Staro 01.08.2023., 21:43   #3781
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,270
Ako su 8 godna stari gledaj da oba zamjenis uskoro (jedan po jedan naravno ).
I da, mozes zamjeniti sa 10TB, i kad oba zamjenis trebao bi se pool expandati automatski.
Staro 01.08.2023., 21:44   #3782
blackshtef
blackshtef's Avatar
Postovi: 137
E to, baš sad gledam diskove i mislim da ću ipak uzeti odmah 2 komada, ali će onda zamjena biti jedan po jedan - obviously
blackshtef je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2023., 22:05   #3783
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,270
Nego da i ja budem OnTopic.
Stigla i kod mene (danas) prinova
Synology RS1221+
- dodatno jos 16 GB ECC Rama
- dodatno 25Gbit Mrežna SFP28,
- te 8 komada (9 sa backup diskom) Toshiba MG09 Enteprise - 18TB diskova.
Setup je BTRFS i SHR-2 (cca 98TB iskoristivog prostora na 6 diskova a ostala dva diska za parity i jedna za nedaj boze koji stoji stalno u ormaru spreman za zamjenu.).
https://www.dropbox.com/scl/fi/5woh2...t2083ta0p&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/9nsub...5hhijix9x&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/cvd5f...hwgngg1y2&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/zjh96...c41c4goxp&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/dh4kw...qr8we30zd&dl=0
i ubaceno u rack:
https://www.dropbox.com/scl/fi/tghzh...9kznzntec&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/8e5li...jnlt11jip&dl=0
Staro 01.08.2023., 22:08   #3784
blackshtef
blackshtef's Avatar
Postovi: 137
Autor Lewis Pregled postova
LOL, hladan tuš upravo - izgleda da moj DS214+ može primiti max 2x 6TB, ne više
Izgleda da će to biti brzo rješenje, dva nova 6TB diska, pa nekad onda riješiti neki novi NAS - al otom potom.
Staro 01.08.2023., 22:12   #3785
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,270
Ma bez brige, 99% ce raditi i 10TB. Oni ne updejtjau tu listu bas cesto tako da u vrijeme kad je taj NAS izasao nisu ni bili 10TB diskovi (bar ne isprobani od strane synologya) tako da nisu stavljeni na support listu.
Recimo evo moj novi RS1221+ po specifikacijam ne prima Toshibe vece od 16TB a ja ubacio 18TB (prije sam se raspitao na SynoForumu i ljudi normlano voze i 20TB Toshibe i Seagate Exose u tom NASu.
Znaci pogledaj samo da nije na "incompatible list" zbog eventualnog problema sa firmwareom i slicno. Ako nije na toj listi nekompatibilnih onda je 99% sigurno da ce raditi pa i veci od 10TB...
Staro 01.08.2023., 22:24   #3786
blackshtef
blackshtef's Avatar
Postovi: 137
Super, hvala!
Može i jedno dodatno pitanjce? Vidim da postoji DSM 7.1.1., a meni u control panelu stoji da mi je DSM 6.2.4. 25556 Update 7 zadnje i up-to-date sam.
However, našao sam da bih trebao skinuti 3 .pat filea (7.1, pa 7.1.1, pa 7.1.1.nešto) i tim redom instalirati - jel bi to bilo pametno? Ili da ostavim ovaj NAS na 6.2.4. i dobro?
Staro 01.08.2023., 22:28   #3787
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,270
To ovisi o tebi tj. dali ti treba DSM 7.x na tom "starom" NASu jer DSM 7 korisit nesto vise RAMa pa da nebude problema (potrazi u sreachu dali ima kakvih problema/usporenja sa tim NASom i DSM 7.x).
Isto tako provjeri dali koristis neke od stvari koje su ukinuli sa DSM 7.0 verzijom (podrsku za neke 3rd party USB adapterr i slicno).
Staro 01.08.2023., 22:54   #3788
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,767
Ništa ne propuštaš na 6.2.4., tako da slobodno ostavi taj ako dobro radi.
