#4711 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
#4712 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Mali OT: Zna li se netko moze li se zalijepljena kuhinja ikako odlijepiti? Imam 3 elementa koja su mi nezgodna za transport a ne bih to platio vise nego sto oni sami kostaju pa si mislim ili prepiliti ili pokusati odlijepiti? Ucvrstio bih ih poslije sa L profilima i nije mi problem ako bude malo losije iznutra izgledalo sve. Hvala |
#4713 | |
Postovi: 1,392
#4714 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Ne. Nisam gledao cijene, samo znam da su jako dobri.
#4715 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#4716 |
Datum registracije: Feb 2023
Postovi: 0
Pozdrav, Moze pomoc oko odabira stolarije. 1. PROFILI: Aluplast_NEO_MD OKVIR: Okvir 73mm Energeto Neo MD 060405 KRILO: Krilo 75mm Neo MD 160420 LAJSNA: Letvica za staklo 38/48/ 50mm QL- 150662 PODŠTOK: Podštok standard 30mm 124213 BOJA: Zlatni hrast ISPUNA: Planitherm 4S Evolution 4-18-4F-20-4 Low- E+argon Ug=0,5 W/m2K Rw=32dB g=34% OKOV: Maco MM DK Getriebe Fix [Maco/Smeda F5] Sigurnost A (Standard) Poluoliva Smeđa-Marlex DOD.OPREMA: Profil kutni AL 40x20x1,3 RAL 0,80 m Uw = 0,91 W/m2K Garancija: 10 godina ----- 2. PROFILI: Salamander bluEvolution92 Uf=1,0 BOJA: Zlatni hrast (51) 1 ISPUNA: IZO TROSLOJNO 4 LowE-20-4-20-4 LowE Argon ;Ug=0,5 W/m2K Toplinski koef.iznosi Uw = 0,91 W/m2K Garancija: 10 godina ----- 3. Profil PVC: Kömmerling 88 (Okvir 78mm 88 zl. hrast CB, Krilo 78mm 88 zl. hrast CB) Boja: Zlatni hrast Boja brtve: Crna u profilu Uw (W/m2K): 0,90 Staklo: ULTRATHERM 44 Th (Ug=0,6 W/m2K) (1) Okov: WINKHAUS activPilot Ostalo: Poluoliva bronca Garancija: 5 godina ----- 4. PROFILI: THYSSEN INOUTIC Elegant OKVIR: LP1 KRILO: ZP1 LAJSNA: GP40 PODŠTOK: UST176/Z BOJA: DEKOR ISPUNA: IZO LOW-E 4+4+4 LOW-E ARGON 44 MM - Toplinski koeficijent Ug=0,6 OKOV: TITAN AF OZ-Z KANT RIGLA-ZASUNI [SMEĐA] KVADRATURA: P: 1,26 m2 POGLED IZNUTRA toplinski koeficijent iznosi Uw = 0,73 Garancija: 10 godina ----- 5. PROFILI: REHAU GENEO MD - 6 komora dovratnik i ravno krilo, 3 brtve, 86 mm, Uf = 0,85 W/m2K BOJA: Zlatni hrast obostrano ISPUNA: Staklo 4 TF+18 Arg +4 Float +18 Arg +4 TF TGI ( Ug = 0.5 W/m2K ) OKOV: G-U zaokretno-otklopni konstantni, standardna sigurnost [Tamno smeđa obostrano] Garancija: 5 godina ---- 6. PROFILI: Aluplast IDEAL 8000 OKVIR: Okvir 80 mm, 6k,ZH KRILO: Krilo 77 mm, classic line,ZH LAJSNA: Letvica ostakljenja 16 mm,(staklo 44 mm),ZH PODŠTOK: Profil 144_247.ZH BOJA: ZLATNI HRAST ISPUNA: 4 Low-e - 16 - 4 Float - 16 - 4 Low-e + Arg OKOV: SIEGENIA - TITAN AF - konstanta 2019 [Siegenia smeđa] POLUOLIVA DK 0962/U26-7 LIMA F8707 7/35 s vijcima (smeđa) Garancija: 5 godina ---- 7. Serija: WINERGETIC PREMIUM , Klasa A++ Ukupna širina: 