#421 |
Lokacija: ?
Postovi: 48
Novi wd40efzx disk: ![]() Nakon backupa na njega (oko 3.5 TB-a): ![]() Prilikom backupa nijednom se brzina nije spustila ovako nisko. Najmanje je bilo oko 70 MB/sec. Nije bilo ovih spikeova. Disk je bio užasno loše zapakiran, na najmanji pomak bi 'plivao' s jedne na drugu stranu. Zabrinjavajuće? |
#423 |
Postovi: 469
Komp radi normalno i u jednom trenu hard počne roštati jako glasno čitavi komp se blokira i uspori, nakon što se hard smiri sve opet radi normalno. U trenutku kad rošta aktivnost mu skače na 100% memopriji također pa čak i mreži (wifi). Stanje je prikazano na slici u trenu kad se to dešava nije uključen nikakav torent ili slično radi firefox surfam internetom mail, youtube i još par tabova. Odraditi ću s HdTune scan ... zanima me dal je netko iamo sličan problem i dal je hard pri kraju životnog vijeka? Zadnje izmijenjeno od: Thommy. 12.03.2023. u 02:40. |
#425 |
Postovi: 23,586
Probaj staviti kvalitetniji data (sata) kabel, po mogućnosti onaj sa "štipalicom", eventualno prebaciti na drugi sata port na mobo. |
#426 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,485
Probao s tri kabela i tri utora na matičnoj, opet isto. Crystal Disk info ne pokazuje nikakve probleme. Google negdje kaže zanemariti, a nagdje da se treba zabrinuti..
Hala Madrid! |
#428 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,485
Hala Madrid! |
#430 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,485
Hala Madrid! |
#431 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Ne trebaš se brinuti oko toga . Problem je ili u sata kabelu ili u sata portu na ploči . Najčešće te greške nastaju zbog neispravnog sata kabela ili nedovoljno dobro spojenog sata kabela na matičnu . Nikky ti je dao odgovor , ja samo potvrđujem njegov savjet . Disk je samo zabilježio CRC Error , to ne znači da je disk neispravan . |
#432 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
current pending sector 8 Uncorrectable sector Count 8 Hard je 8TB Seagate Barracuda 3.5" (ST8000DM004 29 dana je power on count Drugi takav disk već u 2 mjeseca , jednom je došao DOA a sada počeo skupljati pending sektore Da li je to razlog za novi pod jamstvom ili nije još? Sent from my M2007J3SG using Tapatalk |
#434 |
Postovi: 23,586
Reklamacija + svakako da je iz druge serije / pošiljke. Izgleda kao da ih vade iz iste kutije koju je netko u transportu "malo bacao" ![]() |
#435 |
Postovi: 2,940
Pa definitivno izgleda tako. Sad opet backup jaooo muke haha Hvala dečki 😂 Sent from my M2007J3SG using Tapatalk |
#438 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,532
To *jesu* bad sectori. Greska znaci da si imao read error. Kod prvog pisanja na taj blok, on prelazi iz 'Current Pending Sector' u 'Reallocated Sector Count'. U medjuvremenu, ako pokusas citati taj blok, dobijes read/write error (tocnije je 'read').
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#439 | |
Postovi: 323
Kuzim, mada sam sve testirao sa HD Tune, i ne prikazuje mi u error scan, crvena polja.. Ocito da je uredu, mada taj disk uopce ne koristim, nego za neke stvari, koje sam ubacim u njega, i to je to. |
#440 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
HD Tune - analiza grešaka na diskovima
Pending znači da sector čeka realokaciju. A čeka realokaciju jer se slabije čita ili se čita s greškom pa disk čeka neki idle period da ga pokuša pročitati i realocirati. Pending i reallocated sectors moraju biti nula. U protivnom disk je defektan. |
#443 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Prije nego reklamiraš svakako testiraj u alatu proizvođača jer nisu dužni prihvatit reklamaciju kroz HD Tune
#444 |
Postovi: 323
Kuzim, samo u WD alatu mi nije pronaslo bad sectori ni ista slicno, a u HD Tunesu mi je sada Current pending sector 6 Data, a prije je bilo 5, ali dobro, poslati cu im mail i vidjeti sto mi kazu |
#446 |
Postovi: 23,586
Sve je ok dok nije počeo prepisivati u rezervne sektore (parametar 05 sa gornje slike). Ljudima je obično problem "osloboditi" hdd (čitaj: da imaju negdje kopiju ili nekamo mjesta za iskrcati podatke). Kada je hdd "slobodan" pretpostavljam da se gornji error može "očistiti" ako se odradi: - brisanje particije(a) - kreiranje nove particuje - format particije - eventualno se još može odraditi full surface scan (treba računati da to prilično traje prema kapacitetu), a to bi trebalo potvrditi ima li problema ... Još jedan detalj sa gornjeg reporta, zapisano je (čak) Unsafe shutdown = 341 i Power cycle = 474, obrati pažnju da hdd uredno odjaviš pa tek onda čupaj usb kabel, jer čupanje na divlje isto može prouzročiti errore. |
#447 |
Postovi: 10,217
Mislim da nista ne kosta pustiti ga x dana neka odvrti par stress testova i ako treba umrijeti, neka umre pa si barem na miru s reklamacijom. Surface test + read/write (HD sentinel ima te testove). Malo duze traje od samog surface testa i hoce lijepo ugrijati disk ako je u kucistu.
#448 |
Postovi: 3,514
linux hdparm + ATA secure erase me nikad nije iznevjerio. Nakon toga ili imaš prave bad sektore ili se premapiraju/poprave postojeći u pending statusu. Ili bilo koji drugi alat koji prepisuje cijelu povrsinu. Može i običan dd. Male su šanse da čitanje po površini popravi pending blok. obično to firmware realocira samo kad se prepisuju podaci u bloku. |
#449 |
Postovi: 694
Nemam ništa pametno, naprotiv, za napisati, osim da mi je jedan disk od 4tb (seagate baracuda) počeo sinoć crkavati, bad sektori + prestane raditi na minutu dvije pa se opet probudi. Ukratko sad, dok je bio upaljen komp sam vadio/gurao napajanje u njega i lijepa vatrica se stvorila, doduše kompu ništa. A što ćeš, 1/1000 umetanja/iskapčanja na živo mora proći i tako. Malo počistio kontakte spaljene, ali džabe, ne daje znakove života, sutra ga probam još na docking na poslu. Nije bilo bitnih podataka, a disk je bio rabljen. U potragu za drugim sada. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 27.05.2024. u 18:42. |
#450 | |
Postovi: 323
sve ovo prosao sa ovim svojim, i proslo bez problema,, nije naslo errore i slicno.. budem za koji dan opet probao da vidim, mada imam garanciju mislim jos godinu, i zelim to rijesiti, jer hard sam jedva koristio.. znalo se desiti da nestane struje, ili sam ga u par navrata morao iskopcati iz usba, ali jako jako rijetko sam ga koristio, i treba mi za back up |
