Staro 24.07.2023., 17:34   #43771
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,969
Autor LAcy Pregled postova
A da smrsas?
to sam mu i ja htio predložit suptilnije, al ti si bio direktan
mislim da prijave za "životnavagi" još traju
...and fly...
Thule nosač
Staro 24.07.2023., 18:31   #43772
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Postoje i tezi, i brzi, i agresivniji vozaci, i ne treba im 220mm rotor.
Ali ovima kaj jos ni nisu sjeli posteno na bajk - njima treba
Staro 24.07.2023., 18:38   #43773
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
A da kreneš još jeftinije i staviš metalik padove?
Ali da, možda manje kočiti
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2023., 19:29   #43774
Postovi: 16,688
Momci, pitanje je bilo jednostavno.
Da li za upgrade s 203 na 220 trebam samo rotore i adaptere?
Ništa drugo.
Dobio informacije koje me zanimaju, ne treba spamati više.
Autor Nik Pregled postova
Trebaju ili ne, moja stvar.
Želim ih.
Autor raliSHA Pregled postova
Svakako, učim.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 24.07.2023. u 19:37.
Staro 24.07.2023., 20:26   #43775
SrKi
SrKi's Avatar
Postovi: 838
Fakat ste u kurcu, odmah drvlje i kamenje.
Neka sam isproba stvari i vidi što funkcionira, što mu paše ili ne. Uostalom, da nema ovakvih upita forum ne bi niti imao smisla.
Obožavam ove gatekeepere, uništavate svaki hobby. A biciklizam vrvi njima.
SrKi je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2023., 21:07   #43776
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Prije da je problem u kočionoj tekućini. Ja bi prvo promjenio kočionu tekućinu i/ili odabrao drugu smjesu na pločicama, a diskovi bi bili zadnja opcija.
To što se njemu dešava je indikator da je svojstvo kočione tekućine degradirano i ne može više da absorbira vlagu u sebe koja se stvara usljed pregrijavanja s čime se osigurava nesmetan prijenos tlačnih sila. Stvaraju se zračni čepovi koji ostaju zarobljeni u sistemu.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 24.07.2023. u 21:23.
Staro 24.07.2023., 21:49   #43777
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Do promjera rotora nije sigurno, bacit ce pare, ali kad on zeli baciti pare.
Ispravne 4-klipne kocnice koce na 203 rotoru tako da te prebace preko volana.
Staro 24.07.2023., 22:10   #43778
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,714
Debeli debeli!!!
Ja imam na bicikli 180tke, koce ko zvijeri (105kg), tako da bi provjerio pakne i/ili ulje.
Staro 24.07.2023., 23:03   #43779
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,616
Kaj si ti to vozio da se 203 pregrijava? Koje su kocnice u pitanju uopce?
Hrconja je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2023., 09:28   #43780
Postovi: 16,688
Da ne kompliciram previše i ne odgovaram svakome posebno.
Hvala svima na pomoći, idem danas ostaviti bajk onda da mi provjere tekućinu i po potrebi nove pakne.
Neću naručivati onda rotore sada u narudžbi (ideja je bila, pošto radim narudžbu na Bike24, da ubacim i rotore).
Kočnice su neke entry level Shimano, ali kao što sam rekao, 220mm ne bi išlo na postojeći bajk, već na novi emtb. Ipak se radi o Cube-u starom 8 godina.
I da, ne znam voziti, kočim previše.
Staro 25.07.2023., 09:33   #43781
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 646
Ja ne znam vozit, pa mi je dvoklipni XT na 180mm dost.
Al dobro, ja imam "krivi" bajk
Staro 25.07.2023., 09:58   #43782
Postovi: 16,688
Autor domy1 Pregled postova
Jasno, sve 5.
Nemam što reći, krivo razmišljanje, to je to.
Ako bude potrebno, naručim po potrebi 220mm, za sada, neću.
Hvala svima.
EDIT: Eto, riješio i servis u petak, pa nek vide kočnice.
Javim razliku.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 25.07.2023. u 10:57.
Staro 25.07.2023., 11:07   #43783
tomo_ubica
tomo_ubica's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Moguće da je problem i to ako imaš DOT 3 ili 4 u kočnicama ( ako su sa DOT tekućinom, a ne mineralno ulje ).
Iako ne vjerujem da bi danas stavljao itko išta niže od DOT4.
Svakako bih stavio DOT 5.1
Koje su kočnice u pitanju?
Imaš sad za kupiti one pakne sa ogromnim hladnjacima, nije na odmet u tvom slučaju s obzirom na kilažu.
Ja imam 92kg, na cestovnom vozim 160/160 i često osjetim na velikim nizbrdicama da mi ne bi škodilo imati 180 rotore, ali to nitko ne stavlja na cestovnjaka i nisam siguran da postoje uopće adapteri za 180 na cestovnom.
Zadnje izmijenjeno od: tomo_ubica. 25.07.2023. u 11:16.
tomo_ubica je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2023., 11:15   #43784
tomo_ubica
tomo_ubica's Avatar
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Staro 25.07.2023., 11:29   #43785
Postovi: 16,688
Shimano BR-M395 su trenutno gore, te se griju tj. ne koče trenutno.
Novi bajk ima Maguru MT07, za nju sam mislio uzeti 220mm rotore.
Idem sad na servis s ovim shimanom, ako to riješi problem, super, ako ne, onda ću svakako vidjeti kako će biti s novim bajkom.
