#6391 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Obje baterije su u opticaju od 21.12.2018. Nisam ga otvarao i ne znam jel nabubrena, preko plastike se nikaj ne osjeti i sve je kak treba bit, nema nikakvih zadebljanja pod prstima...vanjska je normalna skroz. BIOS je apdejtan odma čim sam ga uzeo...odma sam napravio LV system update, to uvijek radim prvo... Ma i mislio sam da je zel-cos, ali sam htio vidjeti jel ima i drugih opcija možda...hvala ti
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#6393 |
Postovi: 642
Ok budem, hvala ti.. Zel-cos odgovor: "Original baterije nisu dostupne, možemo Vam ponuditi jedino: Zamjenska baterija interna Typ SB10K97576 (11,25V, 2050mAh/23,1Wh, Li- Polymer) cijena 62,65€ +pdv" Ima još negdje da se proba za original?
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav Zadnje izmijenjeno od: chillout23. 24.07.2023. u 16:03. |
#6394 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,221
jedna stvar mi nije jasna ako moze pojasnjenje, ako uopce postoji ![]() znaci iz nekog razloga na x280, a sjecam se da mi se desavala i na drugim laptopima prije, ne samo lenovo, win instalacija sa usb stick-a na nekim portovima oce, na nekima ne (bilo ventoy bilo rufus created usb stick). evo recimo bas sad ventoy usb stick (exFAT+MBR) na obicnom lijevom usb portu nece krenut instalacija samo vrati na meni u ventoy, a na desnom bez problema odradio. dobro da sam probao. kad je napravljen ventoy sa exFAT+GPT (BIOS je UEFI+legacy) je kretala instalacija, al tamo se nemre instalirat jer tokom instalacije win7 kenja da nemre, pa prebacivanje BIOS-a u legacy only i onda ide. |
#6395 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Lenovo ThinkPad kutak
@chillout23 Disejblaj fast shutdown u Win10 (power opcije). Disejblaj always on na onom žutom USB portu (BIOS). |
#6396 | |
Postovi: 642
Hvala ti... Ali, jedino nalazim fast startup..ne vidim nigdi fast shutdown...a nema ni na netu nigdi, jedino startup.. EDIT: Otkačio fast startup (to navode kao tu opciju koju si spomenul) i disejblal sam always on USB, ionak nikad ne koristim... Javim dal će bit bolje...iako mi se čini da je od danas ipak malo došo k sebi. Stavio ga danas na 64-65% na sleep i kasnije upalio i nije se gasio...iako interna baterija dost brzo iscuri, eksterna odradi svoj dio sasvim solidno i uspijem dobit oko 5 sati da radi...čak oni zadnji postoci i najslabije cure ![]() Sad gledam na LV battery details...sad prvo curi eksterna (secondary), a interna je puna i čeka da ova iscuri hahaha Napominjam da uopće nisam vadil eksternu bateriju iz njega, tak da to nije razlog...
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav Zadnje izmijenjeno od: chillout23. 24.07.2023. u 22:12. |
#6397 |
Postovi: 18,867
#6398 |
Postovi: 642
Kolko vidim po netu, to bi trebalo bit normalno, ali kod T480 nije. Masa ljudi "prijavljuje" istu stvar i piše o tome. Primary (interna) se troši prva i kad ona iscuri onda ide vanjska. Ne haluciniram, stvarno je tako ![]() Pratim baterije od kad sam ga kupil i ovo je prvi put da vanjsku troši prvu... Nekoliko postova ranije sam napisao ovo: "Našo odgovor na moje pitanje na Redditu: "The internal battery gets used first, by design...yes seriously stupid." @medo je na to napisao ovo: "Yup, tako je i na mojem T470 nažalost. Užasno glupo. Ideja powerbridge tehnologije je da možeš izvaditi eksternu bateriju bez da umre laptop. Teško ćeš u tome uspjeti ako interna baterija ima 2% ili 5% pogotovo ako je laptop opterećen." I @Daten ovo: "Imam 2 laptopa T480 i kod mene se isto prazni prvo interna baterija pa onda eksterna, i meni je to isto glupo.." Tak da m ise čini da u ovom slučaju power bridge nema smisla ![]() I da glupostima i nebulozama na bude kraj...pisal sam kak novi LV nema kalibraciju i zato sam instaliral stariju verziju...a ona pak nije imala LV toolbar opciju. Nakon restarta, nakon kalibracije obje baterije, se LV toolbar odjednom pojavio i bio tu do prije 5 minuta...tad sam pogledal stanje obje baterije, zatvoril LV i toolbar je samo nestao. I opet nema niti opcije toolbara u LV...nestao i tamo ![]() Vrh. EDIT: I evo, nakon restarta se opet pojavila opcija toolbara u LV ahahahaha
