#1321 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
Ima ovdje -> https://www.amazon.de/-/en/hynix-Int...=3SFZGXEOZF3LP nije mi bitna brzina nego me samo zanima koliko battery life-a dobijem. Ovaj je navodno turbo efikasan u usporedbi sa ostalima. |
#1322 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,675
M.2 NVMe SSD - specifikacije, pitanja, rasprava, review, firmware update,...
Imam Samsung 970 Pro 1TB u službenom lapu. Baterija osjetno dulje traje s njim. Primjetio sam to kada bi dumpao neke kontejnere ili disk image od parsto GB direkt na lap. Sve što treba odraditi napravi trenutno i praktički je besposlen a nema pseudo-SLC i slične svinjarije koje ga opterećuju u pozadini. I za divno čudo ne grije se uopće osim kada pokreneš neki sintetički test. MLC rulz Nakon stotina SSDova koji su mi prošli kroz ruke MLC, TLC, QLC i Optane, nikada ne bi kupio SSD bez DRAM cachea. Samsung mi je uvijek prvi izbor. Mišljenja sam da sve ostalr SSDove kupuju oni koji nemaju za Samsung ili žele proći jeftinije. |
#1323 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 824
#1324 |
Postovi: 2,502
Naručio na kraju P31. ![]() Razlika između tog i nekakvog lošijeg prosjeka je od pola sata do sat battery life-a u thinkpadu sličnom mojem. Znači nije zanemarivo. Hynix ima svoj kontroler koji je dosta efikasniji od ostalih, ssd je brz ali vrlo malo troši i ne grije se uopće, savršen izbor za laptop. Budem stavio koji test kad stigne sa amazona. Što se samsunga tiče, 970 pro je superioran zbog mlc-a i ovo što kolega kaže je nekad bilo točno, no danas više nije. I 980 pro i 990 pro su TLC pogoni sa slc cacheom, nema više mlc-a ni kod samsunga. Kad sam uzimao desktop ssd, top modeli kingstona (Fury Renegade) i wd-a (SN 850X) nisu bili ništa lošiji od samsunga, dapače. Jednako su brzi ali se ne griju toliko. Nego, pošto planiram klonirati ssd sa laptopa na taj hynix (Ima Macrium hynix verziju reflecta) može li preporuka za m2 ssd usb case koji ima takav usb-nvme bridge koji dozvoljava OS-u da vidi proizvođača ssd-a? Pošto ovo čudo radi samo sa hynix ssd-ima? ![]() |
#1325 |
Lokacija: EU
Postovi: 824
Ja imam nekoliko nvme kućišta, s nijednim ne radi to što želiš, pričalo se u temi o m.2 kućištima oko toga. Probao sam WD i Samsung nvme ssd-ove, ne mogu reći kako će se hynix ponašati u kućištu ali sumnjam da će ga softver vidjeti. Ali za običan klon diska možeš koristiti bilo koji softver, ne moraš taj official. Ja sam to radio preko hirens live cd-a.
#1326 |
Postovi: 7,622
Puno sam pozitivno saznao preko reddita. Kažu da manje grije, manje cucla kao i Kioxa. Uzmi si uGreen usb-c nvme i lako češ prebaciti. 970 pro je posljednji MLC ali zato 970 Evo Plus nešto brži. Griju se , jedino samo obični 980 ne grije i šteta što nema više od 1TB.
__________________ |
#1327 | |
Postovi: 2,502
Samo pazi da je dućan Hynix EU, ima i Hynix USA ali oni ne šalju nama. Da, ja sam isto dosta proučavao i odlučio da se isplati uzeti. 970PRO isto nema u 2TB nažalost. Po svemu sudeći taj P31 je za laptop koji je često na bateriji odlična stvarčica. Budem napravio koji bench kad stigne. Fala na ugreen preporuci, budem onda njega. |
#1328 | |
Postovi: 3,675
Ako nema DRAM cache onda on svoje mape piše stalno po NANDu i čita ih stalno sa NANDa umjesto samo povremeno. To je puno sporije i brže propada NAND. Intel 660p je QLC sa DRAM cacheom. Radi mi osjetno brže nego DRAMless SK Hynix sa TLCom kojeg je zamijenio. DRAMless SSDovi prilično brzo krepaju u serverima. Isprobano. |
#1329 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,510
Sjećam se da je raja nešt kukala zbog ventova na AM5 chipsetovima.... ![]() |
#1330 |
Postovi: 2,502
To neće u moj komp nikad pa ni onda. Nek se vrti ventilatorčić nekom drugom ![]() "allowing gamers to gain valuable milliseconds on latency or professionals to process ever bigger files even faster." ![]() |
#1333 |
Postovi: 1,431
