Staro 23.01.2023., 07:29   #601
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Autor Nikky Pregled postova
Računaj:
2x USB 2.0 (ako su ogr. po std.) = 1A
2x USB 3.0 = 1.8 A
Naravno ako spojiš oba konektora prema kompu.
Sami adapter troši vjerojatno cca 50 - 90 mA + vidi specs konkretnog hdd - a.
Vidi spinup / start, a i rw stanje.
Kužim
Obzirom da bi ga spajao na USB2.0 port, što misliš ako dodatni usb vrh spojim na punjač od moba koji daje 5V, 2A umjesto u drugi usb2.0 port, da li bi tada adaper radio?
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2023., 09:41   #602
Postovi: 34,046
Ima sličan, ali samo sa jednim USB-om i radi.
Staro 23.01.2023., 10:51   #603
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 718
Autor coconut Pregled postova
jel usb 2.0? i što ti piše koliko ti troši sam HDD?
Pošten trgovac
Staro 23.01.2023., 12:19   #604
Postovi: 34,046
Konektor je USB 2.0 kompatibilan (kao i svaki USB konektor). Ne gledam kamo ga ubadam. USB 2.0 daje 5V/0,5A, a USB 3.0 daje 5V/0,9A.
Imam više hardova i svi rade. Najveći kojeg sam stavio je bio Samsungov od 2Tb.
Staro 23.01.2023., 17:15   #605
Postovi: 23,593
Autor telefunken Pregled postova
... ako dodatni usb vrh spojim na punjač od moba ...
Takvo rješenje imaju neki od USB - SATA adaptera, pogotovo ako treba napajati 3.5" hdd - ove koji traže i 12V i 5V.
Ja ne bih koristio taj punjač, pametnije je nabaviti napajanje baš za tu namjenu:
https://www.aliexpress.com/item/1005004570580164.html
pa lako dodaš Molex na SATA "žičice", bilo sa 4 žice (12V i 5V), bilo sa 2 žice (5V).
Može se nabaviti "cijeli komplet":
https://www.aliexpress.com/item/4001282032588.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004583493535.html
Hint: Ako bude ova varijanta sa dodatnim naponskim kabelićem obavezno si označi kako ispravno ide Molex sa napajanja,
ako okreneš naopako pozdravi se sa hdd - om
Staro 24.01.2023., 14:06   #606
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 718
Imam slično, ovakav SATA to USB adapter s Y glavom i portom za 12V:
https://www.aliexpress.com/item/1005005068859409.html
Imam ga već par godina i nikad ga nisam koristio jer nisam bio siguran da li je neispravan ili mu treba više napona i evo sad konačno imam sve pa sam testirao:
mjerio sam s USB testerom napona oba USB vrha nakon što sam ih uštekao u USB. Ispada da glavni vuče 0,4A no da ovaj tanji dodatni ne vuče i on je bio 0A. Kao da Taj dodatni Y usb vrh je čisto kozmetički...
Obzirom da taj adapter ima i okrugli power socket za 12V adapter, uštekao sam i njega no svejedno ne radi. Disk se čuje da zuji ali ujednačeno samo da se vrti, a komp ne pokazuje da išta prepoznaje, niti na adapteru svijetli ledica
Zaključak mi je da adapter ne radi i da sam popušio tu kupovinu, no da radi, to bi mi bio baš ono što trebam
Pošten trgovac
Staro 24.01.2023., 16:05   #607
Postovi: 23,593
Očito si naletio na šroteks primjerak ili si ga platio premalo
Staro 25.01.2023., 09:32   #608
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 718
ah Aliexpres... nikad ne znaš koliko je točno premalo a varijacija istog proizvoda je toliko da se često pitam jel to što prodaju uopće radi ili prodaju neke sklepane netestirane maštarije za koje se nadaju da će manje vraćati para zbog reklamacija neg zarade od njihove ukupne prodaje...