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav Zadnje izmijenjeno od: chillout23. 25.07.2023. u 08:50. |
#6400 |
Postovi: 642
Nova ga ima, ali nema opciju kalibracije. "pisal sam kak novi LV nema kalibraciju i zato sam instaliral stariju verziju...a ona pak nije imala LV toolbar opciju. Nakon restarta, nakon kalibracije obje baterije, se LV toolbar odjednom pojavio i bio tu do prije 5 minuta...tad sam pogledal stanje obje baterije, zatvoril LV i toolbar je samo nestao. I opet nema niti opcije toolbara u LV...nestao..." ![]()
#6402 |
Postovi: 3,714
Nadam se da su riješili mušice iz prethodne generacije i da se kućište ne ljušti. |
#6404 |
Postovi: 7,656
__________________ |
#6406 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
Svi Thinkpadi imaju taj nekakav finish koji je meni osobno odvratan pod rukama, a pogotovo nakon ruku. Treba ga stalno čistiti, a ako potrefiš neku kemikaliju koja taj sloj skida, onda je tek veselo. Zapravo, sad kad razmišljam, X i L serija nemaju taj sloj. Samo T. Za P nisam siguran
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 25.07.2023. u 15:42. |
#6407 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Moj (refurbished) x230 je dosao s karbonskim coverom (naljepnica neka kao) i to je odlicno. Nema nikakvih tragova + kuciste nije ono gumirano kao sto dolazi iz tvornice vec pladticno tako da ne ostavlja masne otiske. |
#6409 | ||
Postovi: 18,867
![]() Isto tako je bilo i na Linuxu. Par puta sam vadio vanjsku bateriju dok sam testirao SIM kartice i najnormalije je radio samo na unutarnjoj. Citiraj:
#6410 |
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
Dell OptiPlex Micro ThinkPad T470 |
#6411 |
Postovi: 239
#6412 |
Postovi: 642
#6413 |
Postovi: 3,714
#6414 |
Postovi: 18,867
#6417 |
Postovi: 23,535
To se tako ne pita / ne traži. Izvadi "ime" i Hardware ID pa se sa time ide u potragu, možeš zalijepiti i ovdje ![]() Računaj da bi moglo biti problema ako je cpu 8th generacije i više. Ako je Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_5916 PCI\VEN_8086&DEV_5921 probaj Version: 21.20.16.5064 sa ove stranice > https://www.drvhub.net/devices/video...d-graphics-620 klikni na Download driver ... Intel je (kao i ostali proizvođači) većinom makao download za Win7 za "noviji hw" ako su ga i imali / napravili. EDIT: Dell - ova varijanta > https://www.dell.com/support/home/en...driverid=cm4gp |
#6418 |
Postovi: 4,221
oprosti kolega. evo: gpu: PCI\VEN_8086&DEV_5917&SUBSYS_225617AA&REV_07 PCI\VEN_8086&DEV_5917&SUBSYS_225617AA PCI\VEN_8086&DEV_5917&CC_030000 PCI\VEN_8086&DEV_5917&CC_0300 bluetooth: USB\VID_8087&PID_0A2B&REV_0010 USB\VID_8087&PID_0A2B al mislim da mi je uzalud jer ni brightness +/- ne radi nigdje tak da nis od toga vjerovatno. bio je isti problem na win10 sa brightness-om, al sam ga rjesio instaliravanjaem drivera, al se ne sjecam nakon kojeg je tocno prestao raditi. mozda cak nakon Hotkey Features Integration (Version 9) for Win11, 10 (64-bit) v9.2.0.5. nisam siguran. ![]() |
#6419 |
Postovi: 23,535
Treba viditi ... neki su uspjeli nagurati W7 na neke 7th generacije Intel cpu, sve kasnije je problem / nema drajvera. Obično fali / prvo treba "Bus drajber" pa se tek onda otkrije / pojavi ostali hw u Device manageru ... Ako je potreba za W7 vezana uz neki sw, probaj složiti virtualku sa W7 + minimum sw + taj specifični. Za žuntu: https://www.google.com/search?q=PCI\...5917+windows+7 https://forum.videohelp.com/threads/...%28no-crash%29 |
#6420 |
Postovi: 4,221
fala nikky sto si me usmjerio/centrirao ![]() https://www.youtube.com/watch?v=J6nPLoRtipA https://www.techinferno.com/index.ph...tion-normally/ edit: driver instaliran prateci tvoj link ;-). brightness +/- proradio odma. sve radi kak spada nakon modanja 2 .dll-a. pokretanje opcija u intel graphic settings se ne rusi, video playback (probao h264/h265) nema rusenja (vlc/MPC-HC). ![]() ![]() driver za BT win7 64bit ![]() https://www.intel.com/content/www/us...windows-7.html intel chipset kod fernanda (neznam kako se prije nisam njega sjetio, on ima sve, pa i gpu ![]() https://winraid.level1techs.com/t/in...nf-files/30920 LAN: https://winraid.level1techs.com/t/la...-drivers/35485 Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 27.07.2023. u 00:27. |
