#61 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Ako ne uspiješ i/ili odlučiš instalirat nove win, nemoj tražit disk u biosu, kao što vidiš vidi se samo wbm na disku na kojem je instaliran win. Bootaj win instalaciju pa klikni shift + F10 diskpart lis dis sel disk * (* je broj diska kojim želiš manipulirati) clean con gpt cre par efi size=xxx (željeni broj MB, svakako više od defaultnih 100) exit Zatvori cmd, F5 i dalje normalno instaliraš win. Ako ponovno uključiš bitlocker, isprintaj key i pohrani ga na nekoliko lokacija. |
#62 | |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 298
Znači kći se vjerojatno ulogirala koristeći školski MS account koji je ili dobila od carneta ili je povezan na carnet kad pri logiranju preusmjerava na carnet. Pošto je uređaj laptop aktivirao se Windows Device Encryption koji danas većina laptopa podržava po defaultu. Citiraj:
A što se tiče toga što se ne vidi disk, što piše kada otvoriš diskpart i upišeš "list disk" i "list volume". Windows konzolu moše otvoriti iz windows setupa tako da pritisneš Shift+F10. Šta piše kada upišeš "manage-bde -status"? Zadnje izmijenjeno od: BinaryJesus. 09.05.2023. u 18:03. |
#63 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,237
da, tako nekako i ja to vidim. probao sam vec diskpart danas sa list disk i kaze da nema nista. nisam probao list volume. probam. ono gore od nino-ta radi u bios-u. pricekat cu da vidim dali ce se mala uspjet ulogirat u to i dal ce bit sta od toga, ako ne onda krecem u "razvaljivanje". edit: nasli smo kome se treba obratiti za problem logiranja u AAI@edu.hr pa cemo to sutra rjesavati sa admin-om u skoli (hopefully) ono sto mene zanima jest da mi netko potvrdi da tamo zaista postoji taj recovery key za bitlocker, da ne prolazimo sve to uzalud. znaci jel netko ikad to vidio/prckao po tome? pretpostavljam da bi trebalo biti nesto obzirom da ms preusmjeri tamo... Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 09.05.2023. u 21:04. |
#64 | |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 332
Kad se ulogira ide na Uređaji>Upravljanje uređajima i onda tamo vidi laptop i onda se pojavi ovaj meni sa slike. ![]() Sent from my SM-A715F using Tapatalk |
#65 |
Postovi: 4,237
to govoris za login na AAI@edu.hr? znaci provjereno je to tamo? jer covjek je poslao jutros meil carnet-u i oni su mu odgovorili: "Ključ za oporavak se kod uključivanja BitLocker opcije može se pohraniti na USB sticku, isprintati na papir ili pohraniti u oblaku (Microsoft račun ili Azure AD u slučaju da ste povezani na takav način). Domena o365.skole.hr ne pohranjuje takvu vrstu podataka." ili je: 1. poslao upit na krivu adresu - probably ![]() 2. pitao na krivi nacin, odnosno nije ni trebao spominjati bitlocker vec traziti samo rjesavanje nemogucnosti logirana na AAI@edu.hr (izgubljen password) - probably ![]() kakav prokleti runaround ![]() edit: uletio sam sad u taj AAI.edu od svog brata (ide na faks) i nisam nigdje nasao nista slicnoga. pretpostavljam da gore mislite na logiranje u MS? nije mi jasno zasto onda MS preusmjerava na AAI@edu.hr kad se ukuca email adresa (ime.prezime@skole.hr) ![]() Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 10.05.2023. u 20:32. |
#66 |
Postovi: 18,872
Odi pješke preko microsoft365.com ili linka: https://myaccount.microsoft.com/device-list Ali ako s tim accountom nikad nisi bio prijavljen u Windowse, onda se slikaj.
