#43771 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,969
#43774 | ||
Postovi: 16,678
Momci, pitanje je bilo jednostavno. Da li za upgrade s 203 na 220 trebam samo rotore i adaptere? Ništa drugo. Dobio informacije koje me zanimaju, ne treba spamati više. Citiraj:
Želim ih. Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 24.07.2023. u 19:37. |
#43775 |
Postovi: 838
Fakat ste u kurcu, odmah drvlje i kamenje. Neka sam isproba stvari i vidi što funkcionira, što mu paše ili ne. Uostalom, da nema ovakvih upita forum ne bi niti imao smisla. Obožavam ove gatekeepere, uništavate svaki hobby. A biciklizam vrvi njima. |
#43776 |
Postovi: 2,880
Prije da je problem u kočionoj tekućini. Ja bi prvo promjenio kočionu tekućinu i/ili odabrao drugu smjesu na pločicama, a diskovi bi bili zadnja opcija. To što se njemu dešava je indikator da je svojstvo kočione tekućine degradirano i ne može više da absorbira vlagu u sebe koja se stvara usljed pregrijavanja s čime se osigurava nesmetan prijenos tlačnih sila. Stvaraju se zračni čepovi koji ostaju zarobljeni u sistemu.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 24.07.2023. u 21:23. |
#43780 |
Postovi: 16,678
Da ne kompliciram previše i ne odgovaram svakome posebno. Hvala svima na pomoći, idem danas ostaviti bajk onda da mi provjere tekućinu i po potrebi nove pakne. Neću naručivati onda rotore sada u narudžbi (ideja je bila, pošto radim narudžbu na Bike24, da ubacim i rotore). Kočnice su neke entry level Shimano, ali kao što sam rekao, 220mm ne bi išlo na postojeći bajk, već na novi emtb. Ipak se radi o Cube-u starom 8 godina. I da, ne znam voziti, kočim previše. ![]() |
#43782 | |
Postovi: 16,678
Nemam što reći, krivo razmišljanje, to je to. Ako bude potrebno, naručim po potrebi 220mm, za sada, neću. Hvala svima. EDIT: Eto, riješio i servis u petak, pa nek vide kočnice. Javim razliku. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 25.07.2023. u 10:57. |
#43783 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Moguće da je problem i to ako imaš DOT 3 ili 4 u kočnicama ( ako su sa DOT tekućinom, a ne mineralno ulje ). Iako ne vjerujem da bi danas stavljao itko išta niže od DOT4. Svakako bih stavio DOT 5.1 Koje su kočnice u pitanju? Imaš sad za kupiti one pakne sa ogromnim hladnjacima, nije na odmet u tvom slučaju s obzirom na kilažu. Ja imam 92kg, na cestovnom vozim 160/160 i često osjetim na velikim nizbrdicama da mi ne bi škodilo imati 180 rotore, ali to nitko ne stavlja na cestovnjaka i nisam siguran da postoje uopće adapteri za 180 na cestovnom. ![]() Zadnje izmijenjeno od: tomo_ubica. 25.07.2023. u 11:16. |
#43784 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
#43785 |
Postovi: 16,678
Shimano BR-M395 su trenutno gore, te se griju tj. ne koče trenutno. Novi bajk ima Maguru MT07, za nju sam mislio uzeti 220mm rotore. Idem sad na servis s ovim shimanom, ako to riješi problem, super, ako ne, onda ću svakako vidjeti kako će biti s novim bajkom. |
#43786 |
Postovi: 454
Te Magure su svjetlosnim godinama po svemu u odnosu na te Shimano, a pogotovo po snazi. Na novom bajku ces prvo morat spalit pakne da prokoce kak spada, racunaj 1-2 spusta sa Sljemena. Meni na MT5 treba cak dva spusta da sve 4 plocice sjednu kak spada na rotor. Te bi te zaustavljale i na 180mm rotoru, a kamoli nece na 203mm. Kad prijedjes sa ovih igracaka od shimana, morat ces dobro paizit kako stisces rucice od MT7. |