102 mm / širina dovratnika: 82 mm Dodaci: Potprozorska letvica 30/37 Okov: Zaokretno-otklopni,15 mm, Osnovna sigurnost Boja: ZLATNI HRAST Ispuna: po poljima: troslojno 48 IZO Ug=0.5 4TF/18w/4/18w/4TF Koeficijent toplinske provodljivosti: Uw=0,76 W/m2K Opcijsko četveroslojno ostakljenje: Ug=0,3 W/m2K. Opcijski Koeficijent toplinske provodljivosti: Uw=0,63 W/m2K. Garancija: 10 godina ------------------ Radi se o novogradnji obiteljske kuce, lokacija Rijeka. Meni osobno je favorit ponuda broj 7 zbog korisnicke podrske i komunikacije, ali suprugu nije jer firma nema recenzija niti slika od realiziranih projekta jer su jos novi na trzistu. Njemu se svidjaju ponuda 1 i ponuda 3. Salamander je najskuplji od svih ponuda, dok sve ostale variraju gore dolje 1k eura. Moze li preporuka za top tri ponude? Hvala. |
#4717 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#4718 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Hvala ti. Jedino ce mi pecnica ostati kao problem. Uspio sam sve proci sa skalpelom, na nekim mjestima skinuo ljepilo (ispalo je da nije ljepljena komplet), izvukao povezna drvca i ide top ![]() |
#4719 |
Postovi: 93
Možda je mali OT, no mislim da je ovo prikladna tema. Adaptiram stan pa tražim arhitekta ili dizajnera interijera. Svaki savjet je dobrodošao, kao i preporuke ako ste s nekim imali dobra iskustva (može i na PM). Hvala! |
#4720 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Nije mi baš jasno kak ti je uspjelo. Kaj nisu bile drvene tiple ili keksi ako je ljepljena? A keksi ili tiple ulaze u rupe te se ljepe. Rastavljanje bi trebalo bit nemoguće bez trganje.
#4721 |
Postovi: 18,875
Možda je davno sastavljeno pa se ljepilo počelo pretvarati u prah. Kod mene je isto jedna soba bila cijela ljepljena pije 15-ak godina i sve sam uspio rastaviti bez kidanja, ljepilo jedva da se vidjelo.
#4722 |
Suit up!
Postovi: 5,968
#4723 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Bojim se da nema pomoći. Te mikrovalke su obično namjenjene da stoje u stupu iznad pećnice i onda treba proračunat da vrh pećnice bude 4-6 mm ispod vrata mikrovalke, zavisno kako proizvođač navede. ![]() Izvadi mikrovalnu i vidi kakvo je dno, da li jednostavno fizički može ić niže. No onda ti gornja vrata neće odgovarat... Ja inače muku mučim s Candy proizvodima i svaki put prillkom ugradnje nekog njihovog uređaja zaželim njihovim inžinjerima da gore u paklu. ![]() Što zbog načina montaže, što zbog idiota koji su nacrtali upute koje nemaju veze s mozgom.
#4725 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Teško za reć, valjalo bi provjerit sve proizvođače. Nisam sad više ziher za ovu sa slike, ona je samsung, pa ak možeš vidjet negdje samsung ugradbenu u salonu koliko prelazi dno korpusa, možda bi ona mogla.
