Staro 05.04.2023., 17:17   #2341
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 975
tuku oni paru tam gdje se broji.
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2023., 18:27   #2342
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,533
Autor No123 Pregled postova
Izvadio sam iz kompa HDD na kojemu je Void Gnome i u kompu ostavio SSD na kojemu je Void Xfce i sad sve radi kako treba, imam Brave i proširenja Privacy Badger i uBlock Origin s tim da mi Brave blokira one dosadne obavijesti o cookies.
Moje iskustvo s braveom je bilo relativno negativno jer bi se nakon nešto vremena nešto dogodilo s profilom, i tim načinom kojim brave blokira razne sadržaje, i otvaranje stranica bi lagalo abnormalno. Pa bi svako toliko trebalo obrisati profil da krene iznova.
Što u principu nije naodmet, znao sam imati godinama isti profilni folder pa bih se čudio kako to sve sporo radi
Ovo o blokiranju cookies obavijesti nisam znao da bravi radi po defaultu, pretpostavljam da ima neka ekstenzija koja to pokriva.
Staro 06.04.2023., 03:46   #2343
No123
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Autor mkey Pregled postova
Ima ekstenzija https://chrome.google.com/webstore/d...dfdjjppcpchdlm
Edit: U Brave se to napravi ovako: Klike se na Settings ---> Shields ---> Content filtering i u "Filter list" se upiše "cookie" i tada se ispod pojavi jedna opcija i samo se stavi kvačica u kvadratić i to je to.
Zadnje izmijenjeno od: No123. 06.04.2023. u 05:13.
No123 je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2023., 09:21   #2344
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,107
Potpis na ovo, nikad zadovoljniji. Em kreira Image em backupira SVE...ja iz zajebancije zbriso sve diskove - bez problema sve vratio.
Pred cca godinu dana krepao službeni laptop. Restorao backup kao VM na privatnom za prvu ruku dok ne dođe novi. U roku cca sat vremena bio sam up and running.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 11.04.2023., 21:17   #2345
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,533
Na matičnoj ploči MAG B550 TOMAHAWK imam otraga jedan USB Type C port.
Također imam i hub "HyperDrive HD247B" koji ima HDMI i LAN osim čitača kartice i USB portova.
Za taj hub sam našao ovo i nije baš neka sreća: https://hypershop.zendesk.com/hc/en-...-C-Hub-HD247B-
Lako moguće da linux nije podržan.
Kako poslovni laptop nema LAN (ljudi u dellu su genijalci) htio sam si složiti jednostavnu opciju da se mogu prekapčati između računala i laptopa preko tog huba, koji na Windows laptopu radi bez problema.
Da napomenem da mi ne treba video izlaz, niti očekujem da bi radio, htio bih koristiti LAN i USB portove.
Problem je što manjaro prividno ne reagira na uključivanje huba. Nisam siguran niti da je taj Type C port na matičnoj instaliran. Kako provjeriti?
lspci: https://pastebin.com/3rBZYcPd
inxi: https://pastebin.com/5CNZL05i
Probao sam pokrenuti "udevadm monitor" koji ne ragira na uključivanje huba. Također sam u hub pokušao uključiti flash drive, i dalje udev mudro šuti.
lsusb mi vraća ovo:
Code:
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 006: ID 1462:7c91 Micro Star International MYSTIC LIGHT
Bus 001 Device 015: ID 1130:1620 Tenx Technology, Inc. USB  AUDIO
Bus 001 Device 014: ID 258a:1006 Gaming KB  Gaming KB
Bus 001 Device 013: ID 046d:c051 Logitech, Inc. G3 (MX518) Optical Mouse
Bus 001 Device 012: ID 05e3:0751 Genesys Logic, Inc. microSD Card Reader
Bus 001 Device 011: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 001 Device 004: ID 262a:9023 SAVITECH Corp. SA9023 audio controller
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 je PCI USB kartica.
Bus 001 Device 006 je (ako ja ovo dobro čitam) USB hub, klasični kinez. Na njega mi je priključena tipkovnica, miš i USB zvučnici. Njega bih zamijenio s tim drugim hubom.
Pretpostavljam da bi taj Type C port trebao biti dio Bus 001 koji uključuje sve što je preko USB spojeno na komp, bilo otraga ili od ispred.
Nije da mi ovo ne znam kako treba, nisam to koristio godinama i mogu sigurno dalje bez toga, ali me sada baš nervira što ne radi
Evo i dmesg grepan sa usb: https://pastebin.com/4CwyuEJQ
Da sam sebe demnatiram, izgleda da je ono mistično svjetlo ipak nešto vezano za MSI LED rasvjetu.
Ispada da se jedino Bus 001 Device 007 ne spominje, tako da bi se dalo zaključiti da je to taj port.
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 11.04.2023. u 21:38.