Pozz,rikava, tj riknuo mi je stari disk u T480. Nisam u toku i ne znam sad koji drugi disk uzeti. Znaci treba mi obicni disk (ne znam sad kako se tocno standard zove), a ne disk za onaj manji 2242 port. Na disku sam trenutno imao oko 300GB tako da bi i pola TB bilo dosta al s obzirom na cijene nek bude 1TB. Bio bi zahvalan na konkretnom ili par prijedloga, a jedini uvjet je da ga mogu sutra kupiti i preuzeti negdje u Zagrebu. Sam cu prelistati nabavu ali ne znam sam na brzinu odluciti koji disk. Kolko vidim cijene su od 50 do 70eura tak da cijena nije bitna. Bitna mi je pouzdanost pa brzina. Zahvaljujem unaprijed! Ne znam napamet koji je disk unutra ali u jednom trenu mi se youtube zblesirao, firefox ugasio i nisam ga vise mogao pokrenuti jer je kao upaljen ali ga u `ps -lA | grep fire` procesima nije bilo. Nakon reboota se disk vise nije pojavljivao. Laptop je zgasen, sljedeci dan se upalio kao da nista nije bilo, backupirao sam sto je bitno i nastavio koristiti. Nakon dva dana opet ista stvar s youtubeom i diska nema u biosu. Pisem ovo u nadi (tj strahu ![]() |
#1334 |
Lokacija: EU
Postovi: 824
Ako sam dobro shvatio, tebi treba SATA SSD. Uglavnom, gledaj samo neki od ova dva: Crucial MX500 Samsung 870 EVO
#1335 |
Postovi: 1,431
Ubij me ne znam. Ovakav https://m.media-amazon.com/images/I/..._QL70_ML2_.jpg To bi trebao biti m.2 2280 kolko sam izguglao na brzinu. Osim ako nema jos tri standarda koji slicno izgledaju. Kazem, ne kuzim se zato sam naveo model laptopa. Ako postoji neka dvojba reci pa cu ga izvaditi, mislim da cu prije tako otkriti koji je nego guglanjem ![]() |
#1336 |
Lokacija: EU
Postovi: 824
Uf, sorry, krivo sam skontao, znači treba ti m.2 format ali sad ne znam jel u taj laptop ide m.2 SATA ili m.2 NVMe, istog su izgleda ali drugačiji konektori. To treba provjeriti, možda da poslikaš taj trenutni, ili možda netko na forumu zna koji ide u taj model laptopa...
#1338 |
Postovi: 1,431
Raskopa sam ga, unutra je "WD pc sn720 NVMe". |
#1339 | |
Postovi: 3,675
Ako imaš /dev/nvme0n1... onda je NVME SSD (najvjerojatnije) Ako imaš /dev/sda... onda je SATA SSD Vidi i u dmesg-u Postoji vrlo mala vjerojatnost da imaš SATA SSD i Optane kao cache. U tom slučaju ćeš vidjeti oba. Ovo sve vrijedi samo pod uvjetom da ti drive nije skroz umro. Instaliraj si nvme-cli paket pa sa nvme komandom možeš vidjeti što se događa sa NVME SSD-om. Za SATA SSD stavi smartmontools pa vidi sa smartctl. Ako koristiš neki GUI (GNOME npr.) onda imaš gsmartcontrol koji to lijepo vizualno prikaže. |
#1340 | |||
Postovi: 1,431
NVME je, vidi gore model.. Citiraj:
Bio sam izvrtio taj nvm-cli prije par dana kad sam ga uspio upaliti i po onom nekom threadu na stack exchange (ili kak se vec zove taj klon SOa) i wear je bio na 3% nakon valjda 3god, mislim. Ne sjecam se kad sam uzeo laptop vise. Citiraj:
https://www.futura-it.hr/samsung-ssd...42083/product/ Zadnje izmijenjeno od: hash. 25.05.2023. u 22:49. |
#1341 |
Postovi: 2,502
Sad vidim da T480 ima samo dvije PCI-e 3.0 linije za ssd, umjesto četiri. Samo da znaš da 3.0 x4 ssd će raditi na 3.0 x2. Zvuči strašno, ali vjerojatno se u svakodnevnom radu i neće vidjeti razlika osim ako se često ne prebacuju velike količine podataka na disk. Preporuka ostaje taj samsung po meni, ako netko ima bolju ideju nek napiše. |
#1342 | ||
Postovi: 7,622
Ako uspiješ naći stari kontroler Phoenix i na konju si. Citiraj:
Imao sam T480 skoro dvije godine, sa nvme diskom WD SN720 515gb , brzine u zapisu i čitanju ne prelazu preko 1780 Mb/s i zato će manje zagrijavati nego na full PCIE stazice. ![]() |
#1343 |
Postovi: 2,502
#1344 | |
Postovi: 18,829
#1345 | |
Lokacija: EU
Postovi: 824
Kloniraš, isprobaš novi ssd i ako radi - radi. Lako je ponoviti ako nešto nije uspjelo. ![]() P.S. Koristio sam Hirens PE: https://www.hirensbootcd.org/download/
... Zadnje izmijenjeno od: nepalac. 26.05.2023. u 20:23. |
#1346 |
Postovi: 990
može peporuka za nvvme, treba mi novi sistemski i disk za igre u jednom. Trebam zamjenu za postojeći intel ssd koji je već davno trebao biti zamijenjen. Cijena do 100E. Ide u prvu konfu na B550 mini itx ploču. |
#1347 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,510
Za te pare možeš dobiti brzi 1TB ili spori(ji) 2TB. Nisi napisao koju pcie verziju nvme slota laptop posjeduje. |
#1348 |
Postovi: 990
