Staro 15.04.2023., 10:34   #1
VooDooZG
Neprilagođen
VooDooZG's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 159
B650, memorija, flash biosa
Pozdrav ekipa,
Danas idem po Asus TUF B650 Plus https://www.asus.com/motherboards-co...ing-b650-plus/ i uzeo sam 2x16gb 6000 memoriju i ici će Ryzen 5 7600x
E sad zanima me jer sam dobio info da komp nece startat bez da se flasha BIOS onako preko USB-a od čega se ježim jer kao sve B650 ne podržavaju memoriju preko 5200, pa me zanima kakava su vaša iskustva i da li se tu šta mjenjalo jer taj info je za ploču kupljenu oko Božića
Hvala
VooDooZG je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2023., 11:24   #2
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,308
Autor VooDooZG Pregled postova
Pozdrav ekipa,
Hvala
Malo čudno da po defaultu učitava XMP?
Koliko je meni poznato svaka ploča će ti za početak učitati najmanji mogući takt za memu. To kasnije sam podešavaš.
A što bi se ježio USB flashbacka, pa to je genijalna stvar i porpilično sigurna.
Samo da naravno ne nestane struje usred flashanja ili da ti sam nešto ne prčkaš prije nego je gotovo.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 15.04.2023., 11:25   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
...jer sam dobio info da komp nece startat bez da se flasha BIOS onako preko USB-a....
A od koga si dobio taj "info"
Staro 15.04.2023., 11:32   #4
dbL
dbL's Avatar
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 324
Autor nino Pregled postova
Staro 15.04.2023., 18:22   #5
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
SPD
Staro 16.04.2023., 10:03   #6
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Ajd da nema podršku za procesor ok, ali što se memorije tiče nema mi nikakve logike
Mora to bootat bez problema, a onda si lako normalno flashas bios
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 16.04.2023., 18:55   #7
VooDooZG
Neprilagođen
VooDooZG's Avatar
Postovi: 159
Frend je kupovao istu ploću, proc i memoriju i nije mogao dobiti bios nego je morao ovako..
Meni je jučer upalio iz prve i digao i onda sam memoriju otvorio na EXPO i radi bez greške ali sam zato sa procom imao abnormalne probleme i "imao" je možda jer me još jebucka..
Znači u win 11 je radilo sve bez greške u desktopu ali čim sam igru pokrenuo ( konkretno COD MW2 ) radila je par min i onda se komp smrzo komplet ( onak da ga iz struje moraš izvući ) i onda nakon xy stvari i xy videa sam mu onemogućio sve opcije onog tvorničkog OC-a
Na origigi BIOS-u iz 10/22 i na novom 4/23 nisam pipnuo ni jednu opciju i rušilo se na 4800 memoriji i na 6000 ( tam je nešto duže trajalo ), onda sam mu disable-ao tav tvornički OC ( odnosno prebacio na amd power save ) i stavio sam mu CPU boos override enable(negative) i ta opcija mi je nudila samo auto nažalost jer bi ga stavio na -200..
Naime proc po default-u je stalno preko 5450, ničim izazvan i vjerojatno u određenom trenu ode i na više i tu ga sruši ( temp je bila normalna za te procove oko 70 i nešto ) - eto ovak namješteno radi sad već par sati i ne ruši temp je oko 70 u igri i to na gpu ( 4070ti) i na cpu..
Ne kužim koji su k toliko dizali te procesore umjesto da su napravili ovo kak je s memorijom riješeno ( 4800 pa si ti sam stavi i otvori na 6000 ako želiš ), uglavnom muka mi je bilo dok to nisam složio, popi** sam s tim pimplanjem
Staro 16.04.2023., 19:12   #8
Postovi: 8,325
Procesori su složeni da im takt raste dokle god je hlađenje u stanju nositi se s tim, ali sve to (uključujući radni takt procesora) se može ručno podesiti da automatika ne luduje nepotrebno.
Kaj se ploče tiče, obzirom je frend imal iskustvo kakvo je imal, to je trebalo biti dovoljno da kupiš neku drugu ploču, umjesto da se zajebavaš.
Staro 16.04.2023., 19:28   #9
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,556
Ta ploča podržava 7600x sa bilo kojim bios-om, teško da je potrebno raditi update zbog procesora.
Što se override-a tiče, ako se stavi clock override na negative onda se mora odrediti i takt za kojeg ga smanjuješ, ne može biti auto, to nema smisla. Malo bolje to pogledaj.