Staro 25.07.2023., 11:47   #43786
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Te Magure su svjetlosnim godinama po svemu u odnosu na te Shimano, a pogotovo po snazi.
Na novom bajku ces prvo morat spalit pakne da prokoce kak spada, racunaj 1-2 spusta sa Sljemena. Meni na MT5 treba cak dva spusta da sve 4 plocice sjednu kak spada na rotor.
Te bi te zaustavljale i na 180mm rotoru, a kamoli nece na 203mm.
Kad prijedjes sa ovih igracaka od shimana, morat ces dobro paizit kako stisces rucice od MT7.
Staro 25.07.2023., 13:27   #43787
Postovi: 16,688
Ok, hvala na tome.
Iskreno, gledao sam onog Youtubera, 330 punds MTB raider i njegov setup, kaže da ništa ispod 220mm za njega. Jest da ja imam 45kg manje od njega, ali sam mislio, jeftin upgrade a služiti će.
Ali ako kažete da ne treba, ne treba.
Thx.
Staro 25.07.2023., 17:23   #43788
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,531
Sad je jos ispalo da si mrsav
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 25.07.2023., 18:09   #43789
Postovi: 16,688
Nisam mršav, ni blizu, ali nisam ni 150kg čovjek.
Ali sam relativno nizak i imam 100+ kg.
Staro 25.07.2023., 20:59   #43790
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,941
Iman i ja 100 kg i 160mm rotore, provjeri ulje i pakne i ne troši novce na gluposti, bicliklizam je ionako otišao u $$$, nema smisla lupat pare u nepotrebne stvari jer ako te ne drži 203 neće ni 220
Ako baš želiš investirat, radije investiraj u kvalitetne kočnice jer te M395 to nisu, nego u veće rotore, ali koliko sam skužio iz priče dolazi ti novi bajk sa novim kočnicama, pa onda ne diraj ništa
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 25.07.2023., 21:02   #43791
Postovi: 16,688
Dobro si skužio.
Ne diram ništa.
Ide ovaj Cube (postojeći) na servis, držat će do studenog, onda dolazi ovaj s MT07 Magurama.
Staro 25.07.2023., 21:37   #43792
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,714
šta si uzea na kraju, nisam skužija u temi?
Staro 26.07.2023., 00:03   #43793
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,622
Ni ja nisam pohvatao koji bicikl ima uopće.
Zadnje sam imao Tektro tvornički kompletno jer su bile slabe, zamjenio klješta Shimano MT520 sa ručicama i izvrsno slažu sa diskovima Tektro 180/160. Modulacija kočenja je ispalo iznad očekivanja , doslovno blokiraju. Maguru MT7 sam gledao i predomislio jer pločice su skuplje ,teže dostupne.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 26.07.2023., 13:00   #43794
Postovi: 16,688
Tajna!
Kad stigne pošaljem slike.
Radon eMTB je u pitanju, samo toliko.
Malo se zakompliciralo jer trenutno ne surađuju s RH iz pravnih razloga, pa čekam da se nešto riješi (imam potvrdu s njihove strane).
Ne možeš se registrirati, ne možeš slati, ništa.
Zato i odgoda do kraja godine (uz još par osobnih razloga).
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 26.07.2023. u 13:07.
Staro 26.07.2023., 13:37   #43795
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Autor tomo_ubica Pregled postova
Klik
Ovaj dečec, ima Peak Torque YT kanal, on isto zagovara veće rotore na road bikeovima
Ali cijena je malo hefty premium...
Staro 28.07.2023., 11:23   #43796
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Ekipa koja traži nosače bicikala na kuku, proučite si Eufab racks.
Uslikao danas kod nekih poljaka u apartmanu.
Onako odokativno uz balkan test vlastitom težinom ... vrlo solidna konstrukcija 😆
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 02.08.2023., 12:13   #43797
Postovi: 16,688
Momci, što gledati kod odabira pedala?
Gledam flat pedale, MTB, nešto sam čitao da moraju biti industrijski ležajevi/lageri.
Može malo više o tome? Gledam po bike24, ne kužim u descriptionu što točno gledati.
Tražim aluminijske, ono, ne bi pretjerao s lovom, ali ako su 80-100EUR kvalitetne, dam toliko.
Bike24 ili bike-discount su opcija.
Npr. ove: https://www.bike24.com/p2372788.html
Valja to išta?
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 02.08.2023. u 12:18.
Staro 02.08.2023., 13:00   #43798
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,616
Ja imam ove i čine se neuništivima. 1 pin je potrgan doduše al od udarca u kamen.
I trebaš paziti na obuću. Ako ima premekan potplat pinovi će ga uništiti isto tako i tvoj list ako ga dotaknu hehe. S druge strane grip je odličan.
https://www.chainreactioncycles.com/...ll-flat-pedals
Daju se servisirati potpuno: https://media.chainreactioncycles.co...uide%5Fpdf.pdf
Staro 02.08.2023., 13:20   #43799
Postovi: 16,688
Naručio sam Shimano MTB tenisice, ne bi trebale one biti problem.
Okej, bacim oko na ovo što si linkao, hvala!
Ali ubuduće, što gledam? Da se da servisirati? Znaš išta o tim ležajevima?
Staro 02.08.2023., 14:10   #43800
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,941
Priča o ležajevima u pedalama je debelo prenapuhana...
Ne treba ih ni mazit ni pazit ni skidat i održavat
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
