crni pas
Postovi: 786
![]() ovako imam bartona 2800, epox8rda3+, 2x512 kingmax DC. malo sam se igrao sa klokanjem proca i došao sam do 2400 mhz - 192x12.5 i to na 1.825 naponu - i ne radi baš najstabilnije(deafult je 1.65) zanima me kolki je max. napon na tom procu? inače nekakva prosječna (opterećenje-idle) temperatura na deafultnim postavkama (2083mhz - 166x12.5) mi je ispod 40C a tak klokan na 2400mhz mi je nešto ispod i oko 50C. dakle pitanje je koliko se još smijem igrati s naponom i kaj još mogu probati napraviti? inače latencije meme (ne znam koliko to ima veze) su 2-3-3-7. hvala i pozdrav |
Postovi: 12,425
Još da navedeš kakvo hlađenje imaš bilo bi jako poželjno! ![]() No na zrak nemoj ići preko 1,8-1,85v i to je previše za 24/7 upotrebu! Kakve su ti temp (load pod npr prime-om ili SuperPI 8m)
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
s naponom se možeš još malo igrat, samo pazi natemp ja osobno ne bi išao prek 1,925 za testove i ne prek 1,875 a 24/7.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. ![]() Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
crni pas
Postovi: 786
ha hlađenje je na zrak.... : sweating dakle tak dignut na 2400 - napon 1.825 pod opterećenjem su mi nekakve temp. oko 50C-53C , ali velim na tim postavkama mi sustav nije najstabilniji....a ja mislio kak će to ić na 2500...... ![]() |
#5 | |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
ja cu ti samo reci kak je kod mene. na 1,65V i na 1170 MHZ je nakon 2 sata primea temp 58C ..sasvim u redu na 1,75 V i na 2200 Mhz(tu frekva opce nije bitna ) temp proca nakon primea je 66C Hladnjak najobicniji artic cooling na najvecem broju okretaja.. Mislim da je iz ovog sve jasno..meni puno vise vrijedi . 1,75 V je u biti granica (a za mene previse) Citiraj:
__________________ |
Postovi: 18,860
Ja sam svog 2500+ za potrebe testova jedno vrijeme držao na 2 V i temp sa Zalmanom 7000Cu @ 2700 rpm pod opterećenjem je bila oko 80-85°C, al sam ga zato nakloko na 2.6 GHz, a za 24/7 rad nemoj ić preko 1.85 V i obavezno nek se chipset aktivno hladi...
crni pas
Postovi: 786
na toj epoxici ima neki cooler na NB-u pitanje koliko efikasan.....na procu mi je neki coolermaster (ogroman, izgleda ko nekakva turbina...) glasan je u pm. al čini mi se da solidno hladi, kažem došao sam do 2400mhz na 1.825V ali sustav je klimav...ništa....dižem ga do 1.875 pa bumo vidli dokle bum ga nateral...inače bez dizanja napona sam ga stabilno natjerao do 2250Mhz, pa me malo čudi kak mu sad odjednom treba tak puno sruje za više taktove, znači nema neke proporcionalnosti.....bumo vidli dokle bu sistem zgural |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
E nema tako ti je to..tesko je vagati iduci step 100% stabilan kad je u pitanju napon CPU-a i njegovo variranje...moj radi na defualtu (1.65V) na 2200Mhz @XP3200.. a poslje toga vec triba pomnije testirat... max mi je oko 2430Mhz poslin toga je stvarno zedan (reda velicine 2V na 2.5Ghz) ali na 2433 radi stabino sa 1.85V u biosu za 24H upotebu..bez ikakvih problema...dobar hladnjak i ne brinem se ni kad je ljeto! ![]() |
#10 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Coolermaster Jet7+ Nije to baš neki cooler, obavezno ga skini i odšarafi vent od baze i počisti od prađine jer ima baza ima uska rebra i nakupi ti se tepih prašine koji zaštopa stvar vrlo brzo ![]() |
#11 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
znaci valja taj zalman...khm....valjda... |
Postovi: 11,642
Ja sam svog Bartona 2500+ drzao na voltazi 1.65 na 2200. Dok sam ga dizanjem na 2500 i vise morao prijeci na 1.9. Jedan moj prijatelj je svog t-breada-b 2700+ drzao na 2500 na voltazi 2.2v i nakon mjesec dana rada na toj voltazi je jednostavno izgorio, iako je na njemu bio Zalman 7000Cu. |
#14 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#15 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#16 |
Postovi: 18,860
Čudna li čuda...
#17 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Kompromis u svemu....i ne pretjerivati.... |
#18 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Ja isto sam se uputio na extremno clokanje bartona 2500+ Sonic tower, 6 fanova i kućni ventilator usmjeren u otvoreno kučište. Koliko struje je dala AN7 toliko sam mu dao 2,3V, i to na bartonu koji je na 1,4V radio na 2200mhz. Uz tu hrpu ventilatora bio je na 40C Ništa ekstremo nisam postigao osim što je 2600MHz probio tek na 2,0V a na 2,3V 2650Mhz |
#19 |
She`s back...
Postovi: 983
Ja sam isto imao tog Cooler mastera(jet7) na svom Bartu 2500+, ali to govno je bučno i hladi za kurac...na 3700 okretaja(zaglušujuća buka), a temperatura u windozima 43. Onda sam poslušao savjet nekolicine kolega ovdje i na njegovu bazu nabacio vent sa Glaciatech Iglooa 2470... Pun pogodak! U vindozima, na cirka 2300 okretaja drži na 41 stupanj. A neusporedivo je tiši od onog cooler masterovog dreka... Usput...zna li netko kakav mi je taj barton? Evo što piše na njemu: AXDA2500DKV4D 4166067240642 AQXEA 0330MPM U biosu vidim da se množitelj može podići u P.M. ![]() |
#20 | |
Postovi: 9,505
A sto se mnozitelja tice, to sta vidis u biosu ne treba znacit da ce se on promjeniti u stvarnosti ako ga u biosu promjenis...opet, probaj pa vidi... Inace, moja iskustva meni govore da za odredjenu frekvu, puno bolje ici sa malo nizim mnoziteljem nego sa FSB-om, potrebno je manje napona sa manjim mnoziteljem...barem sto se tice barton jezgre...
