#361 |
Postovi: 23,544
Nedavno je bilo isto / slično pitanje pa potraži. Probaj sa drugim alatom, poželjno offline tj. Linux Live baziranom, odaberi da napravi sector by sector kako bi dobio 100% isto, naknadno ćeš u drugom koraku kreirati dodatnu particiju ili širiti postojeću da obuhvatiš full kapacitet. |
#362 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 686
Samo bih preporučio program koji sam koristio za kloniranje diskova - DiskGenius. Program je besplatan i radi odlično, bar je meni odradio sva kloniranja nedavno. Prebacivao sam win10 (500gb HDD na 240gb SSD). I win7 (640gb HDD na 480gb SSD) iz samih windowsa (potrebno instalirati Windows AIK /ADK), reboot i odradi sve. I još neke HDD na HDD sa podacima, ali kako nisu sistemski diskovi nije vrijedno spomena. Isprobao sam par drugih programa i uvijek je bio problem što su "target" diskovi bili manjeg kapaciteta, ili nakon kloniranja nije htio bootat... Sa diskgenius nije bilo problema. Ima opcija "keep size..." što sam čekirao da boot particije ostanu netaknute, a ostalu particiju (npr. C) samo smanji. Naravno, nisam isprobavao sa punim diskom, bilo je mjesta da sve sjedne na svoje mjesto. Meni je program top. Možda nekom pomogne. ![]()
Dazed and confused Zadnje izmijenjeno od: driftwood. 25.11.2022. u 04:12. |
#363 |
1
Postovi: 3,588
Imam pitanjce. Koristim Paragon disk cloner i super sam zadovoljan s njim pogotovo šta ima opciju multiclone iliti da staviš sa jednog recimo m.2 na njih par komada u queue. Međutim kada instaliram windowse na Intel NUC i hoću klonirat svaki klon mi baci BSOD i ne uspije. No kada se radi o normalnom PCu ili laptopu sve uredno prođe. Probao sam sa Macrium Reflect Workstation edition WinPE klonirat i sa njim mi je uspio proradit klon od NUCevima no u njemu nemam opciju da kloniram sa jednog ssd-a na recimo još 2-3 tj. da stavim u quene. Pa ako netko ima još kakav program za kloniranje za preporučit na bazi WinPE, a da ima tu opciju multiclone-a javite, hvala.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#364 |
Postovi: 23,544
Možeš sa Macrizm ... napraviti image pa potom iz njega lupaš koliko hoćeš kopija. Naravno, za to trebaš nekakav privremeni storage na kojeg taj image može stati, može i neki usb stick. |
#365 |
1
Postovi: 3,588
To znam, ali baš bi htio odma sa jednog ssd-a klonirat na više komada bez rađenja image-a.
#366 |
Postovi: 23,544
Pogledaj DiskGenius, možda on ima takvu opciju ? |
#367 |
1
Postovi: 3,588
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 28.03.2023. u 07:27. |
#369 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,987
Slozi si virtualnu masinu... Napravi konverziju sa VMware Converterom u virtualku, skini VMware Player i naganjaj Win10 u toj virtualki... Ovo sto hoces je jednostavno besmisleno...
#370 |
Lokacija: N/A
Postovi: 768
Bok! Očekujem sad paljbu i komentare neka pročitam zadnjih par stranica, ali nemrem pa neka se netko smiluje. Imam ploču s jednim NVME slotom, a kupio sam novi, duplo veći nvme. Gore su isključivo instalirane igre, a budući da sam lijen, ne da mi se sve na novom disku reinstaliravati pa tražim besplatan softver koji će mi klonirati postojeći disk na hdd, a nakon uštekavanja novog diska, klonirani sadržaj prebaciti gore s uvjetom da sve instalacije rade normalno. tnx |
#371 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 301
Macrium Reflect Free |
#373 | |
Postovi: 18,880
#374 | ||
Postovi: 301
#375 |
Postovi: 975
Napravi image |
#376 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Pitanje je moglo biti i jasnije postavljeno ali ako taj SSD nije sistemski ("isključivo instalirane igre"), dovoljno je i ovo što je domy_os napisao. (valjda postoji i još neki treći uređaj, gdje je OS). Ako je sistemski onda ide image (kloniranje), odnosno Jesusov prijedlog za Macrium sa dodatkom da treba i prazni USB stick na koji će napraviti "rescue" boot da može podići Macrium i "vratiti" image na novi, veći SSD (prazni). U pitanju se ne spominju ni veličine, slobodni prostor itd. pa možda na kraju završi kupovinom USB M.2 kućišta . |
#377 |
Lokacija: N/A
Postovi: 768
Hvala svima. Ma nije sistemski, nisam mozda dovoljno naglasio, ali napisao sam da su iskljucivo igre gore instalitane. Novi ssd je 1 tb, a ovaj postojeci je 500 gb od cega je cca. 400 gb pun. Dakle, kopirat cu samo sve na hdd, ustekat novi ssd, postavit isto drive slovo i kopirat cijelu strukturu natrag. Trebalo bi radit. |
#378 |
Postovi: 301
Ako koristiš ms store ili nešto za igre moglo bi biti problema. Ako je samo steam onda neće. |
#379 |
Lokacija: N/A
Postovi: 768
ništa od ms storea. igre su sa steama, epica, gog možda. vidjet ću. probat ću tako danas pa ako ne bi radilo, tražim dalje soluciju. tnx EDIT: samo update, možda nekom dobro dođe, c/p cijelog SSD-a na HDD pa c/p s HDD na novi SSD radi bez greške. Zadnje izmijenjeno od: IGoR_2803. 11.08.2023. u 22:36. |
#381 |
Postovi: 1,987
Cisto preporuka - instaliraj si TeraCopy za copy handler umjesto onog od Windows Explorera... https://www.codesector.com/teracopy
#382 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,628
Teracopy, što može što Explorer nemože? |
#383 |
Postovi: 1,987
Kolko se sjecam, adaptivno mijenja block size kod kopiranja kako bi ubrzao proces... Al recimo malo sa njihove stranice... In case of a copy error TeraCopy will simply skip the problematic file, not terminating the entire transfer. It will also wait for network or device reconnection. You can skip unnecessary files manually to reduce the transfer time. After the transfer, you can easily retry only the failed or skipped files. TeraCopy allows you to queue multiple file transfer operations, ensuring that they are executed one after another, rather than initiating multiple simultaneous transfers. Furthermore, TeraCopy retains all tasks and their associated file lists for a few days, allowing them to be reviewed later for troubleshooting or reference needs. TeraCopy facilitates the copying of locked files by utilizing an elevated Windows Service and Volume Shadow Copy. This enables smooth and efficient transfer even when dealing with files that are in use or locked by other processes.
