#1501 |
Postovi: 12,599
#1503 |
Postovi: 10,001
Osobno, ako imam mjesta u kompu, isao bi na 2.5" sata. Ako nista drugo, biti ce hladniji na dodir ![]()
#1504 |
Postovi: 3,464
Mjesta ima, ide van jedan SATA HDD pa onda bolje ići na 2.5" SSD. To je ionako sekundarni drive u djetetovom kompu, gore je steam lib i takve gluposti... Neka preporuka onda za SATA? Nisam baš u toku s time, bojim se da niti TLC više nema nego da su svi QLC ![]() Crucial BX ili ganjati MX radi dram cachea? |
#1505 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,479
MX je no-brainer s obzirom na cijene, možda posluži i kao boot disk jednog dana. |
#1506 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 294
#1507 |
Postovi: 7,604
__________________ |
#1509 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Crucial P3 1TB ili Sammy 970 Evo+ 500GB? Za istu lovu ofc. Kompletiram si nešt pa kemijam ne znam ni sam šta bi i kak bi ![]()
#1510 |
Postovi: 10,001
Ako ti ne treba dram, onda ces dobiti ekstra pola gige prostora. Ako ti tih ekstra pola gige prostora ne znaci puno, ne vidim razlog zasto bi isao na cruciala. Disk bi koristio za windowse, normalno koristenje, igre, nista specijalno?
#1511 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Pol gige više gledam čisto da budem neopterećen količinom raspoloživog prostora, samo radi toga, a da se ne zajebem nekom drastičnom razlikom u performansama. Imam još 3 500ke na sata3 portu unutra u kejsu, pa i nije tolika tlaka baš oko prostora, samo gledam za istu lovu dobit što bolje. Zato pitam, jer nvme-ove sam slabo pratio ![]()
#1512 |
Postovi: 10,001
Cijene nvme diskova su dosta otisle dolje. I sam sam nezahtjevan korisnik kao i ti (normalno koristenje kompa) pa sam isao metodom "radije dam maaalo vise para za samsunga na nekoj akciji, jer disk promjenim valjda svakih 3-4 godine". Jbga, samsung je pored konkretno ovog cruciala skroz druga liga. Dodao bih nekako tih 20ak eura vise za 970 1TB ako ides na duze staze pa imas prostor i performanse bez nekih kompromisa.
#1513 | |
Postovi: 10,001
Uzeo neku bakrenu pločicu, tobože heatsink za nvme, tako je pisalo na netu. Drek, samo toliko! Pločica ima 2mm, ima i termal padove, pod benčmarcima ode temp do 60-65 (maaali napredak naspram golog diska). Ali problem pravi leži u spuštanju temp kada disk ne radi ništa - evo prošlo sigurno 3-4 minute i disk je jos na 60 C. Bakrena pločica valjda akumulira gazilion watti koje sada disipira i grije disk. Skidam sve i puštam disk as-is. Dok pišem post i uploadam sliku, prošlo oko 10min, temp je 57 C. Užas ![]() Edit: bez hs-a prodje 7-8 min nakon benčmarka i temp padne na 51 C. Go figure. ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 22.07.2023. u 14:34. |
#1514 |
Kostolomac
Postovi: 1,448
Neki dan od frenda kupio 970 Evo Plus 1TB sa samo 200-tinjak GB zapisa, puknuo zadnji firmware na njega i zadovoljan sam kako radi. Smiješno mi je kada vidim prijenos od preko 2GB/s sa diska na disk ![]() @xlr možda bi neki aluminijski hladnjak bio bolji radi brže disipacije topline, ali ne treba ništa ako ima zraka. |
#1515 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,652
M.2 NVMe SSD - specifikacije, pitanja, rasprava, review, firmware update,...
