#6363 |
Postovi: 18,925
#6365 |
Postovi: 18,925
Lenovo System Update koristim, a i preko weba sam sve dodatno checkirao. Bio sam isključio modern standby i popratne servise, a Microsoft savjetuje da se nakon toga reinstaliraju Windowsi. Ne vidim razlog zbog čega, možda u tom grmu leži zec.
#6366 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Nakon 2 (prislina - uzrok napisan ispod)) pražnjenja do kraja, primjetio sam sljedeće... Kad se baterija napuni (nakon pražnjenja ide punjenje full ugašenog laptopa do kraja - bez paljenja) i upalim laptop, na office-internet mode-u (surfanje, word, YT...) traje nešto preko 4 sata, do nekih 20ak % baterije...i tu još piše da ima preko 1h korištenja. Prvi put sam ga stavio u sleep mode na tom postotku i nakon par sati upalio...nakon 1 minute je baterija samo iscurila i ugasio se. Drugi put, jučer poslije podne...opet upalio na 100% baterije, preko 4 sata istog korištenja i spustila se na 21%...pisalo još 1:15h. Ugasim ga oko 20:30, baš na Turn off. Malo prije upalim, pokaže mi lock screen i samo se ugasi. Iscurila baterija opet do kraja. Dakle, u radu je sve ok, ali čim ga stavim u sleep ili turn off, pocucla bateriju do kraja. Jel neko imal sličnu situaciju, da mi može dat neki savjet? Suludo mi je da se tak ponaša...
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#6367 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,626
Nema tu neke velike mudrosti ili savjeta koji će ti riješit problem, baterija ti ima skoro 400 ciklusa i izgubila je velik dio kapaciteta. Ta 4 sata koja dobivaš je zapravo pristojno za bateriju u ovom stanju, na tom modelu. I da ga nisi stavio u sleep/shutdown bi ti sa tih 20% rapidno pala na par % i ugasio bi se, tako uvijek bude sa jako istrošenim baterijama. Meni je jedan Dell 5290 nakon 50% odmah padao na 2% ![]() To što windowsi javljaju da može trajat još x sati možeš objesiti mačku o rep, javlja meni da bude trajala još jedan dan ![]() |
#6368 |
Postovi: 642
Ok...ma ne držim se za to preostalo vrijeme kak piše...ionak divlja na najjače ta informacija. Bude 2 i pol sata, pa se digne na 5, pa padne na sat i pol, pa ide na 7 i pol sati ionda opet na 2 sata...baš sam pratil kroz korištenje kak se ponaša... Gledam i svuda piše da je baterija 1 ova interna...a meni se čini ko da je vanjska... Kaj nije logičnije da vanjska ima veći broj punjenja? btw...320 ciklusa kroz 4 i pol godine je puno? Svakih preko 5 dana na punjač...prvi put stavljen u opticaj 21.12.2018. Našo odgovor na moje pitanje na Redditu: " The internal battery gets used first, by design...yes seriously stupid." Nakon tolko mozganja ga ipak uzmem i eto... A htel sam laptop da mogu vadit/mjenjat bateriju po potrebi, da ima full HD ekran i da ima LAN port, a T480 je zadnji koji to ima...sa T460 sam imal loše iskustvo (crkla matična) i nisam ga htel opet uzet zbog paranoje... I sad si mislim jel ga ostavit i L460 dat na bubanj ili odma T480 dat na bubanj :/
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav Zadnje izmijenjeno od: chillout23. 21.07.2023. u 11:27. |
#6369 | |
Postovi: 403
Mislim da ti je rješenje da kupiš novu internu bateriju ako ti je baš potrebno da si na bateriji više od 4h. Vanjska baterija se čini ok, ima 120 ciklusa trebala bi biti dobra. Imam 2 laptopa T480 i kod mene se isto prazni prvo interna baterija pa onda eksterna, i meni je to isto glupo.. Ako ti je baš potrebna dobra baterija, možeš kao i ja kupiti onu najveću eksternu bateriju za T480 ( mislim da je oznaka 61++ ) koja ima 72 Wh. S njom i ispravnom internom baterijom možeš cijeli dan biti na bateriji ![]() |
#6370 | ||
Postovi: 642
na L460 mi traje oko 1 ipol do 2h ova manja, a veća i 4 sata...Citiraj:
![]() Hvala ![]()
#6371 |
Postovi: 4,403
Umjesto da mozgaš i tražiš par dana po netu koja je koja, izvadi tu napaćenu vanjsku bateriju pa vidi u sustavu koje nema, odnosno koja je ostala - 1 ili 2.