Pošten trgovac
Staro 20.05.2023., 01:46   #609
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
pozdrav ekipa
malo sam ispao iz štosa što se tiče ovih vanjskih diskova. dakle, treba mi neki vanjski disk od recimo 2tb koji bi služio kao skladište muzike i kojeg bi spajao na laptop te koristio tu muziku za dj-ing u nekom dj programu.
prva stvar koju ne kužim je kakvi su to diskovi koji se nude za 70e u trgovinama, poput ovog ?
jesu li to mehanički diskovi ili se radi o flash diskovima tj. malo većim usb stickovima? druga stvar koja me zanima je koje da diskove gledam obzirom da mi je bitna brzina izravnog pristupa sadržaju diska - za gore navedenu potrebu dj-inga?
divovski kompjuteri
tomasini_ je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2023., 01:52   #610
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Autor tomasini_ Pregled postova
pozdrav ekipa
Normalno da je mehanički, flash te veličine košta 10 puta više
https://www.amazon.de/-/en/External-...dp/B0BMLSQC5P/
Staro 20.05.2023., 08:54   #611
Postovi: 34,046
Kupi SSD ili M.2 disk, stavi ga u externo kućište i dobiješ externi disk. Za SSD čak ti ni ne treba kućište već samo USB->SSD kabel.
Isto tako, trebalo bi vidjeti o kojem se laptopu radi jer ako je u pitanju neki noviji model, vjerojatno ima M.2 disk kao glavni, pa bi se možda mogao u njega ugraditi dodatni SSD.
Staro 20.05.2023., 09:03   #612
nepalac
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 846
lol, di si taj no name drlog iskopao i još s tom cijenom?
Za 100 eura si možeš složiti 2tb ssd kako coconut kaže, nebitno sata ili nvme.
Staro 20.05.2023., 10:08   #613
Postovi: 34,046
Netko je fulao kod konverzije kn u EUR pa ostavio kunsku cifru
Staro 20.05.2023., 11:09   #614
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,705
Moja preporuka je za ovaj.
USBC konektor na njemu, na kablu USB3 klasični kojeg fino pikneš u laptop.
Čak podržava i TRIM.
Kupiš neki jeftinjak SSD tipa Kingston A400/Crucial BX i mirna bosna.
Staro 20.05.2023., 11:46   #615
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
još kupujem laptop ali bit će to vjerovatno neki dell xps ili lenovo thinkpad iz 2015 godine +-
imaju li laptopi gornje klase iz te godine M.2 disk kao glavni? ako sam dobro shvatio, ako laptop ima M.2 disk kao glavni, to znači da unutra ima mjesta za dodatni SSD - koje veličine?
divovski kompjuteri
Staro 20.05.2023., 12:20   #616
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Autor nepalac Pregled postova
Jedini koji sam našao od 2TB
Staro 20.05.2023., 12:27   #617
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,514
Autor kopija Pregled postova
Imam to i dobro radi, ali ima i mana.
Mislim da je ok ako se često ne mijenja SSD/HDD unutra.
Plastika je jeftinjak, izgleda ko da će popucati na sve strane.
Jako je tijesno unutra, za staviti 2.5" drive treba dosta savinuti konektor na kućištu.
imam jedan stariji Orico, ladica je dulja valjda 4mm i to je taman da disk možeš skinuti s konektora i izvući okomito van. Očito šparaju na plastici u novijim modelima.
BTW, nitko nije skužio da je ledica na tom oricu na donjoj strani?
Što je po meni isto mana jer ako se želi kontrola rada mora se ladica držati naopako na stolu. Recimo da se stavi unutra HDD kao što ja imam, isti bi radio naopako i visio na konektoru cijelo vrijeme.
Staro 20.05.2023., 12:43   #618
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Staro 20.05.2023., 13:31   #619
Postovi: 10,219
Imam doma nekoliko ovih ladica, odlicne su mi. Ledica je malo prejaka (lako za srediti). So far so good, koristio ih na Synologyju za backup na vanjski disk, kao prijenosni disk, sa hdd i ssd diskovima.
Jedina mala mana jer sam se ja tu zajebo - ne radi usb boot na rpi 4 preko usb3 portova - preko usb2 radi normalno. Kuciste nije na listi potpuno kompatibilnih kucista ako ga netko planira koristiti na raspberryju.
