#3661 |
1
Postovi: 3,585
Pitao sam Bauhaus samohodna je samo nisu napisali. I ne treba ju nosit na godisnju izmjenu ulja i filtera da bi se ostvarilo 5-o godisnje jamstvo su mi odgovorili.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#3663 |
1
Postovi: 3,585
Kosilica na akciji kosta 419 eura, ulje je cca 18 eura. Manji servis mogu sam napravit svijecica i to, ulje mogu isto sam izmjenit imam spricu gledao sam nije to neki problem napraviti jednom godisnje kao sta je netko spomenuo vec. Za veci servis isto odfuram jednom godisnje ako bas i bude potrebno. Frend mi nesto kaze da on malo usprica wd40 u rezervoar za benzin ako sam ga dobro sluzio, koja je fora s tim ?
#3665 | |
1
Postovi: 3,585
![]() Kakva je razlika između ova dva osim šta je jedan 0,5 jedan 0,6, a cijena ista. https://www.bauhaus.hr/motorno-ulje/...-30/p/22402743 https://www.bauhaus.hr/pribor-i-reze...-30/p/16024396
#3666 |
Postovi: 772
nemojte bit ludi i toliko placat to monogradno ulje samo zato jer ima briggs naljepnicu. uzmite neko 10w40, bit ce bolje, a jeftinije |
#3667 |
1
Postovi: 3,585
#3668 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Razlika je par eura. Ulje ćeš metnut sad i mjenjat ga možda za 5 godina. SAE 30 4T ulje je predviđeno za 4-taktne motore sa zračnim hlađenjem. 10W 40 je za vodom hlađene motore. Frend mi radi u opel servisu i nije mi htio staviti GM ulje istih specifikacija kao i Castrol u škodu. Kaže, u VAG koncern ide Castrol i motor će napraviti preko pola miliona kilometara. Zašto? Zato. Tak i ovo. Je možda to ime, ali netko je testiral to ulje na 4T motorima.
#3669 |
Postovi: 772
di god, ja sam bas nekidan za svoje kosilice i frezu uzeo ovo https://motorna-ulja.hr/proizvod/she...hx7-10w-40-1l/ |
#3670 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Prva stvar, vw ne propisuje castrol nego specifikacije određene za svaki model svog motora. I proizvođač može biti i Lidl ako zadovoljava propisane norme. Mi u firmi imamo 24 auta iz vag koncerna starosti od 1 mj do 15 godina, svi auti rade od 50 do 100 000 godišnje i niti jedan van ovlaštenog(a i u Zubak nosimo svoje ulje -aral) ne točimo sa castrolom nego aral ili total, ovisi što šef nabavi jeftinije. Bitno je samo da odgovaraju specifikacije. VW samo ima ugovor sa castrolom da prodaje njihovo ulje iz financijskih razloga a ne zato što ostala ulja ne valjaju. Sent from my M2007J3SG using Tapatalk |
#3671 | |
1
Postovi: 3,585
Ono šta je mene zanimalo razlika između ona dva sa linka 0,5 i 0,6 da li ima još kakve razlike jer baš ništa pametno ne piše.