#43787 |
Postovi: 16,678
Ok, hvala na tome. Iskreno, gledao sam onog Youtubera, 330 punds MTB raider i njegov setup, kaže da ništa ispod 220mm za njega. Jest da ja imam 45kg manje od njega, ali sam mislio, jeftin upgrade a služiti će. Ali ako kažete da ne treba, ne treba. Thx. |
#43789 |
Postovi: 16,678
#43790 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Iman i ja 100 kg i 160mm rotore, provjeri ulje i pakne i ne troši novce na gluposti, bicliklizam je ionako otišao u $$$, nema smisla lupat pare u nepotrebne stvari jer ako te ne drži 203 neće ni 220 ![]() Ako baš želiš investirat, radije investiraj u kvalitetne kočnice jer te M395 to nisu, nego u veće rotore, ali koliko sam skužio iz priče dolazi ti novi bajk sa novim kočnicama, pa onda ne diraj ništa ![]()
#43791 | |
Postovi: 16,678
Ne diram ništa. Ide ovaj Cube (postojeći) na servis, držat će do studenog, onda dolazi ovaj s MT07 Magurama. |
#43793 |
Postovi: 7,617
Ni ja nisam pohvatao koji bicikl ima uopće. Zadnje sam imao Tektro tvornički kompletno jer su bile slabe, zamjenio klješta Shimano MT520 sa ručicama i izvrsno slažu sa diskovima Tektro 180/160. Modulacija kočenja je ispalo iznad očekivanja , doslovno blokiraju. Maguru MT7 sam gledao i predomislio jer pločice su skuplje ,teže dostupne.
__________________ |
#43794 |
Postovi: 16,678
Tajna! ![]() Kad stigne pošaljem slike. Radon eMTB je u pitanju, samo toliko. Malo se zakompliciralo jer trenutno ne surađuju s RH iz pravnih razloga, pa čekam da se nešto riješi (imam potvrdu s njihove strane). Ne možeš se registrirati, ne možeš slati, ništa. Zato i odgoda do kraja godine (uz još par osobnih razloga). Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 26.07.2023. u 13:07. |
#43795 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ovaj dečec, ima Peak Torque YT kanal, on isto zagovara veće rotore na road bikeovima ![]() Ali cijena je malo hefty premium... |
#43796 |
Postovi: 2,880
#43797 |
Postovi: 16,678
Momci, što gledati kod odabira pedala? Gledam flat pedale, MTB, nešto sam čitao da moraju biti industrijski ležajevi/lageri. Može malo više o tome? Gledam po bike24, ne kužim u descriptionu što točno gledati. Tražim aluminijske, ono, ne bi pretjerao s lovom, ali ako su 80-100EUR kvalitetne, dam toliko. Bike24 ili bike-discount su opcija. Npr. ove: https://www.bike24.com/p2372788.html Valja to išta? Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 02.08.2023. u 12:18. |
#43798 |
Postovi: 1,615
Ja imam ove i čine se neuništivima. 1 pin je potrgan doduše al od udarca u kamen. I trebaš paziti na obuću. Ako ima premekan potplat pinovi će ga uništiti isto tako i tvoj list ako ga dotaknu hehe. S druge strane grip je odličan. https://www.chainreactioncycles.com/...ll-flat-pedals Daju se servisirati potpuno: https://media.chainreactioncycles.co...uide%5Fpdf.pdf
#43799 |
Postovi: 16,678
Naručio sam Shimano MTB tenisice, ne bi trebale one biti problem. Okej, bacim oko na ovo što si linkao, hvala! ![]() Ali ubuduće, što gledam? Da se da servisirati? Znaš išta o tim ležajevima? |
#43800 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Priča o ležajevima u pedalama je debelo prenapuhana... Ne treba ih ni mazit ni pazit ni skidat i održavat ![]()