Staro 20.05.2023., 14:23   #620
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,705
Ovaj izgleda ko tata-mata naspram mog Orica.
Anyway, najgore što čovjek može uzeti je neki model sa micro/mini USB portom.
Vrlo lomljiva stvarčica.
Staro 21.05.2023., 11:54   #621
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ne nužno 10 puta više...
https://www.amazon.de/dp/B087DFFJRD?...tag=1710399527
Poslano sa mog Pixel 6a koristeći Tapatalk
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2023., 13:21   #622
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
da uzmem SSD ili M.2 disk? uzeo bi 1TB..ili možda 2TB ako razlika u cijeni nije ogromna. ako takav disk onda nemam u eksternom kućištu, koliko je takvo korištenje nesigurnije od korištenja kada je disk u eksternom kućištu?
možeš li mi preporučiti neko eksterno kućište koje mogu naručiti u hrvatskoj? i dali su ta kućišta namijenjena i za SSD i M.2 diskove?
divovski kompjuteri
Staro 31.05.2023., 13:57   #623
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Koja je razlika između SSD i M.2 diskova?
Staro 31.05.2023., 17:36   #624
Postovi: 34,046
Možda sam se krivo izrazio. Oba su SSD tehnologije, ali drugačijih sučelja i dimenzija. Pod SSD ja smatram diskove od 7,5mm debljine koji se priključuju kao nekada HDD-ovi putem SATA kabela.
Staro 31.05.2023., 21:45   #625
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Onda normalno da ne idu u isto kućište.
Ali ima još...ako uzmeš kućište za M.2 SSD, trebaš paziti
da uzmeš ono koje odgovara tvom SSD-u, naime M.2 mogu
biti NVME, a bogme mogu biti i SATA. Obično su jeftinija
kućišta za SATA SSD-e
Staro 31.05.2023., 22:03   #626
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
Ima i dual modela koji podržavaju oba protokola (NVMe i SATA), fizički B+M key (oba "zareza" na pločici).
https://www.orico.cc/us/product/detail/7143.html
Staro 31.05.2023., 22:13   #627
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,129
Imaš ukupno 3 vrste SSD-a s obzirom na vrstu konekcije
mSATA
m.2 SATA
m.2 NVMe
Onda kad odlučiš uzeti M.2, onda pak treba paziti na duljinu
2242 (22mm širine, 42 dužine)
2260
2280
22110
Što je dulji, obično je i veći kapacitet.
i na kraju, razlika u "zarezu" koji može raditi problema na kućištima
Kupiš kućište koje ima B key konektor, a imaš NVMe disk i čudiš se kako neće unutra.
B key (SATA)
M key (NVMe)
B+M key kućišta mogu primiti oba diska, ali je pitanje hoće li moći iskoristiti brzinu M key (NVMe) diska
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 31.05.2023., 22:16   #628
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Autor Max Rockatansky Pregled postova
zato košta koliko košta, tj više od 300kn kod nas
Staro 31.05.2023., 22:24   #629
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
Malo su trgovci pretjerali sa maržama, u Lostu je 25,09 + PDV, ali da, sad je to već dosta skuplje od ostalih kućišta.
Ja sam ga kupio prije 2-3 godine i tad je to bila ok cijena, bilo je šteta ne dodati par Kn razlike za tu dodatnu funkcionalnost.
Staro 31.05.2023., 22:32   #630
nepalac
Lokacija: EU
Postovi: 846
Autor 1v@n Pregled postova
2260
2280
22110
Teško da će se netko zeznuti kad je jedino 2280 u opticaju
Ajd, nađe se nešto sitno i ovih 2242, to valjda ide u tablete...
P.S. Dual protokol kućišta na aliexpresu idu već od 15-ak dolara, ali m.2 sata diskova ionako gotovo da ni nema, to je mrtav format, pa je pitanje kome je to potrebno
Ja imam jedan 128gb sandisk m.2 sata, išlo je to prije masovno u laptope, ali nvme je sve zamijenio...