#67 |
Postovi: 4,237
taj link, kad ukucam email od male me automatski baci na login stranicu: ![]() i tu je problem sto sad radimo na tome da mala dobije pristup ovome jer kolko sam skuzio to je studentima vazno dosta a ona je ocito izgubila to. iza tog logina je studomat. cudno mi je u cjeloj prici zasto gore spomenuta MS stranica redirektira na ovo, ako tu nema nicega vezano za bitlocker recovery ![]() ludilo. nadam se samo da cu moc iskoristit ovaj disk sto je nutra, da to nije neki lock zesci zbog tog TPM chipa. neznam dovoljno o tome, a iskreno osobno nikad nebi to koristio. trucrypt/veracrypt. drugo me ne zanima. ![]() |
#68 |
Lokacija: mars
Postovi: 332
Ako dobro kužim, mala je izgubila login od AAI@EduHr? Tata je poslao mail na help desk? To neće oni riješiti. Tamo su studenti koji ne mogu puno pomoći. Mala mora otići na fakultet(studira ako sam dobro skužio) i od administratora na faksu zatražiti nove login podatke. Ali ako je na faksu ne bi više trebala imati skole.hr nego domenu faksa npr. foi.hr za FOI. A MS baca na CARNet jer je, vrlo vjerojatno, uključen Office 365 preko CARNeta. Kada mala dobije nove podatke i kada se ulogira na onaj link što je bio prije u postu može doći do one moje slike. Slika je s mog logina u sustavu AAI@EduHr. A kod brata si uletio gdje? Jel na HUSO ili mu je prebačeno na Office 365? I potvrđujem da ako ode na ovaj link što je postao domy i logira se sa *AAI@EduHr će doći do istog menija kao što sam postao ranije. Sent from my SM-A715F using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: udarnik60. 10.05.2023. u 21:40. |
#69 |
Postovi: 4,237
ok da pojasnim. mala je kcer od mog kolege. ide u srednju skolu, zato ima @skole.hr. iskopao sam na carnet stranicama kome se moraju obratiti za reset pass-a i oni su se i obratili toj osobi (profesor u skoli, pretpostavljam IT dept.) medutim isli su spominjat bitlocker pa je ovaj odma odrezo da on nema nista stime. to je krivi pristup, trebali su samo trazit reset pass-a za uletit u AAI@EduHr. nekim ljudima moras sve nacrtat i skicirat, 5 puta najmanje ![]() moj brat ide na faks i zato ima isto taj AAI@EduHr. ja tamo nisam nasao nista vezano za bitlocker kad me pustio unutra. valjda cemo iskopat, ako ovi uspiju odradit taj pass reset. javim. office 365 mala ima sigurno da, to su mi potvrdili. ![]() |
#70 |
Lokacija: mars
Postovi: 332
Reset passa doslovno traje tri sekunde... Očito je liku i to bilo preteško. Kada dobije novi pass bez problema će doći do tog menija. GL HF :-) Sent from my SM-A715F using Tapatalk |
#71 |
Postovi: 4,237
ovo je totalno ludilo taj prokleti MS. znaci reset pass smo odradili. uletim u AAI@EduHr. odem na: https://myaccount.microsoft.com/device-list ukucavanje emaila, verifikacija preko moba. uletim unutra i nadem opciju za bitlocker. kliknem na prikaz kljuceva za bitlocker i dobijem loading u nedogled ![]() ![]() ![]() jizus f krajst. idem probat sad instalirat chrome da nije do toga. koristio sam Firefox, sa cistim profilom bez add-onova. hosts cist bez blokada. edit: preko chrome-a isto ne radi. samo loading u nedogled. ideje? ![]() Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 11.05.2023. u 16:00. |
#72 |
Lokacija: mars
Postovi: 332
Kod mene je isto. Stalno vrti. Ali nisam nikada uključio bitlocker. Možda ključ nije tamo i zato samo vrti? Sent from my SM-A715F using Tapatalk |
#74 |
Lokacija: mars
Postovi: 332
Ma to su uređaji na kojima se prijavila s računom. To ne znači da je ključ za bitlocker spremljen. Vidi ovo https://answers.microsoft.com/en-us/...4-5fb771447e71 Ne zvuči dobro Sent from my SM-A715F using Tapatalk |
#75 |
Postovi: 4,237
