#12241 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
U pravu si za cijene. Nisam dugo provjeravao. Tim gore. Pixel 7 pro je najbolji android na tržištu (kad se sve gleda). A što fali običnoj 7ci? Sad kad je i Samsung počeo kenjati sa masu bugova i kad i dalje uglavnom trpaju exynos sranja mislim da je pixel dobar izbor. |
#12242 |
Postovi: 10,314
Meni osobno na Pixelu nista ne fali, samo eto misljenja sam da hardverski nije na razini novih Samsunga, a softverski... Eh, ima i on svojih musica, ne znam odakle bi krenuo. Samsung je tu (opet, po mom iskustvu) miljama ispred sa svojim OneUI koliko god ga mrzili. Jednostavno, softverski dobivas vise i mozes napraviti vise nego na golom Pixelu. Necu ni zapocinjati kako je Google shebao sigurnost telefona kada je zakljucan - da nadjes Pixela na cesti, mozes ga bez beda ugasiti, mozes upravljati smart homeom, ugasiti bt, wifi... Smijurija. Cekamo valjda Android 14.
#12243 |
Datum registracije: Aug 2021
Postovi: 257
Zar zbilja nitko nema problema sa signalom na S23? Nisam valjda takav baksuz da novi mobitel ne štima... Testiram paralelno A32 5G i S23. A32 ima puno boji signal. Ne skida sa sa 4G, dok mi S23 redovito završi na edgeu i tada je neupotrebljiv. Imao sam prije Huawein P20, Xiaomi Mi10T Pro i iPhone 13 i nikad problema sa signalom Poslano sa mog SM-S911B koristeći Tapatalk |
#12244 |
Datum registracije: May 2014
Postovi: 64
#12246 |
Postovi: 34,085
Sve je više glasina o S23 FE, ali se ne zna ništa konkretno https://www.mysmartprice.com/gear/sa...ing-confirmed/
#12247 | |
Postovi: 978
#12248 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 167
Evo, nekako se dogodilo da sam imao sva tri uređaja iz S23 serije. Prvo S23+, pa Ultru i sad običan S23. Ultra je Ultra i to je jedna razina više ako možete podnijeti veličinu i težinu. Bolji ekran, kamere... Premium u svakom smislu. Sa S23+ je bila ideja da nakon S22 Ultre probam nešto kompaktnije ali u principu, nije bila velika razlika u veličini. Također mislim da S23+ zaslužuje bolju rezoluciju jer je FHD ipak malo za zaslon te veličine. I sad... Mislio sam da će mi običan S23 biti premalen nakon serije 'cigli' što sam koristio ali sam ugodno iznenađen što je zaslon ipak dovoljno velik za većinu stvari za koje koristim mobitel, pa čak i za gledanje serija npr. Nakon par dana korištenja, imam samo pohvale za malca. Radi kao švicarski sat. ;-) Baterija je naravno nešto lošija od prethodna dva. Osjetno lošija ali još uvijek dovoljno dobra za kompaktan uređaj (cca 6 sati SOT se može izvući na mješovitoj upotrebi). I zaslon je subjektivno bolji od S23+ zbog veće gustoće piksela. Moj redoslijed bez obzira na cijenu uređaja: Ultra Base Plus Kad bi uzeo u obzir cijenu, base bi dijelio mjesto sa Ultrom na prvom mjestu. |
#12249 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,658
#12251 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Zna netko kakvi su im prodajni rezultati S23 serije u usporedbi sa prijašnjima? Bilo bi zanimljivo vidjeti koliko je "normalnim" ljudima bitan taj Snapdragon. Ili je to pak bitno samo manjem broju ljudi. Mislim, ja prvi ne bi uzeo Samsung bez SD... Također i usporedba sa iPhoneom što se tiče prodaje, ove godine sa S23 su smanjili jaz kad se gleda ukupna kvaliteta uređaja, prati li to prodaja? |
