#601 |
Datum registracije: May 2023
Postovi: 4
Pozdrav ekipa. Kupujem volan za pc, prvenstveno za ETS2 i možda još koju stresfree igru kao što je farming simulator. Kineze sam otpisao u startu a Thrustmaster mi nije baš privlačan zbog visoke cijene mjenjača i tako dolazimo do G29. Pitanje za one koji su koristili G29 za ETS2 je stvara li volan veliku buku? Koliko vidim na youtubeu najveća buka je kad prilikom utrka auto ide po rubnjacima i kod izljetanja sa staze kad volan simulira velike vibracije auta. Je li volan bar malo tiši u ETS2 gdje nema jurnjave nego samo lagano krstarenje? Unaprijed zahvaljujem na odgovorima. |
#602 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
Vjerujem da ga u ETS2 neces cuti uopce osim pri kalibraciji kad ga palis ili eventualno prilikom većeg sudara...
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#603 |
Postovi: 10,173
Tako je, cuje se prilikom sudara, voznje po travi i sl, ali mozes ffb smanjiti. Ja sam na g29 vozio s vrlo niskim ffb-om jer mi realno u toj igri niti nije potreban.
#604 |
Postovi: 888
Nemoj odustati od Thurstmastera zbog mijenjaca. Obzirom igras na PC mozes uzeti bilo koji mjenjac na usb. Ima neki na ailexpressu. Sim zajednica ga hvali, a sigurno je bolji od logitech mjenjaca. Sto se buke tice t300 je dosta tisi od logitech g serije (remen vs zupcanik). Tako je bar u racingu. Kolege imaju vise iskustva u ETS2. Poslano sa mog GM1910 koristeći Tapatalk
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#605 |
Postovi: 4
Ljudovi hvala na info. Pogledao sam sad mjenjače i ima računice iako mi nije problem što se čuje lagano zujanje zupčanika prilikom okretanja volana, više me brinulo glasno zveckanje za koje kolege kažu da nije izraženo u ETS2. Slažem novi komp iz nule, neke komponente još čekam pa dok sve ne bude u hrpi pratim cijene volana. |
#606 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,089
pošto si na pcu imaš i stariji g27 na izbor (frend ga je uzeo unazad 2 godine polovnog i zadovoljan je s njim) i od thrustmastera t150/tmx (t150 je ps4/5 i pc, a tmx xbox i pc, ja sam imao t150 do pred malo radio 2 i pol godine tip top na ps4 i pcu) koji je u rangu g29, samo ima mix remena i zupcanika za razliku od g29 koji samo zupcanike ima. Ovaj novi g923 je isti drek ko g29, samo su dodali taj trueforce koji radi na principu vibracija, bedastoca. t300 je step up osjetni u odnosu na oba. U svakom slucaju bi ti preporucio da polovno to potrazis jer masa ljudi uzme i prakticki proda kroz kratko vrijeme jer skuze da il im previse mjesta uzima ili nije to to sta su ocekivali. g27/29 i t150/tmx za cca 100-150€ bi se trebalo moc nac, t300 negdje oko 250-300 |
#607 |
Postovi: 4
Pratim i njuškalo ali ponuda je mršava. |
#608 | |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
T300 je Rolls-Royce za G29. Adio. Poslano sa mog M2007J20CG koristeći Tapatalk |
#609 |
Postovi: 10,173
Za ETS ili za rejsanje? Da ne bude covjek istresao cuda para i dobio bolji ffb koji mu u ETS ne znaci ama bas nista Nema dvojbe da je T300 bolji.Ja glasam za jeftiniju opciju i ugasi ffb ili ga smanji na minimum ako planiras uzimati volan samo za ETS i farming simulatore. Edit: Pod jeftiniju opciju sam mislio na DFGT volane ili sl. jeftinije/starije modele ispod 100 eura. Sa G29 i T300, ako ti cijena nije problem, imas mogucnosti s gustom voziti i aute, ne samo kamione. Samo si ne mogu opravdati taj trosak za igranje ETS, moje misljenje.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 17.05.2023. u 15:08. |
#610 |
Postovi: 888
Sve ovisi po kojoj cijeni nade. Ako naleti na g25/27 to ide za malo vise od 100€. Ako kupuje novo t300 je jako blizu g29 (ili koji je vec akutalni). Poslano sa mog GM1910 koristeći Tapatalk
#611 |
Postovi: 4
Neću koristiti volan za utrke. Kad sam bio mlađi igrao sam F1 simulator i kad se sjetim napetosti pri hvatanju svake desetinke vremena u krugu... Sad ide samo opuštanje na kraju napornog dana ili kad se dogodi kao sad da 2 tjedna ne staje kiša pa nemam volje uopće izaći iz kuće vikendom. Zato ne pucam na volane iz višeg cjenovnog ranga, jednostavno ne bih iskoristio sve što mogu pružiti. Bio bi dobar i volan bez ffb kao npr. Suzuka Flashfire 900 ali koliko sam skužio da svi ti kinezi imaju problem da volan na ekranu kasni za volanom u rukama. |
#612 |
Postovi: 987
csl dd bundle 399€ |
#614 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,471
Fanatec, Logitech i Thrustmaster volani
Evo da imamo temu za volane. Nemam nikakvog iskustva, ali dosta istražujem nakon ove Fanatec akcije. Znao sam da je G29 onako oke za bzvz igranje, T300 dosta bolje, a onda sam vidio ova Fanatec čuda od 500+ eura. Fanatec baza u pravilu ide na ona gotova skupa postolja za volane, vi svi koji ste to naručili to imate ili nešto propuštam? Može na obični stol?
