Postovi: 1,015
Win11 mi se spušta na 100mbps
Imam sljedeći problem, nešto sam "prčkao" oko mrežnih utičnica i sada mi se PC spusti na max. 100mbps (vidim i po switchu jer kada je sinhroniziran na 100mbps svijetli žuto, a kada je na 1gbps svijetli zeleno). Ako iz tog switcha isključim mrežni kabel (ne diram mrežne utičnice) i ponovno ga uštekam, zna mi se sinkati na 1gbps. Stavim PC u sleep, dignem ga iz sleepa, ode na 100mbps. Ponovnim izvlačenjem LAN kabla iz switcha i umetanjem, dobijem 1gbps. Kada mi je PC na 1gbps te malim pomakom mrežne utičnice, sink ponovno pada na 100mbps. Da li slabi kontakt mrežne utičnice može to uzrokovati? Ako da, zašto se onda privremeno digne brzina na 1gbps kada samo ištekam mrežni kabel iz switcha, a ne diram mrežnu utičnicu? Inače, između mrežnih utičnica mi je CAT6 kabel, a od mrežnih utičnica do rutera i PC-a mi je CAT5, CAT5e. Da li se mrežna utičnica 5e može nakvačiti na CAT6 kabel ili baš moram kupiti skupu CAT6 utičnicu? Sve se počelo događati nakon što sam zamijenio CAT5 kabel između mrežnih utičnica sa CAT6 kabelom.
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Glavno i jedino pitanje, jesi li testirao UTP kabel/spoj sa testerom?
žmnpp |
1
Postovi: 3,582
Jesi dirao auto negotiaton opciju ili je na Auto ? Ako je na Auto stavi 1Gbps Full Duplex.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,586
Ja sam taj problem riješio tako da sam zarotirao utičnicu za 180 stupnjeva. Dakle do spojeva unutar utičnice je, ne do kabela IMHO. |
#5 | ||
Postovi: 1,015
Naravno, sve OK. Svijetli kako bi trebalo, samo brzina padne na 100mbps. Citiraj:
Ali čim taknem tu utičnicu, ledica na switchu pobjegne iz zelenog u žuto.
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,292
Ako ti mrezna i switch nisu oboje 2.5Gbps nemoj to forsirati, stavi na 1Gbps.
Postovi: 23,534
#8 | |
Postovi: 1,015
Nemam tu opciju. Samo 100Mbps, 2,5Gbps ili Auto. Mrežna je 2,5Gbps, ali switch nije, no nema veze. Citiraj:
Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
Freelancer
Postovi: 5,292
Postovi: 1,015
Postovi: 4,887
Mrezna podrzava 1G 100%: https://www.gigabyte.com/de/Motherbo...X-rev-1x/sp#sp Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Bootaj Live Linux - ak tam imas problem onda nije do drivera. Ethtool-om bi tad trebao vidjet raspolozive brzine. Cisto da izbacimo stanje Windowsa i drivera iz jednadzbe i koncetriramo se na Hardware. Mozes probat i iz Windowsa forsat 1G: https://answers.microsoft.com/en-us/...4-d740fa754076 P.S.- koji je switch u pitanju? Da mozda switchport ne kenja? |
1
Postovi: 3,582
Na gigabyte stranici kao i obično su sve prastari driveri 17.10.2022, a zadnji su 23.05.2023. Na toj ploči je RTL8125BG lan čip koji podržava 100/1000M/2.5G https://www.realtek.com/en/component...press-software
Postovi: 1,015
Naravno da ploča podržava 1Gbps, ali u naprednijnim postavkama mrežne kartice imam samo izbor 100Mbps, 2,5Gbps, Auto i sve kombinacije duplex ili ne-duplex. Ali ne želim sada prčkati po driverima kada sve radi korektno. Problem je bio spoj LAN utičnica i CAT6 kabel. EDIT: Aaaaaa... glup sam. Ipak ima opcija 1Gbps koja je na samom vrhu, a nisam primijetio mali scroller da skrolam opcije do vrha. Eto, misterij riješen ![]() Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? Zadnje izmijenjeno od: Warrior. 13.06.2023. u 22:39. |
Postovi: 1,015
Bogme sam se istelio instalirajući 4 LAN utičnice u ovih zadnjih par dana. Kupio sam kvalitetne za koje treba push tool i koje imaju još dvije dodatne "kapice" koje guraju žice u utičnicu. I unatoč tome, nakon spajanja trebam ju utaknuti u zid i prilikom tog guranja u zid, ipak krene prekidati kontakt jednog pina. Pa zar su tako delikatni iako sam žice fino gurnuo push toolom i stavio dotične kapice? Laganim micanjem utičnice kontakt je ponovno ostvaren te sam ju uspio pričvrstiti za zid. Sve radi, ali me i dalje kopka što je tako delikatno, čini mi se jedan udarac po utičnici bude opet odspojio pin ili se bude slomilo nešto treće. Užas.
