#62 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,899
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 10.04.2023. u 14:39. |
#63 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#64 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 236
https://www.simplify3d.com/resources...oubleshooting/ Kod pla ovog ne bi trebalo biti , da li model dobra kružnica ,da li printer radi cijeli krug ili spaja na jednom mjestu jer nije jasna linija prekida vertikalno Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 10.04.2023. u 16:00. |
#66 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 236
#68 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 236
Koji slicer koristiš? |
#70 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 236
Ako je model ok treba printer treba kalibrirati zategnuti remenje. Provjeriti ventove radi hlađenja Možeš isprobati prusa slicer. https://forum.prusa3d.com/forum/prus...ra-go-profile/ |
#71 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,899
Evo printam prusa slice i nema valova doduse smanjio sam i layer size sa 0.3 na 0.1, nezz jel to ima vezeA izgleda da ce bit dobro. Hvala puno! Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 11.04.2023. u 09:12. |
#72 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 176
išo si printat fini navoj sa 0,3 visinom layera? to ne može dobro ispast. ako već nemaš mogućnost urezivanja navoja ureznicom ili nareznicom onda layer mora biti što manji da bi to bilo iole funkcionalno. |
#73 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,899
U biti sad sam pogledao 0.2 je bio Layer Height u Curi, Sam navoj je odlicno funkcioniro, unutrasnji, vanjski nije funkcionirao zbog ovih valova, a unutrasnji je jer nije imao valova... Sad sam isprintao sa Pursom, tu mi je dobar vanjski, ali nije unutrasnji Doduse pauzirao sam preko noci pa nastavio ujutro i nije dobro ispalo. Sad printam opet pa posaljem slike |
#75 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,899
Evo ga, iz vanka savrsen, iznutra Last of Us style. Ocito je slicing problem... Da mogu iskombinirat curu vanka, pursu unutra, bilo bi mi taman ![]() ![]() https://youtu.be/YiBwhcy475c |
#76 |
Postovi: 176
rijetko kad je problem u sliceru, uglavnom u korisniku i parametrima koje namjesti ![]() meni ovo izgleda kao oozing problem. povećaj retraction distance i retraction speed. ako je sa jednim slicerom bilo ok, kopiraj vrijednosti sa jednog na drugi. |
#77 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,899
Ma da, mislim rec da nije problem u printeru hardwareski nego je probem u konfiguraciji, ako je sa jednim slicerom dobro jedno sa drugim drugo, evo nesto pimplam po tim postavkama za taj retraction u prusi, a postavke sam kopirao neke u Curu i printam sad pa cemo vidit ![]() |
#78 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 236
Na kojoj temp. printaš taj PLA ? Za prusa slicer vidi ove postavke https://github.com/wabbitguy/Kobra_Max_PRUSA_Profiles |
#79 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,899
190, defaulta, iako zagrije na 200 na pocetku pa spusti na 190. Cini mi se da sam uspio na curi namistit sve postavke da ce to sad bit fino, svasta sam ja tu prcka ali mislim da je glavni bio wall thickness koji sam digao sa 0.8 na 1mm Od purse sam odustao jer cim stavim nesto za renention, on trza sa glavom čak i na prvom sloju, i odma ga odnese ća, čak ni sprej za kosu ne pomaže jer trza. Uključio sam čak "Avoid crossing perimeters" al ništa, trza u svih 16 |
#80 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 236
Vjerovatno za ovaj printer cura best slicer, treba se poigrati s postavkama dok se ne dobije optimalni print. Uostalom ovo je novija gen.ovog printera i samo je stvar da li bude izdan noviji fw. za njega.Probaj dignuti temp na pla 200 - 210°C ili printni temp. tower da vidiš koja je optimalna temp.za taj PLA. Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 11.04.2023. u 20:58. |
#83 |
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 804
https://freeimage.host/i/Hv2uvpt https://freeimage.host/i/Hv2ukvI Nisam nista podesavao a filament je neki ABS koji isto nisam kalibrirao. Ima potencijala da bude dobro. Koja je namjena modela? |
#84 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Kod mene na prusi sam izračunao da bi trebalo 5:30 - 6h na 0.05mm Verbatim ABS-u. Pošto je ovdje navoj dosta sitan, moje mišljenje je da prilikom zavrtanja neće dobro sjest, tj navoj će se odmah iskidat ili će imati lufta.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#85 |
V.I.P. član
Postovi: 804
printao sam na 0.2mm ABS. Nisam ubjedjen da ce se pokidati tako lako kao sto mislis ali sa druge strane, nisam nikada vidjeo tako malen korak navoja na toliko "velikom" promjeru. Zbog toga sam pitao, koja je namjena takvog modela. |
#86 |
Postovi: 176
to su nestandardni fini navoji koji se često koriste na nekakvim kamerama, objektivima i slično. Oni vole nestandardne stvari tako da mogu nabiti cijenu i spriječiti korisnika da si sam napravi adaptere ili štogod. navoje sa jako malim koracima nije preporučeno printati jer printeri nemaju dovoljno preciznu rezoluciju za to. ako se ipak printa onda treba printati sa što manjom visinom layera i koristiti nešto mekši materijal (npr ABS) jer šta se zapravo dogodi... ti sa kontra pozicijom koja je sigurno tvrđa (vjerojatno metal) od printa, zapravo urežeš, odnosno "popraviš" isprintani navoj i to onda može donekle funkcionirati. naravno, možeš to to printati i sa 0,2, 0,3 layerom, uforsirati kontra poziciju i reći kak je super ispalo, ali zapravo si na taj način sa kontra pozicijom razvalio printani navoj. to će biti ok neko vrijeme, ali probaj to opteretit, mrdat ili ušarafit više puta....neće biti dobro. |
#87 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,899
Uspio sam i ja na kraju, cura je dobro izslajsala Ovo je u biti helical focuser + adapter za Meopta Anaret objektiv koji ce se spajati na m42 thread ili 1.25" za teleskopski. Ide na Raspberry Pi IMX462 kameru sa 1.25" ili svbony Sv705 sa m42. I u biti je zamjena za istokareni aluminijski koji mi je bio prevelik. Odnit cu tokaru da mi skrati aluminijski jendom, ali ovako testiram koja mi je idealna udaljenost. ![]() |
#88 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 236
#89 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 236
#90 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 236
