#3661 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
A sad pitanje, sto si navalio na upgrade tako rano ![]() Ne drzis se one "ako radi nediraj..." ?
#3664 |
Freelancer
Postovi: 5,297
A dobro, bar ce ti nestrpljivi da istestiraju za nas ostale ![]()
#3665 |
Postovi: 10,103
Planiram pretvoriti ovaj (preskupi) nas u storage-only stroj i prestati ga updejtati, pa sam ga updejtao da zavrsim s tim dok jos imam volje prtljati oko njega. Usput sam naucio nesto novo i ispravio stackove za ubuduce ![]() Al da, sad dolazi na red "if it ain't broken" filozofija.
#3666 |
Postovi: 10,103
Uglavnom, ako vrtite Docker na DSM-u, možda da pričekate s updejtom. Domena i linkovi na kontejnere mi ne radi, proxy manager ne radi, ne mogu se ni ulogirati u nj. Naravno, sve je radilo do neki dan. Sutra kada trebam na posao tako jasno da se sve živo raspalo. Ne sjećam se da sam ovoliko puta rebootao NAS valjda otkad sam ga kupio -.- Nema jedne žive recenzije za 7.2 koja je spomenula moguće probleme s updejtom i kontejnerima #serenitynow
#3667 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Nije li docker sad komplet prebacen na novi container manager?
#3668 |
Postovi: 10,103
Je da, ali to je i dalje sve docker engine samo novije verzije. Da bi stvar bila jos bolja, uopce ne koristim Docker app ili novi Container manager app - samo docker-compose stackovi i Portainer stackovi za testiranje kroz GUI. Postajem prestar za ovo majkemi ![]()
#3669 |
Postovi: 8,308
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 30.05.2023. u 22:14. |
#3670 |
Postovi: 10,103
Vecinu toga sam pogledao i pratim njihove komentare. Anyway, jos jedan reboot nas-a je magicno sredio problem pristupa nas-u preko custom domene, nista nisam napravio, ali pazi sad ovo! Znaci nevjerojatno. Koristim nginx proxy manager u kontejneru i u njemu sam podesio pristup uslugama preko vlastite domene i poddomena (proxyje). To je sve radilo, nisam nista dirao mjesecima, sve cakum pakum. Cloudflare certifikat, ssl, sve sve. Updejtao na 7.2 i odonda se vise ne mogu ulogirati u nginx sa svojim podacima, kaze "no relevant user found". ALI mogu se logirati s default loginom (admin@example.com / changeme). Kada se logiram s tim podacima, nema spremljenih proxyja. Tako logicno. Na koju foru meni domena radi, a nginx ne prepoznaje moj account na kojem su svi ti proxyji podeseni, pa krvi digitalne mu se napijem na papirnatu slamku.
#3671 | |
Postovi: 18,863
Danas sam skužio i da mu reboot/shutdown traje skoro pola sata. Da nije nestalo struje, ne bih ni pokušao shutdown. Na kraju je struja došla prije nego se ovaj isključio. Izgleda da je ovaj DSM od nekad stabilnog OS-a postao pravo *ovno.
#3672 | |
Postovi: 4,916
Da ti mozda koji od diskova nije "pred otkazom"? Nemam iskustva sa DSM-om ali nisam jednom vidio da performanse RAID polja drasticno padnu ako je jedan od diskova (ili vise njih) pred krepavanjem. |
#3673 | |
Freelancer
Postovi: 5,297
Provjeri SMART/testiraj diskove (koje diskove koristis ?)
