#3691 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,349
Ma nije do updatea, kao sto rekoh moj se updateao isti dan bez problema. Synology je bas konzervativan sto se tice updateova, Beta/RC traje mjesecima prije nego izadje final update. Cista slucajnost, u biti HDD je vjerojatno bio nacet i eto dogodilo se sr... A i kao sto Tihomir rece SMR diskovi nisu dobri za NAS. Iam cjela sag aoko tog ai kako je WD pokuso to zamaskirat i niej reko korisnicima pa se onda nakon skandala pocelo oznacavat WD red, WD red Pro, WD red plus da s ekao oznaci ipak koji su SMR a koji CMR..... Sto se tice novog diska od 8TB zar i dalje ne planiras imati dva diska tj. Raid-Mirror ?
#3692 |
Postovi: 10,310
WD bas mrsi muda u zadnje vrijeme s tim diskovima, osobno im ne planiram dati svoje novcice u skorije vrijeme. Cisto da spomenemo i taj zadnji fijasko s WD disk testom: https://youtu.be/lss7t6BZ5KY
#3693 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,559
oko mene je par ljudi koji imaju synology nas-eve (2 bay i 4bay), kao i da sam u bivšim firmama imao synologyje 4bay , i u svima su bili red diskovi. i onda, jedan crko kod kolege s posla, dok je stigao naručit drugi i ugradit ga, taman krenuo rebuild raid polja, krepao drugi wd red i ćao podaci. u firmi smo onda stari 2bay nas ostavili sa starim wd red diskovima, a novi 4bay nas odlučili napuniti sa ironwolf-ima, i onda na njega napravit bekap od prvog nas-a. u zadnjoj firmi su isto 2 nas-a oba sa wd red, sad je taman vrijeme da to krene crkavati (4 i 5 godina starosti), nisam više tamo da znam da li već je ili će nekoga strefit infarkt ubrzo ![]() od sad, samo ironwolf pro diskovi za nas-eve. |
#3694 | |
White Rabbit
Postovi: 5,391
RAID 5 Zato Raid 6 ili Raid 5 + Spare + Backup i mir. Nazalost dugogodisnjim iskustvom ne vjerujem vise ni WD-u ni Seagate-u. |
#3695 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#3696 | |
Postovi: 495
Planirao sam imati 2 diska i prije ovog fijaska, sad definitivno. Dobio sam preporuku da disk pošaljem u infoLAB u Zg |
#3697 | |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,176
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#3698 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 727
Da, i meni je to postala jedina taktika, 100% pouzdanog nema pa nema smisla gubiti vrijeme oko toga, tražim dobru cijenu i što više komada. I da se skupe sva iskustva na forumu to je opet kap u moru, više anegdote. Mogu nabrajati u beskraj, od par komada najjeftinijh Toshiba P300 koje rade već 6-7 godina do slučajeva kad novi WD Gold nisu doživjeli ni kraj prvog buildanja polja. Na milijunskim uzorcima je to prihvatljivih 1-3% ali se buka uvijek digne kad nešto crkne, ovih 97% mudro šuti . |
#3699 | |
Postovi: 495
Znas li kakvi su sa cijenama? Sent from my iPhone using Tapatalk |
#3702 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,176
#3703 |
Postovi: 10,310
Opet kucšlus. Container manager dobio update, nakon cega mi opet prestaje raditi domena i nginx proxy u dockeru. Samo ovaj put sam bio pametniji i odmah rebootao nas. Sve je proradilo. Nisam ovoliko rebootao nas valjda otkad ga imam. Ocito je nastalo neko sranje na relaciji update sa 7.1 na 7.2, docker, posrojeci stackovi i mozda neka konfiguracija istih i macvlan mreza koju koristim da odvojim nginx proxy na vlastiti ip zbog koristenja portova 80 i 443. Nesto krkne i ocito upiti prema domeni ne dolaze do proxyja, error 502. Farbaj Jovo nanovo! Zao mi je samo sto nemam vremena to sve razj* i sto sam prodao rpi-jeve. Najradije bi sve maknuo ca sa sugavog nas-a i stavio na random rpi. Dva piholea mi rade vec pola godine na rpi zero bez rebootanja, sve up-to-date. Ne mogu reci isto i za synologyja
#3704 |
Postovi: 23,634
A ja se par postova poviše rugao da idu M$ stopama pa ste rekli da nije 😂 |
#3705 |
Postovi: 18,957
I ja svog updateao nakon par tjedna odgađanja i sad ne vidi diskove, možda sam ga šokirao jer sam konačno prebacio klime na hlađenje. Ništa, idem po krunicu...
#3707 |
Postovi: 10,310
Da mogu vratiti vrijeme, ne bi nis dirao samo zato jer mi se vise neda oko toga kopati. Multichannel mi ne treba, dsm container app ne koristim. Od ostaloga iskreno i ne znam sto 7.2 nosi, toliko o tome.
