#3211 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Tu sam funkciju naveo samo kao primjer da razlučimo od sata koji može puno toga i onog koji ima osnovne funkcije pametnog sata (što ne znači da je to loše, dapače). Pisanje poruka na satu nije problem tim više jer to koristiš (bar sam ja tako) samo u hitnim slučajevima i za kratke odgovore. Također moguće je govorom "pisati" poruke odn. može se koristiti "speech to text" funkcija, a meni je ok i "crtanje slova" za kraće poruke jer ide full brzo kad se navikneš. Ma ok i ja volim veće, "muške" satove ali ovaj mi se činio uživo baš ogroman. Najbolje od svega kaj nemaš osjećaj da je težak. Znam da je sad njihov store malo živnuo ali mislim da to nije još ni blizu Play Storeu. Kome je bitno. S druge strane taj WearOs ubija bateriju ko lud. GW5 pro ima jaču bateriju ali to je toliko gadan sat da je to strašno a i dalje jedva izkuburi 3 dana. A ja si nikako opravdat trošak prelaska sa GT2 pro na GT3 pro. Navodno je nešto fluidniji (jači hardver? više Hz). Zadnje izmijenjeno od: delavi. 10.03.2023. u 13:33. |
#3212 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,627
I ja sam mislio na GT3 Pro zbog baterije, i onda uleti zapakiran Watch 3 Pro po dobroj cijeni. Jedino me baterija mučila, ali skroz ok. Brzo se puni. Ne može se njihov store ni približiti Googleu ili Samsungu, ali par dobrih aplikacija ima. Ono što je bitno, GPS je precizan, za razliku od Galaxy Watch kojeg sam imao tri godine. Softver skroz stabilan, sve radi tip top. Velik je to sat, ali nije težak. Milina ga nositi, i prilično impresivno izgleda. Baš sam zadovoljan. Fale neke sitnice s Tizena, ali ajde... |
#3215 | |
Postovi: 978
#3217 |
Suit up!
Postovi: 5,970
Ja jesam ali ne vidim neke značajne razlike iako mi se čini da je baterija dosta bolja. U 1h gps trackinga bicikliranja je potrošio 4-5 posto baterije.
#3219 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Longshot al eto da pitam. Ima li netko (još uvijek) Gear Sport? Nedavno me nešt zafrkavao backup, pa sam se sjetio da je zbog novog rutera (wifi6), pa se nije mogao spojit. I nakon što sam to riješio opizdim ažuriranje na satu, ažurira se 2-3x (nije mi dugo padalo na pamet dirat ga jer je radio flawless 2-3 godine i baterija je trajala 3 cijela dana svo to vrijeme bez ikakvih intervencija ili gašenja ičeg). I tako ja njega ažuriram na zadnje ponuđeno ažuriranje, kad ono novi sw, novi izgled, sve neko fensi šmensi lijepo, animacije skroz druge, brže rade appovi, učitavanja, ma sve, drugi sat. Osmijeh od uha do uha, ko da sam novi kupio .Aaaali. Evo već 10ak dana pokušavam dokučit da li nešto ždere bateriju zbog toga što nisam (i ne mislim) ić na tvorničke (imam i plaćenih appova i stvarno mi se ne da to sve ponovo uštimavat, jer rekoh sat je radio godinama bez greške), ili je to samo fičr novih animacija i bržeg rada? Da je baterija zbog starosti degradirala, to bi se dogodilo ranije, a ne odmah nakon prvog punjenja sa novim os-om, ali uglavnom sad je 40ak% potrošnje dnevno normala, znači izgubio sam jedan dan cijeli minimalno autonomije. Ima li netko još taj 'relikt prošlosti ' ili je imao, pa je nakon updejta na tizen 4.0.0.7 baterija tak pala?
