#271 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,335
Možda bi ti bolja kupnja po tom pitanju bila 4070Ti, ali opet tu je IMHO debelo premalo VRAMa. Ova generacija mi je nekako sva mnjah. |
#272 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Da, iritantna situacija u kojoj je sve dizajnirano da potrošiš više, jer nijedan model osim najskupljih nema sve. Igrao se malo kod prijatelja na 7900 XTX, fino to radi na 65" OLED-u Metro, Cyberpunk, Assassin Creed, Witcher 3 smo probali. Ali 360W troši i stvarno užari komp i zagrije cijelu prostoriju... |
#273 |
Postovi: 4,429
A još nije ni počelo ljeto...hebo grafe preko 200W TDP-a, klima mora puhat non stop uz takvo ljetno igranje. I ovih 200 w je puno. Kaj se vrama tiče miran sam još godinama sa 8 gb, sve mi radi ko po špagi na 1440p, smanjim sa max na visoke/srednje, isključim RT i igre lete. |
#274 |
Postovi: 8,464
Nadovezal bi se samo da su moderne kartice najšparnije kad je računalo ugašeno. ![]() Zajebanciju na stranu, ali 8GB bude dostatno za 1080p i to uz smanjene detalje kaj se tiče popularnih naslova.
#275 |
Postovi: 4,429
Ma to mi je ok za nove nabrajane naslove, na TV-u sa 3-4 metra ne kužim razliku u rezoluciji. Kupuje se serija 50XX ako ispadne OK ili AMD na 2-3 nm kaj već bude. Uglavnom budu se potrudili oko mojih para, eventualno ova RTX 4070 ako joj dropne cijena pošteno ili polovnu danas/sutra. |
#277 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,335
#278 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Možeš ti kresat detalje i odmah, ne moraš čekati godinu Bar ja tako radim ![]() Mislim da je ta priča sa detaljima previše istaknuta.. Stutteri i to je više problem, ali sve skupa rješivio kroz par klikova podešavajuci detalje na adekvatnu (nižu) razinu i igrati bar na 100fps, ili više.. Ne razumjem danas to igranje na 50fps nikako, pogotovo jer čak i kad nekako vidiš razlike u razinama na to se otupi u 5min igranja, a često se još uvijek jedva i vide razlike između npr mid-high i ultra detalja.. Tako da je to više neki ocd.. Slažem se da je 12gb za 4070ti malo s jedne strane, ali to je primarno high end 2K kartica i kao takva zadovoljava veliki broj gamera koji bi ju rado imali.. da je cijena normalnija jel ![]() 4k gamere ne bi zadovoljila 4070ti ni da ima duplo memorije jer je ipak slaba.. 4080 je iz tvoje perspektive tu onda po meni danas minimum
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 20.04.2023. u 16:42. |
#280 |
All-rounder
Postovi: 1,338
Mene kod 4070ti malo smeta RAM, ali me više smeta 192-bit sabirnica. Kartica gubi na performansama kako raste reza i količina assetsa koje treba učitati. Po Techpowerupu zaostaje 5% po skoku u rezoluciji u odnosu na sve usporedive kartice. Ako to nije znak da će biti sve lošija u budućnosti, ne znam što jest. Kako kaže Mladenxy, moraju se više potruditi za moje pare ![]() |
#281 | |
Postovi: 8,464
#282 | |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 438
da gejmanje je na 1440p. |
#283 |
Postovi: 8,464
Sapphire RX 7900 XT Pulse i XFX RX 7900 XT 310 MERC su i više nego solidne kartice po pitanju hlađenja i zagrijavanja. ![]()
#284 | |
Postovi: 438
#285 |
Postovi: 8,464
Neki forum gdje spominju, a tu imaš recenzije kak spada sa svim detaljima? OK, ali na taj način ne budeš kupil ništa, jer danas je net pun svega i svačega, posebice raznih stručLJaka, neovisno o kojem komadu tehnike je riječ.
#286 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#287 |
Postovi: 438
Izgleda da je xfx 7900xt hit or miss.. Cito sam reviewe na mindfactoryu 8/9 ih nema nikakvih problems a ovaj 9ti javlja visoke junction temps ,i to nakon 10ak dana dotad sve normalno .. To je taj problem sto sam ranije naveo... Sad guglam malo saphire puls verziju.. Iako sam 1% vremena gamer nema sanse da kupim 4070ti zbog vrama. ja i dalje brijem da je na 80ti fe najvise problema radila memorija koja je bila na 102/104c,a ne povucenih 350+w.. al Valjda drugi znaju bolje.. Novac mi stoji,pa mi se ne žuri nest previse..Al me ubija tako los izbor.. |
#288 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Pricekaj 10.05. pa ti javim kakav je pulse kad mi dođe ![]() Svi ju hvale da je tiha tako da po meni ona je zanimljiv izbor.. a i cijena joj je po meni top kad usporedjujes s drugim modelima
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 01.05.2023. u 12:12. |
#289 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Kod nvidije je problem ram, a sa 7900 XT nemas DLSS... Uvijek je kompromis... Al ako koristis grafu i za neke ne gejmerske stvari, lako je moguce da je nvidija puno bolja (AMD takoreci nitko ne koristi za rendering) pa to provjeri... |
#290 |
Postovi: 438
#291 |
Postovi: 80
Puls je zakon. Nečujna na stock settings, rijetko prelazi 70C, delta do junction je oko 10C, a nisam se još ni igrao s undervoltom, nema whine. Build quality me isto ugodno iznenadio, s obzirom da je entry to SKU.
https://imgur.com/a/moHnwz4 |
#292 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Meni malo prije stigla pulse 7900 xt, uglavnom predje 71-72°C, mem junc ide do 85°C, vent 1770 rpm , ali sve skupa korektno.. vrlo slično ponašanje i minimalna buka kao 3080 phantomka koja je sad vani.. tesko je reći kad se vrti puno toga u PCju xD Vidjeti ćemo, na prvu stvarno ok , i više nego ok, a najzahtjevniji kupci će ionako gledati nitro ili tako neku skuplju ![]() ..ps Ide ona i do 75°C ..junction i do 90.. ali to je sve ok, lijepo radi u smislu nije glasna i to mi bitnije Pps Radi super, tiho i do 70°C i kod mene sada kada sam popravio protok i smanjio temp limit na cpu tako da radijator manje grije grafu. Jako sam zadovoljan.
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 11.05.2023. u 14:17. |
#294 | ||
Postovi: 8,464
#295 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,688
#296 |
Postovi: 8,464
Sukladno očekivanjima, kartice su odlične. ![]() ![]() ![]() ![]()
#298 |
Postovi: 8,464
Fino ih preskočiti skupa s RTX 4060 modelima, a tvoja i moja kartica su još uvijek dovoljno dobre za većinu. ![]()
