Staro 20.04.2023., 11:17   #2401
No123
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
User error
Edit: A e
Zadnje izmijenjeno od: No123. 20.04.2023. u 12:11.
No123 je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2023., 11:46   #2402
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,516
User error
Poznatije kao:
PEBKAC
Staro 21.04.2023., 09:50   #2403
No123
Postovi: 580
Može pitanje, isto se radi o Fedori: Namjestim da autologin radi I drugi dan izvadim taj disk iz kompa i stavim disk na kojemu je Void linux i što sam napravio na Voidu tako je i sad i onda nakon par dana izvadim taj disk iz kompa i stavim onaj na kojemu je Fedora i autologin koji je prije radio sad više ne radi. Kako se to zove?
Staro 21.04.2023., 17:09   #2404
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,795
Autor No123 Pregled postova
User error. Nemam pojma kak je uopce moguce takvu gresku dobit ( i zasto vadis diskove van )…Ako je Fedora na disku A , a Void na disku B ovo sto ti opisujes je jednostavno nemoguce. Conf fajlovi se nemogu magicno izmjenit ako je disk offline.
P.S. BTRFS? Cupas diskove van nakon sto je sve potpuno ugaseno…?
P.P.S. Kaj fali dual bootu?
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42
Staro 21.04.2023., 17:27   #2405
Postovi: 23,513
Ili promjena boot diska u Bios - u ?
Staro 21.04.2023., 19:22   #2406
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,686
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...
Koji Linux bi preporučili za stroj s Pentium 3 procesorom na 1GHz i s 512MB RAM-a?
RaspiOS x86. To je Debian sa LXDE
Staro 22.04.2023., 00:37   #2407
No123
Postovi: 580
Je BTRFS, nekad ugasim komp na prekidač na napajanju skroz, a nekad ne, to mi se dogodilo na Fedori 38 XFCE Beta.
Autor Nikky Pregled postova
Neda mi se imati dva diska u kompu, na SSD-u mi je OS koji koristim, a taj HDD iz nekog starog laptopa mi služi samo za isprobavanje pa kad vidim kako radi onda ga izvadim ili instaliram nešto drugo.
Autor medo Pregled postova
Hvala :-)
Staro 22.04.2023., 06:04   #2408
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,036
A jesi razmisljao o virtualkama za probu?
Stvarno imas volju za mijenjanje diskova :facepalm:
Staro 22.04.2023., 06:20   #2409
No123
Postovi: 580
Autor spiderhr Pregled postova
Jesam ali nisam si to instalirao.
Pa ne šarafam ništa disk, samo otkačim i zakačim dva kabla i gotovo, tren oka.
Staro 22.04.2023., 07:04   #2410
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,795
Radis gluposti i onda se cudis ko picek glisti kad nekaj ne sljaka. Nemam komentara. Pocni se drzat nekog standarda i normalne upotrebe i kompa i OS-a i sve bude OK.
Staro 22.04.2023., 08:22   #2411
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,541
Pa nije rekao da hotswappa, nego da ponekad isključi napajanje, što je ionako nepotrebno kod zamjene diskova.
ovo bi bio :facepalm:
nekad ugasim komp, a nekad ne
Staro 22.04.2023., 08:53   #2412
No123
Postovi: 580
Evo jutros sam instalirao ovo po preporuci https://www.raspberrypi.com/software...ry-pi-desktop/
I instalacija je prošla u redu i nakon restarta se sustav digne ali na ekranu nema ništa samo strelica od miša i u gornjem lijevom uglu crtica i tako stoji i ništa se ne dešava.
Gdje sam pogriješio?
Staro 22.04.2023., 08:55   #2413
No123
Postovi: 580
Autor kopija Pregled postova
Hvala.
Staro 22.04.2023., 09:01   #2414
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,036
Iskreno od kada postoji mogućnost virtualki sve tam isprobam da vi dim odgovara li mi sistem i što se da namjestiti i što ne, a ne ovak, Nemam vremena za stalno mijenjanje. Je da je čas posla ali opet.
Virtualbox dušu dao.
