Staro 26.04.2023., 12:27   #151
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Znaci polutvrda majka za tvoju refrakciju, obicna sferna RGP ili eventualno back toric RGP, ovisi o zakrivljenosti roznice tj podacima keratometrije.
Ako dodjes fitteru i postavis mu pitanje jel mi ide sferna rgp ili back toric(ruck torisch na njemacki) na moje oko past ce na guzicu i onda ti mora isfitat kak treba jer ce ispast da znas o cem pricas
Al bez zeze ide ti ideala polutvrda, i ostrina ce te ODUSEVIT, sad ako si u njemackoj nebi smjelo bit problema oko fittera RGP leca, al nemoj stedit na tome, odi nekome ko zna posel, znaci ne ove komercijalne optike, fielmann apollo itd neg neko ko se malo vise bavi kontaktnim lecama......
Nema okretanja lece, ne muti ti se vid jer samo ime kaze, polutvrda je, kad trepnes oblik lece je uvijek isti ne savija se te samim time je ostrina stabilna tj uvijek ista, savrseno bistro. Mekana se zakrece i kad trepnes lomi se jer je savitljiva, a tebi s tako jakim cilindrima to jako utjece na ostrinu
Hvala, idem traziti tko mi to moze napraviti kako treba
Staro 26.04.2023., 14:16   #152
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,136
Autor prileee Pregled postova
Pogi moze malo infoa o procesu, koliko novaca, koliko je kompleksna operacija, oporavak, potencijalne negativne posljedice, itd. Hvala!
Prvo oko sam odradio u KBC Rijeka. Tamo je problem što oni koliko sam skužio nemaju na raspolaganju cijeli spektar leća za ugradnju pa mi je ostala na tom oku dioptrija od -2.5. Ali dobro. To sa odradio 2016g.
Drugo oko sam sredio u prosincu 2019g zbog prelaska na novi posao. To sa odradio par dana prije Božića u subotu u Optical Expressu u Zagrebu i odmah odradio sutra dan u nedjelju prvu kontrolu. Sve je ispalo super, na tom oku mi je ostala dioptrija od -0.5. Sad imam jedne naočale za vožnju, televiziju i računalo. U ostalim situacijama niti ne nosim naočale. Tada je to (jedno oko) koštalo 9000 kn.
Nikakvih problema nisam imao ni sa jednom operacijom, niti žuljanja niti suhoće oka.... apsolutno ništa. Samo 10-tak dana kapaš kapi i mažeš mast da ne dođe do infekcije. Tih desetak dana nesmiješ močiti oko vodom, npr. prilikom pranja kose. Nakon tih desetak dana ja sam još desetak dana držao zatvorene oči prilikom pranja kose, poslije se opustiš i ne misliš više o tome.
Operacija je šetnja kroz plitak potok. Duže traje priprema nego sam zahvat. Prije operacije ti daju jedan apaurin ili Xanax ili nešto slično da se malo smiriš. Anastezija su kapi za oči, još ti nakapaju da ti se rašire zjenice i da ti umrtve mišiće oka. Gledaš u jarku svjetlost reflektora i od kada doktor napravi rez od 2-3 milimetara, ultrazvučno izmrvi (ovo je fora, osjetiš to drobljenje i sisanje i usiše prirodnu leću pa do ubacivanja umjetne leće koju doslovno vidiš kad je ubacuje prođe max. 10 minuta. Sve to namažu i nakapaju antibioticima i zatvore oko povezom. Digneš se i odeš doma i sutra dan prvi pregled kada čitaš sa tim okom slova.
Eto, to je moje iskustvo.
EDIT: mislim da je i dan danas najbolje ići na ugradnju jednožarišnih asferičnih leća. Danas je toliko optika napredovala da se mogu ugraditi i trožarišne leće sa kojima bi se trebalo vidjeti jednako i na blizu i na srednje i na velike udaljenosti, ali sam čuo za slučajeve kad su to ljudi išli dodatno izvaditi iz oka i ugraditi jednažarišne
pogi je online   Reply With Quote
Staro 27.04.2023., 14:39   #153
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Majko mila svaka čast na hrabrosti. Ja ne znam dal bi se usudio 🙏
Samo dok sam čitao post suze su mi se nakupile od nelagode 😆
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 27.04.2023., 18:17   #154
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,136
Gle, mrena se nemoze rijesiti drugačije. To je zamućenje leće koja se nalazi u oku iza zjenice. To nikakav laser nemoze riješiti. Tako da bilo je ili ne vidjeti ili operirati, tako da neke dileme i nije bilo...
Staro 27.04.2023., 19:12   #155
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,066
Ne treba se operirat mrena
Samo si nabavis bijeli štap kad osljepiš i to je to
Thinkpad T430 running
Staro 27.04.2023., 20:03   #156
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,094
Ima u Rijeci neki kvalitetan oftamolog za preporucit?
Sent from my motorola edge 30 fusion using Tapatalk
Staro 28.02.2024., 11:05   #157
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Jel tko probao Biofinity leće za kontinuirano nošenje?
Ja sam se prošli mjesec prebacio na njih i samo pohvale za sada.
Puno su mekše od standardnih, udobne da ih uopće ne osjećam, uvijek su vlažne i može se spavati s njima što mi je najbitnije jer nekada trebam dan-dva-tri kontinuiranog nošenja.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