Staro 01.08.2023., 23:00   #3789
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
Autor xlr Pregled postova
Prije nego krenes prtljati, napravi normalan image backup cijelog diska 2 na neki PC i prst u uho. Cisto da ne bude sranja, da podaci ostanu na nekoj neutralnoj lokaciji i 400 eura u dzepu. Kada si osigurao podatke s diska 2, radi slobodno sto hoces
Napravi inicijalni setup i pool sa diskom 1. Podatke sa diska 2 kopiraj preko usb-a na disk 1. Dodaj disk 2 u pool i dovrsi raid 1 setup. Mislim da bi to trebalo biti bezbolno.
Tvoja ideja sa dva diska u NAS-u mislim da treba i dva odvojena poola pa onda prebaciti podatke izmedju njih. Na kraju trebas ubiti pool 2 i disk 2 prebaciti u pool 1 u raid 1. Ako je uopce moguce na 2-bay NAS-ovima raditi vise poolova, to nisam nikad istrazivao.
Ali backupiraj disk 2 ako treba i na dva mjesta!
Neki poseban razlog zasto PC be smije biti ukljucen u proces? To mi zvuci kao najbezbolniji nacin, da budem iskren.
Tako ću i napraviti, backup na disk 3 preko PC-a, pa onda odraditi kopiranje preko Synologya kako si opisao. 3TB možda ne zvuči puno ali ima baš velik broj fileova, pa će to prebacivanje potrajati i koji dan, a PC mi treba za posao
Drugi razlog za isključiti PC iz procesa je što bih htio izbjeći kopiranje tih 3TB preko mreže. Na brzinu smo uselili u ured koji ima razvučenu mrežu sa dosta starim utp kabelima (mislim da su u najboljem slučaju CAT5). NAS je spojen uredno u noviji switch, a switch uredno u router ali su fizički locirani kat ispod našeg ureda. Taj switch je spojen na drugi (prastari) switch koji vodi kroz zidove do utičnica u uredima... uglavnom kupus od mreže ali planiramo uskoro u rekonstrukciju ureda (i mreže), pa se nismo previše zamarali kad je sve radilo iz prve
P.S. zaboravio sam prijaviti da je jedan novi WD red 8TB došao u infoLAB pokvaren out of the box
Synology RS1221+
i ubaceno u rack:
ovo jako lijepo izgleda. Moram poslati sliku naše skalmerije za kontrast
Staro 02.08.2023., 00:01   #3790
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Autor domy_os Pregled postova
I ja svog updateao nakon par tjedna odgađanja i sad ne vidi diskove, možda sam ga šokirao jer sam konačno prebacio klime na hlađenje. Ništa, idem po krunicu...
Zaboravio javiti, morao sam napraviti factory reset pa vratio 6.2.4, diskovi se uopće nisu vrtili nakon upgradea na 7-icu. Po nekoliko puta uključivao/isključivao, reseatao diskove, ništa, drugi i posljednji puta da sam stavljao 7-icu.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 04.08.2023., 19:10   #3791
blackshtef
blackshtef's Avatar
Postovi: 137
Čini se da radi - piknuo 2x 12TB nove diskove, krenuo u postupak zamjene - https://imgur.com/a/TgEVvcv
Prvo mi je mali šok bio kad mi je javio da je disk 1 "not initialized", ali repair storage poola je inicijalizirao disk i krenuo u resync koji će očito potrajati neko vrijeme.
Nakon toga ponoviti akciju sa diskom 2 i eto, povećat će se prostor, novi diskovi bez bad sectora i superiška.
Jedino mi sad preostaje kupiti dvije ladice za stare diskove pa neka imam extra 12 TB za download dump i super
Staro 04.08.2023., 20:41   #3792
Postovi: 23,517
E tu pripazi da konverter chip podržava te velike hdd - ove,
imaš i one "dock" adaptere pa po potrebi uvališ hdd okomito ...
Staro 06.08.2023., 22:07   #3793
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,941
Synology RS1221+
i ubaceno u rack:
Deder ti meni reci, koji ti je throughput , možeš li i blizu iskoristiti 25gb link, jesi li mjerio možda?