#384 |
Postovi: 2,258
Da vidimo gdje griješim
Pozz ekipa, pročitah cijelu temu, i dalje sam zbunjen. Probao sam nekoliko stvari, ali na kraju nisam bio uspješan u kloniranju, pa da krenem sa opisom. Imam OVU matičnu. Kupio sam si NVME SSD 500GB sa namjerom da na njega kloniram trenutni sistemski SSD koji je na kraju sa memorijom (128Gb). Kako moja matična nema M.2 NVME slot, nego samo M.2 SATA (što sam skužio tek nedavno i skoro već nekoliko puta kupio NVME SSD misleći da je to samo Plug&Play, a kad ono ), došao sam na ideju da bi NVME mogao koristiti preko PCIe slota uz pomoć adaptera koji su stvarno povoljni danas.Ja sam to i napravio, kupio NVME SSD i PCIe adapter i instalirao sve. Sve je uredno učitalo (nisam ništa u BIOSu mijenjao) i uspješno funkcionira kao storage, ALI... Krenuo sam sa kloniranjem uz ove upute sa ovog Jay2Cents videja ali kako je video 2 godine star, tako je i verzija tog programa apdejtana i sada više nije free, odnosno, na zadnjem koraku me uporno baca na ekran da kupim licencu i odbrojava 24 sata do nečega, ali ne znam čega. Tako da sam to, za sada, preskočio. Googlao i našao ovu temu i YT pomoć i svi preporučaju Macrium Reflect, pa sam ga isprobao. Ali ja sam sve odradio samo u Windozama, bez onog USB Boot diska. Prividno je sve prošlo kako je i pisalo, samo next next i finish i reboot. Nakon toga, vidim ja uredno kloniran disk, odem u BIOS i promijenim boot order na novi NVME, ali ono BSOD kakog nema ![]() Windows je naišao na grešku i potrebno je repairati iste, ubacite repair disk i probajte ponovno. Nakon nekoliko reboota da vidim hoće li se sam popraviti, nije pa sam bio primoran vratiti sve na stari boot device, a ovaj sam morao disejblati iz boot selekcije jer ako bi ga ostavio, pa makar i na 5. mjestu (imam 5 diskova) opet bi se pojavio taj windows repair BSOD. Sada sam obrisao taj klon i dalje normalno dela NVME kao storage, ali ja i dalje trebam klonirati windoze jer mi se ne da instalirati nanovo jer mi je sve i svašta posloženo unutar ovih, a pozaboravio sam pola tih sitnica koje sam nekada slagao ![]() Ima li pomoći? Da li je problem do toga što je disk na PCIe adapteru? ... Tenks.
![]() RedGreenBlue |
#386 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Možda u tvojoj kombinaciji (ploča - kartica - SSD), inače radi ok, imam jedan takav combo, 2TB NVMe SSD na PCI-E kartici, 2 particije i uredno boota sa sistemske. Ne sjećam se jedino da li je bila čista instalacija ili klonirani (moguća razlika u driverima). |
#387 | ||
woot!!!
Postovi: 2,497
Ono što bi ja napravio je stavio zadnji bios (radiš na svoju odgovornost), jer ako pogledaš izmjene od svakog, svi donose neka poboljšanja vezano uz nvme i m.2 slot. |
#388 |
Postovi: 34,003
Skini Streleca, napravi usb boot disk od njega, digni komp s njega i onda odradi kloniranje.
#389 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,090
Jučer sa Strelecom napravio kloniranje s Macrium free reflect. ![]()
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#390 | ||
Postovi: 2,258
Jedini problem je što mi korištenje tog M.2 Slota gasi nekoliko SATA portova a skoro svi su mi populirani. Ali svakako ću i tu opciju probati. Citiraj:
Nikada to nisam radio pa zato glupa pitanja. Hvala svakako svima. ![]()
