#691 |
Postovi: 1,396
Tnx. Prije toga pobrusiti pretpostavljam. Treba paziti na granulaciju brusnog papira? Nikad to radio nisam, pojma nemam ![]() Btw. to isto bi trebao napraviti sa cijevima od centralnog (one stare metalne, toplana). Ista procedura bi se mogla primijeniti jel? Edit: Zapravo za cijeli definitivno trebam nešto otporno na toplinu, boju ili sprej za radijatore. Zadnje izmijenjeno od: Newmie. 06.07.2023. u 13:45. |
#692 | |
Amiga fanboy
Postovi: 192
Cijevi od centralnog i radijatore sam ja posprejao sa običnim bijelim mat sprejem najjeftiniji koji sam našao - evo nakon 7 godina nije se ništa oljuštilo niti promijenilo boju. Isto stan u Dugavama, kao i tvoj sa slike - barem pretpostavljam po slici. |
#693 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,982
meni se sa željezne ograde unutar kuće oljuštio hammerite već nakon 2-3 godine. onak na mjestima pa izgleda ružno... sad bi trebalo sve zbrusit dole a ne otpada baš tak lako.... ima li šta da premažem pa da "samo" otpadne, nešto kao UK4? |
#694 | |
driver
Postovi: 1,083
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#695 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Kako ste sredili kuhinjski element u kutu tj, sto napraviti da bude sto iskoristeniji prostor? Cca 70 i 80 imam od zadnjeg elementa do zida Hvala unaprijed Zadnje izmijenjeno od: TomG. 10.07.2023. u 08:33. |
#696 |
Suit up!
Postovi: 5,970
Imaš ovo u Ikei sa okretno izvlačnim policama. https://www.ikea.com/hr/hr/p/metod-k...ela-s19364694/ Ja sam sebi uzeo 128cm varijantu i strane brdo toga.
#697 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ima tko iskustva sa wpc daskama? Trajnost? Odrzavanje? Otpornost na vremenske uvjete? Rezanje s cim i habanje tokom rezanja? Budenje s cim i lom/habanje kod busenja? Koristio bi za ogradu. https://ibuilder-hr.techinfus.com/doska/terrasnye-dpk/ |
#698 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,638
Vidim da takav sličan materijal koristi u nekim beach barovima i bogami dosta dobro to traje. Uvjeti uz more su svakakvi - vlaga, sol, sunce koje tuče nemilice te imbecilni turisti koji po njima cijele dane gmile. |
#699 | ||
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Nisam siguran kako se zvalo ali to je bilo nesto na ovu foru https://concolor.hr/proizvodi/iskralux-3u1/ Ovo je sprej koji sam ja koristio https://concolor.hr/proizvodi/sarato...skidanje-boje/
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#701 |
Postovi: 18,904
To imaš po brodovima na otvorenim deckovima, onda znaš da je dugotrajan. ![]()
#702 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Možda je pitanje za ovu temu, možda nije, ali ću pokušati svejedno. Zainteresiran sam za sam graditi vikendicu od prefab modula, tj od modula kakvi se koriste za montažne kuće. U neku ruku, sam bih napravio montažnu vikendicu, ali bih sam volio i te module raditi. Imate li kakve prijedloge gdje da gledam koje sve opcije postoje, kakva je praksa, od čega se sve rade, čime se pune, kakve dimenzije mi je najbolje raditi, itd? Sav info je dobrodošao ![]() |
#703 | |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 302
#704 |
Postovi: 572
Zadnje izmijenjeno od: strgani. 13.07.2023. u 14:15. |
#705 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Molim savjet gdje staviti plocu za kuhanje? Ide ravno ali ne znam je li bolje lijevo ili desno ili pak na sredinu? Kako zastititi ove stvari u ladici ili nema potrebe za tim? ispod ce biti vilice nozevi i te sitnice, uzeo sam kuhinju za 100e u DE (pa nisam mogao previse birati) pa prevozim kako sta stignem i sad sam malo vremena uhvatio da slozim mami u OS. 3 plin 1 struja ide gore, cekam drugi dio kuhinjske ploce, pa nastavak ![]() ![]() |
#706 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,008
Ploča za kuhanje ti mora ić na taj element ravno. Samo pretpostavljam da taj element ima srednju okomicu, pošto vidim dvije ladice. Tak da te ta okomica zeza. E sad, ak se ona da skratit, na konju si. Ako je radna ploča 38 mm, ploča za kuhanje ti prolazi ispod ploče 1 - 2 cm. Nebu niš smetalo bešteku. A hoćeš su lijevo il desno, pitaj mamu kak joj najviše paše. S tim da postoje neki minimumi koliko mora bit od lijevog/desnog/stražnjeg zida. I btw, zašto je taj uski element ravno skroz desno drugačiji od ostatka kuhinje?