#3674 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,299
U DSMu možeš provjeriti SMART za svaki disk zasebno, ako negdje imaš realocirani sektor taj disk je spreman za otpis, mjenjaj, rebuildaj RAID i trebalo bi biti ok. |
#3675 |
Postovi: 18,863
Kroz GUI je sve zeleno... ![]() ![]() A u terminalu kaže da ne podržava SMART, ne znam tko tu koga... Code:
root@Domy-NAS:/var/log# smartctl -a /dev/sata1 smartctl 6.5 (build date Mar 2 2021) [x86_64-linux-4.4.59+] (local build) Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Vendor: WDC Product: WD8003FFBX-68B9A Revision: 0A83 User Capacity: 8,001,563,222,016 bytes [8.00 TB] Logical block size: 512 bytes Physical block size: 4096 bytes LU is fully provisioned Rotation Rate: 7200 rpm Form Factor: 3.5 inches Logical Unit id: 0x5000cca0c6d34591 Serial number: VYHBD7RM Device type: disk Local Time is: Thu Jun 1 18:01:59 2023 CEST SMART support is: Unavailable - device lacks SMART capability. === START OF READ SMART DATA SECTION === Current Drive Temperature: 0 C Drive Trip Temperature: 0 C Error Counter logging not supported [GLTSD (Global Logging Target Save Disable) set. Enable Save with '-S on'] Device does not support Self Test logging root@Domy-NAS:/var/log# smartctl -a /dev/sata2 smartctl 6.5 (build date Mar 2 2021) [x86_64-linux-4.4.59+] (local build) Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Vendor: WDC Product: WD8003FFBX-68B9A Revision: 0A83 User Capacity: 8,001,563,222,016 bytes [8.00 TB] Logical block size: 512 bytes Physical block size: 4096 bytes LU is fully provisioned Rotation Rate: 7200 rpm Form Factor: 3.5 inches Logical Unit id: 0x5000cca0c6d3485e Serial number: VYHBDZVM Device type: disk Local Time is: Thu Jun 1 18:02:04 2023 CEST SMART support is: Unavailable - device lacks SMART capability. === START OF READ SMART DATA SECTION === Current Drive Temperature: 0 C Drive Trip Temperature: 0 C Error Counter logging not supported [GLTSD (Global Logging Target Save Disable) set. Enable Save with '-S on'] Device does not support Self Test logging root@Domy-NAS:/var/log# smartctl -a /dev/sata3 smartctl 6.5 (build date Mar 2 2021) [x86_64-linux-4.4.59+] (local build) Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Vendor: WDC Product: WD8003FFBX-68B9A Revision: 0A83 User Capacity: 8,001,563,222,016 bytes [8.00 TB] Logical block size: 512 bytes Physical block size: 4096 bytes LU is fully provisioned Rotation Rate: 7200 rpm Form Factor: 3.5 inches Logical Unit id: 0x5000cca0c6d340dd Serial number: VYHBAZWM Device type: disk Local Time is: Thu Jun 1 18:02:07 2023 CEST SMART support is: Unavailable - device lacks SMART capability. === START OF READ SMART DATA SECTION === Current Drive Temperature: 0 C Drive Trip Temperature: 0 C Error Counter logging not supported [GLTSD (Global Logging Target Save Disable) set. Enable Save with '-S on'] Device does not support Self Test logging root@Domy-NAS:/var/log# smartctl -a /dev/sata4 smartctl 6.5 (build date Mar 2 2021) [x86_64-linux-4.4.59+] (local build) Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Vendor: WDC Product: WD8003FFBX-68B9A Revision: 0A83 User Capacity: 8,001,563,222,016 bytes [8.00 TB] Logical block size: 512 bytes Physical block size: 4096 bytes LU is fully provisioned Rotation Rate: 7200 rpm Form Factor: 3.5 inches Logical Unit id: 0x5000cca0c6d325a2 Serial number: VYHB3S0M Device type: disk Local Time is: Thu Jun 1 18:02:08 2023 CEST SMART support is: Unavailable - device lacks SMART capability. === START OF READ SMART DATA SECTION === Current Drive Temperature: 0 C Drive Trip Temperature: 0 C Error Counter logging not supported [GLTSD (Global Logging Target Save Disable) set. Enable Save with '-S on'] Device does not support Self Test logging Code:
