#601 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Obzirom da bi ga spajao na USB2.0 port, što misliš ako dodatni usb vrh spojim na punjač od moba koji daje 5V, 2A umjesto u drugi usb2.0 port, da li bi tada adaper radio? |
#604 |
Postovi: 34,056
Konektor je USB 2.0 kompatibilan (kao i svaki USB konektor). Ne gledam kamo ga ubadam. USB 2.0 daje 5V/0,5A, a USB 3.0 daje 5V/0,9A. Imam više hardova i svi rade. Najveći kojeg sam stavio je bio Samsungov od 2Tb.
#605 |
Postovi: 23,599
Takvo rješenje imaju neki od USB - SATA adaptera, pogotovo ako treba napajati 3.5" hdd - ove koji traže i 12V i 5V. Ja ne bih koristio taj punjač, pametnije je nabaviti napajanje baš za tu namjenu: https://www.aliexpress.com/item/1005004570580164.html pa lako dodaš Molex na SATA "žičice", bilo sa 4 žice (12V i 5V), bilo sa 2 žice (5V). Može se nabaviti "cijeli komplet": https://www.aliexpress.com/item/4001282032588.html https://www.aliexpress.com/item/1005004583493535.html Hint: Ako bude ova varijanta sa dodatnim naponskim kabelićem obavezno si označi kako ispravno ide Molex sa napajanja, ako okreneš naopako pozdravi se sa hdd - om ![]() |
#606 |
Postovi: 718
Imam slično, ovakav SATA to USB adapter s Y glavom i portom za 12V: https://www.aliexpress.com/item/1005005068859409.html Imam ga već par godina i nikad ga nisam koristio jer nisam bio siguran da li je neispravan ili mu treba više napona i evo sad konačno imam sve pa sam testirao: mjerio sam s USB testerom napona oba USB vrha nakon što sam ih uštekao u USB. Ispada da glavni vuče 0,4A no da ovaj tanji dodatni ne vuče i on je bio 0A. Kao da Taj dodatni Y usb vrh je čisto kozmetički... Obzirom da taj adapter ima i okrugli power socket za 12V adapter, uštekao sam i njega no svejedno ne radi. Disk se čuje da zuji ali ujednačeno samo da se vrti, a komp ne pokazuje da išta prepoznaje, niti na adapteru svijetli ledica Zaključak mi je da adapter ne radi i da sam popušio tu kupovinu, no da radi, to bi mi bio baš ono što trebam |
#607 |
Postovi: 23,599
Očito si naletio na šroteks primjerak ili si ga platio premalo ![]() |
#608 |
Postovi: 718
ah Aliexpres... nikad ne znaš koliko je točno premalo a varijacija istog proizvoda je toliko da se često pitam jel to što prodaju uopće radi ili prodaju neke sklepane netestirane maštarije za koje se nadaju da će manje vraćati para zbog reklamacija neg zarade od njihove ukupne prodaje... |
#609 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
pozdrav ekipa ![]() malo sam ispao iz štosa što se tiče ovih vanjskih diskova. dakle, treba mi neki vanjski disk od recimo 2tb koji bi služio kao skladište muzike i kojeg bi spajao na laptop te koristio tu muziku za dj-ing u nekom dj programu. prva stvar koju ne kužim je kakvi su to diskovi koji se nude za 70e u trgovinama, poput ovog ? jesu li to mehanički diskovi ili se radi o flash diskovima tj. malo većim usb stickovima? druga stvar koja me zanima je koje da diskove gledam obzirom da mi je bitna brzina izravnog pristupa sadržaju diska - za gore navedenu potrebu dj-inga?
divovski kompjuteri |
#610 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
https://www.amazon.de/-/en/External-...dp/B0BMLSQC5P/ |
#611 |
Postovi: 34,056
Kupi SSD ili M.2 disk, stavi ga u externo kućište i dobiješ externi disk. Za SSD čak ti ni ne treba kućište već samo USB->SSD kabel. Isto tako, trebalo bi vidjeti o kojem se laptopu radi jer ako je u pitanju neki noviji model, vjerojatno ima M.2 disk kao glavni, pa bi se možda mogao u njega ugraditi dodatni SSD.
