#4172 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Ma živim u zgradi na prvome katu i točno ispod mene je jebena trgovina koja ostavlja upaljenu klimu preko noći. Ta jebena klima toliko vibrira da nema šanse zaspati. Odem dolje zamolim ih da ju gase preko noći i jedan dan onda ugase pa opet ostave dva dana dok im ne odem opet reći i to tako ide u krug. Razmišljam probati preko neke aplikacije preko moba ali nisam siguran da će proći signal kroz staklo koje ima neke reklame po sebi. Ne znam više što bih radio poludit ću od njih. Zamolim ih da stave one antivibracijske gumene pizdarije ali ne doživljavaju me. Ni ne znam koliko bi to uopće pomoglo da se smanje vibracije. Oni se stalno drže toga da je klima potpuno nova i da ne stvara buku. |
#4174 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 590
ako već ne postoji opcija ugradnje wifi modula da klimom upravljaš preko mobitela, onda uzmeš recimo sonoff mini r2, montiraš ga u utičnicu/razvodnu kutiju iz koje klima vuče napajanje i mobitelom jednostavno ugasiš klimu, odnosno taj sonoff prebaciš na off. edit: odgovarao sam na onaj prvi post s prošle stranice, nisam vidio ovaj drugi. ovo rješenje sa spajanjem na aplikaciju nije loše, odi dole u dućan, snimi koja je klima, skini aplikaciju, drugi dan opet odi po 20 deka posebne i poveži klimu s mobitelom. kad legneš u krevet, ugasi je i složi da se pali nakon 1h, to ti je dovoljno da zaspiš i da ju više ne čuješ ![]() |
#4175 |
Postovi: 418
Klima je VIVAX i nažalost ne bih rekao da ima WIFI. Ma razjebat ću ja to sa čekićem na kraju. Nisam još kažnjavan ne bih trebao neku kaznu veliku dobiti ![]() |
#4177 |
Postovi: 418
Kažem možda bi ju mogao kroz prozor od trgovine pogoditi nekako je baš u kutu ali je taj prozor obojan ili ima onu foliju plastičnu sa reklamom od trgovine. Ne znam dali bi kroz to prošlo. A treba i kod potrefiti od te klime ili što već. Imam mob sa IR tako da mi to nije problem. |
#4178 |
Postovi: 10,025
Sta ne bi mozda servisirali klimu? Nekako bolje i to s klimom nego da zivis u zgradi sa zubotehnickom radnjom ![]() Jbga to ispod je poslovni prostor, mozda imaju neka veca prava ajmo tako reci. Mene s druge strane ful zanima koji to jebeni zakon dozvoljava zubarima i zubotehnickim ordinacijama poslovanje u - stambenim zgradama. E to je sranje na kvadrat.
#4179 |
Postovi: 418
Klima je nova stavljena prije 8mj. kada su i otvorili trgovinu i kada izađeš van pred nju ona je OK ali stvara takve vibracije u zidu da je za popizditi. Onako se čuje kao kada je kamion u leru pa ti zid tutnji. Ne znam kako bih objasnio to. Baš je teško za uši. Najveći problem je što me totalno ignoriraju. Šta ih koštaju te antivibracijske podloge? Desetak eura. Čak sam rekao da ću ih ja kupiti ali ništa. Jednostavno se inate i podjebavaju. |
#4180 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Ubaci stap ili granu preko noci u vanjski vent, to ce je zaustaviti. Nakon par takvih ce je morati servisirati
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#4184 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,507
Ako netko ima firmu/obrt koja obavlja prodaju i instalaciju klima (I kat, jedna vanjska + 2 unutarnje, ZG Črnomerec/Centar) neka pristojnija marka tipa Mitsubishi, bitno samo hlađenje, a da može sve izvesti prije jeseni ![]() ![]() |
#4185 |
Postovi: 772
#4186 |
Postovi: 418
Jučer sam naručio ta čudesa i tako će biti. Ove neće ni skužiti da je išta stavljeno. Samo se nadam da će barem malo pomoći ako već neće eliminirati vibracije u potpunosti. AKo to ne pomogne onda idem na verziju " šipka u klimi" . Pa ako treba neka i na policiji završim. Nemam više živaca. |
#4188 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Koprivnica okolica
Postovi: 32
Pozdrav, radi se o klimi Fujitsu ASYG12KPCE/AOYG12KPCA. Klima postavljena od strane ovlaštenog servisa,vakumirana, 3 metra cijevi... Čuje se iritantno zujanje (slabije se čuje, treba pojačati zvuk do kraja, počinje od 20-te sekunde). Čekam servisera da dođe pogledati. Ima li netko tu klimu i da li ta klima stvarno tako radi ili postoji neki problem? Hvala https://vimeo.com/manage/videos/846893867/privacy |
#4190 | |||
laser
Postovi: 2,341
Ako se ponovi morat cu troubleshootat sistem. |
#4191 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 327
#4192 |
Postovi: 32
I ja sam si to pomislio, ali dok stanem kraj vanjske jedinice ne čujem nešto takvo. Kompresor je relativno tih. Budem poslušao još koji puta kakav je zvuk dok se unutra javi zujanje. |
#4193 | |
Postovi: 18,847
BTW, kako se riješiti smrada vlage i kiseline kada se nakon hlađenja postigne temperatura i krene puhati samo ventilator? Klime su nove i od nedavno je tek prvi puta uključeno hlađenje. Prašinu tijekom grijanja sam ispuhivao jednom mjesečno.
#4194 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,143
oprat isparivac/kadicu, prebrisat ostatak plastika sa alkoholom. nes se drugacije rjesit ak se jako osjeti, jer to je znak da je prljava. to ces sprijeciti tako da prije nego pogasis klimu koja je bila u cool modu bacis u fan mode na 15ak min da kolko tolko posusi sve prije neg ugasis, jer u suprotnom ostane sve vlazno i znamo sta se desava u rekordnom vremenu... meni nije jos uvjek jasno da ti bedaci od proizvodaca na vecini klima ne naprave to po default-u. znaci odes na off klime, i ona se ne ugasi vec nastavi u fan modu puhat da posusi. ![]() |
#4195 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Poslano sa mog M2103K19G koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#4197 |
Premuim
Postovi: 1,748
Ako na daljinskom nemam fan mode? Dal može poslužiti dry mode ili neka druga opcija? Starija panasonic klima je u pitanju, bez invertera. CS/CU-UW12GKE Trenutno ju pokušavam ne gasiti dok radi kompresor, ako baš ipak idem negdje a taman krene hladiti, stavim stupanj gore pa samo propiri i kad se smiri gasim.
#4199 | ||
Postovi: 18,847
#4200 | ||
Postovi: 10,025
Smrdi valjda jer isparivac ostaje vlazan, to mi je jasno. Ali ne znam zasto prestane smrditi nakon x vremena... Ugl odustao sam od trazenja rjesenja, a klimu drzim na stupanj nize da se rijedje gasi. Takodjer nemam fan mod koji bi osusio isparivac nakon gasenja. Heat mode mi je nepraktican jer mu treba vremena da "okrene plin" ili sto vec... To traje jedno 5min na ovom Gree kršu kojeg imam.
