#13803 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 67
#13804 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
#13805 |
Postovi: 2,057
Bio tehničar danas kod mene i donio SDMC NE6037 modem/router kako bi zamijenio Tehnicolora koji je zezao. Usput je preventivno zamijenio i splitere koje sam imao doma još iz vremena DCM-a jer su oni kao gušili dio frekvencija koje trebaju za DOCSIS 3.1. Nakon spajanja na koax, SDMC NE6037 se uopće nije htio spojiti na mrežu pa je zaključak bio da ne valja instalacija. Onda je izmjerio/provjerio instalaciju i rekao da bolju instalaciju do sad nije sreo pa je zaključio da je najbolje da donese novog Tehnicolora ![]() Spojili novog Tehnicolora i za sad nikakvih prekida i problema (čak se i onaj nesretni ThinkCentre kaj je na LAN portu 4 spajao samo 100/100 na novom Tehnicolora na svim portovima spaja 1000/100 tak da je moguće da je prethodni primjerak Tehnicolora bio u banani. Uglavnom da znate, sad po novom stavljaju te nove SDMC NE6037 modeme/routere. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 19.05.2023. u 12:42. |
#13806 | |
Postovi: 1,431
#13808 |
Postovi: 2,057
#13809 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,478
Vjerojatno nije tehničar serijski broj routera unio u sustav pa se nije sinkao. Meni tako bilo s Fritzom, (sat vremena nakon što je otišao bio bez usluge) pa me nakon sat vremena zvao tehničar da mu kažem zadnje znamenke serijskog.
#13810 |
Postovi: 2,057
Bio je čovjek kod mene duže od dva sata, probao je sve što je mogao probati, zvao nekoliko puta kolege i u centralu i NE6307 se jednostavno nije htio spojiti, prepozna mrežu, počne se spajati, sam uređaj bude prepoznat od strane A1 i kad dođe do točke uspostave veze ode u reboot i sve ispočetka,... i da, lik koji je došao nije neki klinac bez iskustva jer smo proveli dosta vremena usput u neformalnom razgovoru o drugim informatičkim temama. |
#13811 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,130
bertone@je li na kraju imaš Tehnicolora ili Thompsona? Kojeg uopće Thompsona? |
#13813 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
Ako meni pozele maknuti ubee-a ja raskidam ugovor. Pa to mi je cudo jedno. Stabilna WIFI konekcija, odlican range, max brzina po cijelom stanu, stabilnih 5ghz. Zadnji put sam ga restarto prije nekih pola godina ako ne i vise.... |
#13814 | |
Postovi: 2,130
''NE6037 provides gigabit network interface, supports 2.4G and 5G wireless network, wireless transmission rate can reach up to 6000Mbps, supports rich software features, as a new generation of Wi-Fi6 products, for enterprises and families better online experience.'' |
#13815 | |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,077
#13816 |
Postovi: 914
S Ubeeom imao 2 crtice na drugom kraju stana, pucala veza svako malo. Uz produženje ugovora uzeo range extender za euro i sad ide u ladicu jer s Technicolorom koji su mi nekidan poslali imam 5 crtica |
#13818 |
Postovi: 23,510
Ima puno faktora o kojima ovisi "rezultat": - svaka lokacija je drugačija (stan / kuća), raspored prostorija, di je siporex a di arm. beton, ... - koliko ima susjeda sa njihovim WiFi mrežama koje tako jasno "smetaju" - ne ispadne svaki primjerak uređaja isti kad je novi i izvađen iz kutije a di je tek reciklaža već korištenih - kod dosta uređaja je prisutna degradacija sa protokom vremena ... Zbog svega toga ima toliko različitih rezultata i iskustava. |
#13819 |
Postovi: 2,130
Kad svi pređemo na wi-fi 6, napokon će prestati ove rasprave. Znam da neće biti tako brzo, ali nije ni tako daleko. |
#13820 | |
Tehničar
Postovi: 1,077
#13821 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 244
Imam Tv+internet na koaxu i uzeo bi dodatni tv prijemnik. Koliko sam skužio iz routera ide Ethernet kabel u dodatni tv prijemnik,i sad me zanima da li to može ići preko powerlinea? Ako možeš,jel treba paziti na nešto posebno ili uzeti šta padne pod ruku (tp link, dlink,...) Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#13822 |
Postovi: 23,510
Za 2. tv možeš uzeti cam modul (od njih) i tada je dovolkno samo coax, naravno tu nemaš "vraćanje". Ako pak hoćeš 2. STB onda do njega ide coax + mreža iz routera. Može preko PowerLine samo provjeri da je ista strujna faza. Uzmi neki TP-Link, njima se može ugasiti green funkcija kroz onaj managment app. |
#13823 |
Postovi: 244
?! nisam baš pohvatao... Drugi Tv prijemnik zahtjeva coax+ethernet? Odakle ide taj coax? Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#13824 | |
Postovi: 2,057
Ako već imaš povučen coax do mjesta drugog TV-a, onda moraš do tamo još povući enthernet i zato je bolja opcija cam modul (ako TV podržava DVB-C) jer ti traba samo coax. Na kraju ne smiješ zaboraviti da na mjestu drugog TV-a trebaš imati i dodatnu utičnicu za struju pa ukratko, to sa TV box-om je na kraju izgledom kao HPT stup (bandera) iz 1990. godine sa svom silom žica, kablova i utičnica i zato je cam modul 5+ rješenje. |
#13825 |
Postovi: 244
Nema coax veze do druge sobe, tako da će se trebati bušiti svakako... |
#13826 |
Postovi: 23,510
Gore sam zabiravio navesti, coax svakako treba dovući do 2. tv, može se staviti dodatni router (sada obično ide TC7200) i tada se ne provlači i Lan kabel. Tada se spoji Lan kabel iz tog dodatnog routera + coax u stb. |
#13827 |
Postovi: 244
Ići će ili bušilica ili televio.hr ili gonet.tv. cijena je slična ko A1 nadoplata,samo neznam kako to radi... Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#13829 |
Postovi: 2,130
''Kako su priopćili iz A1, od 1. srpnja cijene povećavaju za 8,5 posto, za tarife, pakete i opcije. odnosno korisnici će prve, uvećane, račune dobiti u kolovozu.'' https://www.poslovni.hr/hrvatska/poc...vijest-4391611 |