#12252 |
Datum registracije: Dec 2022
Postovi: 244
pitanje je koliko je Samsung korisnika S serije odustalo od Samsunga zbog upornog inzistiranja na Exynosu. Recimo ja sam jedan od tih. Inače S23 serija se duplo bolje prodaje od S22 |
#12253 |
Postovi: 978
#12254 |
Postovi: 244
Šta to vrijedi kad se opet vraćaju na Exynos. Ja nemam namjeru više eksperimentirat. |
#12256 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 611
Ja od s5 I šta ja znam koje sam verzije imao..to me uopće me zanima..svi iz S serije su bili dobri..i odradili svoje... |
#12259 |
Lokacija: KA
Postovi: 611
#12260 | |
Postovi: 351
![]() Inače ja iz svog džepa ne bih dao ni pola tih para koliko traže za to govno od mobitela. Tu mislim na ovaj moj S22 Exynos, možda je S23 bolji, ne znam. ![]() |
#12261 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
S23U je doslovno 2 klase iznad što se tiče baterije pa i performansi u svakodnevnom radu... Ograničio sam punjenje na 85% jer mi je to i više nego dovoljno da izguram cijeli dan bez obzira na uvjete korištenja. Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 02.07.2023. u 16:09. |
#12262 |
Postovi: 351
A mogao bih onda poslat ovaj s22 na servis par puta dok im ne dosadim pa mi daju s23 umjesto njega. Mada nije još zablokirao kod dolaznog poziva otkad sam napravio najnoviji update, možda su ipak popravili bug. Od wifi 6 sam već odustao, uspio sam ugasit ax standard na 5Ghz na Nokia Beaconu i nakon toga više ne zajebava. Očito je neki bug kad se koristi neki wifi 6 feature koji je samo na 5Ghz jer ax na 2.4 ne radi probleme. |
#12263 | |
Postovi: 978
#12264 |
Lokacija: KA
Postovi: 611
baterija je bitna ali koji to mob ima bateriju od dva dana recimo? ne znam nikoga da puni dva puta mobitel dnevno... |
#12265 |
Postovi: 10,314
Dosta individualna stvar. Meni je Note9 SD trajao komotno po 2 dana prve cca tri godine. Kasnije dan bez beda, dan i pol redovito. Sadasnji P7 razvucem isto na dva dana sa istim koristenjem, ali doduse rijedje nego Note9 iako je i ovaj nov.
#12266 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,658
Svi imamo različite scenarije korištenja. Nekad sam recimo S10e punio i tri puta u danu. Krš baterija i očajni Exynos. S21Fe unatoč SD888 nije bio dobar s baterijom. Neki drugi mobiteli uredno su držali ciklus jutro-večer bez potrebe za punjačem. Dobro iskustvo s Exynos sam imao jedino na legendranom Note 2.... |
#12267 |
Postovi: 978
Dobro, pomaže sad to brže punjenje gdje se noviji mob može solidno napuniti već u 20ak minuta. Da izdrži... Nego, bio sam zagovornik većih gabarita (ne i gramaže) kod mobitela (najviše radi youtubea itd.). Sad baš mi nekako se čini da bi uzeo kao sljedeći mob neki kompakt. Brijem da nije neka drastična razlika kod gledanja videa, oba ekrana su mala na kraju krajeva. Ali je razlika kad mob nosiš sa sobom u džepu a ne u torbici. Npr. kad idem s psom van neda mi se nositi cijelu torbicu....A ugodnije je nositi manji i lakši uređaj...Eto... |
#12268 | |
Postovi: 167
#12269 |
Postovi: 167
Jedna od najgorih maskica ikad. Katastrofa što kupi prljavštinu. Mislim da se počela javljati i nekakva alergija na koži od korištenja. Danas ide u smeće. Cellularline sensation, čini mi se da se zove. ![]() ![]() ![]() |
