#4201 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,166
nemam pojma zast ti smrdi mjesec dana poslije ![]() ja inace sam cistim sa sprejem i pjenom od ZEP-a. osjeti se, ali ne smrad nego parfemi od toga, 2-3 dana i to je to. nakon toga manje vise nema mirisa. naravno nakon pjene isperem vodom isparivac dobro da to posaljem vanka. mozda ti majstor koristi neku pregadnu kemiju? kod mene su bili na novoj klimi neki dan ocistit jer je u garanciji. onak se osjetila klima lagano mozda 1 dan poslje samo, ali ne neugodan miris. nakon toga nista, neutralno. a cak sam se iznenadio kako ociste, znaci sve su skidali ko sto ja radim (osim skidanje ventilatora sto ni nije potrebno jos), nisu fuseri da samo pospricaju sprejem klimu i odu ca. |
#4202 |
Postovi: 18,851
Na staroj Haier klimi sam koristio ZEP i nikad više, gušilo me cijelo ljeto, ne podnosim te umjetne mirise. Uzeo tada na preporuku da bi poslije čišćenja bilo još gore za disati. Sad ću zamutiti sodu bikarbonu s domaćim uljem od lavande pa kompresorom proći u par poteza.
#4203 |
Postovi: 4,166
ne kuzim kakav miris od ZEP-a. doslovce 1 do 2 dana mi bude ![]() a bikarbona i ulje na isparivac, IMO no no. napravit ces potencjalno imulziju koja bi se mogla zacementirat na uglovima. a i napravit ces sloj filma ulja po isparivacu da se prasina i cestice lakse zalijepe, opet IMO, pricam iz dupeta. kad ti smeta tolko miris udri sa destiliranom vodom nakon pranja klime. tako ja radim uvjek, ne zbog mirisa nego da maknem tu kemiju od osjetljivih nosica ukucana. ne razumijem sta tocno radite sa kompresorom po isparivacu ![]() ![]() |
#4204 |
Postovi: 10,051
Majstor koristi nesto ful blago i mirisljavo (bolje i manje mi mirise od zep-a), a miris traje jedan dan otprilike. Znaci lik cisti klimu oko 45min, nema fusarenja, i na kraju je ispere cistom vodom dok ne prestane izlaziti smece van. Bog ce ga znati. Ni na jednoj klimi do sad to nisam imao, a sve sam ih cistio ja ili majstori. Ventilator mi se ful isprlja nakon jedne sezone. Ne kuzi se dok ne prodjem prstom. Ulje od lavande, ne znam, ja to ne bih iskreno. Nemaju etericna ulja sta raditi u klimi. To je kao da stavljas boric na smrdljive carape. Genijalni koji su zivjeli ovdje prije mene su kapali etericna ulja po plastikama i filterima klime, sve su ukenjali. A klima unutra bila crna ko crni cigan...
#4205 |
Postovi: 4,166
majko mila. to je to, umjesto da porade na problemu i uklone pravi uzrok (citaj: operi fa'kn klimu) oni maskiraju smrad sa mirisima i sve 5. to sto udisu to s*anje nema veze ![]() edit: koja sredstva koristite osim ZEP-a? i gdje ih uzmete. BTW neki dan sam skuzio da i bauhaus sad drzi ZEP pa nemoram trcat bogu iz nogu u md klima-u. |
#4206 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,238
Zadnji put sam prao s ovim https://www.dm.hr/sanytol-visenamjen...200700005.html Kaze "trostruko djelovanje: baktericid, fungicid i virucid". Od nekog sam cuo da je dobro pa sam odlucio isprobat i sasvim je ok. |
#4207 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Skinete filtere i šta onda? spricati na one resetkice hladnjaka i unutra kod ventilatora? Sent from my M2007J3SG using Tapatalk |
#4208 |
Postovi: 4,166
- prije svega iskljucis klimu iz zida ili osigurac na off !!!!!!!!! - plastike/oklop treba skinut nakon filtera. sve komade plasticne koji se skidaju lako, se skine. sve se opere u kadi/dvoristu. ja koristim kist i deterdent. tip: na nekim klimama se neda skinut kadica, srecom na takve nisam jos naletio. uopce mi nije jasno kako se onda vadi ventilator. - skidam kadicu, ako je jako prljava da je isto operem u kadi/vani. ak nije jako prljava onda je pustim da visi na odvodu i prebrisem je papirom i alkoholom. - vadim ventilator/rotor AKO je potrebno (svaku 2. il 3. godinu) i perem u kadi/vani (ovo je najkriticniji dio jer moes zahebat cjelu klimu; citaj: plin baj baj jer moras natezat isparivac prema sebi da bi napravio mjesta za izvuc vent. ovoga se i serviseri boje jer nikad neznas kad ce cijev/spoj prdnut). tip: najcesce ventilator ima skroz desno jednu lamelu koja fali i tu se nalazi vijak koji se otpusti da se skine sa osovine motora. ima modela klime koji nemaju ovak neg je vijak zakopan skroz desno izmedu motora i ventilatora. takvih se klonim jer to je nocna mora za skinut. - brisanje svih plastika dostupnih, krpicom/papirom i alkoholom. - vracanje ventilatora i kadice. - spricanje isparivaca (ne spricas dole gdje je ventilator nego odozgora svugdje po insparivacu) sa pjenom/sredstvom. 