Staro 06.08.2023., 22:43   #3794
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,270
Autor m4dm4n Pregled postova
Nemogu ni blizu, nedie puno prekeo 500 MB/s (testirano sa Black Magic Design Disk Speed Testom - ima li jos neki mozda da probam ?)), jer su unutra HDDovi a ne SSDovi (plus jos SHR-2 je sporiji od klasicnog RAID6 setupa (ali fleksibilniji za upgrade)) ali posto sam svakako htio SFP+ portove (u ovom slucjau i SFP28 + DAC kablei 1m) te 10Gbit kartica ionako nije bila puno jeftinija od 25Gbit kartice pa reko kad je bal nek je bal daj dvajstpeticu .
Plus sad mi 2 switcha imaju 25Gbit (kupio sam USW PRO Aggregate umjesto "obicnog" 10Gbit Aggregate UniFia (ako neko kupuje a dost amu je 8*10Gbit SFP+ nek se javi ) a od prije mi USW XG 24 Enteprise ima 2 komada 25Gbit porta) te povezo i njih i NAS sa 25 a drugi NAS sa 10Gbit za nek se nadje za ubuduce .
Nego sad nakon par dana kopiranja i rada sa RS1221+ vs moj stari DS1817+ (oba 8 bay i oba sa SFP mreznim karticama (10Gbit i 25Gbit) mogu reci da ovaj RS radi dosta brze, sve je osjetno fluidnije i operacija kao check volume size nekog foldera (sa desetcima tisuca fileova) odradi 2-3x brze za isti folder (kopirao sam sa starog sve na novi pa su folderi potpuno isti tako da je test relevantan i probo sam istovremeno na desetak foldera i puno je brzi).
Premda je taj Ryzen 1500B Quad core na samo 2.2GHZ ocito je dosta noviji/jacit te ima znatno bolji IPC od Intel Atom C2538 Quad core na 2.4GHz koji je u tom DS-1817+ modelu.
Jedina "mana" ovog (ili svih) RS modela je glasnoca ventilatora kad se zavrte, srecom na Silent modu u racku/ormaru ga ne cujem dok na cool modu je vec cujan a na full speed je glasan ko helikopter .
Ali dobro hladi (Ryzen je hladniji 15-18C od Atoma u istom radu - (50-55 vs 68-72C).
Ali vec vidim na youtubeu da ima upgrade za stavit NOCTUA ventilatore (PWM) ako se pokaze preglasnim (doduse oni nemajmu takav CFM (max im je 2200 rpm a ovi orginal brije vrte i na 4500 kolko su glasni) ali posto su temp procesora ionako dobre nesmeta ako se temp digne za 5-7C a dobije se puno tishi RS model i na full speedu .
Staro 07.08.2023., 00:02   #3795
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Rastura taj Ryzen čak i moj stari NAS Atom 2750 koji je 8/8, a di neće tvoj 4/4.
Ipak je to ddr4 vs ddr3, 4/8 proc vs u tvom slučaju 4/4, i pci-e 3.0 umjesto pci-e 2.0
https://www.cpu-monkey.com/en/compar...mbedded_v1500b
Staro 07.08.2023., 21:24   #3796
Postovi: 23,517
@Lewis
Malo veća buka je za očekivati za rack mount verziju, treba progurati dovoljnu količinu zraka da cpu / hdd - ovi budu na ok temperaturama.
Evo ekipa manje - više sve opisala za fan alternativu u tom RS1221+ > https://www.synoforum.com/threads/th...-fan-fix.7618/
I na drugim mjestima po netu kao alternativu spominju Noctua NF-A8 PWM chromax.Black.swap > https://noctua.at/en/nf-a8-pwm-chrom.../specification
od Artic - a je slični F8 PWM PST CO > https://www.arctic.de/en/F8-PWM-PST-CO/ACFAN00206A
P8 PWM PST CO nebi odgovarao jer ima manji airflow.
