Staro 14.06.2023., 19:56   #3571
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
Uzeo sam test-prije-kupovine, elektricne rudle, model moze povuci 20 stepenica u minuti. Presporo, pretesko, za tezine koje trebam. Fora je kako se dize, cak je puno tisi zvuk od mehanickih, ali fiksno trajanje po svakoj stepenici, malo je sporo, za tezine koje mehanicki bez problema moze odraditi.
Pa sam na kraju uzeo mehanicke 150 na ravnom, 60 ili 70 kg po stepenicama, mada vele da moze izgurati i vise.
Samo, zvuk koji trokraki kotaci rade, malo je previse bucan. Ako radis navecer, kad najcesce i vadim stvari iz auta, malo previse proizvodi buku.
Moram vidjeti dal bi stavljanjem zracnih guma, te nekakvim utisavanjem/prigusivanjem u okretanju, mogao znatnije stisati buku.
Eh, da, u Bauhaus imaju presiroke remene za transporte, bas predugacke i teske. Trebam remene tipa metar, metar i pol plafon, za osigurati visoke kofere. Zna li nestko tko ima tih remena?
Staro 14.06.2023., 20:34   #3572
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
I meni su ti trokraki kotači bučni, ali briga me, kome smeta neka dođe i pomogne nositi da ne moram sam. Bome, tri sekunde po stepenici za električne i nije tako sporo kada vučeš recimo veš mašinu, ni mehaničkim ne mogu brže.
Na kakve remene misliš? Gurtne? Za te rudle i transport autom imam ovo, prevezao Civicom bračni krevet 160 x 200 cm i drži u zavojima po Papuku bez problema.
https://www.bauhaus.hr/zatezne-trake...ara/p/23493388
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 15.06.2023., 00:11   #3573
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,158
Ma super je masina, za teze stvari. Ali za masinu/frizider su tako rijetki ciklusi, da platim dostavu, ili nekoliko kolega pozovem, unesemo, pa odemo na pice ili klopu. Meni treba za kofere od 190 cm visine, za instrumente, bilo da je klavijatura, ili rack dijelove u koferu, ali najvise solo instrument. Ne prelazi 40 kila, ali je blesavo veliko i nemres primiti normalno.
Probat cu nesto grunfati s tisinom, pa, ako rezultati budu opipljivi, javim rezultate i soluciju
Set za koji si dao poveznicu je odlican, super komplet, bas sto sam trebao.
Bio sam prije koji tjedan u Jankomiru, bas detaljno gledao i nisam vidio ovaj set, mada ga navode na stanju. Pisem si sifru proizvoda pa ga uzimam prvom prilikom. Hvala.
Samo, izgleda da sam bez iskustva s rudlama kod spustanja dole. Ide, nisam nista razbio, ali malo mi je zmijoliko pravi polozaj zauzeti.
Staro 15.06.2023., 02:00   #3574
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
Autor Visage Pregled postova
Je, to i mene muči, kičmu polomim dok spuštam nešto teško. Probat ću zavariti dodatne cijevi na ove postojeće kad uhvatim vremena.
Staro 15.06.2023., 10:02   #3575
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,158
Na koje cijevi mislis?
U smislu sirenja teleskop rucki da budu vise?
Ili zelis dodati podrsku za sire hvatanje?
Netko mi je rekao, da postoje nekakvi profili, koji se kao lepeza izvucu za stepenice, imaju gumene zastite da se ne klize ili kad idu do zida ispod stepenica. Onda doslovno kao na toboganu spustis sto imas. Ali to znaci, preslagivanje za svaku stepenicu posebno, jesi ikad to vidio u praksi?
Staro 15.06.2023., 16:43   #3576
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
Ma kontam da bi bilo nesigurno jer ne možeš variti unutar cijevi, bolje napraviti novu višu ručku pa da imamo obje verzije.
Viđao sam fiksne U profile po kojima se voze bicikli, invalidska kolica i slično, ali prenosivu izvedbu ne.
