#541 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 486
Hvala na informacijama. Koji je android na boxu? Može mali info oko aplikacije tivimate? Sent from my M2101K6G using Tapatalk |
#542 |
Postovi: 350
Dobro da si pitao koji je OS. Sad vidim da je to neka nova 2nd gen verzija a ja imam valjda onda 1st gen. Zanemari sve napisano, ne znam kakav je taj novi box. |
#543 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,094
za max to go i nemas previse izbora, neki programi (arene cini mi se) ne rade ako uređaj nije certificiran, taj mibox je tako da neces imat problema s njim. edit: sad vidim da je to nova verzija mibox s, ima google tv a ne cisti android tv(ispod google tva je android tv 11 kako vidim), neznam koliko to utjece na aplikacije. Onaj prvi mibox s je bio cisti android tv 9 |
#544 |
Postovi: 350
Ima tu dobar video: https://m.youtube.com/watch?v=fI7_vm6ciSI Neke stvari su bolje, neke iste a neke lošije od stare verzije. Ja ga ne bih uzeo ni pod razno jer ne radi auto framerate switching koji koristim u smart tube i u kodiju. |
#545 |
Tehničar
Postovi: 1,094
radi auto frame rate switching u smart tube ok na starom? cini mi se da sam to probao al mi je stvaralo probleme jer mi preko receivera spojen mibox pa mi resetira konekciju sa receiverom svaki put. |
#546 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
#547 |
Postovi: 350
Ako zanemaris to da ne vidiš sekundu dvije od početka videa dok se prebacuje framerate, meni radi ok. Ali meni zvuk ide preko hdmi na tv. |
#548 |
Postovi: 350
#549 | |
Lokacija: KR
Postovi: 486
#550 |
Postovi: 350
A nemaš baš izbora ako ga trebaš sad, ili taj novi mi box s sa garancijom iz dućana ili fire stick 4k bez garancije sa njuskala po malo nižoj cijeni. Ili možeš čekati akciju na Amazonu pa naručit preko mailbox.de. Framerate switching ionako radi samo u Plexu, Kodiju i Smart tube-u. |
#551 |
Lokacija: KR
Postovi: 486
Hvala svima na pomoći! Sent from my M2101K6G using Tapatalk |
#552 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 161
recimo meni Gen 2 na VLC svako malo zastane i nema šanse da proradi kako spada. Na MX playeru radi sve ok ali nemam tona jer je EAC3 codec koji ne mogu/ne znam instalirati u MX Player da radi pa ako netko ima hint. Upute sa neta mi ne koriste je kaze ubaci neki zip file i na njega poveznicu ali to kod mene ne radi jer MX ne moze naci taj zip file iako sam ga stavio u dobar direktorij. Na gen 1 sve je uredno radilo. Stream je sa Synologya. Svoj sam Gen 1 dao tako da sada plaćem za njim. Bio mi je nekako bolje user friendly i radilo sve bez problema. Doduše gen 2 mi je brži na nekim otvaranjima, IPTV... |
#553 |
Postovi: 1,023
#554 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
Ako sam dobro shvatio iz par recenzija koje sam pročitao, na MI box s 2. generacije je moguće instalirati neke od aplikacija za iptv liste? |
#555 | |
Postovi: 161
Thx. Za sada Nova ok. Ovu drugu jos nisam probao. |
#556 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 33
pozdrav, spojio sam smartbox x96q 2/16 na Panasonicovu plazmu TX-P42S20E. Problem je što KD player daje van samo 1280x720. U postavkama od KD playera pod "Display" ne mogu promijeniti rezoluciju. U postavkama x96q pod HDMI outputom je podešeno na 1080p 60Hz. Kako da podesim da KD player daje 1920x1080 ?