Hala Madrid! |
#615 |
Avocado
Postovi: 7,856
Ako još nisi imao iskustvo sa simulacijama, moja preporuka bi bila da si uzmeš playseat rabljeni. Često se prodaje set playseat i volan. Iz mog iskustva, playseat ti digne doživljaj više nego da si uzmeš Thrustmaster ili Fanatec i zakačiš ga za stol. Isprobaš najjeftiniju kombinaciju koju možeš naći, najbolje sa entry level - G29 volanom. Upucaj nekih 50-100h vožnje u nekoj od dobrih simova, npr. asetto corsa je besplatna za te prve sate. Ak ti se to svidi i bude te držalo, onda počni razmišljati o direct drive volanu i ostatku periferije i počni se fokusirati na sim koji hoćeš voziti. Ak ne budeš za ozbač htio voziti, onda ti ne bude dugoročno bilo zabavno, pa lako entry level playseat prodaš dalje.
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 26.11.2023. u 19:40. Razlog: typo |
#616 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Kreni od jeftinog. G29 ili Thrustmaster T300. Ako ti se svidi i ako te zadrži, onda to prodaj i gledaj skuplje. Fanatecove stvari su puno bolje, ali i puno skuplje. Ako se baš zagriješ, bolje ti je odvojeno uzet komponente, nego njihove bundleove. U bundle inače bacaju slabije baze i entry level pedale. Pedale su ti realno najbitnije. Razlika između 5nm i 8nm je osjetna. Imaš i naravno jačih, ali preskupo po mom mišljenju. Ako kasnije uzmeš 5nm bazu, možeš si na Amazonu ili Ebayu nači jeftinije adaptere koji će joj dati dosta snage da voziš na 8nm. To je je jeftinija varijanta nego da sve od Fanateca uzimaš. Baza se može montirati na stol, ne treba ti cijeli cockpit. Za montražu na stol ti treba ovo. Ali uglavnom, kreni od jeftinog. Nemoj odmah na Fanatec i slične. Uzmi G29, makar i polovni, vozi na tome neko vrijeme i onda vidi za upgrade. |
#617 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,471
Toga se i bojim, da ne uzmem nešto skupo i uopće me ne uzme. Budem vas poslušao, G29 mi se čini oke, ali kad bi T300 našao za tipa 100-tinjak evri više, uzeo bi radije to. Playseat isto ako nađem polovan povoljno isto bi uzeo.
