#1711 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,319
#1712 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Zanimljivo da VOIP, TR069 i IPTV se resetira tek kad resetiraš router. Zadnji put sam resetirao router prije 18 dana i u postavkama za sva tri stoji ![]() Dok za INTERNET samo 39min jer se resetirao sad u 12:01 ![]() |
#1713 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 431
Do prije tih nekih 2 mjeseca uvijek je bilo 24 sata. Tako je bilo i na HT ADSL-u koji sam imao prije ove optike. No ono sto je najbolje i po njihovim sustavima treba biti 24 sata, tako i tehnicar kaze. Prije nekih 2 tjedna restartao sam router u 00:25. Ujutro me zove iz tehnicke SZK i kaze da vidi da je kod njih scheduled IP reset u 00:25 iducu noc. Zvao me oko 11:50 ujutro. Zavrsimo razgovor i naravno u 12:25 se napravi reset IP adrese. Brijem da je to kod njih neki zesci kurslus, a nemaju pojma zasto. Malo sam zadnja 2 dana pratio i vidim obrazac: - kada resetira u 00:40 (vrijeme zadnjeg reseta routera) dobijem IP iz 88.xxx.xxx.xxx rangea - kada resetira u 12:44 onda je iz 94.xxx.xxx.xxx rangea Ne znam da li to ima ikakve veze, ali bas cu popratiti slijedecih dana... Ako to u neko skorije vrijeme ne rijese bit ce baj baj A1 i trazit cu nekog drugog providera. Nemam namjeru ici "stelati" restart routera i IP adrese (prije posla i poslije posla) kako me ne bi prekidalo dok radim zbog njihovog mutavog 12 satnog reseta. Svi normalni imaju najmanje 24 sata i to mi OK jer si onda nastimam reset u gluho doba noci i bas me briga.
If you are not paranoid you don't have enough information |
#1714 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Doma
Postovi: 144
A da stave statički IP? |
#1715 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,584
Ako da i stoji upaljeno obavezno ugasi jer zna raditi probleme kao u tebe(to nije TR-069 ili TR-369). Ako nemaš pristup toj opciji negine nabava vlastite router opreme. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#1717 |
Postovi: 1,584
Ajd da ušire pojasnim čemu služi ta opcija. Dakle uređaj ima specificirani url/ip kojeg pingaje ili DNS kojeg querya da bi povremeno provjerio dali je internet veza aktivna. Zna se dogodit i to često da specificirani IP ili DNS odbiju odgovorit na query ili ping iz X razloga i tvoj uređaj ide u ponovno pokretanje internet veze jer misli da internet veza je pala. Sasvim je dovoljno da specificirani DNS servis ili IP na backendu imaju zakazani reboot svaki dan da ti radi problem a to je vrlo jasno iz tvog slučaja. Pametno i bolje rješenje je vlastita modem router oprema tj. GPON ONT + router po želji. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#1719 |
Postovi: 494
Od nedavno nam je firma u novom prostoru, dobili smo A1 optiku (Technicolor cga4236 modem/ruter). Problem: Wifi veza je više nego duplo brža od žice ![]() Imamo switch na koji smo inače spojeni ali smo probali i uštekati laptop direkt u modem, sa istim rezultatom. Downlad na Wifi ide do 200 Mbps (koliko je i u pretplati), a žica do 100 Mbps. Upload na žicu jedva 20 Mbps. Kabel je Cat5e. Ima li tko ideju zašto? ![]() |
#1720 |
Postovi: 23,579
Jesi siguran da je baš CGA4236 jer je to cable router > https://www.normann-engineering.com/...color-cga4236/ Da se nisu Lan portovi tog CGA4236 "postavili" u 100 Mb mod rada ? U specs za Lan portove piše: "4 GE LAN Ports (1 2.5 Gigabit Ethernet and 3 GE LAN Ports optional)". Ako je stvarno taj model onda je vjerojatno ovaj 2.5 GB podešen kao WAN ... Probaj odspojiti sve sa Lan portova, spoji samo Laptop na jedan od GB portova i provjeri jeli link detektiran kao GB, pa onda SpeedTest. Za žuntu, to njihovo muljanje da uslugu zovu "optički internet" a zapravo te spoje preko coax - a .... autocenzura ..... ![]() |
#1721 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Long shot ali da probam i ovdje. Ukratko, kroz Tenju (prigradsko naselje Osijeka) je 2019 prosla A1 optika po betonskim banderama, i cijelo novo Tenje je pokriveno istom. Međutoa, od polovice Tenje su drvene bandere i optika nije prosla jer (odgovor A1) : drvene bandere nisu u vlasnistvu HEP-a pa po njima nemozemo postaviti optiku. HAKOM boli kifla i nezele se mjesati, od A1 ogovor je nemamo info za dalje. Neznam cije bandere po kojima struja ide mogu biti ali to je nebitno, zanima me ima li koja dobra dusa iz A1 na PCE koja ima nekakav inside info, da li i kad bi se moglo nastaviti postavljanje optike jerbo su sve pripizdine u krugu 50 km dobile optiku osim polovice mog sokaka. Hvala.
