#3721 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 767
#3722 | |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Inače, spoj vatrogasnog crijeva se lako izvede ako se ono spaja sa plastičnim (alkaten, pehd) cijevima. Citiraj:
https://hobicentar.hr/proizvod/villa...p-10-e-125kw1/ Jasno, treba još za nju usisno crijevo i korpa te ostali fitinzi. |
#3723 | |
In Rainbows
Postovi: 715
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#3724 | |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Pgledaj video za taj perač. Pogledao sam video i izgleda mi sasvim u redu, i ima doista jak mlaz . Vidio sam dosta dobre recenzije za taj perač, sve u svemu čini se kao odličan izbor. |
#3725 | |
Postovi: 18,921
Da, zato sam i pitao, pretpostavljao sam da nije samo spoji i zavrni.
#3726 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#3727 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Trebao bih neke smjernice - informacije, uzeo sam mali 80l stroj za pjeskarenje, stalno ima nešto po dvorištu za očistiti od cigle do ograde, a flekse mi je i preko glave. Kratko sam koristio stroj ali imam osjećaj kao da mi ne izbacuje dovoljno brzo van, cisti on to ali kao da bi moglo bolje (hrđa ide kao od šale dolje) ali boja baš i ne. Imam "Fini Advanced" kompresor od 150l i cca malo iznad 300l u min zraka, tako da za ove moje kucne potrebe pjeskarenja bi trebalo biti dostatno. Za početak sam uzeo u pevexu kvarcni pijesak 0.1 do 0.6mm koji je realno jeftiniji nego u specijaliziranim trgovinama gdje je granulacija cak i nešto veća, a cijena dupla. Probao sam prebaciti na veću mlaznicu ali tu mi se dogada da izlazi vise pijeska ali bi rekao nedovoljno tlaka da to bude kao metak, mada igla na 2 mjesta stoji na 8bara. Dali je moguće da je taj pijesak "vlažniji" i da on stvara problem, iako mi izgleda potpuno suh. https://top-alati.hr/prijenosni-pjeskarnik-80-l https://pevex.hr/pijesak-cemix-quart...0-1-0-6mm-25kg za usporedbu https://top-alati.hr/kvarcni-pijesak...EaAgukEALw_wcB Svaka smjernica ili savjet oko neke buduće problematike koja može nastat samo pucajte.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#3728 | |
Postovi: 18,921
https://termometal.hr/pumpa-septicke...proizvod-4862/ Nadam se da ću uspjeti ugurati to vatrogasno crijevo kroz postojeću plastičnu cijev da ga sakrijem barem preko dvorišta.
#3729 | |
hungry, for a little more
Postovi: 243
#3730 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Jel ima tko prozračivač za travnjak? zanima me da li je dovoljno jak/otporan da ako naleti na neki kamen od par cm zakopan u zemlji ga izvuče van? |
#3732 |
džabalebaroš
Lokacija: Republika Pešćenica
Postovi: 114
Imam takav, ali nije nešto spektakularno učinkovit. Nemam kamenja u zemlji pa ne znam iz prve ruke, ali mislim da ima dovoljno snage za manje komade... Općenito, ovakvi aeratori nisu nešto učinkoviti, zapravo samo digne mrtvu travu i ostavi reške u zemlji dubine cca 1 cm što je premalo Puno bolje rješenje su šiljci sa šupljim vrhom montirani na valjak (sve skupa motorizirano), ali to i košta... https://www.countryliving.com/garden...-lawn-aerator/ |
#3733 | |
Postovi: 718
#3734 |
džabalebaroš
Postovi: 114
Hm, nisam siguran da je to alat za tebe... Rađe napravi kako spada, skini gornjih 10-15 cm i naspi zdravu zemlju gore + malo pijeska i imaš pravu stvar... Znam da ovako izgleda komplicirano i skupo, ali dugoročno je puno bolje... s aeratorom nećeš puno napraviti. |
#3735 | |
Datum registracije: May 2014
Postovi: 64
Moj savjet ti je Karcher K5, trenutno je na akcoji u interspara 300€, aluminijska pumpa, vodeno hladenje, odlican i nije tezak Sent from my S23 |
#3736 | |
Postovi: 437
Poslano sa mog PGT-N19 koristeći Tapatalk |
#3737 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Već par godina koristim K5 compact i nikakvih problema za sada. Znao je raditi dosta u komadu pri pranju dvorišta, redovno perem auto a uzeo sam karcher prije svega jer ako nešto i ode blizu je ovlašteni servis. Lidlov ne bih baš zbog mogućeg servisiranja i zajebancije s tim uzeo. |
#3738 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Apropo Parkside alata... Imam jednu malu 3.6v vidalicu njihovu sa 18650 baterijom unutra. Gdje kod nas kupiti bateriju sa već varenim terminalima da ne čekam mjesec dana na Aliexpress? Na ovo mislim: https://www.aliexpress.com/item/4001...d=UsLs1DKlPABT Tnx.
#3739 |
Postovi: 18,921
Sa nkon-a stiže u par dana, samo provjeri je li baterija stvarno tih dimenzija, neke 18650 su duže od standardnih. https://eu.nkon.nl/
#3740 |
Postovi: 718
Jel ima tko lampu Commel 401-075? Zagubio sam punjač za nju pa me zanima ako mi netko može reći koliko volti i ampera je izlazna struja iz njega? |
#3742 | |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
PRI: 220-240V 50/60 Hz SEC: 9V DC max, 300 mA max, 2.7VA
#3745 |
još jedan razlog za Parkside alat |
#3748 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,162
Gdje u ZG-u, ili moze poveznicom za Aliju, ima za nabaviti, posebnijih ugradbeno podiznih uticnica? Vidjao sam prije puno ljepse primjere od onih koje vidjam po nasim centrima. Citiraj:
#3749 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Imaš u Iverpanu https://iverpan.hr/oprema-za-namjest...BoCTzYQAvD_BwE Ima i u elgradu, sigmi, eurolamu...
#3750 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,162
Hvala, na prvi pogled, Eurolam ima idealan model na izvlacenje. Navratiti cu prvom prilikom. Jako su zanimljivi i pojedini lezeci, ali nema sanse da bi se usudio samostalno rezati za njihovu instalaciju ![]() |
