#1592 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Ima tko iskustvo s reklamacijom, ostvarivanjem jamstva na Koncar aparat? Ispunio sam formu na webu, na telefon se nitko ne javlja, pa sad ne znam cita li tko te mailove ili ne i koliko im treba za reakciju. Skrinja je kaputt, od prvog dana problemi. |
#1593 |
Postovi: 8,363
2017e smo kupili novi Končar hladnjak, ovaj: https://www.ekupi.hr/hr/Ku%C4%87ansk.../p/EK000235930 Mislim da više nije u prodaji. Ima no frost frižidera i frizera, međutim u zadnje vrijeme mi se stalno nagomilava led na dnu frizera do te mjere da počne izguravat ladicu van. Bližom inspekcijom, vidio sam da curi negdje od gore, dakle neka voda se spušta kroz neki kanalić i onda se nagomila kao led na dnu frizera. Ima onaj ventilator za no frost, provjerio sam i radi kad se otvore vrata. Odakle bi ova voda mogla dolazit? Ne znam čemu uopće služi taj kanal, jel moguće da je povezan sa frižiderom koji se češće otvara nego frizer? |
#1595 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,829
#1596 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,976
ima kakav prijedlog ili osobno iskustvo sa visokim hladnjacima (cca 180cm) vidim da se nudi Končar, Gorenje ,Bosch, Liebherr. ne treba zamrzvač, jedna vrata (ne amero dupli)... kog pitam svako priča svoju priču, ali jedino Gorenje i Liebherr ima čisto jamstvo ,5 godina |
#1597 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 594
imamo gorenje ugradbeni hladnjak u kuhinji, a u garaži gorenje škrinju ladičarku, otprilike tih dimenzija, visine oko 180cm. oboje 5 godina garancije, nakon 3 i pol nikakvih problema. nakon što krepa, opet uzimam gorenje na 5 godina garancije. |
#1598 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,545
Gledam malo topic, trebao bih 2in1 sušilicu/perilicu. Imamo odličnu LG mašinu, ali je samo perilica. Znam da je optimalno imat poseban uređaj za pranje i poseban za sušenje, ali zbog prostora to nije izvedivo. Ne bih htio neki jeftilen za 400-500 eura, gledam Haier, LG, 700-800 EUR, dat ću i 1000 ako vrijedi. Preporuke? Vidim da imaju svakakve tehnike sušenja, LG neku paru pa se ljudi znaju žaliti da suši veš po 5 sati i opet ne ispadne suh..... Što uzeti da vrijedi? Nekih 8 kg pranja, 6 sušenja ![]() |
#1599 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
cak je i na solidnoj akciji sada, uz promo kod ispod 900€ |
#1600 | |
Postovi: 2,545
Zahvaljujem na savjetu, proučio sam malo tu marku i uglavnom su dobra iskustva, preporučuje se dosta ako je nekom potreban 2in1 ovakav uređaj. Naručena mašina, ![]() |
#1601 |
Suit up!
Postovi: 5,967
U potrazi sam za kombiniranom perilicom/sušilicom do cca 47cm dubine. Naletio sam na ovaj Haier koji je po specifikacijama jako dobar, pa ima li tko bolju preporuku? Dobije se 7g garancije, odlična učinkovitost i mala potrošnja energije. Nije baš jeftin ali ako valja zašto ne. https://www.ekupi.hr/hr/Ku%C4%87ansk.../p/EK000461961
#1602 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Jedno do drugoga. Za sad sve pohvale. Mislim da je frižider 5 godina, a ladičarka 4 godine. I moja preporuka. Kad sam kupovao bilo je jeftinije i veće od američkih sistema sa duplim vratima.
#1603 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Uzeli prije dva mjeseca i za sad sve štima. Piše u papirima da je složena u Poljskoj. Par godina već imamo i Whirlpoolovu suđericu isto radi bez greške.
#1604 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Tih, pouzdan, baš sam se iznenadio . Nije jeftin ali 7 godina garancije ipak puno znaci Sent from my M2007J3SG using Tapatalk |
#1605 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,138
Namještam stan koji ide u rent, pa mi bi mi trebala preporuka best buy/ proizvoda sa duljom garancijom: -Frižider -Pećnica -Napa -Staklokeramička ploča -Suđericu Hvala! |
#1606 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 159
Baci pogled da vidis tko daje 5 godina i to je to. Ne 2+3 vec full 5. |
#1607 |
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 839
Ne staklo keramika već Indukcijsku ploču. Ovisi dal za sebe kupuješ ili tipa apartman... kupovao sam sebi pa sve kupio Bosch a hladnjak Samsung e i FABER napu. Obično sve probaj kupit u istoj marci. Aaaa rent.... Candy ili Beko za rent će bit sasvim ok. |
#1608 |
Premuim
Postovi: 1,748
#1609 | |
Suit up!
Postovi: 5,967
Dimenzije nisu niti blizu navedenim. Naime navedeno je da je dubine 47.5cm, a u praksi to izlazi na cca 56cm jer računaju samo gornju ploču, a ne vrata i stražnje vijke koji drže bubanj. Slična stvar je i s jednim Vivax odnosno Končar modelom koji je isto nekoliko centimetara dublji od navedenog. Na kraju sam uzeo standardnu perilicu Gorenje WNHEI72SAS jer dimenzije odgovaraju deklariranim.