15ak min pustis da narapvi svoje. ispirem sa vodom (pref destilirana, al sam lijen ponekad kupit) i rucnom spricom na napumpavanje. - pustim da se ocjedi - zatvaram sve, vracam oklope, plastike, "filtere" - spricam sa zep sprejem plavim lagano sve za miris i dodatnu dezinf (overkill ![]() ima jako dobrih videa na jubitu kako se ovo radi i tamo se sve lijepo nauci i vidi. najgori/najopasniji dio je vadenje venta, sve drugo je IMO jednostavno. dec it. next year all over again ![]() edit: neznam kolko je pametno gore spomenuti sanytol jer neznam dal na njemu pise da je za isparivace u klimi. nekad sredstva previse nagrizaju i to moze ostetiti isparivac. valjda spojeve, neznam. tak da se drzim samo sredstava koji su bas za tu namjenu i svakako ispirem vodom da sprijecim bilo kakav problem. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 22.07.2023. u 19:56. |
#4209 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
Ima. na ali exu kupit kesu za pranje, ja zovem covika svake 2 godine da opere, a ja dezinficiram izmedju. Gadosti izadju. A gree ima X-FAN MODE Indoor Unit fan runs continuously after the cooling or dry mode cycle to dry off the evaporator coil Helps inhibit the growth of bacteria and mildew Daikin mi nema Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 22.07.2023. u 12:10. |
#4210 |
Postovi: 2,929
Tnx geronimo Koje sredstvo koristiš ti za isparivač? Sent from my M2007J3SG using Tapatalk |
#4211 | |
Postovi: 18,851
Možda imaš pravo za emulziju iako bi to bila kap ulja na pola litre vode, zanemarivo. Soda je korisna kod bakterija i gljivica jer stvara lužnato okruženje što njima ne odgovara. Osim sode jedino možda varikina ili MMS kapi, s tim sam skidao plijesan sa zidova, fino je sišlo, a miris nestane za par sati. A čime da nanesem bilo koje home-made sredstvo za čišćenje kroz cijeli isparivač od 10-15 cm debljine nego kompresorom? Na njemu mogu fino regulirati protok zraka, vode i širinu mlaznice. Prskalicom ne mogu ništa, baci puno vode, a ne dođe do svih krajeva. Došao danas kod čovjeka u Petrinju, nova kuća, klima Daikin tek postavljena i osjetio sam isti smrad vlage i kiseline kao kod sebe. ![]()
#4212 |
Postovi: 4,166
neznam, u mene nije tako, ko sto rekoh, pjenu isperem sa puno vode nakon sto odradi svoje. a zep sprej nemoras stavit, to je kod mene overkill for sure, al mene ne smeta. ja osobno nebih nanosio na isparivac nista sta nije dedicirano namjenjeno za to, jer sve drugo je potencjalna opasnost da ce ostetiti. ja tak razmisljam. varikina je super za zidove i jeftina sto je najbolje, ali ja stime nebi na isparivac nikako. ako se ne varam neke novije/skupe klime imaju premaze na fin-ovima bla bla pa bi se to mozda moglo ostetiti/nagrist samo tako (mozda drobim bezveze). MMS nemam pojma sta je. ja isto nevolim niske temp na klimi. 26-28 je nasa postavka. fan na min ili silent. spavanje ispod klime je smrt. |
#4213 |
Postovi: 2,881
Dal se itko upuštao u čišćenje daikin klime do razine ventilator? Čini mi se krajnje jednostavno, teže je sklopiti komp 🙄 https://youtu.be/39ShMAsUTk8
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 24.07.2023. u 18:49. |
#4214 |
Postovi: 4,166
gdj je vijak? to mozes visit bez da ista rastavljas vjerovatno. samo svjetlo unutra i vrti dok ne vidis da fali jedan fin. tamo bi trebo bit vijak. ak ga nema onda je gore opisan nacin skidanja i to je IMO nocna mora. javi da znam izbjegavat daikin lol. |
#4215 |
Postovi: 2,881
Što je točno na videu noćna mora za izvaditi turbinu? Nisam radio, al Djeluje mi prilicno jednostavno.
#4220 |
Postovi: 2,881
https://youtu.be/39ShMAsUTk8 Čini mi se da je identicna mojim Comforama, 2 vijka odnaprijed, led indikatori ...