#3708 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
NAS - Network Attached Storage ili mrezni disk
![]() U dvije-tri godine su skupili preko 200.000 head retracta dok nisam otkrio WDIDLE. U takvom stanju su već dugi niz godina. Rade. Nadam se da se nisam sad zacoprao ![]() Iz iskustva znam da diskovi moraju biti čvrsto ušarafljeni u kućište. Vibracije ih ubijaju. Također treba ugasiti sleep. Diskovi se trebaju stalno vrtiti pogotovo ako su montirani okomito. Pokretanje i zaustavljanje ih ubije. Ako je disk šrot onda ništa ne pomaže ni krunica ni luk ni sveta voda… Najbitnija stvar za pouzdanost je kvaliteta struje koju dobivaju diskovi. Unatrag 20ak godina imam samo najkvalitetnija napajanja u kompovima. Od onda nemam niti jedan kvar. |
#3709 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,537
Ono sto ima utjecaj su cesta gasenja i paljenja. Inace, u svom NAS-u imam 3x3TB WD Green-a koji sad veselo rade preko 8 godina (74.000 sati rada zasad).
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#3710 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
#3711 |
Postovi: 3,733
#3712 |
White Rabbit
Postovi: 5,391
Neznam...meni je vise diskova krepalo kad je bilo direkt zasrafljeno i tolko vibriralo sve da se cijelo kuciste treslo. Ja sam uvijek nakon toga prakticirao gume od gaca kao suspenziju. https://www.google.com/imgres?imgurl...MygAegUIARDNAQ https://www.google.com/imgres?imgurl...IifHtz7OmkBAHM |
#3713 |
Postovi: 3,521
Po mojem iskustvu diskovi krepavaju od paljenja-gašenja, parkiranja glava, pregrijavanja, loše struje,... više nego od toga kako su zašarafljeni ![]() Bilo je i jako dobrih gotovih rješenja, ali valjda je ekipi bilo jednostavnije s gumom od gaća ![]() U ovome je jedan WD 6400AAKS doživio duboku starost: Code:
9 Power_On_Hours -O--CK 001 001 000 - 114277 12 Power_Cycle_Count -O--CK 100 100 000 - 933 192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 200 200 000 - 308 193 Load_Cycle_Count -O--CK 200 200 000 - 2291 Taj je drive još živ, davno je maknut iz tadašnjeg home servera i još se vrti u nekoj kanti kod frenda ![]() Imam u home DIY NASu jedan WD Red u istom takvom antivibra okviru i čuje se samo motor i to ako se baš stavi uho na kućište ![]() Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 25.06.2023. u 20:31. |
#3715 |
Postovi: 3,733
U zlatno doba prije 20ak godina je bilo odličnih antivibracijskih riješenja ali je većina bila šrot i činilo više štete nego koristi. U dizajnu kućišta za datacentre su se valjda najviše lomila koplja oko antivibracijskih tehničkih riješenja. Ako urlanje može utjecati na rad diskova kako tek neće loš damper ili slabo stegnut šaraf. Btw: imao sam situaciju sa RAID1 poljem sa tri diska. Krepao disk, drugi krepao za vrijeme rebuilda, zatim krepao novi disk na koji se rebuildalo. Srećom pa su bila tri diska od kojih je jedan ostao zdrav. |
#3717 |
Groarrr
Postovi: 438
Želio bih si složiti Synology NAS za 1) šeranje fotki s familijom 2 )backup na 2 diska (mirroring) 3) da mi vrti Home Assistant Ruter pa s time i NAS bi bio u dnevnom pa mi je tišina prioritet. Sada imam od WD soluciju za backup i to ne možeš držat spojeno zbog 2 WD Reda i ventilatora koliko je bučno Može li Synolgy 923+ vrtiti 2 HDD u RAID1 (za backup koji će se rijetko koristiti) i 2 SSD koja ne bi bila u RAIDu za ostalo tipa media server (koji će se puno koristiti) ili to tako ne šljaka nego moraju sva 4 diska biti u istom RAIDu? Dvoumim se izumeđu 220+ i tog 923+ ako se isplati doplata... |
#3718 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,148
Koliko znam, može, ali moraš dva po dva diska stavljati, a ne sva 4 odjednom. Staviš prva dva diska i kreiraš polje, pa kasnije druga dva diska i onda ili dodaš u postojeće ili kreiraš novo. Kad god sam naletio na isto pitanje, uvijek bi pitali, "a zašto bi to radio".
#3719 |
Freelancer
Postovi: 5,349
Mozes posebno praviti volume za sva 4 diska ako zelis ali ja bi i SSDove stavio u Mirror na tvome mjestu jer kolko god ti se cinilo nebitno za media server vjeruj nezelis izgubiti to sto si downloadao/pripremio u media server pa makar iz razloaga da to nemoras ponovo trazit/downloadat/pripremit jer ako nemas mirror kad crke jedan SSD odu svi podatci na tom volumeu ..... Ali AKO je prioritet tisina onda bolje stavi sva 4 SSDa i podesis Synology na silent mod (sporije vrti ventove). I napravis jedna volume ali SHR-1 (znaci 3+1 diskovi za redudanciju a ipak imas volume/prostora za tri diska). Ili cak nesto tipa DS620 slim sa 6 bayeva koji su 2.5" pa imas jos vise prostora ili mozes kemijat sa manjim SSDovima (zbog cijene SSDova). https://www.synology.com/en-global/p...S620slim#specs