To ti samo misliš da SSD niš ne radi ![]() Drugi problem je što nema protoka zraka da ohladi bakar koji može preuzeti puno topline na sebe. Da je obojan u crno brže bi se hladio. Da nešto puše po njemu ohladio bi se puno brže. Riješi se thermal padova i stavi CPU pastu. To čini razliku. Ako i dalje nisliš da to nije to prodaj ga meni :-p |
#1516 |
Postovi: 10,001
Za pastu bi trebao skidati samsung naljepnicu, a onda garancija baj baj, ne? Bome ne planiram vaditi komp po treci put danas samo radi ovoga ![]()
#1517 |
Postovi: 3,652
Ja sam ostao bez 4.5 godine garancije za 970 Pro 512GB kada sam pokušao skinuti thermal pad. Naljepnica se toliko utisnula u thermal pad da je postala dio njega. |
#1518 |
Postovi: 7,604
@xlr Kako si postavio termalne jastučiće? Samo jedan cijeli termalni jastučić? Možeš li provjeriti da li 970 Evo Plus 2TB ima Phoenix ili Elpis kontroler ? Koliko znam za Samsunge, kontroler je niži nego memorijski čipovi pa je bolje koristiti dvije odvojene termalne. Iako memorijski čipovi bolje podnose visoke temperature nego sam kontroler. Upute sam pratio na tom Kod mene na laptopu sa 970 Evo plus 512Gb Instalirao Windows, pokrenuo neke vrlo osnovne testove performansi nvme i izvukao osnovnu temperaturu od 52°C u mirovanju i 62°C pod opterećenjem. Stvarno sam želio vidjeti razliku, pa nisam proveo nikakve znanstvene testove, a nisam čak ni napravio snimke zaslona. Poslije sam skužio da u pozadini vrti windows update. Opet sam izvadio nvme, stavio Thermal Grizzly 1 mm jastučić za kontroler, 0,5 mm jastučić za memoriju, hladnjak na vrhu i gumice okolo. Ponovno testiranje, temperatura mirovanja pala je na 39°C, a maksimalno opterećenje bilo je 54°C ![]() ![]() Za stolna računala bi uzeo heatsink 2Tb iza ploče Usput , na tržnjaku imate jedan dobar i povoljan Phoenix ![]()
#1519 |
Postovi: 10,001
Ne znam kako provjeriti ali sumnjam da je phoenix. Production date je ako dobro pamtim veljaca 2023. Dram je nizi koliko vidim (cip pored kontrolera), a na kontroler (prvi cip) i memoriju sam stavio padove iste debljine (tri pada ukupno). Budem pogledao video, tnx. Iskreno, nisam uopce istrazivao ista oko toga.
#1520 |
Postovi: 10,001
Status update: pogledao gornji video i zbilja, u kompletu su došli padovi različitih debljina i krivo sam ih aplicirao. Napravio kako je rečeno i temperature su znatno pale. Kontroler se prije krčkao na 88°C, sada je oko 70°C. Disk se definitivno sporije hladi sa 2mm heatsinkom što je vidljivo na krivulji. U kučištu je negativni tlak tako da disk, iako je iza matične, dobiva zraka kroz bočnu stranicu. Test: disk doveo na idle temperaturu, resetirao podatke senzora, pokrenuo benčmark, pričekao oko 10 min da se sve ohladi i uzeo screenshot. Prije: ![]() Poslije: ![]()
#1522 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 119
Pozdrav ekipa! Pretpostavljam da je ovo pitanje cesto pa se ispricavam, ali cijene se stalno mijenjaju pa da ipak pitam! Zanima me M.2 na kojem bi bili 'samo' windowsi do 50EUR. Naravno sto brzi i kvalitetniji u tom cjenovnom rangu ![]() Hvala! Ovo pise na manualu od MBO: 3 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3) Zadnje izmijenjeno od: Zvosab. 07.08.2023. u 11:02. |
#1523 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,211
#1524 | |
Postovi: 119
#1525 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,811
Ljudi, kaj mislite, jel ovo dobra cijena? https://www.ronis.hr/ssd-disk-samsun...m_medium=click 1100kn.. |
#1526 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 824
Pa odeš na nabava.net pa vidiš. Na amazon.de je vjerovatno još jeftiniji, vjerovatno možeš dobiti i 990 Pro za iste pare.
#1527 |
Postovi: 10,001
Nabava.net Hagglezon.com Opcionalno, preko keepa.com provjeris je li trenutna cijena na amazonu ujedno i dobra/niska ili ne. Podvuces crtu i zakljucis je li dobra ponuda ![]()
#1528 | |
Postovi: 7,604
#1530 | |
___________
Postovi: 182
Samo ako ti je nužno potrebna viša brzina. Ne znam koliko se u svakodnevnom radu ta razlika osjeti. Samsung 980 PRO vs 970 EVO Plus: Which One Is Better?
Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen, mich in die Welt zu wagen, Der Erde Weh, der Erde Glück zu tragen, Mit Stürmen mich herumzuschlagen Und in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen. |
