#1441 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,505
Ima i SK Hynix sve to (osim možda nvme drivera, ne znam koliko je to bitno?). Samsung to sve ima pa je opet 980 pro imao problema a 990 pro neću ni spominjati kakav je fijasko. Što se ssd-a općenito tiče, nek si svatko kupi što mu odgovara, recimo meni nema smisla štedjeti dvije kave sa mlijekom na ssd-u kojeg ću koristit par godina. |
#1442 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,689
M.2 NVMe SSD - specifikacije, pitanja, rasprava, review, firmware update,...
#1443 |
Postovi: 4,333
Ne kužim zakaj? Imam u kompu jedan Samsung, kad dođe u protis ovaj navedeni kupujem i njega, u ladici dva Samsung SSD-a a jedan sam imao deset godina bez prestanaka. Isto tak sa prije godinu dana kupio LC power pciex 3.0 M2 SSD kao i jedan Kingston. Sad sam uzeo Cruical a imam u kompu i dva Gigabyt SSD-a. sve to meni radi bez problema i kupujem uloženo/dobiveno u datom trenutku i puca mi kurac za brendove. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 10.06.2023. u 23:06. |
#1444 | |||
Postovi: 7,638
Solidno. Ali premalen TBW. ![]() Citiraj:
Na primjer, Warzone 2.0 zna tjedno pusti 4-9gb i nekada 18gb - svega su gotovi za 3 min. Naravno, utjecat će na TBW.- bilo instalacija videoteka igre, update i download ![]() Imaš i usera sa laptopima koji su jako bitan temperature i low power. Itekako utječe i cijena. Staviš jedan brzi za sistemaša, drugi za game može biti PCIE 3.0 ili PCIE 4.0 (ukoliko ploča dopušta) sa što više TBW i duža garancija. Na primjer, WD SN850x 1Tb - 600TBW , 2Tb - 1200TBW edit. Jedan osvrt, šteta što na tvojoj ploči nvme utor pozicioniran ispod VGA - prisutne veće temperature. Memorija podnosi ali kontroler ne podnosi ![]() Citiraj:
Čak komercijalni modeli dalje voze drivere od Microsofta pod Windows 11. Ali iskreno, Samsung sa 980 pro pomalo i 990 pro debelo podbacio. Danas SK Hynix sustiže , polako i Micron , Kioxa (bivša Toshiba) Citiraj:
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1193 http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1248 Nije Samsung jedini muljator. Imaš Adata, Kingston najviše mješa kontrolere. Zato je bitno provjeravati i kupiti best buy. |
#1445 |
Postovi: 4,333
Napisao muljator kao i ostali i nisam rekao da taj SSD treba kupovati nego da je meni odličan, u stvari izvrstan mi je i baš sam sretan kaj sam ga kupio, i kupio bi ga opet i kupit ću još jedan jer mi se hoće ![]() |
#1446 |
Postovi: 3,689
Treba uzeti u obzir da QLCovi imaju ogromne erase blokove. Kada se SSD počne zapunjavati pogotovo kada je jako fragmentiran tako write amplification počne naglo rasti jer da bi TRIM bio moguć moraš imati oslobođen cijeli erase block. Ako je u njemu samo jedna 16k stranica podataka cijeli blok se ne može trimati bez preslagivanja. Ako nema DRAM cache onda ne može serijalizirati manje writeove kroz neki buffer u veći blok nego ih piše gdje stigne pa taj problem postaje puno izraženiji. U tom scenariju kada dođe neki veći update recimo 2GB a SSD je efektivno zapisao višestruko više podataka zbog gornje problematike i zbog naknadnog pražnjenja SLC cachea koji poduplava writeove. Nažalost to je budućnost ![]() Uskoro ćemo vidjeti PLC SSDove (pet bitova po ćeliji) s rekordno malim endurancima pa će QLC pored njega izgledati super jer PLC ima samo 25% veći kapacitet od QLCa, a QLC samo 33% veći kapacitet od TLCa pa mu vade DRAM cache i sl. da bude jeftiniji da bi ih uopće netko htio kupiti. Nadam se da će Samsungova dominacija uskoro prestati. Bit će bolje za sve. Zadnje izmijenjeno od: medo. 11.06.2023. u 14:05. |
#1447 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,544
Budućnost su kontroleri s integriranim DRAM-om. Navodno 2024-e dolaze. Za sada su u consumer segmentu dram-less kontroleri budućnost. |
#1448 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
Jel postoji neki rang, preporuka kod m2 ssd? Recimo, pocetni modeli, srednji rang i high end? Coek se pogubi u svemu tome. Kolko citam, svak ima svog favorita, jel to znaci da su svi dobri. Neko je dao preporuke ssd za 50tak € kolko je on dobar, to je drugi par rukava, ak bi ga usporedjivali s skupljim ssd-om. Osobno, ne isplati se sparat ukoliko je razlika par €, a ssd-i se ne kupuju svaki dan. |
#1449 |
Postovi: 3,689
Nije tako jednostavno. Brzina, cijena i kvaliteta: izaberi bilo koje dvije karakteristike ![]() Ja ostajem na Samsung 960/970 Pro za radne SSDove (MLC), te Intel 660p za read-only drive. |
#1450 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,544