Staro 07.08.2023., 22:00   #3797
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,270
Vec sam narucio NF-A8, prekosutra stizu .
Staro 08.08.2023., 12:44   #3798
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 839
Ima li netko složen automatski upload s android mobitela na synology i da mu radi? Znači kad pofotkam ili dobijem fotku na watsupp da se odmah uplouda. Jučer sam stavio DSM 7.1 te umjesto photo stationa imam synology photos. Piše da moram odobriti personal i shared space, a ne kužim točno o čemu se radi.
Staro 08.08.2023., 12:47   #3799
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,270
Taman ja danas to odradio i evo uploadaju se fotke
Pogledaj video od SpaceRexa.
https://www.youtube.com/watch?v=VOL-GLi8Qqw
Staro 08.08.2023., 13:14   #3800
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 839
Super. Hvala
Staro 08.08.2023., 14:50   #3801
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,767
Jesi siguran da želiš dići na server sve što dobiješ na WhatsApp? Ja znam da ja ne želim.
Staro 08.08.2023., 14:53   #3802
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,270
Autor Libertus Pregled postova
Good point (hrpa smeca stigne svakodnevno plus sa onim uzasnim imenima fileova dugim ko autocesta ).
Ali mislim da cak to nece ni uploadat jer kolko mi se cini uploada ono sto ide u DCIM/Camera folderu a Whatsapp i Viber naprave svoje foldere (bar na Androidu)...
Disclaimer - nisamo ovo istrazivao previse (iz istog razloga sto Libertus spominje ) pa mozda ima nacina da se i to backupira (bez manualnog kopiranja)...
Staro 08.08.2023., 15:12   #3803
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,041
Što taj app ne radi tipa godina/mjesec/fajlovi?
Recimo meni tako radi Nextcloud na VPS-u pošto nemam Synology a QNAP koji imam ne koristim izvana.
Staro 08.08.2023., 15:15   #3804
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,270
Autor spiderhr Pregled postova
Tako radi po defaultu ali mozes podesit i drugacije (gdje da dumpa fileove i dali da pravi foldere po godinama/mjesecima ili ne), moja poanta je bila da on kopira sve iz DCIM foldera (Android, iOS neznam), a Viber i WhatsApp nisu u tom folderu...
Staro 08.08.2023., 15:17   #3805
Postovi: 10,028
Koliko vidim Syno Photos app na mobu gleda samo DCIM folder, ne vidim kako da mu dodam custom folder.
Ovo sto spominjes radim preko FolderSync appa na mobu - syncam razne foldere (Viber, Wa, Downloads...) sa moba na NAS, one way ili two way, kako ti vise pase.
Staro 08.08.2023., 21:15   #3806
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,041
A-ha. Ima dakle, dobro je znati.
Ja sve syncam. Nemam puno ekipe koja šalje gluposti pa mi je svejedno
Staro 08.08.2023., 21:43   #3807
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Ta Synology app je glupost, ne da se skoro ništa namjestiti. Dođem s puta sa par giga novih fotki, sync traje beskonačno pa sam odustao i složio FolderSync preko USB kabela.
EDIT: Na Windowsima može i SyncBack.
Staro 08.08.2023., 21:59   #3808
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,270
Meni je danas syncao dva mobitela, jedan 19.7GB drugi 9GB i sve proslo za manje od sat vremena (oko 6000+ fotki) na oba i NAS odradio face recognition/timeline za 15ak min .
Nekako kod tebe nista nestima s tvojim NASom, brijem da je ili pokvaren ili ti ocekujes nesto sasvim drugo pa ti ovo sve sranje ili si kupio preslab model a ocekujes brzinu jednog Threadrippera sa 64 jezgre ...
Staro 08.08.2023., 23:03   #3809
...Tihomir...
...Tihomir...'s Avatar
Postovi: 341
Qsync od Qnap-a isto mu odrediš koje god foldere hoćeš
...Tihomir... je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2023., 14:44   #3810
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Koristite li neki torrent klijent na Synology NASu? Ako da, koji?
Qbitttorrent me full zeza s firewallom ili ruterom...