Hala Madrid! |
#618 |
Tehničar
Postovi: 1,089
ima i t150 pro (ljudi ga stalno preskacu iz nekog razloga, pro ima bolje pedale od rs modela), koji je u rangu g29, usudio bi se reći i bolji jer koristi kombinaciju remena i zupcanika, za razliku od g29/g923 koji imaju zupcanike i bucni su i manje precizni nego remen. |
#619 | |
Postovi: 4,777
T300 je trenutno 330 EUR na Amazonu. |
#620 | |
Postovi: 1,696
Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#621 |
Postovi: 987
polovni g29 majka. ulete često jedva korišteni btw imamo ovu temu https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=188853 |
#622 |
Datum registracije: May 2016
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 108
Niti slucajno uzimat onaj T300RS za 330€ (+40€ dostava), radije si uzmi ready2race bundle od fanateca za 400€ (znaci pravi pravcati direct drive, poslije ga mozes pojacat na 8nm). Uglavnom i ja sam skoro upravo uzeo taj T300RS za 330€ do prije 2tjedna, i onda sam saznao da fanatec ima dobre popuste na bazu ak uzimas set, tak da sam dal jos malkog i uzel pravi direct drive, konkretno ovaj https://fanatec.com/eu-en/ready2race...le-for-pc-5-nm ali imas obicnu verziju bez "bmw" volana za 400€.. i prelazim sa g29 koji mi je iskreno vec dosadio sa drndanjem i nerealisticnim force feedbackom... btw, i da uzmes ovaj gore set i ak ti se nekak ne svidi (iako sumnjam), 1.1.2024 ti baza ide na standardnu cijenu tak da vise nema ready2race bundleva i moci ces prodat to sto si kupio za istu ili vecu cijenu... |
#624 |
Postovi: 108
Kao sto i sama rijec veli, direct drive, znaci nema remenskog pogona kao kod T300RSa i nema "zupcastog" pogona kao kod G29, sto znaci 1:1 performanse. Znaci sa direct driveom prakticki imas apsolutno sve detalje koje ces osjetit kao i u pravom autu, sa remenskim pogonom ces to osjetit ali dosta losije, sa G29 to nit neces osjetit, neg ces tam osjetit kak cijela plastika volana zavibrira... Uz to, G29 ima dosta problema sa volanom i pedalama, tipa moj prvi G29 je imal problema sa cviljenjem volana kad skrecem u desno, rjeseno prek garancije u linksu, dobio novi volan i te nove pedale imaju problema sa potenciometrima.. na kraju odustao od G29 dok nisam naisao na novog jeftinog na amazonu i taj mi evo radi bez tih problema prek 2 godine... t300rs pak ima problema sa pregrijavanjem baze (to se vjerovatno desava kod driftanja jer se tad najvise grije, pa ljudi cesto znaju otvorit bazu i ugradit dodatno hladjenje) iskreno da nisam sjeo za T300RS pred par tjedana nebi nit gledao da kupim drugi volan, ali ono, ako je takva razlika izmedju G29 i T300RS pa kakva je tek onda izmedju T300RS i tipa tog CSL DD sto mi treba doc.. |
#625 |
Tehničar
Postovi: 1,089
dd je dosta jaci u force feedbacku, neznam dal je to pametno na stol montirat (dal dolazi ovaj sa clampovima uopce? cini mi se da je to dodatna oprema na fanateku), tako da svakako nabavi seat ako ides tom rutom edit: sad vidim da je clamp dodatni accessorie za 30€ |
#627 |
Postovi: 108
Normalno da su ok, naravno nisu ako uzmes F1 volan a ne okrugli hehe ![]() A za stol, definitvno ako je neki tanak stol bez previse kila onda ce bit nekakvog movementa, ali ak stol ima 3cm debljine i kilaze nema problema, za 8nm vjerovatno malo druga prica... I ja ga isto planiram koristit za ETS2, a uz to iRACING, AC/ACC i beamng... |
#628 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Ako uspjes naci G29/T300 za 200tinjak EUR, uzmi to i vidi da li te to stvarno zabavlja. Punu cijenu za to davat se ne isplati jer kao sto je tu vec napisano, Fanatecovi DD CSL Ready2Race bundli su nekih 400tinjak EUR, i to je neusporedivo sa ovim entry level stvarima. Iako bi se iznenadili koliko top ekipe zapravo koristi G29 jer ono, plug and play je, ono sto trebas osjetiti je donekle tu, a nema borbe sa volanom (ako uzmes direct drive volan, nemoj pretjerivat sa snagom koju namjestis, 3-4 Nm je sasvim dovoljno, sve iznad toga samo zamaras ruke a ne dobijes nista vise "informacija" o tome sta auto radi i sama borba sa volanom bi mogla imat kontra efekt na vremena koja uspjes postici na stazi). E i jos nesto, ako igras na PC-u, gledaj i G920 (to je G29 samo xbox verzija). Znaju biti dosta jeftiniji jer nitko ne zeli xbox verizju, a ak igras na PC-u stvarno ti je svejedno. |
#630 |
Postovi: 1,317
U današnje vrijeme po današnjim cijena kupovati išta osim DD-a je glupost i bacanje novaca. Jedino ako si totalni početnik pa ti niti samom nije jasno hoćeš voziti ili ne pa da probaš s nekim G29 i T-300 ali to češ puno teže prodati kasnije i s većim gubitkom. 400e za DD komplet je odlična cijena, kada se samo sjetim koliko sam platio Logitech Momo Racing pa ond G25 poslije. Uz to da se DD lakše proda u današnje vrijeme. |