ma koma. odustajem. iskljucio u biosu vmd controller (hvala nino), i sad tool-ovi (neki) / instalacije win-a vide disk. samo sto pola tool-ova nemos pokrenut jer lap nema legacy a napravljen stick sa rufusom/ventoy-em ne dela cesto. probao sam sve opcije (MBR/GPT; NTFS; FAT32,...). ![]() |
#76 |
Postovi: 298
Nikakvi toolovi ti neće pomoći ako nemaš Bitlocker recovery key. Meni jedino Sergei Strelec winpe radi sa secure bootom i to kad ga prebaciš na MS bootloader. Formatiraš stick na FAT32 i kopiraš sve fajlove na stick. Onda tamo u EFI folderu imaš bat da ga prebaci na MS bootloader. Nikakav rufus i ostalo ne treba. Ali to ti ne treba kad nemaš bitlocker recovery key ionako. |
#78 |
#erase startup-config
Postovi: 3,716
Super je kada neka institucija ima recovery key za tvoj enkriptirani laptop. I tko zna tko još… Čemu onda enkripcija? ![]() |
#79 |
Postovi: 4,237
bas. znam da firme to koriste na veliko jer eto oni nikad nebi isli koristiti nesto kao truecrypt/veracrypt. za privatnu upotrebu nebih nikad preporucio BL. sad na novoj instalaciji ide blokada i disable tog s*anja. |
#80 |
Postovi: 3,716
Enkripcija diskova, SED, TCG Opal, BitLocker, (ne)sigurnost podataka,...
Bitlocker recovery key je na domeni pohranjen u Active Directoryju. U kombinaciji sa Secure Bootom i passwordom na BIOSu ima itekako smisla u korporativnom okruženju. Tko ukrade taj lap neće s njim moći ništa pa niti reinstall, a kada djelatnik vrati laptop uvijek možemo do podataka. |
#81 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,072
Jel je možda koristila privatni MSA? U tom slučaju BL se nalazi spremljen tam. Ali nevjerojatno da ovi iz AAI nemaju to podešeno, il da se nisu sreli s BitLockerom, pa to je bar osnova bilo kakvog centralno menađiranog sustava.
#83 | |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 71
veracrypt koristi svoje implementacije algoritama koje ne zahtjevaju kernel buildan sa supportom istih. nakon kernel rebuilda cryptsetup moze dekriptirati veracrypt containere, IO operacije su nesto brze i mislim da bi brzine mogle parirati bitlockeru kada je u pitanju AES. davno sam radio benchmark pa se ne sjecam tocnih rezultata. kada se veracrypt container sa triple cipherom dekriptira cryptsetupom, device mapper napravi tri block device-a, svaki sacinjava jedan layer enkripcije. prvih 512 byte standardnog veracrypt containera je hashirani kljuc. kod hidden veracrypt containera, kljuc je iste duzine ali pocinje na 1537 byte-u od kraja containera. nisam pokusao mountat hidden volume sa cryptsetupom. ovisno o podacima koji se stite (i potencijalnom mucenju), treba odlucit koje algoritme koristit i ukoliko je sigurnije ici na varijantu koja pruza plausible deniability. - /usr/pkg/bin/veracrypt --verbose /dev/sdd4 /mnt/veracrypt = - /usr/sbin/cryptsetup open --type tcrypt --veracrypt --debug --veracrypt-query-pim /dev/sdd4 csdd4 brzina hashiranja whirlpoola sa 2x rtx3070 hashcat v6.2.1. # Progress.........: 2871521/3198429 (89.77%) # Speed.#1.........: 5 H/s (0.37ms) @ Accel:32 Loops:15 Thr:1024 Vec:1 # Speed.#2.........: 6 H/s (0.46ms) @ Accel:32 Loops:15 Thr:1024 Vec:1 # Recovered........: 1/1 (100.00%) Digests ovih dana mi treba stici nesto noviji hardware pa ako mi se dadne odradim benchmarke veracrypt vs cryptsetup i javim kako je proslo. Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 15.05.2023. u 11:13. |
#84 |
Postovi: 298
Veracrypt nije spor na SSD-u zbog tipa chiphera koji koristi već zbog loše napisanog kernel drivera koji vuče korijene još iz doba kad nije bilo SSDa. Problem je šta se driver ne može nositi s velikim brojem IOPSa koje su današnji SSD-ovi sposobni. Govorim o Windows driveru. |