#3221 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
Pozdrav, Jel ima tko iskustva sa satovima koji mjere krvni tlak? Koliko je to "sretno" riješenje? Pretpostavljam da bi to trebao biti neki oblik pametnog sata... Također ako ima tko preporuku nekog boljeg sata sa prikazom krvnog tlaka, molim da pošalje link ![]() Googlao sam neke pa našao samo marke za koje nisam nikad čuo From tapatalk with love |
#3224 |
PRO
Postovi: 4,840
#3225 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
Koliko vidim brand Omron je specijaliziran za tlakomjere i ostale dijagnostičke uređaje u medicini. Pričao sam još sa kolegama i čini se da će na kraju ipak past klasični digitalni tlakomjer iz ljekarne. Inače nisam korisnik pametnih satova, više volim klasičnu finomehaniku, al reko idem vidjet. U dogledno vrijeme će valjda netko napraviti pouzdan sat-tlakomjer. From tapatalk with love |
#3226 |
Postovi: 1,396
Ako hoćeš nešto malo "modernije" od standardnog tlakomjera iz ljekarne, imaš ovo: https://www.withings.com/it/en/blood-pressure-monitors Mislim da se može spojiti sa satom pa da onda imaš arhivu na jednom mjestu. |
#3227 |
Lokacija: VG
Postovi: 165
ekipa, kupio bi curi za rođendan sat, pa me zanima mišljenje, Garmin Vivoactive 4s ili Huawei GT3 Elegant (42mm)? Ona koristi OnePlus 6T, a kolko sam vidio Huawei radi i sa Android mobitelom kada se snimi aplikacija sa njihove stranice, od sporta samo vožnja bicikla i duge šetnje. Pa ono, zanima me koji je bolji? |
#3229 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Ja zeni dao gt2 pro, uzeo sebi garmin venu 2. Usporedis oba sata i huawei je top po izvedbi, izgledu. Ali kako sam promjenio mobu u samsung, samo sranja sa huaweijem imao. Sa garminom nikakvih problema, plus placanje NFC sa satom, oznacavanje poruka procitanim, vise redaka teksta poruke i mailova (ne samo naslovi) . S tim da mi je jos uvijek zao gt2pro kad ga vidim kod zene na ruci ![]() |
#3230 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 69
Meni je izgledom odličan galaxy watch 5 44 mm, ali me odbija kratko trajanje baterije. Neko vrijeme gledam venu 2 plus, samo što mi on nije nešto izgledom, ali je baterija odlična, a koristio bih i neke naprednije funkcije kojih kod garmina ima napretek. Ah, slatke brige. Da, i gw5 je osjetno jeftiniji od garmina. |
#3231 | |
Postovi: 978
#3232 |
Postovi: 69
Pa ako voliš minimalizam onda ti izgled bude dobar Meni je, recimo, to prednost |
#3233 |
Lokacija: VG
Postovi: 165
Thnx! uzeo sam Huawei, mislim da će joj se više svidjeti, baš to radi izgleda, a podesit ću na njenom mobu da se ne gasi aplikacija huawei health i nadam se da neće imat problema.. ako ne, imamo jedan u backupu Huawei P40 lite, pa neće sigurno bit problema ![]() |
#3234 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,086
Kaj se uopće nudi na tržištu da podržava iOS a ima normalnu bateriju? Pod normalno mislim minimalno 3 dana da izdrži. Još uvek imam Galaxy Watch 46mm, onaj prvi (R800) i na njemu sam mijenjal bateriju nakon 2 godine i sad evo u 4. godini i vura i dalje izdrži 4 dana a ima sve kaj mi treba. Nažalost, počel je gumb zafrkavati (iako sam ju rastavil i očistil koliko sam mogel + počela je gubiti konekciju sa mobitelom pa gledam zamjenu. Znači, da mogu pozive raditi, da notifikacije normalno dolaze, da ima zvučnik, BT, internu memoriju i sve to da se može muzika prebacivati gore. Znači, tražim sve kaj moj 4 godine star Galaxy Watch može, a da je novije. Valjda su u 4 godine stvari se pomaknule napred.
#3235 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,122
Makni zvučnik iz zahtjeva i imaš praktički sve iz trenutne Garmin ponude. Prošao sam nekoliko različitih Amazfita, fenix3, fenix 5, fenix 6 Pro, Epix 2 i nedavno ga prodao i uzeo Instinct. Mislim da sam s Instinctom napokon našao smartwatch koji mi paše za svaki dan i koji je dovoljno robustan da ga ne moram skidati s ruke ako radim nešto gdje bih ove ostale skidao iz straha da ih ne oštetim. Izgled je dosta spartanski, ali mene podsjeća na oldskul Casio satove i super mi je. ![]() Epix 2 je čudo od sata, ali toliko i košta. Riješio sam ga se samo jer je ispalo da ga pazim više nego glavu. Ne treba mi taj stres. Ne treba mi beskontaktno plaćanje, mape, ekran u boji i touchscreen, a 10-14 dana korištenja uz povremeno praćenje plivanja i vožnje biciklom odrade i Epix 2 i Instinct. Razmišljam da eventualno uzmem Instict 2 Solar, pa ga (u teoriji) neću vjerojatno nikad morati ni puniti. Evo, ne znam jesam li ikad vidio nekog da prima pozive na sat, izgleda da si ograničen na onda tih par modela koji to imaju.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 03.05.2023. u 20:39. |
#3236 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,540
Prijatelj ima Instict solar i preko ljeta ga uopce ne mora punit. Kad ima manje sunca ili je manje vani, onda onako jednom mjesecno ili rjedje. Meni se Instict ne svidja, nema touch screen, color screen al' fearure list je vrlo blizu puno skupljem Fenixu. Solar na Fenix 7 pravi vrlo malu ili nikakvu razliku. Jednostavno solar panel je premali a potrosnja puno veca od Insticta.
#3237 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,086
![]() A niš, čekat da se Apple opameti i izbaci sat sa normalnom baterijom, a da nije Ultra i ultra skup ![]()
#3238 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
#3239 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#3240 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,086