#1722 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,136
Ja sam sretnik u Tenju koji ima betonske bandere pa imam optiku, iskreno sumnjam da će uskoro provlačiti po drvenim jer te moraju prije ili kasnije sve zamijeniti a sumnjam da A1 ima namjeru 2 puta platiti provlačenje mreže. |
#1723 |
Lokacija: st
Postovi: 371
Kod nas su provukli po drvenim banderama tako da nije neviđeno, nadam se da je malo utjehe. |
#1724 | |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Uff bilo bi idealno, s obzirom da sad tcomu dajem nemalih 26€ za 50mbit, optika bi sjela kao kec na 10ku taman da je i duplo skuplja.
#1726 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Sesvete
Postovi: 136
Imao potpuno istu situaciju, s tim da sam ja bio sretnik koji je dobio optiku, a nećaci nisu. Nakon hrpe poslanih mailova hakomu, A1, hepu, konačno su nakon 2,5 godine hepovci promijenili stupove i A1 završio posao. Najsmješnije je što datum završetka projekta nikome ne znači niti koliko crno ispod nokta. Svi osim hepa su bili ljubazni, ali efikasni kao pokvarena žarulja u mračnoj sobi. Hepovci su slali odgovor, bit će završeno kad bude završeno. ![]() |
#1727 |
Postovi: 1,396
Ima netko problema s netom i TV-om danas? Od jutra nemam Interneta, zapadni dio Zagreba. |
#1728 | |
Postovi: 494
A1 - ex Vip (Optika)
![]() Model name: CGA4236TCH1 Užasan je modem, prespor za išta prčkat po njemu. Spojen preko coax-a Da ne remetim kolege u radu, probat ću preko vikenda ovo što si napisao pa javim edit: Jeli ovo nesto na tragu? ![]() Zadnje izmijenjeno od: murina. 26.05.2023. u 10:19. |
#1729 | |
Postovi: 162
Pod network adapters-> Advanced network settings -> Ethernet -> Link speed |
#1730 |
Postovi: 23,579
Vidiš da je 100 umjesto 1000, prvi Lan (ako nije onemogućeno kroz postavke) bi trebao moći i 2500. |
#1731 |
Postovi: 494
Glup sam Testirao sam sa nekim prastarim laptopom kad sam spojio direkt.Potražit ću gdje je ograničena brzina, baš je iritantno spor u sučelju, browser javi da je možda non responsive ali odvrti kad kliknem wait . Zašto je brzina uopće ograničena ![]() |
#1732 | |
Lokacija: st
Postovi: 371
#1733 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Znači samo za net (Turbo internet) na webu nude (uz ugovor na 2 godine) 6 mjeseci za kunu, ostatak 27,74€. Tu je još i njihova indeksna klauzula pa bi moglo ispast i više od tih 27,74€/mj. Ima li povoljnije opcije? |
#1734 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,695
Ja sam se danima mučio s time, nikako stabilno Gbit konekciju uspostavit. Onda sam u nastupu očaja zidnu LAN utičnicu zarotirao za 180 stupnjeva. Sucess!!! |
#1735 |
Postovi: 23,579
Znači da utičnica nije dobra, sad se uspiju spojiti svih 8 kontakata pa se ostvari Gb link. |
#1736 |
Postovi: 1,368
Bok dečki! Imam peripetije s A1, a negdje sam na forumu vidio da se pričalo o tome! Ovako, prije 2 i pol mjeseca dogovorio sam s A1 uvađanje optike, ali optička mreža je od HT i treba nešto sanirati, a to se nikako ne sanira. PA svako malo zovem A1, oni vele da bude skoro, da i HT ima rokove koje mora poštivati, ali ništa... E sada, mislim da sam tu na forumu pročitao da je HAKOM donio neki propis da operater mora isporučiti uslugu u roku mjesec dana, a nakon toga plaća neke penale na dnevnoj bazi. Je li to točno, i ako je, koji je to članak na koji se mogu pozvati? Hvala! \o/\o/
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#1737 |
Postovi: 23,579
Ima posebna tema za te penale pa potraži i pročitaj. Moram te razočarati jer mislim da penali vrijede kada je usluga već uvedena pa crkne pa ne poprave u odr. roku, nisam siguran da vrijede kada uslugu tek treba uvesti (mada je / možda na nekom papiru napisan "okvirni" datum uvođenja). |
#1738 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Kolko treba ovima da pokrenu uslugu nakon postavljanja infrastrukture. Kod mene je optika povučena sa ulice na kuću prije valjda više od 3 mjeseca, usluga još nije dostupna i nitko ništa ne zna. A1 šalje na HAKOM, oni ne odgovaraju... Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#1739 | |
Datum registracije: Mar 2020
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 28
Poslano sa mog SM-S911B koristeći Tapatalk |