Staro 16.06.2023., 21:12   #3577
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Ljudovi.. Tražim produžni kabel, 25-30m, treba mi za elek.kosilicu, imam doma jedan produžni od 20m, sad bih uzeo duži, ali da je kvalitetniji, da ga mogu smotat bez da se zapetlja, onaj stari kabel je dost krut pri zamatanju, pa sad gledam neki malo kvalitetniji..
Jel imate kakve preporuke?
Staro 16.06.2023., 21:27   #3578
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
obican PPL 3x1,5, al uzmi obican bijeli kojeg uvijek ima, ili pozeljno crvene ili kricave boje da ga skuzis u travi .
Staro 16.06.2023., 22:32   #3579
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor zvonac Pregled postova
https://www.bauhaus.hr/produzni-kabe...bel/p/12171975
Evo već drugu godinu dura sve peezdarije po dvorištu, kak šta treba tak nakačim na njega, od flakse, pumpe za bazen, do dvorca na napuhavanje od klinca.
Staro 17.06.2023., 10:52   #3580
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
Tnx drugovi. Bas cu pogledat.
Staro 17.06.2023., 11:40   #3581
okarm
Postovi: 772
Staro 17.06.2023., 14:55   #3582
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Zašto ne kolut/bubanj?
https://www.bauhaus.hr/kabeli-na-bubnju/c/10000296
Nema posla s petljanjem, znaš gdje je...
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2023., 17:34   #3583
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
Bubanj nije za manje udaljenosti i veća opterećenja, treba ga odmotati jer se inače grije, negdje i istopi izolacija.
Staro 17.06.2023., 18:02   #3584
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
Autor domy_os Pregled postova
da, na bubnju piše koliko trpi u kolutu a koliko kad je u ravnoj liniji
...and fly...
Thule nosač
Staro 17.06.2023., 19:55   #3585
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Autor Hamm Pregled postova
Počastio sam se danas sa Husqvarna 333R Mark II i Husqvarna 440 II. Timer i motorka.
Trimer sutra ipprobavam, a motorku mislim slejdeći vikend. Ima posla.
Danas sam odradio lijepo posla s motorkom i mogu reći da je preporod nakon crappy motorki. Napilio sam dva poprilična oraha na cca 25cm "komade/panjeve". Tri tanka goriva i niti jedan problem. Malo sam pred kraj skužio da se lanac odpustio ali fakat sitno. Zategnuo i bok.
Staro 18.06.2023., 06:45   #3586
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
Autor okarm Pregled postova
Imam takav doma. Prekrut je dok se zeli omotat u kolut.. A i lako se zapetlja..
Ma imamo na poslu isto produzni al je materijal drukciji i taj kabel se ne moze zapetljat.
Staro 18.06.2023., 07:48   #3587
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,979
onda nije gumirani nego kineski plastični... imam par m nekog gumiranog i osim što se lijepo mota neda se zapetljat.
...and fly...
Thule nosač
Staro 19.06.2023., 10:56   #3588
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,863
Jeli ima neko ovakvu kosilicu, koliko ona vremenski moze otprilike kositi imam mali vrt cca 80m2, probao sam od susjeda Bosch ARM32 i ona to lijepo pokosi ali kabel od struje stalno zapinje. Inace volim Einhell alate pa mi je ok da krenem sa skupljanjem PowerXChange njihovog.
https://www.sancta-domenica.hr/aku-k...m_medium=click
Staro 19.06.2023., 11:10   #3589
S3arch1ng
Lokacija: Međimurje
Postovi: 175
Nemam točno tu ali imam onaj malo jači model i koristim dvije baterije od 3 Ah. Ako je trava normalne visine (do recimo cca 10 cm), dovoljne su mi za cca 280-300 m2 pa sam gotovo siguran da bi ti ova bila dovoljna za tih 80 m2.
Generalno, ako ne zapustiš travnjak, gotovo sigurno ti bude dovoljno. Ako zapustiš pa trava naraste 15 ak cm, onda se kosilica puno više muči i baterije se potroše, po mojoj slobodnoj procjeni, oko tri puta brže.