#612 | |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 848
Za 100 eura si možeš složiti 2tb ssd kako coconut kaže, nebitno sata ili nvme.
#615 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
imaju li laptopi gornje klase iz te godine M.2 disk kao glavni? ako sam dobro shvatio, ako laptop ima M.2 disk kao glavni, to znači da unutra ima mjesta za dodatni SSD - koje veličine?
#617 | |
Postovi: 3,515
Imam to i dobro radi, ali ima i mana. Mislim da je ok ako se često ne mijenja SSD/HDD unutra. Plastika je jeftinjak, izgleda ko da će popucati na sve strane. Jako je tijesno unutra, za staviti 2.5" drive treba dosta savinuti konektor na kućištu. imam jedan stariji Orico, ladica je dulja valjda 4mm i to je taman da disk možeš skinuti s konektora i izvući okomito van. Očito šparaju na plastici u novijim modelima. BTW, nitko nije skužio da je ledica na tom oricu na donjoj strani? Što je po meni isto mana jer ako se želi kontrola rada mora se ladica držati naopako na stolu. Recimo da se stavi unutra HDD kao što ja imam, isti bi radio naopako i visio na konektoru cijelo vrijeme. |
#618 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#619 | |
Postovi: 10,233
Jedina mala mana jer sam se ja tu zajebo - ne radi usb boot na rpi 4 preko usb3 portova - preko usb2 radi normalno. Kuciste nije na listi potpuno kompatibilnih kucista ako ga netko planira koristiti na raspberryju.
#620 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,710
Ovaj izgleda ko tata-mata naspram mog Orica. Anyway, najgore što čovjek može uzeti je neki model sa micro/mini USB portom. Vrlo lomljiva stvarčica. |
#621 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ne nužno 10 puta više... https://www.amazon.de/dp/B087DFFJRD?...tag=1710399527 Poslano sa mog Pixel 6a koristeći Tapatalk
#622 | ||
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
#623 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#624 |
Postovi: 34,056
Možda sam se krivo izrazio. Oba su SSD tehnologije, ali drugačijih sučelja i dimenzija. Pod SSD ja smatram diskove od 7,5mm debljine koji se priključuju kao nekada HDD-ovi putem SATA kabela.
#625 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ali ima još...ako uzmeš kućište za M.2 SSD, trebaš paziti da uzmeš ono koje odgovara tvom SSD-u, naime M.2 mogu biti NVME, a bogme mogu biti i SATA. Obično su jeftinija kućišta za SATA SSD-e |
#626 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 726
Ima i dual modela koji podržavaju oba protokola (NVMe i SATA), fizički B+M key (oba "zareza" na pločici). https://www.orico.cc/us/product/detail/7143.html |
#627 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,131
Imaš ukupno 3 vrste SSD-a s obzirom na vrstu konekcije mSATA m.2 SATA m.2 NVMe Onda kad odlučiš uzeti M.2, onda pak treba paziti na duljinu 2242 (22mm širine, 42 dužine) 2260 2280 22110 Što je dulji, obično je i veći kapacitet. i na kraju, razlika u "zarezu" koji može raditi problema na kućištima Kupiš kućište koje ima B key konektor, a imaš NVMe disk i čudiš se kako neće unutra. B key (SATA) M key (NVMe) B+M key kućišta mogu primiti oba diska, ali je pitanje hoće li moći iskoristiti brzinu M key (NVMe) diska
#628 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#629 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 726
Malo su trgovci pretjerali sa maržama, u Lostu je 25,09 + PDV, ali da, sad je to već dosta skuplje od ostalih kućišta. Ja sam ga kupio prije 2-3 godine i tad je to bila ok cijena, bilo je šteta ne dodati par Kn razlike za tu dodatnu funkcionalnost. |
#630 | |
Lokacija: EU
Postovi: 848
![]() Ajd, nađe se nešto sitno i ovih 2242, to valjda ide u tablete... P.S. Dual protokol kućišta na aliexpresu idu već od 15-ak dolara, ali m.2 sata diskova ionako gotovo da ni nema, to je mrtav format, pa je pitanje kome je to potrebno ![]() Ja imam jedan 128gb sandisk m.2 sata, išlo je to prije masovno u laptope, ali nvme je sve zamijenio...