#4726 |
overpowered
Postovi: 915
Poz ekipa, može savjet Kupili kuć koja ima ovakav ulaz, 1 kat je roh bau pa smo mislili zatvoriti ovaj ulazni dio i onda napraviti stepenice tako da se može doći do svih dijelova kuće. https://imgur.com/a/lZlibyL 1. pitanje dal za to treba građevinska dozvola? 2. imate neke preporuke za firme koje to rade u okolici zaprešića
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#4728 | |
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 25
Ring od amazona. Meni se ovo pokazalo super…obavjesti i nadzor su radili u realnom vremenu za cloud i čuvanje snimki treba malo googlat…meni je služilo većinom za dostavu i dvosmjernu komunikaciju sa dostavljačima s obzirom da sam u tom stanu bio privremeno i u vrijeme dostave na poslu. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#4729 | |
Postovi: 18,875
#4732 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#4733 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,861
Thanks, nazovem ih u ponediljak! Prodaju inače, na princip narudžbe, ali tek od jeseni, velike su vrućine i sada nema trave, tako da vjerojatno ni niko drugi ne prodaje sad ![]() Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 10.07.2023. u 10:51. |
#4734 | |
Postovi: 8,442
#4735 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,145
yale digitalna špijunka je to što ti tražiš. cca 100-150 eura. https://www.ekupi.hr/hr/Dom%2C-vrt-i.../p/EK000516569 |
#4736 | ||
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Opcija B nesto skuplja (dosta) mikrovalna od Boscha, mislim da može viriti prema dolje 14mm, pa bi taj razmak bi cca 4mm. Trebalo bi malo vidjeti koje jos mogu imati zub dolje nešto veći. https://www.centar-tehnike.hr/mikrov...-proizvod-275/ Pod -> dodatni dokumenti -> tehnicki podaci (u pdf-u je nacrtano) Citiraj:
Na slici djeluje jednostavno ali ovo sloziti je zivi "Ses", Na cemu stoji ova lijeva radna ploca? djeluje mi kao da je 60% ploce u zraku. Dali je ugradebni frizider skroz na desnoj strani ispod pecnice.Imali su za staklo u kuhinji kao i za sve ovo sa slike i onda pipuša koja ima grijac na sebi. Uticnice tu di se kuha bolje da su zatvorili, jel kontam da ce biti fest masne od prvih pommesa. Možda su zato u koso stavljene da bolje masno klizne dolje ![]() Nemam zamjerku na rad nego me ovih par stvari ubolo u oko ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 11.07.2023. u 01:56. |
#4737 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Sve ima svoje objašnjenje. ![]() Radna ploča se s lijeve strane oslanja na još dva donja elementa, a s prednjom radnom pločom je povezana s onim stezačima za radnu ploču, domino tiplama i čeličnom šipkom fi 10. Plus na zidu kutni nosači. Pipa je bila ta jerbo tu nije provedena topla voda. Pa je gazdarica uzela delimano pipu s grijačem, no pošto je sudoper zlatni, farbali smo pipu u zlatno. No, fala bogu, ta pipa je crkla nakon mjesec dana, počela puštat vodu na jednom od spojeva plastike, te je kupila normalnu pipu i ugradila mali električni bojler ispod. Ja sam prije izvođenja električarskih, malerskih itd radova dao nacrt kuhinje sa svim pozicijama i mjerama. Zašto su se odlučili da tu budu utičnice, fakat ne znam. Da, utičnice stoje na koso malo, i vjeruj mi da je to najbolje što se moglo izvest pošto je strujić tako šugavo izveo te utičnice iako mu je jedno 7 puta bilo napomenuto da mora bit pod vaser vagu. I uopće nije koristio one široke kutije nego one obične najjeftinije okrugle od 50 lp. S tim da mu širina lijevih i desnih kutija nije bila ista. Ja sam išao spojit utičnice (ne znam zašto, trebao sam to moronu ostavit da se hebe s tim) i prilikom montaže sam izrezao dobar dio plastike kutija da stoje najbolje što mogu. I gips oko kutija sam kopao. Ali da, kuži se da je neravno. Ma katastrofa od električarskog posla. Friž se vidi na ovoj slici. ![]() Generalno, ljudi si vole zakomplicirat život. U ovom slučaju pipa oko koje je nastao problem. U drugom slučaju, led rasvjeta ispod donjih elemenata. Bit će veselo ak će trebat perilicu suđa vadit van iz nekog razloga. Bez mene, nikako. ![]() ![]() I ovdje je strujić fino stavio one široke plave kutije za utičnice u zid. Možeš štelat utičnicu kak hoćeš.
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 11.07.2023. u 09:01. |
#4739 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
Imas La Crosse vremenskih stanica koje mjere svasta, imaju vise senzora,mjeraca i neki jaci modeli se mogu uparit sa mobilnom aplikacijom... Vidi sta ti pashe pa potrazi modele u EU.. https://www.lacrossetechnology.com
#4740 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Ima li tko iskustva s multilayer parketom? Dosta je skuplji, lakša i brza montaža, nema onih ‘fuga’ koje se moraju kitovati, može podno ispod (meni ne treba), samo se zalijepi na podlogu, i to je to. Može se brusiti 3x. Meni su prodali priču i fino izgleda. Zanima me jel tko ovo uzimao, i kakvo se pokazalo u praksi? Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