#4221 | |
Eddie
Postovi: 5,505
#4222 |
Postovi: 4,166
nisam jos vidio ovak, al nisam ni trazio nikad za daikin jer ga nebum nikad imal ![]() malo bedasto su to napravili IMO da moras cupat cjelu elektroniku desno, al ako nemoze drugacije... opet na koncu se mora odradit ona najopasnija operacija, a to je natezanje isparivaca. bas mi nije jasno da se nemoze dizajnirat klima da se nemora to raditi. upravo sam ocekivao da ce ovdje u ovom videu tak bit kad sam vidio da se cupa sve desno i opet nista. opet natezanje i vadenje venta ulijevo. ja se i dalje drzim miceka hr modela. ok su mi cjenovno, a rastavljanje je ko lego kockice. edit: nego nesto sam nacuo neki dan, i nadam se da nije tako. kad sam proslo ljeto uzimao samsung AR12TXHQASINEU - AR3500, provjeravao sam za vijak na ventu prije kupnje, al mi nije palo na pamet onda jos provjeriti dal je kojim slucajem kadica fiksna, odnosno da se ne skida. e pa jedan tip mi tvrdi da je tak. jel itko to rastavljao da mi potvrdi da znam sta me ceka jer uopce ne razumijem kak se to cisti ako se nemoze fizicki kadica maknut/pomaknut, ne razumijem jednostavno. smrdi mi da to nemoze bit tak, jer kako se onda izvuce ventilator vanka. |
#4223 |
Postovi: 2,881
Ovaj popov video je puno bolji. Skida samo kućište i kadicu, elektroniku ne vadi. https://youtu.be/5jwGlKQvPyA
#4224 |
Datum registracije: Jul 2023
Lokacija: Makarska
Postovi: 0
Nakon Panasonica, nakon 16 godina, kupih Mitsubishi MSZ-AY 35 VGKP i blago razočarenje, modulacija spora, a vanjska jedinica pri malo većem teretu ima iritantan visoko frekventni zvuk koji se čuje u stanu i kad su svi prozori zatvoreni. Koja pogrešna odluka. ![]() |
#4225 | |
Eddie
Postovi: 5,505
#4226 |
Lokacija: Makarska
Postovi: 0
Hladi on dobro, ali dugo "misli". To je manje važno, ali zvuk kompresora pri teretu 700-800 w iritantno, ali ne svaki put, nekad na 500 w. Morat ću zazvati servisera da provjeri je li to normalno, meni nije normalno, ali čekam da zahladi. |
#4227 |
Postovi: 18,851
Pisao sam o zvukovima par postova ranije, a detaljno malo više unatrag. Mitsubishi očito danas ništa ne valja. Montirano je sve super, plina ima, ali buka, modulacija, snaga, potrošnja na ekstremnim temp, aplikacija za mobitel,... ne valja. Preko 35°C umire s hlađenjem, a grijanje ispod 5°C ne radi, stalno ide u defrost. Mislio sam da je vanjska možda preopterećena, ali ne, jedna unutarnja od 3,5 kW radi sama na vanjskoj od 10 kW i opet nema snage. Moj cijeli set je iz Kine, Japan je vidjela kroz dalekozor.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 31.07.2023. u 23:23. |
#4228 |
Lokacija: Makarska
Postovi: 0
Bio serviser, kaže to je normalno. Znao sam odgovor i ranije, ali nije normalno, odnosno možda je normalno onima što ne znaju bolje. Moj savjet je: ne kupujte Mitsubishi MSZ-AY seriju. Za druge modele ne znam. Tako mi je uvijek kad slušam "stručnjake" |
#4229 |
Postovi: 10,051
I moji su slusali strucnjaka (citaj, prodavaca klima uredjaja) pa uzeli Mideu za oko 500 eura. Eno je stvara razlicite zvukove od cviljenja, kapanja i sl. kada kompresor radi. U drugoj sobi duplo skuplji Daikin ne cujes ga da radi. Ali eto, starci nisu htjeli provjerenu klimu nego jeftinu klimu i sad zivi s njom.
#4230 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
to je slucajno. evo neki dan mi serviseri ugradili dvije klime, 5kW HiSense koje su po svima na forumima, redditima najvece smece koje mozes uzeti. Zao mi je ali znam sta ide u klimu nema tog znanja i elektronike da opravda cijenu 2000EUR po klimi kao npr. kod Mitsubishia. Uglavnom da kazem ono sta sam htio; kad sam pitao koje klime inace preporucaju vecini ljudi, onda kazu da preporuce srednji rang klima koje su Midea i da imaju najmanje reklamacija od tih modela koji su kao nizi rang po cijeni. najgore mi je kad ljudi uzmu najjeftinije iz Peveca pa se onda ljudi bune na buku, rad i sl. da ne kazem da sam prije 5 godina uzeo Vivax jeftilen da majci hladi dnevni i kuhinju, valjda je kostala klima 2200kn. Eto je jos uvijek radi, nikad problema s njom i majka je tada spavala u dnevnom i nikad se nije potuzila na zvukove koji bi dolazili iz nje. generalizacije oko jeftilen i pro klima po meni jednostavno guraju serviseri jer jednostavno imaju najvece marze na najskuplje klime.
