#1141 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 984
Ostavi prazno. Jedino ako ti crkne veza prema piholeu onda ne buš mogao na internet pa znam ostaviti na dns2 barem neki drugi dns tipa google ili kao što je kolega naveo gore. |
#1142 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: sara
Postovi: 65
onda da stavim nesto tipa 8888? Hoce li i dalje blokirati reklame ako stavim dns 2 google? Zasto bih ostavio prazno? Dalje, sta isto da radim za kamere. Imam 3 kamere preko rtmp koda i zelim da svaki put kad mi se upali pi da pi hole radi u pozadini a 3 kamere da se pokazu na ekranu split screen, kako to namestiti? Zadnje izmijenjeno od: fostes. 25.01.2023. u 07:59. |
#1144 |
Lokacija: sara
Postovi: 65
Takodjer imam problem jednostavno mi zasteka pi, ili mis ne reaguje pa moram da izbacim i ubacim usb opet. Mada mis je na wifi pa mozda zbog toga, logitech, ali na pc radi ok. Mozda je to do power adaptera? Moze li se koristiti neki sa telefona? Tipa ovako nesto: https://www.multicom.me/mobilni-tele...0--104952.html https://www.multicom.me/mobilni-tele...90-103789.html https://www.multicom.me/mobilni-tele...rni-99903.html Moze li neki jaci tipa 30w i slicno? |
#1151 |
Postovi: 9,986
Trojka se nadje teze od cetvorke (ja ga nisam vidio duuugo u ponudi). Jos je lakse naci zero 2w (isti soc) ako ti ne smeta samo pola gige ram-a i manjak portova. Meni je 2w sa eth adapterom zamijenio 3b u par slucajeva. Neki dan sam prodao rpi3, a za rpi4 me nitko nije ni pitao (prodavao sam ili jedan ili drugi pa koji prije ode).
#1152 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Sibni mi sto nudis. Citiraj:
#1153 |
Postovi: 9,986
Kuzim. Cisto informativno ako koga bude zanimalo, 2W + TP-Link UE300 + ovaj usb adapter rade bez greske: https://botland.store/usb-20-cables/...422312190.html
#1155 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,221
Ima li netko ideju zašto ne mogu u cronu pokrenuti ovu skriptu? https://confluence.jaytaala.com/disp...ux+Openconnect Skripta mi se normalno odrađuje kad ju okinem ručno: sudo ./vpn.sh & Ali na bilo koji način da ju pokrenem automatski kod boota, nema šanse. |
#1157 | |
Postovi: 18,809
Kod mene je VPN složen kroz network dispatcher... Code:
cat /etc/NetworkManager/dispatcher.d/vpn-up #!/bin/bash REQUIRED_CONNECTION_NAME="netplan-eth0" VPN_CONNECTION_NAME="Windscribe" activ_con=$(nmcli c s --active | grep "${REQUIRED_CONNECTION_NAME}") activ_vpn=$(nmcli c s --active | grep "${VPN_CONNECTION_NAME}") if [ "${activ_con}" -a ! "${activ_vpn}" ]; then nmcli con up id "${VPN_CONNECTION_NAME}" fi
#1158 |
Postovi: 2,073
#1159 | |||
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,221
Code:
@reboot sudo bash ./vpn.sh & Normalno okidam kroz terminal sa: Code:
sudo ./vpn.sh & Citiraj:
#1160 |
Postovi: 2,073
Aha, to je skripta koja nešto odradi i gotovo. Nisam ju zapravo ni pogledao. Vidim da pokušavaš sudo u crontabu. Nisam expert ali mislim da to nije baš ok. sudo crontab -e tamo kreiraš job (bez sudo): /bin/bash -c '/home/user/vpn.sh' makneš sudo iz skripte Za svaki slučaj pitaj u Linux grupi, ima tamo znalaca |
#1162 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,221
U principu sam sad tek skužio, kad zatvorim ssh/terminal pukne i VPN konekcija. Tako da ovo neće baš ići. U principu sam složio da na bilo koju mrežu dođem, spojim RPI kabelom. RPI wifi je AP na koji se spojim i imam VPN konekciju prema serveru. I to sve skupa radi, dok god je ssh aktivan, zatvorim ssh. Ne nalazim na netu nekog riješenja. |
#1163 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,527
Ako koristis Windscribe, on ima svoju naredbu. Kad se jednom starta, starta se sam nakon reboota. A za pokrenuti program u pozadini i da ostane nakon sto je ssh disconnected, dodaj & na kraj.
#1164 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,221
Kačim se na Cisco Firepower firewall. I taj dio openconnect odrađuje dobro. EDIT: Da ostane skripta aktivna kad ugasim SSH konekciju je riješeno sa screen-om. (thx Dule u linux podforumu). Ali kao što sam i tamo napisao, sad riješiti da se screen sam pokrene, pa u tom screenu skripta, hm ![]() Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 28.02.2023. u 19:35. |
#1165 |
#erase startup-config
Postovi: 3,623
#1166 |
Postovi: 9,986
Rpi Zero W (bez headera) na zalihi kod Galaga: https://www.galagomarket.com//item/d...erry-pi-zero-w Cist fajn za Pihole, Picoreplayer i sl. manje projekte. I tako, dosao mali rpi na 20 eurica... Botland isto ima zalihu: https://botland.store/1075-rpi-zero-modules-and-kits
#1168 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 984
na kraju se isplati naći stariji nuc |
#1169 |
Postovi: 345
Koliko se čeka dostava sa Galaga? Naručio bih nešto ali ne znam stigne li prije godišnjeg odmora. |
#1170 |
Postovi: 9,986
Ide obicnom postom, neces dobiti tracking broj i kroz tjedan dana ce te paket samo iznenaditi u sanducicu (postar ne zove, samo ostavlja). Ako budes srece kao ja, dva paketa narucena isti dan na istu adresu (jbga, limit kolicine rpi-ja u jednoj narudzbi), jedan dosao kroz 7 dana, drugi kroz 14 dana #hrvatskaposta Rpi zero plocica dolazi u antistatik vrecici u velikoj kuverti s baloncicima. Rpi modeli B barem dolaze u kutiji, a zero tko hebe, moze ga netko i polomiti putem ![]()