#3672 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
https://www.mall.hr/odrzavanje-autom...sug&s=sae%2030 Al kaj se tiče kosilica, ne vjerujem da su tak osjetljive na gradaciju, imam jednu MTD preko 20 god staru s Tecumseh motorom i vozila je 5w30, 10w40, 15w50 tj. čega god je bilo viška u trenutku. Al sam mijenjao ulje svaku sezonu i vozi dan danas ![]()
#3673 | |
Postovi: 772
https://www.briggsandstratton.com/co...rt_smaller.jpg taj sae30 je ostao jos od vremena kad su ta ulja bila duplo jeftinija od multigradnih. danas je situacija drugacija, i s ovim bezobraznim cijenama tog sae30 je stvarno ludost ne uzeti multigradno. a uostalom i proizvodjaci su poceli stavljati multigradno kao prvu preporuku, tako na hondinom motoru pise 10w30, a na loncinu 15w40 |
#3674 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Ma uzeo bi husqarnu i zaboli me za kineskih pet godina jamstva. |
#3675 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,823
https://www.ekupi.hr/hr/Dom%2C-vrt-i...353#tabDetails Ljudi kaj vi velite za ovu udarnu busilicu-odvijac od dewalta? Cijena je ok, a koristilo bi se za busenje betona, zeljeza, sarafljenje itd. Dost je jaka, tak da tu ne bi trebalo bit problema. Ima i jeftinija, 796 model, cca 2tkn, ta je malo slabija, 70nm. Ovaj noviji model je manji i prakticniji u ruci a jaci. |
#3676 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Kao što ti je već rečeno, za bušenje u željezo, drvo i šarafljenje je ok. Za beton ti treba SDS bušilica pošto ćeš se s ovim napatit i ti i bušilica dok ne izbuši rupu u betonu. DCD805 je manji i praktičniji jer ima brushless motor za razliku od DCD796.
#3677 |
Postovi: 5,823
Jasno mi je da sds bog i batina iskljucivo za beton, ali... ova 805 moze posluzit i "za silu" ak se busi u beton, nije joj to glavna namjena al moze i za to posluzit, ak se nema pri ruci sds busilica. U usporedbi sa bosch busilicama, ova je jeftiniji, a sumnjam da je losija.. |
#3678 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
A Makitin pandan, tj nešto najbolje za all in one, aku odvijač i udarna bušilica? Baterije imam, sad tražim neki allrounder. Udarnu za beton imam sa sds, ali nije naodmet imati i akicu.
#3679 |
Hejter
Postovi: 6,521
Proguglaj si malo Dcd 800 805 ATOMIC GEARBOX. Uzmi bolje 796p2 |
#3680 | |
Hejter
Postovi: 6,521
800 i 805 se dosta kvare, upravo zbog tih dimenzija. |
#3681 | |
NITKOV
Postovi: 4,007
Hm, gledao na de walt sajtu, ne spominje se u speckama da je brushless, a ni na slici na bušilici ne piše brushless, dok na 805 piše. Al sve je moguće... Citiraj:
https://www.alatimilic.hr/shop/makit...dhp482z-makita Mada ak imaš SDS, uopće ne bih gledao da mora bit udarna. Ili klasična ili impact. Impact je zakon...
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 12.07.2023. u 14:10. |
#3682 | |
Postovi: 18,866
#3683 | |
Hejter
Postovi: 6,521
#3684 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Ma je, sad i ja vidim da mi je promaklo na stranici, lijepo piše motor bez četkica. No vidim dva dewalt hrvatska sajta, i na jednom piše max torque 27, na drugom 70 Nm. Njemački isto veli 27 Nm. Vjerojatnije je da je 70, 27 je niš za takav stroj...
#3685 |
Hejter
Postovi: 6,521
27 je zapravo točna brojka. 70nm je tzv. TVRDO UVRTANJE , koje u praksi se ne može postići. 70nm je marketinški bolja brojka naravno. U toj klasi i Bosch 18v-60 je 31nm zapravo i 60 ovako, a noviji model gsr 18v-90 je mislim 35nm i 65nm a u nazivu kao 90nm. 796 je odličan stroj, posebno u kombinaciji sa 5ah baterijama. |
#3687 |
Hejter
Postovi: 6,521
Oko 80nm ako se koriste Procore baterije od min. 5.5ah da biturbo motor ima ful snagu. |
#3688 | |
Postovi: 5,823
Znači ova bi bila dobra? Nju dost ljudi hvali, bar kolko sam čitao.. A i cijena je ok. https://www.ekupi.hr/hr/Dom%2C-vrt-i.../p/EK000256822 Citiraj:
#3689 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Ako hoces pravi stroj, uzmes ovako nesto: https://shop.bkl.hr/artikl/mwk-aku-busilica-m18/ |
#3690 | ||
NITKOV
Postovi: 4,007
https://www.alatimilic.hr/shop/makit...tion=1&model=1
