#12301 | |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Milenije, napisao sam hardverski ali mislio sam i na softverske probleme odn. na probleme općenito. Uhvatio si se dlake u jajetu. Uživaj u svojoj mladosti nemoj se zamarati glupostima. |
#12306 |
Postovi: 8,500
#12309 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Zagreb Hrvatska
Postovi: 91
Locked due to too many unlock attempts
Problem sa "Previše netočnih pokušaja otključavanja. Pokušajte ponovno za 48 minuta" Znači nosim mobitel u dzepu i kad ga izvadim nakon nekog vremena potpuno je zaključan, nema mogućnosti ni da se PIN unese ni bilo što. Jednostavno ga ne mogu koristit. Ne moram ni reći koliko je frustrirajuće imati mob koji se nikako ne može otključati i na njemu nekoliko poruka. Imam najnoviji update, koristim otisak prsta i 4 digit PIN, zbog kaljenog stakla (prema preporuci koja je došla sa kaljenim) sam izabrao opciju dodatne osjetljivosti touch screena. Imam i double tap to wake kao i zastitu od slucajnih dodira ukljucenu. Da li tu postoji rješenje? |
#12313 |
Postovi: 91
Pa i ne, to se sve dogodi dok mi je u dzepu. Hvala. Deaktivirao sam - zastitu od slucajnih dodira u dzepu/torbi - double tap (oboje i ukljucenje i iskljucenje) - otiske prstiju - dodatnu osjetljivost na dodir (ono sto se ukljuci zbog zastitnog stakla) Ponovo pokrenio, i opet poukljucivao sve ovo gore navedeno Sad cemo vidjeti. Pisem sve sto sam radio ako jos netko bude imao ovih problema. Ono sto je meni neshvatljivo da se mob zakljuca i ne moze se nikako otkljucati, stari huawei mi je jednostavno nudio ukucati PIN i otkljucao bi se. Samsung ocito ima neki bug u tom pogledu. |
#12314 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,627
#12315 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
Nije to bug, Samsung te pin traži do nekog broja pogrešnih unosa, a nakon toga ima "obavezno hlađenje" od unosa lozinke. Mislim da nakon toga imaš još jedan ili svega nekoliko pokušaja prije nego ti blokira potpuno telefon. Tebi očito stalno prepoznaje da pokušava otključati telefon. Nađi zašto to radi. Da li radi povećanja osjetljivosti ili zbog kaljenog stakla ili nečeg trećeg. Edit: Moguće da će obrisati potpuno telefon samo ako si uključio tu mogućnost u postavkama (nakon 15 pokušaja). |
#12316 | |
Postovi: 91
Naslucujem da bi uzrok moglo biti bilo kakva poruka/obavijest koja ukljuci ekran. I onda krene kaos, stancaju se snimke zaslona, pozivanje sos broja, zilijun pokusaja otkljucavanja, cak se i bixby pokrece koji inace malo do nimalo koristim... Ali nisam 100% siguran da je bas to okidac |
#12317 |
Postovi: 34,028
Nismo se dobro razumjeli. Pod micanjem zaštite sam mislio da izbrišeš potrebu za PIN-om/patternom/FP za otključavanje mobitela. Znači, makni apsolutno sve što ima veze sa otključavanjem mobitela putem nekakve zaštite.
#12319 |
Postovi: 34,028
Ne znam. Neka proba i to. Ako makne potrebu za PIN-om/FR/..., nakon reseta može opet postaviti to isponova pa mu možda profunkcionira onako kako bi trebalo. Ništa ga ne košta da proba.
#12320 | |
Postovi: 542
Znalo se to meni dogadjat cesto pogotovo u ljetnim mjesecima. Zimi sa tim nikad problema. Isto mi je bilo na s20fe i sad na s22u. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#12321 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Imam, tj imao isti problem preko ljeta dok sam na poslu, isključio dttw, nema više problema. Ili ne gasi ništa, nego ovak ko što Sonic kaže, hazarderski, ekran prema van ![]()
#12323 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Settings -> Lockscreen -> Touch and hold to edit - OFF |
#12324 |
Postovi: 380
Samsung S23+ U životu nisam nikada imao bolji mobitel od ovoga. Danas mi je treći dan od prethodnog punjenja, a baterija mi je na 40%. Jako, jako glatko iskustvo. |
#12325 |
Postovi: 542
#12326 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,627
Ne koristimo svi isto mobitel. Neki su jako zauzeti i nemaju vremena ili ih možda ne zanima. A ima nas bolesnika koji visimo na mobu. Meni je tipičan scenarij jutro-večer i obavezno punjenje...jbg 😁 |
#12327 |
PRO
Postovi: 4,840
#12328 |
Postovi: 380
#12329 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,984
nema tog mobitela koji mi može zamjeniti surfanje na PCju... mobilni appovi za android su očajno napravljeni. totalno nepregledni. ovaj forum nisam 2x gledao na mobitelu. |
