovarao nikakvo održavanje, djelovali su mi kao ozbiljna firma. Pitao sam za garanciju za inverter ali rekli su mi da su tu oni ako bude što trebalo, i da uglavnom ne treba. Vjerujem da bi Huawei inverter imao ozbiljnu garanciju da sam ga sam kupio ali srećom do sad radi bez greške.
Staro 17.01.2024., 13:55   #540
mamikulcic
Postovi: 237
Nemaš nikakvog održavanja. Na početku otvaraš svakih par minuta aplikaciju i pratiš proizvodnju, nakon par dana malo rjeđe a nakon nekog vremena pogledaš svakih par dana čisto da vidiš da li je proizvodnja ok s obzirom na vremenske prilike. Tu i tamo pogledam da li postoji kakav error u zapisima i to je to.
Eventualno bi bilo dobro 1-2 puta godišnje oprati panele ukoliko ti je pristup moguć ali prošla godina je bila baš kišovita tak da kod mene nije bilo potrebe a živim 100m od tvornice za obradu drva i pored ceste gdje dnevno stotine kamiona prevozi robu iz obližnjeg kamenoloma.