#1610 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Beko frižider - da, oduševio me. Vidio sam i duplo skuplje frižidere od ovoga - nisu bili bolji - ledili se, glasniji u radu. BK RCSA330K20W - ovaj model sam imao, u 4 godine 0 problema, nula leđenja, prostora kao u priči. Dao sam ga kumi, dela i dalje na Krku. Pećnica - Candy nikako. Krepao ventilator, krepalo svijetlo. I dalje peče, ali u mraku i tišini. Electrolux imam u stanu di sam se preselio, čini se za puno bolja pečnica. Napa - imao Gorenje - ima boljih. Prozujao je motor u prvoj brini brzo (kasnije se utiša), nije baš saugala jer je punac krivo malo instalirao reduktor gore. Suđerica - nemoj Gorenje. Imam tu sada, Candyca u stanu prije je bila puno tiša i bolje je prala suđe. Ovo Gorenje kad lupi relej, cijeli stan se strese. Vešmašina - Beko je bila jako tiha, sa inverterom. Sada na Electroluxu, meni je draža Beko, ali žena kaže da joj Beko nije ostao sa pranjem u dobrom sjećanju.
#1611 | |
Datum registracije: Jul 2023
Postovi: 3
#1612 |
Postovi: 16,830
5 godina garancije i ne Gorenje. Ostalo neće biti problema. |
#1613 | |
Postovi: 1,138
Hvala! U čemu je u bitnome razlika 5 godina ili 2+3 Citiraj:
ok, uzeo u obzir. Nisam shvatio, najbolje cijene u Pevexa ili kupovati njihovu robnu marku? ![]() A jadno Gorenje, svi su protiv njega. |
#1615 |
Postovi: 841
Tak ja mogu reći ne Bosch (crkla sušilica 3 mj. nakon isteka garancije od 5 godina). Bila je 2 put kod servisera i ne može se popraviti pa kupi novu. Sad sam uzeo gorenje i zadovoljan (isto 5 godina garancije). Tako da ovisi kak te potrefi. Još bolje uzmi 7 godina garancije (Haier) ako ti nije preskupo.
#1616 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Šta jadno gorenje i svi protiv njega? Sušilica,perilica,suđerica,pećnica,indukcijska,napa…a bogami i frižider kojeg sam prodao susjedu sve uredno radi. 5 godina gare i boli me briga. Da budem iskren jedino sušilica rublja malo zahebava…nekad nešto zazuji oko bubnja pa se pauzira na kratko i pusti ponovno u rad. Ne opterećujem se previše jer je još uvijek pod garancijom. |
#1617 | ||
Postovi: 1,138
gledam sada cijene, ali i HAIER garancija je 2+5 godina, ne 7 godina. Ne znam jel ima kakva kvaka sa tim produženim garancijama. Citiraj:
Zezam se, jer mi doma na vikendici uredno radi škrinja od Gorenja koja je stara valjda 35-40 godina. Da ne govorim o OBODIN frižiderima |
#1618 |
Postovi: 2,931
Haier daje potpunu garanciju. A neki znaju zezati sa time Ostvarite pravo na 7 GODINA POTPUNE GARANCIJE (2 godine redovne + 5 godine dodatne garancije) http://garancija.haier.hr/ |
#1619 |
Postovi: 16,830
Pa ajmo ovako, imam objekitno i subjektivno mišeljenje da je Gorenje loše. Zašto? Naime, svojevremeno sam radio jedan rad na faksu pa smo imali pristup tvornici Gorenje, pošto je blizu Celja, a roditelji kolega su radili tamo. Pa sam dosta bio često kod njih, i dobio svakave informacije, većinom loše. Od servisera, tehničara, montažera do uprave. Jedan Slovenac više ne može kupiti Gorenje koje je made in Slovenija, dok jedan Austrijanac može. Gorenje sve što proizvodi u EU i izvozi u države članice EU i to samo u razvijene, Njemačka nešto, Austrija, Švicarska itd. Dok sve što mi dobivamo je made in Taiwan, Tajland, China itd. Broj servisa eksponencijalno raste, iz godine u godinu, a prodaja pada, slabiji materijali, eko pizde materine (plastika više nije legura kakva je bila), loša kvaliteta, lošija radna snaga itd. Austrijanci imaju u postotku manje servisa, dok svi drugi koji imaju azijske aparate imaju više, pa treba zbrojati 2 i 2. Što želim reći? Na 1000 Gorenje proizvoda, biti će više kvarova nego na 1000 Bosch proizvoda (Bosch samo primjer). To ne znači da Bosch ima sve bez kvarova. Osobno, kada sam kupovao aparate, pričao s jednim od najjačih servisera u RH za Gorenje, rekao je bježi od toga. Toliko od mene... Sad će se netko naći i reći, da, ali ja imam xy aparata, svi super. Pa super da jesu, ali eto, ovo je moje mišljenje i ako je 10% veći rizik da neću biti zadovoljan/zadovoljniji, radije ću preskočiti, nego se navlačiti s servisom i kupovati novo za 5 godina. Ne mogu se naviknuti na ovu šemu "za 5 godna kupim novo", jer jednostavno to mora biti izuzetak, ne pravilo. Kolega pitao za mišljenje, ovo gore je moje. Ne kažem da nema zadovoljnih ljudi, da ponovim. Ljudi voze dačiju i zadovoljni su (namjerno je pisana malim slovima). ![]() |
#1620 |
Postovi: 2,931
Ali i to što neki serviser kaže treba uzeti sa dozom opreza. Meni je voditelj servisa u Zubaku rekao da bježim od superba 2.0tdi i uzmem tourana za firmu, igrom slučaja uzeo sam oboje. Touran je 11 puta bio neplanirano na servisu u 5 godina /190 000 a Škoda 3 puta. Škoda nije nijednom stala na cesti, touran je? 2 x Kolega radi u Osijeku u servisu za gorenje i kaže da su početne serije dosta loše ali ove jače u pravilu traju puno duže i puno su bolje. Ima smisla, na svemu se štedi što jeftiniji proizvod kupiš dijelovi su jeftiniji unutra |