#6372 |
Postovi: 642
#6373 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Pokušao sam TLP-om u Linuxu nešto napraviti po tom pitanju ali bez uspjeha. Ispalo je da embedded controler (EC) kontrolira punjenje. Trebalo bi ga reprogramirati. Good luck with that. EC ima Lenovo proprietary firmware. |
#6374 | |
Postovi: 642
Imal sam jedan HP da uzmem ili T480 i odlučim ipak za Lenovo...ipak derem po njima već jako dugo, iako nisam power user...ali ok sad, kaj je tu je...samo kaj mi nova interna nosi popriličan trošak, ak se nastavi ovak ponašat, a dal sam maksimum koji sam mogo za "novi" laptop...samo da ne ispadne da mi to i nije baš trebalo ![]()
#6375 |
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
X 220
kad ste vidjeli zadnji puta novi x220,evo nabasao na novi (skoro) ali bez adaptera pa neznam stanje dok ne nabavim adapter. Po suportu je i5 2520 hd 320gb,4gb ram mislim da je win 7 pro još na njemu
Dell OptiPlex Micro ThinkPad T470 |
#6376 |
Postovi: 1,006
#6378 |
Postovi: 239
#6381 | |
Postovi: 2,626
Nažalost, tipkovnice postaju iz modela u model sve lošije. I dalje su bolje od konkurencije, ako ništa drugo ![]() X220 je bio zanimljiv jer nema ultra low power cpu nego punokrvni sandy bridge, zapravo je trebalo dosta vremena da ga nasljednici prestignu u performansama, low power dual core cpu-i tipa 4300U (iz x240 npr.) mu nisu bili ni do koljena. Jasno, danas je ipak riječ o dobrano zastarjelom debelom i teškom (za veličinu ekrana) modelu, kojeg ultraprijenosnici počevši sa kaby lake-om (X280) gaze po pitanju brzine, težine, trajanja baterije itd. Jedino je tipkovnica i dalje bolja jer Lenovo inzistira neprestano na smanjenju debljine pa i po cijenu kraćeg hoda tipki, ukidanja redova i mijenjanja rasporeda... Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Exy. 23.07.2023. u 14:45. |
#6382 | |
Postovi: 7,696
Kako misliš adapter? Nisam razumio. @De5tr0yer T490, T495 T14G1 i G2 koriste potpuno istu tipkovnicu kao T480s, ista tipkovnica se može koristiti na svim ovim modelima: T14 G1, T14 G2, T480s, E480, L490, L480, E490, P43s, P14s G1/G2, T490, T495, i eventualno neka druga L ili E serija
__________________ |
#6383 | |
Postovi: 239
inaće mali radi i izgleda ko ispod čekića
#6384 |
smeghead
Postovi: 3,179
brzinsko pitanje koi od ovih modela bi bio najbolji deal za mene kao laganog korisnika. znaci surf/gledanje serija. cijena oko 400 eura x280 t490s x1 carbon g6 ili g7 Zadnje izmijenjeno od: Gemmy. 23.07.2023. u 18:17. |
#6385 |
Postovi: 2,626
Pa nisu to baš neki multimedija strojevi ali ako ćeš surfati i gledati serije baš na laptopu, znači koristit ćeš thinkpadov ekran i thinkpadove zvučnike onda je izbor lak. X280 ima 12,5" ekran, dok t490s i carbon imaju 14".T490s i carbon g6/g7 su relativno slični laptopi, sa tim da je carbon lakši nekih 200 grama. T490S i carbon G6 imaju iste jadne piskutave zvučnike, dok G7 carbon ima dosta jak audio upgrade (u biti generacijski g6->g7 najveći upgrade) u vidu 4 zvučnika umjesto 2 i to zvuči jako dobro za jedan business ultraportable. |
#6386 |
smeghead
Postovi: 3,179
ali, ali... uvjek sam htio thinkpada ![]() za njih sam cuo da su vjecni pa zato gledam imam lenovo g700 koji mi je preglomazan za teglit stalno na dosao, a ne igram se vise na njemu, pa gledam nesto manje/lakse na poslu se spajam na 22" monitor, a doma na kaucu bi sluzio kao tablet, posto imam glavni PC, i koji je spojen na TV i monitor jel ima jos sta dobro za do 500 eura polovno od konkurencije? |
#6387 |
Postovi: 2,626
Aha, to bi služilo i za posao, ne samo za multimediju. Nisam rekao da to nisu dobri strojčeki, ali za ovo što opisuješ (tablet na kauču) baš i nisu optimalna stvar. Za to je optimalan tablet , i to po mogućnosti amoled tablet.Ako je prenosivost bitna za nositi na posao pa spajati na vanjski ekran a doma slušati i gledati serije, uzmi onda carbona g7. Vječni jesu bili, nekada ![]() |
#6388 | |
Postovi: 7,696
T490s i X1 Carbon gen 6/7 su Intel CPU. T495s je AMD CPU i najsličniji T490s po izgledu. Samo što moraš paziti zalemljenu količinu memorije. Nemaš mogućnost nadogradnje osm NVME diska. U 2023 godini 8Gb će postati tijesno i upitno. 16Gb će sasvim dobro raditi. Ako želiš jedan slot memorije slobodan, gledaš isključivo T490 . Samo što T14 Gen 1 ide van tvog budžeta.
#6389 |
Postovi: 642
Da, baš sam nezadovoljan ponašanjem baterija na T480 ![]() Kad ga upalim (nakon turn offa i sa punom baterijom) i ne gasim ga, odradi oko 5 sati bez problema. Ako ga stavim na sleep ili turn off, neovisno koliko je vremena bio upaljen, prvo sljedeće paljenje se gasi nakon maksimalno par minuta...i sa baterijom preko 60% Ne shvaćam kak je moguće da je tolko pocucla u sleepu ili turn offu... Na L460 bar znam da mi manja baterija radi oko 2 sata i ova veća oko 4 sata i mir...nema nikakvih trzavica niti ničega....a tu ne mogu nikaj ni započet pošteno i već se gasi frajer.. Odlučil sam da ide i on i L460 na bubanj, pa koji prvi ode...sad bi najradije da se rješim T480. A ako ode prvo L460, jel može preporuka di uzet novu original internu bateriju? Vjerojatno bi onda te novce uložil u novu bateriju...ili čak baterije, da uzmem i vanjsku novu ako bude i s njom problema...
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav Zadnje izmijenjeno od: chillout23. 24.07.2023. u 00:11. |
#6390 |
Postovi: 7,696
Baterija može biti stara, a i kada ima mali gubitak kapaciteta. Jesi li možda vidio fizičko stanje baterije - nabubrenja? Pošalji mail u Zel-Cos raspoložive baterije. Jesi li apdejtao bios?