Postoji. Zemi nekaj od WD, Kingston ili Crucial pod "high end" kategorijom i nećeš fulat ako radiš upgrade Samsunga 970 Evo. Ak ti treba samo za storage, uzmi Kingston NV2 ili WD SN570. Zadnje izmijenjeno od: kopija. 12.06.2023. u 05:22. |
#1451 | |
Postovi: 5,818
Uzet sad nekaj povoljno i solidno, pa poslije zaliti, ne vidim smisao. Bum pricekal dok cijene dodatno padnu pa u soping. Jos dok bi 4tb pale na cijenu na kojih 180€, bilo bi idealno. |
#1452 |
Postovi: 3,689
Ne znam baš koliko niže od ovoga budu išle. |
#1454 |
Postovi: 10,024
Kao sto si rekao, ne kupuju se diskovi (i ram i psu i...) bas svaki dan, tako da tih 10% ne znaci puno kada ces taj disk nakon x godina prodati za kikiriki - ali ces tih 5 godina barem biti mirne duse da si kupio ono sto ti treba danas ![]()
#1455 | |
Postovi: 5,818
![]() A gle, nemojmo se lagat, pa svaki pad cijena komponenti veseli čovjeka. Čekanjem dodatnog pada cijene ssd-a, čovjek niš ne gubi, a dobije samo jeftiniji proizvod, naravno, ukoliko je nekome hitno taj ne bu čekal pojeftinjenje. Čak sam mislil prodat ovaj m2 od 256gb, al kaj pak mogu dobit za njega, i tko bi to kupio, u današnje vrijeme smo se razbahatili s većim kapacitetima te većina od nas uključujući i mene gleda da je ssd min.1tb.. |
#1456 |
Postovi: 3,689
Pazi da ne bi čekao pojeftinjenje pa dočekao poskupljenje ![]() |
#1457 |
Postovi: 10,024
Meni je bas 1TB nvme postao visak, ali pored ovih cijena sto bi mogao dobiti za njega dodatno cu investirati u case i napraviti glorificirani usb stick kojeg cu koristiti valjda 5 puta godisnje i izgubiti negdje po ladicama. Teska vremena, prijatelju moj ![]() Kakogod okrenes, odlicno vrijeme za m2 upgrade!
#1459 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,544
Pametniji od mene kažu da će do kraja godine garant ići -15%. Ako do kraja godine bude globalna recesija budu bankrotirali jer ovakvo stanje je neodrživo, gubici su u milijardama dolara, npr Hynix: 856 billion won ($652 million) in the first quarter Ako nebude recesija budu lagano krenuli u 2024 prema gore jer su počeli drastično rezati output fabova. |
#1460 | |
Postovi: 7,638
Ima Crucial P3 Plus 4Tb za 237 eura ali prenizak 800TBW, čisto znaš da WD SN850x ima 1Tb sa 600TBW. Tek na 4Tb ide 2400TBW. Ja bi radije kvalitetan (sporazumjeva brži, stabilan fw) i dugotrajan nego zbog cijene.
__________________ |
#1461 |
Postovi: 5,818
I to kaj velis. Pa dok oni najave poskupljenje, do tad kupim dva ssd-a ![]() Ali, ak bu to islo dole, kak kolega veli, zakaj ne. Kolko je do sad pojeftinil ssd? I jos na to dodat 15%. Znam samo da cu kupit po sadasnjoj cijeni ili po jos dodatnoj 15% manje ili kojoj god. |
#1462 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,544
Ne nužno, glavni razlog relativno visoke cijene 4+ TB diskova je što većina fabova proizvodi 512MB NAND module. Tak da za 4TB moraš napravit dual sided dizajn s osam modula. Skup sport. NAND proizvođači trenutno imaju relativno nizak output 200+ layer 1TB čipova. Kako budu sve više fabova apgrejdali na 200+ layer proces tako budu cijene 1TB NAND čipova padale. Pad cijena je počeo s SATA modelima, onda su došli na red PCIE3, sad smo na PCIE4, slijedeći pad je u 4TB segmentu (do kraja 2023) i onda će doći na red PCIE5 (do kraja 2024). BTW, Phison je izjavio da najnoviji 7nm PCIE5 kontroler neće trebati aktivno hlađenje ![]() |
#1463 |
Postovi: 3,689
Prošli mjesec sam uzeo Samsung 870 EVO 4TB SATA za 250€. Zakačen mi je na RPi4 koji služi kao kućni low-power NAS. Jedva je topao pod punim opterećenjem. Vidjet ću da li sam mogao proći jeftinije za TLC Samsunga. Nisam htio čekati. I s ovom cijenom je izgledalo kao dobra prilika. |
#1464 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,279
ako imaš dva nvme diska u kompu, dal se može u biosu jedan disejblat? kad se instaliravaju windowsi preporuka je da je samo disk na koji instaliravaš uštekan, sata diskove lako isključim a nvme malo teže, mora se grafa vadit itd. pa me zanima dal ima neki drugi način da se disejbla nvme slot
#1465 |
Postovi: 10,024
To napravis jednom u, sta, pet ili vise godina. Komp na stol, izvadis grafu, i sve napravis za cca 5min. Znam da nemas neko gej itx kuciste niti custom loop, nemas ispriku ![]() Skicni u bios u postavke kontrolera, mozda se i moze to sto hoces.
#1467 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,544
Kinezi rasturaju, za one koji vole znati i žele čitati. Ovaj lik ima najbolje recenzije na internetu. Jedina mana, nema ih kod nas pa nema ni garancije. Ali samo je pitanje vremena. |
#1468 |
Postovi: 3,689
Čekaj kada počnu glasine o spywareima u kineskim M.2 SSD-ovima. Oni su direktno na PCIe sabirnici pa može svašta napraviti ako je neki maliciozni kod u firmwareu ![]() |
