#61 |
Postovi: 323
Pozdrav! Imam problem s jednim externim 2.5 inchnim HDDom od 5 Tb.. Naime, nedavno je kupljen, i sada mi nekako stvara probleme, kao da jedva ocitava, i stalno se cuje zvuk, kao da se spaja i sl.. Probao sam i drugi kabel, i ista stvar.. Evo postam HD Tune Pro pa da vidite ako je sve okej, jer da ga reklamiram, jer me ovo uzasno iritira ![]() indonesian zombie club |
#62 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Jer kabel ima dupli USB, ponekad tim diskovima fali struje...jer ga spajaš na USB-e na prednjoj ili stražnjoj strani kućišta? https://m.media-amazon.com/images/I/...AC_SL1500_.jpg Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.07.2022. u 02:49. Razlog: prevelika slika |
#64 |
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 177
Pozdrav, do sada sam koristio Intel RST software za kontrolu diskova u raid polju u workstation računalima. Na windosima 10, i sata ssd diskovima u raid polju kod instalacije RST mi javlja grešku platform not suported. Dali ima koji slični software koji prati stanje diskova u raid polju a da može slati notifikacije na mail? Hvala
#68 |
Postovi: 3,491
Seatools ne može očitati njihov disk? Svašta ![]() Probaj s ovim: https://gsmartcontrol.shaduri.dev/ Nego, da ti nije taj disk na nekom čudnom kontroleru, vanjskom kućištu ili tako nečemu? |
#69 |
Postovi: 2,106
A što je s dobrim starim CrystalDiskInfo? |
#70 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,265
Ma neznam, disk radi ok to ke bitno.cekam samo dan kad ssd od 4 tb bude bio cca 200 eura, mrzim hdd-ove, ogavna tehnologija, krajnje nepouzdana.ni sam vise neznam koliko sam imao tih diskova svakakvih.stalno nesto drnda i ronda( a nije sistemski), spor itd.srecom spojim ga jednom svaka 2 mjeseca |
#71 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
need help...do jucer mi externi hdd radio normalno, radio backup sa starog laptopa da bi prebacio na novi, sinoc idem na novi kopirati i teli se, traje i traje, aj idem folder po folder i kopiram prvo ono najbitnije, ovo ostalo cu kao sutra...danas krenem ostalo i krene lijepo ali zapne odjednom (npr ovo na slici) i tu stoji ponistim, odspojim, spojim opet, otvorim s.m.a.r.t. i sve u redu, odvrtim check disk i defragmentaciju i sad imam 1 bad sector...ne vjerujem da mi taj 1 stvara tolike probleme ali ocito je doslo vrijeme za novi disk sad trenutno ne znam koji sve fajlovi stekaju ali vjerojatno cu naletiti na masu njih koje nece htjet kopirati, ima li rijesenje za to? ima li nesto kao sto je hdd regenerator bio da bi to privremeno sredilo dok izvucem podatke? btw probao sam dva razlicita kabela na dva razlicita laptopa i ista stvar mi je ![]() ![]() edit: pustio sam i preko cmd checkdisk i jako jako sporo ide, ovo je nakon 3 sata...ima li smisla uopce cekati da zavrsi? ![]() Zadnje izmijenjeno od: vacs. 19.04.2023. u 18:17. |
#72 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
Kol'ko je velik disk? Mozes li dignut Linux i napraviti image diska, pa njega mountati i izvuci sto trebas. Pod Linuxom probaj sa 'ddresuce' komandom.. i recimo opcije -d -r 0, dakle nesto ala: ddrescue -d -r 0 /dev/sdb disk.img .. i da, jedan pending sector moze kreirati puno problema ako je negdi di se dosta cesto bi trebao procitati.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#73 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
4TB, nakon dan i pol sam dosao do ovog dijela ![]() fajlovi (obrisao sam imena jer je forum ipak javan, a sadrzaj sa torrenta) na popisu su mi nebitni pa se nadam da cu moci druge sve bitne kopirati kad ovo zavrsi no sad kad sam otvorio s.m.a.r.t. pending sector je na 13, dakle disk bas odlazi....cudno mi da samo tako odjendom jer ima samo 226h rada i koristi se iskljucivo za backup, ne seljaka se okolo, ali eto ako ne uspijem izvuci ono bitno probat cu preko linuxa, tnx |
#74 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,241
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 09.10.2023. u 21:21. |
#75 |
Postovi: 23,544
Mislim da još nije za recycle bin, nije prijavio nikakav kritični error. Probaj negdje prebaciti podatke koji su ti bitni / nemaš drugdje spremljeno, a nakon toga odradi full format. Poanta je da se disk krene puniti i koristiti "iz početka". |
#76 |
Postovi: 4,241
sutra stize NVMe sammy 970 evo plus pa cu na njega iskopirat ovo sve i napravit to sto kazes pa bumo vidli. btw updejto sam sad firm pa cu istestirat opet. edit: firm update nije pomogo. i dalje isto. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 09.10.2023. u 22:15. |
#78 |
Postovi: 23,544
Znači da je OK. Čoek bi očekivao da se taj efekt usporavanja ne događa na ssd - u (za razliku očekivano na hdd - u). Razlog ? Sve ono šta dobar defrag program radi / rješava. Druga je sad stvar šta se defrag izbjegava raditi na ssd - u kako bi se izbjeglo "trošenje" mem. čelija. Da skratimo, stvar riješena, vozi dalje ![]() |
#80 |
Postovi: 3,491
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 13.10.2023. u 20:53. |
#81 |
Postovi: 23,544
Ne radiš ti ništa krivo, ovdje je problem kontrolera / pameti / stara generacija ... kod novijih nebi očekivao ovakav "slučaj". Umjesto klasičnog defrag - a bolje bi bilo: 1 - negdje privremeno prebaciti podatke 2 - brisanje svega, da ili ne upotrijebiti wipe tool 3 - vrati nazad podatke EDIT: Hm, ovo šta kaže c-shadow isto stoji, skroz previdio, unexpected power loss je tu bitan jer to znači gubitak napajanja "na divlje" i kontroler (čak i da hoće / treba) nešto odraditi prije gašenja to jadničak ne stigne. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.10.2023. u 15:10. |
#83 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,625
Spojit direkt u laptop, provjerit disk s Crystaldiskinfo, zamjenit usb kabel? Ak i dalje šteka, onda je ladica. |
#84 |
Postovi: 23,544
Zašto Laptop ? Puno lakše i jednostavnije u nekom PC - ju. Konektor(i) su isti. |
#85 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Budem krenuo nekakvim redom testirati. Btw na hubu su zvučna kartica,taj ssd i midi kontroler |
#86 |
Postovi: 23,544
Ma nisam mislio na korištenje kasnije, to je logično. Za testiranje i kopiranje, lakše ga je uvalit / spojit u neki komp. |
#87 |
Postovi: 378
ovo je CDInfo. sad sam ga skino s huba i spojio samog za sebe ,testirao malo scenarij u kojem se smrzne i izgleda ok. Ovo je navedeni hub https://www.lc-power.com/en/product/...b-u3-4-v2.html Ovo su dostupni konektori na laptopu : USB podrška: 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0, and DisplayPort 1.2) Zadnje izmijenjeno od: danex. 09.02.2024. u 17:31. |