Postovi: 18,858
Da nisi provukao licnasti umjesto punog UTP-a? Puni je za zid i njega utičnica neće presjeći kada žice guraš unutra.
#16 |
Postovi: 1,015
Puni CAT 6 SFTP s folijama oko svake parice, a bogme i po plaštu. Kvalitetan, ali krut pa možda zato. Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
#17 |
Postovi: 1,015
Teoretsko pitanje: danas sam slučajno na jednoj uticnici zamijenio plavo-bijelu i zeleno-bijelu žicu. Tester mi je odmah pokazao grešku jer se ledice nisu palile po redu na odredištu. Što bi se desilo da sam na obje utičnice napravio istu grešku? Tester bi pokazao sve OK, ledice bi se palile po redu, a što bi bilo s kompom kada ga spojim? Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
#18 |
Postovi: 23,534
Pogledaj TIA568 A i B standard, obično se danas koristi B varijanta. |
#19 |
Postovi: 1,015
Jasno, ali nisam to pitao. Što da slučajno krivo spojim bilo koju žicu, ali na isti način na obje utičnice što tester ne bi detektirao? Da banaliziram: spojim redom plavu, zelenu, narančastu, smeđu... itd... na obje utičnice. Tester bi i dalje pokazivao ledicama da su OK jer bi išle redom od 1 do 8 na obje strane. Hmmm... Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
#20 |
Postovi: 964
kako bi tester trebao znati koje su boje žice ? i kakve veze. standardi postoje s razlogom, ali to ne znači da ti ne možeš po svom ![]() |
#21 |
Postovi: 23,534
Std. glupi tester bi pokazao sve ok jer bi detektirao svih 8 spojeno, skupi pametni koji osim funkcija kao glupi ima i transfer test i koješta drugo bi mogao pokazati svašta, moguće fail. Tvoje ranije pitanje se odnosi kakav materijal / utičnice koristiti, neke imaju inteligentno / dobro riješeno spajanje (nebitno sad jeli toolles ili sa krone push tool. |
#23 |
Postovi: 1,015
#24 |
Postovi: 18,858
Tako je, tog koji je i zidu i sjeda u škarice unutar zidne utičnice. Taj kabel ne smije biti licnasti zbog samog načina krimpanja, presjeklo bi dosta licni. S druge strane, licnasti kabel ide od utičnice do uređaja odnosno kabel na koji ide muški konektor jer pin/kontakt u njemu reže izolaciju i zabija se u licne.
#25 |
Postovi: 1,015
Ako sam te dobro razumio, kabel u zidu koji se spaja na utičnicu ne smije biti licnasti, dok LAN kabel koji se spaja na PC i uređaje treba biti licnasti? Pa tko bi na sve to pazio? Iskreno, ne znam koji je kabel u zidu osim da ne odrežem dio i provjerim. Znam samo da je kvalitetan, robustan i shielded višestruko. Edit: imam neke slike što sam slikao spoj kabla u zidu i utičnice te se na njima vidi da nije licnasti. Znači, OK. Šteta. Ipak nemamo razlog tako lakog gubljenja kontakta. Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
#26 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Preporuka je da kabel od zida (prikljucnice) do kompa bude licnasti iz razloga sto je savitljiviji i radi manji stres na spojeve. Kabel u zidu je obicno puni jer je cvrsci i bolje provodi signal na vece duzine. Koje marke ti je switch? Neki no name kineski ili bar neki low end kao dlink, tplink? Mozda je switch problem. Ako imas probaj s nekim drugim. |
#27 |
Postovi: 1,015
Pisao sam gore, riješio sam problem. Problem je bio u spoju kabel u zidu i utičnice. Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