root@Domy-NAS:/var/log# grep "2023-06-01" synologydrive.log 2023-06-01T14:57:54+02:00 Domy-NAS cloud-workerd: scemd_connector/scemd_connector.c:209 System isn't ready, so cannot get scemd status. 2023-06-01T14:57:55+02:00 Domy-NAS cloud-workerd: scemd_connector/scemd_connector.c:209 System isn't ready, so cannot get scemd status. 2023-06-01T14:57:56+02:00 Domy-NAS cloud-workerd: scemd_connector/scemd_connector.c:209 System isn't ready, so cannot get scemd status. 2023-06-01T14:57:57+02:00 Domy-NAS cloud-workerd: SYSTEM: Last message 'scemd_connector/scem' repeated 3 times, suppressed by syslog-ng on Domy-NAS 2023-06-01T14:57:57+02:00 Domy-NAS cloud-control: (25815:27456) [INFO] daemon-control.cpp(152): Stopping clientd 2023-06-01T14:57:57+02:00 Domy-NAS cloud-control: (25815:27456) [INFO] daemon-control.cpp(152): Stopping syncd 2023-06-01T14:57:57+02:00 Domy-NAS cloud-control: (25815:27456) [INFO] daemon-control.cpp(152): Stopping workerd 2023-06-01T14:57:57+02:00 Domy-NAS cloud-control: (25815:27456) [INFO] daemon-control.cpp(152): Stopping apid 2023-06-01T14:58:00+02:00 Domy-NAS syncd: scemd_connector/scemd_connector.c:209 System isn't ready, so cannot get scemd status. 2023-06-01T14:58:01+02:00 Domy-NAS cloud-control: (25815:27456) [INFO] daemon-control.cpp(152): Stopping vmtouchd 2023-06-01T14:58:01+02:00 Domy-NAS cloud-control: (25815:27456) [INFO] daemon-control.cpp(152): Stopping redis 2023-06-01T14:58:01+02:00 Domy-NAS cloud-control: (25815:27456) [INFO] daemon-control.cpp(152): Stopping authd 2023-06-01T14:58:01+02:00 Domy-NAS synodrive-redis[18324]: User requested shutdown... 2023-06-01T14:58:01+02:00 Domy-NAS synodrive-redis[18324]: Redis is now ready to exit, bye bye... 2023-06-01T15:23:07+02:00 Domy-NAS updater-svr: Start updater, database is located at '/volume1' 2023-06-01T15:23:08+02:00 Domy-NAS updater-svr: End updater, ret = 0 2023-06-01T15:23:08+02:00 Domy-NAS cloud-control: share_name_path_get.c:309 Fail to get share by path [/volume1/@synologydrive]. [0x1400 share_name_path_get.c:137] 2023-06-01T15:23:08+02:00 Domy-NAS cloud-control: (17910:78304) [INFO] sdk-cpp.cpp(1752): SYNOSharePathGet(/volume1/@synologydrive/@sync): no such share 2023-06-01T15:23:08+02:00 Domy-NAS cloud-control: (17910:78304) [ERROR] share-service.cpp(31): SYNOShareGet(): -1 Error code: 5120 2023-06-01T15:23:08+02:00 Domy-NAS cloud-control: share_name_path_get.c:309 Fail to get share by path [/volume1/@synologydrive]. [0x1400 share_name_path_get.c:137] 2023-06-01T15:23:08+02:00 Domy-NAS cloud-control: (17910:78304) [INFO] sdk-cpp.cpp(1752): SYNOSharePathGet(/volume1/@synologydrive/@sync): no such share 2023-06-01T15:23:08+02:00 Domy-NAS cloud-control: (17910:78304) [INFO] daemon-control.cpp(123): Starting vmtouchd 2023-06-01T15:23:08+02:00 Domy-NAS cloud-control: (17910:78304) [INFO] daemon-control.cpp(123): Starting redis 2023-06-01T15:23:08+02:00 Domy-NAS cloud-control: (17910:78304) [INFO] daemon-control.cpp(123): Starting authd 2023-06-01T15:23:08+02:00 Domy-NAS synodrive-redis[17941]: Server initialized 2023-06-01T15:23:09+02:00 Domy-NAS cloud-control: (17910:78304) [INFO] daemon-control.cpp(123): Starting clientd 2023-06-01T15:23:09+02:00 Domy-NAS cloud-control: (17910:78304) [INFO] daemon-control.cpp(123): Starting syncd 2023-06-01T15:23:09+02:00 Domy-NAS cloud-control: (17910:78304) [INFO] daemon-control.cpp(123): Starting workerd 2023-06-01T15:23:09+02:00 Domy-NAS cloud-control: (17910:78304) [INFO] daemon-control.cpp(123): Starting apid 2023-06-01T15:23:11+02:00 Domy-NAS cloud-control: (17910:78304) [INFO] daemon-control.cpp(140): all daemon started. ![]()
#3676 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
#3677 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Šteta što Synology glumi gljivu dok ostatak ide naprijed. Gledao sam jučer review Asustor Flashstor kod Linusa pa me čudi da Synology nema ništa ni približno u ponudi. To je NAS koji u sebe prima 6 ili 12 NVMe M.2 SSD jedinica ovisno o modelu. Osobno imam DS214, sad negdje 8.5 godina. Možda je došlo vrijeme za zamjenu jer ne znam koliko diskovi još mogu (imaju 42xxx radnih sati), a nekako mi je besmisleno kupiti nove diskove i staviti u ~10 godina star uređaj. Možda se i varam ![]() Backup ide večernji na vanjski 2.5 hdd, a sync na cloud koji ujedno ima i verzioniranje i to je u biti sve što DSM handla. |
#3678 | ||
Postovi: 494
Dobio sam noćas mail od Synology NAS-a da će se updateati: Citiraj:
![]() Vidi se preko assistanta (pod status stoji "Not installed") i find.synology.com koji kaže "No drives detected". Na njemu ne svijetli lampica da je disk uštekan (a uštekan je 1 disk od 4TB). U kolikom sam problemu? ![]() |
#3679 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Nesto je slucajno kod tebe se potrfilo ili nije odradilo, ja sam moj DS 1817+ sinoc isto updejtao i nakon 6-7 minuta se bootao i radi od onda bez prestanka.