Staro 22.04.2023., 09:20   #2415
No123
Postovi: 580
Ok, hvala, instalirati ću si. Zadnji puta sam koristio vmware dok sam se igrao s windowsima prije 15 godina.
Staro 22.04.2023., 09:46   #2416
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,036
Nisam koristio vmware. Virtualbox mi je čist ok. Trenutno imam barem 10 virtualki instalirano za isprobavanje, što Linuxa a što Windowsa (da budem u toku).
Staro 22.04.2023., 09:55   #2417
No123
Postovi: 580
Ok, hvala ti ka bratu
Staro 22.04.2023., 14:10   #2418
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,384
VB ima određenih ograničenja. Meni na ovoj instalaciji VirtualBox nikako ne radi i što god da sam probao jednostavno ne ide. Problem je s refreshom screena u virtualki.
Inače nisam nikada imao problema, ali eto, bit će da mi je ušla venera u neptun i jednostavno neće raditi kako treba.
Staro 22.04.2023., 23:04   #2419
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,846
VirtualBox loše radi na Linuxu, a 3D akceleracija praktički ne postoji. Tu je bolji VMware, nisam našao da nešto ne radi. Mana je što na free verziji nema snapshota.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 23.04.2023., 08:16   #2420
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,795
Kernel-based Virtual Machine (KVM) is an open source virtualization technology built into Linux®. Specifically, KVM lets you turn Linux into a hypervisor that allows a host machine to run multiple, isolated virtual environments called guests or virtual machines (VMs).
KVM is part of Linux. If you’ve got Linux 2.6.20 or newer, you’ve got KVM. KVM was first announced in 2006 and merged into the mainline Linux kernel version a year later. Because KVM is part of existing Linux code, it immediately benefits from every new Linux feature, fix, and advancement without additional engineering.
https://www.redhat.com/en/topics/vir...on/what-is-KVM
Za sve ostale diskusije oko diskovlja fakat trenutno nemam volje.
Staro 23.04.2023., 10:48   #2421
No123
Postovi: 580
Išo ja jutros gledati što sve imam na Fedori 38 i vidim da ima već instaliranu VM Gnome Boxes i instaliram AntiX linux na brzinu i RaspiOS ali je njegova instalacija trajala 2 sata.
Staro 23.04.2023., 19:36   #2422
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,795
Hint: Virt-Manager.
Staro 24.04.2023., 03:58   #2423
No123
Postovi: 580
Hint: Virt-Manager.
Hvala, upravo sam ga instalirao.
Edit: Evo na tom stroju sam instalirao RaspiOS za 55 minuta i AntiX za 10 minuta.
Zadnje izmijenjeno od: No123. 24.04.2023. u 05:48.
Staro 24.04.2023., 09:25   #2424
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,795
Zasto instaliras OS optimiran za Rpi na x86 PC? Drzi se x86 distri.
Staro 24.04.2023., 11:17   #2425
No123
Postovi: 580
Zbog ovoga:
Staro 24.04.2023., 12:00   #2426
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 959
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2023., 13:07   #2427
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,471
Sad će dobiti preporuke za distru koliko god nas tu ima, od svakoga nešto drugo
Staro 24.04.2023., 13:28   #2428
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,036
Kod instalacije Debiana pita te što želiš instalirati tj. želiš li Gnome, Mate, LXDE, Cinnamon, LXQT...
Staro 24.04.2023., 14:01   #2429
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,471
Ma ne govorim o DE. Mislio sam baš na distru... evo ga 10-ak postova gore čovjek isprobava Gedoru pa mu se onda malo nudi nešto za malinu, sad malo Debilan,...
Staro 24.04.2023., 23:19   #2430
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,795
Zbog ovoga:
Sa kernelom optimiziran za Raspbery Pi (ARM CPU i ostale dide mide) > zato ti instalacija traje 55 minuta . Kao sto rekoh drzi se x86 distri. Debian ak hoces zaprljat ruke, klasicne "lightweight distre" za sve ostalo. Antix je cist ok za tu namjenu.
https://www.blackdown.org/best-light...linux-distros/
https://tecadmin.net/lightweight-linux-distros/
Igraj se, vidi kaj ti najbolje sljaka i najbolje sjeda.