5450 je njemu normalan single boost (iako službeno 5300) a iznad toga ide jedino ako je postavljen boost override na pozitivan, ako je to isključeno ne može ići iznad toga. Ostavljam mogućnost naravno da Asus ima nekakve gluposti po defaultu uključene koje ga tjeraju i iznad toga, ali to bi stvarno bilo blesavo.
O kojoj je memoriji riječ, na default 6000 latencijama iz xmp-a bi svakako trebala raditi, inače ta ploča i nije baš nešto, dosta vidim da ljudi imaju problema, Asus naplaćuje premium zbog tih gaming crtarija po njoj a bios je očito bugovit dok je vrm samo prosječan.
Exy je online   Reply With Quote
Staro 16.04.2023., 19:33   #10
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,308
A baš kupit ploču za koju znaš da je problematična.
Staro 16.04.2023., 19:35   #11
Postovi: 8,325
Nisam htel ništa reći, jer je čovjek ionak naumil kupiti tu ploču, tj. s tom izjavom je otvorena ova tema, a taj budžet ASUS model košta ko moja MSI s hrpom mogućnosti, ali OK, frend je kupil istu kombinaciju.
I ovo kaj Exy veli, uopće ne bi bilo ništa čudno da ovisno o BIOS-u, ASUS s tim modelom ploče ne nudi dosta opcija koje dolaze po defaultu kod ostalih proizvođača u sličnom cjenovnom rangu.
Staro 17.04.2023., 02:34   #12
VooDooZG
Neprilagođen
VooDooZG's Avatar
Postovi: 159
jbg njemu je tak bilo nema me razloga lagati, mene i dalje jebucka ploča našao sam di smanjiti i stavio sam na -20 i radi u igrama ok ali npr kad sam izašao nakon sat dva igranja u desktop komp se recimo smrzo !?? restartam ga na prekidac i radi normalno poslije, doduše treba mu dugo da se dignu win tipa 30-40-50sec !?
Moguće i da me hebe kaj nisam radio novu instalaciju win11 nego sam ostao na staroj koja je bila dok sam imao R5 3600 !??
Da win nanovo instaliram ili da se dalje u bios-u igram ?
Staro 17.04.2023., 05:53   #13
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,308
Probaj sa novim win, pa to je najlakše.
Nisi ti skužio, mi se čudimo zašto si išao kupiti ploču za koju si čuo da je problematična. Mene čudi i kupovina X proca kraj dokazano istog non X. No dobro, nismo svi isti.
Staro 17.04.2023., 10:06   #14
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,556
Ne razumijem što si stavio -20? -20 megaherca ili -20 mv na curve optimizeru? Vjerojatno ovo drugo pošto -20 mhz ne bi imalo nikakvog efekta i sigurno ne bi izazivalo rušenje. Smrzavanje se često i događa na idle kad se undervolta preko curve optimizera.
Gle, daj za početak pogasi sve te pizdarije tipa boost override i curve optimizer i ako slučajno ima nekakav debilni Asus overlock i to sve pogasi.
Stavi ti fino procesor na default, ALI mu napravi par stvari, nađi ove postavke u biosu i smanji mu malo potrošnju da ne divlja previše, za početak možeš probat ovako:
PPT Limit: 88000 (142,000)
TDC Limit: 75000 (110,000)
EDC Limit: 150000 (170,000)
u zagradama su default vrijednosti!
Isto tako, ograniči mu temperaturu na bar 10 ispod defaulta, znači stavi ga na 85C.
P.S. generalno ne treba stavljati nove wins u ovom slučaju ali svakako stavi zadnji chipset driver za B650, imaš na AMD support pod chipsets-AM5-B650, to svakako stavi ako već nisi.
Taj proc MORA raditi na defaultu kako spada, bez rušenja i sličnih stvari, to je neprihvatljivo. Nije potrebno ništa dirati po override clocku i po curve optimizeru da bi se to postiglo.
Staro 17.04.2023., 11:13   #15
VooDooZG
Neprilagođen
VooDooZG's Avatar
Postovi: 159
Autor Exy Pregled postova
Može probam ovo sve pa se javim - puno ti hvala za ovo
jučer se srušio u idle dok nisam bio kod kompa, bum slikao kaj je bilo u biosu ali prvo ću ovako napraviti sad kako si napisao pa ću pustiti neki test..
Chipset sam odmah novi instalirao i Bios je novi predzadnja verzija jer zadnja je BETA pa nisam htio riskirat ( razlika u biosu je par dana ), maknuo sam sve MSI kaj je bilo na kompu jer zadnja ploča mi je bila MSI ( samo mi je afterburner ostao koji nema veze s plocom )