#557 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,436
Ne mogu naterati LG tv Magic remote da kontrolira Xiaomi 4k stick. Tv prilikom prepoznavanja kaze da je uspjesno konfigurirano, ali ne radi nista. Na sticku ukljucen CEC. Daljinski od tv uredno radi s A1 stb-om. |
#558 |
Postovi: 624
Pozz ljudi, crko mi je HDMI priključak na Neboxu A95x(s905x) usred gledanja, boota se i kada treba loadat interface TV ne zeli prikazat sliku. Probao flashat novi firmare, dok god je u low rezi ima signala, kad se treba prebaciti u full TV ne kuzi sliku. Uglavnom, trebalo bi ga sad zamjeniti samo je pitanje s čim pošto nisam pratio tržiste a ovaj mi je skroz dobro radio 7 godina. Ono šta mi treba je: - malo se grije - ethernet priključak od 1 Gbit - minimalno 4 cpu cora i 4gb rama - SoC mora imati podrsku za hw dekodiranje svih video materijala (HDR10+, DV) - HDMI CEC i da šalje zvuk na receiver preko HDMI-a - SDkartica na koju se moze instalirat paralelno neka distribucija (libreelec) - podrzan hardver od strane libreeleca ili coreeleca - daljinski Zadnje izmijenjeno od: Firecracker. 27.09.2023. u 23:49. |
#560 |
Postovi: 624
Taman da cu napisat da sam bacio oko na njega, Amlogic chipset u njemu ima sve što mi treba. Na https://www.geekbuying.com/ je out of stuck, imate neku drugu preporuku gdje kupiti? |
#561 |
Postovi: 2,882
Vidim da ih ima na Aliju. Početkom godine je izašla 2-ak, pa je promjeraka od jedinice ostalo jako malo. Koliko vidim razlika je jedino u procesoru što dvojku čini duplo jačom (i prilicno skupljom) ... iako je jedinica totalni overkill za Coreelec, al zato radi nevjerojatno uglađeno. Amlogic A311D2 vs S922X-H Antutu score GT king 1 ... 110,000 GT king 2 ... 276,000 nVidia shield ... 220,000 Za jedinicu imaš full ofišl podršku od strane CE komune i BeeLinka i redovito stižu nadogradnje, a za dvojku iskreno nisam pratio. Što se tice daljinca od jedinice meni je bezveze, al radi svoj posao. Ja koristim MeLe F10 dugi niz godina. U CE daljinac je službeno podržan, može ga se odabrati u padajucem izborniku. Power on\off radi i na CE i na Androidu out of the box i ne treba se prčkati po xml kodu kao kod ostalih. Imas dual boot meni i u androidu i u CE i radi se preko daljinskog. Apsolutno svi audio i video formati su full podržani preko CE i rade super uglađeno. Na androidu sam slabo šta testirao jer ga ne koristim.
#563 |
Postovi: 2,882
Ovisno koji su ti prioriteti. Imam ja i nVidia shield, al nije to to. Meni je bitan CE i samo on i od boxa želim da ga upalim i zaboravim, a to ti Beelink s full podrskom za CE (vrijedi i visaverse) daje. Ja GTking kako sam upalio 2019. godine nisam ga ugasio. Nedavno mi se syebala micro sd što sam iskoristio za prelazak na zadnju verziju ce/kodija posto sam matrix furao do nedavno 😆
#564 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
imaš za 160 ojra chuwi herobox, koji bi trebao biti dosta opakiji od nvidia shielda, a za razliku u cijeni si kupi bt daljinac https://eu.chuwi.com/products/herobox-2023 ovo je meni na listi, i iako imaju mrvu skuplju a jaču verziju - ovaj ima slot za integrirani disk. skuplji box je 10 eura skuplji i: ima 12gb rama (vs 8gb ovdje), 512gb ssd (vs 256), DP izlaz (vs vga ovdje) i ima dodatnu 2.5gbit mrežnu karticu. ono šta gubi - je mogućnost ugradnje diska. |
#565 | |
Postovi: 624
Da, tako sam koristio ovog koji je crko, upalio i nikad ugasio i samo je sluzio za streamanje materijala s kompa. Skinio jednom 4k BluRay film, nije mreža mogla gutat koliki je bio bitrate filma . |
#566 | |
Postovi: 2,882
GTking ima gigabitni lan. Ja imam 300mbitnu kabelsku konekciju i kad god ima u ponudi, koristim BR stream 40-60gb i to radi vrhunski. Malo ga treba pustiti da se napuni buffer i to je to. 4K u h265 materijali velicine 10-15gb rade on the fly uz inicijalni buffer.od par sekundi. Playanje unutar kucne mreze s prastarog synology DS112 nas servera isto tako radi odlično. Ja nemam zamjerke na uredaj. Ispunio je sva moja očekivanja. Mislim da negdje po ladicama imam 2 Nexboxa ako si zainteresiran?
#567 | |
Postovi: 624
#568 |
Postovi: 2,882
Da. Imao i sam 2/16 i 2/8 verzije. Javim ti se večeras kad dođem kući na pm ... Ako ih nađem 😆 poklanjam ti ga, ti riješi samo poštarinu Evo ti GTking verz.1 https://a.aliexpress.com/_mrCXege
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 28.09.2023. u 11:31. |
#569 | |
Postovi: 624
Pitao na beelink official stranici kad ce GT King II ponovo u stock "Sorry, we do no longer produce GT-King 2". Zadnje izmijenjeno od: Firecracker. 28.09.2023. u 12:14. Razlog: novi info |
#570 |
Postovi: 2,882
Sva davanja plaćaš kod kupovinenna sajtu i nećeš plaćati ništa prilikom dostave