#707 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
#709 |
NITKOV
Postovi: 4,008
#710 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,890
Brine me jel mogu ti nosaci podnit 2 mašine mokre robe bez da se iskrive bez da imaju jos dodatnu diagonalnu potporu i u smijeru opterećenja, inace izmedju 2 nosaca je 10m zice. Proba sam sa nekim tankima samo zica ih je iskrivila ![]() Ovako nesto ne funkcionira a pise opteretivost 40kg https://www.bauhaus.hr/zidni-nosaci/...ima/p/10690599 |
#711 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
https://www.bauhaus.hr/zidni-nosaci/...ice/p/10691031 ovakva 3 meni drze radni stol od 240cm, 4cm kuhinjska ploca iverica, 2 monitora, 2 kompa, ruke itd... |
#712 | |
NITKOV
Postovi: 4,008
Imaš i opciju da si kupiš navojnu šipku M20, izbušiš rupu fi 24, utisneš anker masu unutra, ubaciš šipku, i za 15 min je to suho i spremno za uporabu. Za ove što si naveo mi ne treba dokumentacija da znam da ne može držat teret koji si naveo. Pa vidiš na njemu da je to tanak komad lima.
#713 | |
Postovi: 1,982
![]() onaj crni 8,95€ sa poprečnom drži tebe cijelog |
#714 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,890
Ma ima sam 2 takva, kaze celik i nosivost 40 kila pa sam mislio da ce moć, al neide haha. Onda cu uzet dva sa poprečnom šipkom i miran, dal da montiram ravno ili pod kutem od 45 da se jednako raspodjele sile? Nije beton ali su betonski blokovi, pretpostavljam da je to dovoljno dobro, na 2 fischerove 8 il 10 tiple |
#715 | |
Postovi: 572
#716 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ne znam kako se rade moduli, ali ako radiš sebi onda radiš komade s kojima možeš manipulirati. Da ti ne treba dizalica. Možeš raditi kako rade ameri, od drveta radiš konstrukciju, osb izvana, folija i na kraju oblice, brodski pod, pvc čak, lim, imaš opciju da staviš stiropor i fasadu. Građu iskrojiš po želji, unutar prostora građe staviš vunu, osb pa knauf. Primjer - https://www.youtube.com/watch?v=u8gt...l=MajstorMario |
#717 |
motion graphics freak
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
Ovaj lik ima odlične tutorijale za gradnju vrtnih kučica koji se mogu primjeniti i za vikendicu: https://www.youtube.com/@oakwoodgardenrooms |
#718 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 445
Pitanje za ljude s bazenima doma (Intex), imam od lani ovaj https://www.mall.hr/bazeni/intex-281...m-filter-pumpa To je negdje 10 kubika vode. Pumpa koja dođe s njim ima protok od 2 kubika, što znači da joj treba pun k da profiltrira svu vodu u danu, i lani je koliko toliko bilo ok, ove godine kao da ni nije uključena. Gledam koju uzeti, ima u mall.hr od 5 ili 10 kubika protok. Jel ova od 10 overkill ili? Da ne bacam 500 kuna utaman. https://www.mall.hr/dodaci-za-bazene...pumpa-5-7-m3-h https://www.mall.hr/dodaci-za-bazene...pumpa-9-5-m3-h Ili mi je sve isti k*, i mogu ostati na ovoj koju imam. |
#719 | |
Lokacija: tu
Postovi: 3,638
- nevjerojatno da lik niti u jednom momentu ne izvadi libelu -> bogami sve mu je u škvari, vidi se u PT 3- čudi me da ne zna koristiti graničnik na cirkularnoj pili: umjesto da izmjeri jednom, postavi graničnik i onda pili koliko god treba, on mjeri svaki put. Baš zanimljivo. - malo mi je neobično da prozore i vrata nije odradio dok su zidovi bili na podu. Mislim da bi tako bilo značajno lakše. Jedino bi konstrukcija bila nešto teža za podignuti gore. Ono što je po meni dosta loše napravljeno, a moguće popravljeno u narednim videima, su spojevi u uglovima. Tu treba više materijala i mora biti preklapanja odozgo. -> u PT 3 je pojačao sve u vražju materinu ![]() Jedan primjer kako je drvene kuće gradio jedan od najvećih majstora, Larry Haun: https://www.youtube.com/watch?v=yh6c...u6pd5hRpO1OX8J Zadnje izmijenjeno od: mkey. 18.07.2023. u 22:27. Razlog: ispravak netočnih navoda |
#720 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Ostani na ovoj koju imaš. Pumpa je samo marketing najčešće. Kupi skimmer, on će ti riješiti masu problema. Uz nezaobilazni algicid, klor i ph plus ili minus, ovisno o potrebi. Ako se skupi sitnih čestica prašine po bazenu, hodaj ukrug po bazenu jedno 5 minuta da se stvori vir i nakon 15 minuta će ti se svo smeće nataložiti na dnu sredine bazena. Uzmi vrtno crijevo, jedan kraj u bazen, drugi kraj van te povuci ustima zrak kroz njega kao da kradeš benzin (u ovom slučaju kradeš vodu iz bazena) te ostavi da curi. Ovaj kraj u bazenu upotrijebi kao usisavač te uđi u bazen i usisaj to smeće iz bazena.