#3680 |
Postovi: 494
Do sad se uredno sam upateao, ko zna sta se sinoc dogodilo ![]() Jeli mi ovo put za oporavak? -> https://kb.synology.com/en-br/DSM/tu...ur_hard_drives |
#3681 | |
Postovi: 2,222
#3682 | |
Postovi: 494
Da smo bar koristili NAS kako treba i imali dupli disk ![]() |
#3683 |
Postovi: 23,535
Eh sad baba i duško 😣 A rezervna kopija (barem najvažnijeg) ? |
#3684 |
Postovi: 10,103
Nema nista (toliko) lose u koristenju NAS-a s jednim diskom sve dok imas barem neki automatski backup prema van. Npr Hyper backup na USB disk, neki oblak po izboru i/ili S3 storage. Naravno, barem one bitne stvari. Na kraju krajeva, da si imao i dva diska u RAID-u sjeti se one kineske "RAID nije backup". Krkne disk/polje/NAS i opet su na pocetku. Sad bi mozda sjedio s dva krepana diska, nikad ne znas. Moze samo informativno, jesi cesto palio/gasio NAS i jesi li ga drzao na UPS-u ili ne?
#3685 |
Postovi: 494
NAS - Network Attached Storage ili mrezni disk
Jako malo se kužim u problematiku, tako da nisam od neke tehničke pomoći, ne znam ni za tu kinesku ![]() ![]() ![]() Nismo ga gasili i nije bio na UPS-u. Dogodilo se nekoliko puta da je ostao bez struje ali nije u zadnjih pola godine. 3 godine je u funkciji, disk je bio blizu 75% i naravno da mjesecima odgađam novi disk :/ U 30 godina kompjuterskog staža ovo mi je prvi pokvareni hard disk, dosad sam svaki na vrijeme migrirao na noviji ![]() 4TB je pokojan ![]() edit: prije par mjeseci smo preselili ured, ne znam jeli to kako utjecalo Zadnje izmijenjeno od: murina. 19.06.2023. u 22:06. |
#3686 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Je...a, znas kako se kaze. Postoje samo dva tipa ljudi: 1.Oni koji RADE backup 2.Oni koji ĆE RADITI backup Koji je upce hio RAID setup ubtom NASu kad si imao dva tako razlicita (velicinom) diska?
#3687 |
Postovi: 343
žao mi te @murina ali ovo je zvalo na ovako nešto. Nemoj više nikada angažirati istog lika koji ti je ovo slagao. Prvi disk (koji je riknuo) koristi loš SMR način pisanja i zapravo se uopće ne preporučuje za NAS 24/7, dok ovaj veći je ok i koristi CMR. I onda uz totalno drugačije diskove, još i razlika u veličini... Na WD stranici kod svakog diska u specifikacijama piše Recording Technology i uzima se isključivo CMR. |
#3689 | ||
Postovi: 494
Točno �� Ovog od 8 sam sad kupio dok sam još naivno mislio da ću na ovaj način vratiti sve kako je bilo: https://kb.synology.com/en-br/DSM/tu...ur_hard_drives Zajednička fotografija je bila za dokumentirati evoluciju. Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Sad me muči što se havarija dogodila u noći kad se DSM updateao na 7.1.1-42962 Update 6 NAS radi sa novim hardom (nisam napravio pool) Zadnje izmijenjeno od: murina. 20.06.2023. u 09:45. |
#3690 |
Postovi: 23,535
Izgleda da i oni idu u pravcu M$ da strepiš od svakog (forsiranog) update ... ne znaš šta će te dočekati ... ako se probudi 😣 |