S3arch1ng je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2023., 12:13   #3590
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
Koja glodalica je ok za po doma, trebam izglodati V-utor u gipskartonske ploče? Znači trebala bi imati vodilicu i biti male cijene.
Hvala,
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2023., 12:51   #3591
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
Ljudi pitanjce, aku udarna bušilica, malo bolja, jel može zamjenit bušilicu na struju?
Recimo zanima me bušenje u beton, ciglu, drvo, metal kao i šarafljenje..
Kakva su vaša iskustva? I zanima me mala brusilica isto aku, znam da se od nje nemre očekivat čuda, al za brušenje i rezanje metala bi pretpostavljam bila ok?
Gledal sam neke komplete od dewalta, S tim ak se to kupi onda je čovjek pretpostavljam miran dugi niz godina..
Staro 19.06.2023., 12:54   #3592
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
obavezno sds prihvat, 24V i što veći moment.. i imati rezervnu bateriju
i gledati max širinu svrdla ako ćeš ju koristiti za sve
John Creasy je online   Reply With Quote
Staro 19.06.2023., 13:35   #3593
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Definitivno je može zamijeniti .
Kupio sam aku Bosch GSB 18V-50 , (brushless, metalna stezna glava) i prezadovoljan sam s njom.
Bila je na akciji u Bauhausu zajedno s punjačem, 3 baterije i koferom+ produljeno jamstvo na 5 god. (nakon registracije) .
U službi je već nekoliko godina (od 2020.) , bušenje beton , drvo, metal, sastavljanje namještaja .
cako je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2023., 13:51   #3594
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,863
Autor S3arch1ng Pregled postova
Aha ok, imam u biti i trimerić, sa njim sam kosio dosad ali nemozes ti to fino ravno napravit kao kosilica. Znači ako zaglibim, lijepo prvo trimerom pa onda sa kosilicom to u fino.
Onda cu kupit to, kupit jos jednu 2.5AH bateriju za svaki slucaj jer su na 20 eur akciji i fire away
Staro 19.06.2023., 15:43   #3595
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
Vecinom su od 18v, sto veci moment. Da, to sam cital, nasel jednu aku od boscha, mislim da ima max moment 130nm.. Al bome i kosta
Autor cako Pregled postova
Cek, jel to valja kaj?
Kad se spominje nm, ova tvoja ima 50nm, jel to dostatno za malo teze radnje?
U bauhausu je 212€
Staro 19.06.2023., 16:32   #3596
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Postovi: 274
U bauhausu je 212€
Pa ako ti treba za kamenolom onda ne valja .
Ako ti treba hiltovka za "mini kamenolom"/ svakodnevno štemanje onda ne valja.
Pojasni malo "teže radnje" .
Staro 19.06.2023., 17:14   #3597
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
Busenje betona, debljine cca 10-15cm, busenje cigle. Ne trazim za hard core uvjete
Jel se sjecas mozda kolko te kostala na akciji?
Ak kog zanima, tip recenzira alate, a ima i par aku busiliica..
https://youtu.be/-bElmlHgINo
Staro 19.06.2023., 17:29   #3598
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,863
E da bas je danas/jucer on izbacio udarni odvijač(ne bušilicu) i model od 400nm je jeftiniji nego slabiji i jači, objasnio je vise manje zasto u videu pa bacite oko:
Za ljenčine:
https://www.youtube.com/watch?v=vJqJy5Rzb50
Staro 19.06.2023., 18:26   #3599
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
Za beton ne znam da bi izdržala, ali opet ovisi kojeg je sastava. Ako ima kamenja i armature, zaboravi. Neki dan sam bušio SDS-om i umirala je bušilica, blokirao sam je na svakoj trećoj rupi.
Staro 19.06.2023., 18:56   #3600
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
Za armaturu mi je jasno, za to ipak treba bit neka teza kategorija, recimo hiltijevka.