Staro 12.04.2023., 06:39   #2346
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,994
Ajmo krenut od jednostavnog testa. Bootaj bez ukopcanog huba > lsusb > ustekaj hub > lsusb. Dali se device pojavljuje i koja mu je oznaka? I daj output ove komande kod boota sa pristekanim hubom:
Code:
 dmesg |grep 'firm\|err\|fail'
Jesi probao ista drugo na USB-C port ustekat? Na Windowsu sljaka normalno?
Staro 12.04.2023., 12:20   #2347
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,719
Code:
dmesg -w
pa gledaj da li nešto izbacuje kada uštekaš nešto u USB. Možda ćeš morati biti root ili dići sa sudo da ti dmesg radi.
Staro 12.04.2023., 12:58   #2348
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
Ja volim dmesg -T ako distra podržava, ljepše mi je kasnije gledati po vremenu kad se točno što dogodilo
A s USBom zna biti pošalica na linuxu, recimo veselje od jučer, uštekam vanjski HDD i neće raditi na USB3 portu, ali hoće na USB 2
Code:
[uto tra 11 12:12:42 2023] usb 1-6-port1: attempt power cycle
[uto tra 11 12:12:44 2023] usb 1-6-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[uto tra 11 12:12:45 2023] usb 1-6-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[uto tra 11 12:12:45 2023] usb 1-6-port1: unable to enumerate USB device
[uto tra 11 12:13:45 2023] usb 1-6-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
Staro 12.04.2023., 19:19   #2349
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,533
Upravo to sam i radio. Ne pojavljuje se kada izlistaš lsusb.
Code:
https://pastebin.com/h5qgQ10d
To sam zaboravio napomenuti: nemam što drugo uštekati na Type C port. Imam dualboot windowse, moram tamo skoknuti pa da vidim što se dešava. Nisam bio dugo na tamnoj strani
Autor medo Pregled postova
Code:
dmesg -w
Ovo bi bilo relevatno za zadnjih 10 minuta. Čini se kao da reagira na uključivanje huba.
Code:
[sri tra 12 19:03:29 2023] TCP: request_sock_TCP: Possible SYN flooding on port 12054. Sending cookies.  Check SNMP counters.
[sri tra 12 19:11:04 2023] audit: type=1100 audit(1681319464.333:395): pid=209564 uid=1000 auid=1000 ses=3 msg='op=PAM:authentication grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="mkey" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[sri tra 12 19:11:04 2023] audit: type=1101 audit(1681319464.333:396): pid=209564 uid=1000 auid=1000 ses=3 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="mkey" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[sri tra 12 19:11:04 2023] audit: type=1110 audit(1681319464.333:397): pid=209564 uid=1000 auid=1000 ses=3 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[sri tra 12 19:11:04 2023] audit: type=1105 audit(1681319464.333:398): pid=209564 uid=1000 auid=1000 ses=3 msg='op=PAM:session_open grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[sri tra 12 19:11:04 2023] audit: type=1106 audit(1681319464.347:399): pid=209564 uid=1000 auid=1000 ses=3 msg='op=PAM:session_close grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[sri tra 12 19:11:04 2023] audit: type=1104 audit(1681319464.347:400): pid=209564 uid=1000 auid=1000 ses=3 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[sri tra 12 19:13:00 2023] audit: type=1101 audit(1681319579.668:401): pid=209769 uid=1000 auid=1000 ses=3 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="mkey" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[sri tra 12 19:13:00 2023] audit: type=1110 audit(1681319579.668:402): pid=209769 uid=1000 auid=1000 ses=3 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_env,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[sri tra 12 19:13:00 2023] audit: type=1105 audit(1681319579.668:403): pid=209769 uid=1000 auid=1000 ses=3 msg='op=PAM:session_open grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[sri tra 12 19:13:00 2023] audit: type=1106 audit(1681319579.688:404): pid=209769 uid=1000 auid=1000 ses=3 msg='op=PAM:session_close grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[sri tra 12 19:13:00 2023] audit: type=1104 audit(1681319579.688:405): pid=209769 uid=1000 auid=1000 ses=3 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_env,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[sri tra 12 19:15:24 2023] audit: type=1101 audit(1681319723.700:406): pid=209895 uid=1000 auid=1000 ses=3 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="mkey" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[sri tra 12 19:15:24 2023] audit: type=1110 audit(1681319723.700:407): pid=209895 uid=1000 auid=1000 ses=3 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_env,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[sri tra 12 19:15:24 2023] audit: type=1105 audit(1681319723.700:408): pid=209895 uid=1000 auid=1000 ses=3 msg='op=PAM:session_open grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[sri tra 12 19:18:28 2023] audit: type=1106 audit(1681319908.257:409): pid=209895 uid=1000 auid=1000 ses=3 msg='op=PAM:session_close grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[sri tra 12 19:18:28 2023] audit: type=1104 audit(1681319908.257:410): pid=209895 uid=1000 auid=1000 ses=3 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_env,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[sri tra 12 19:18:32 2023] audit: type=1101 audit(1681319911.894:411): pid=209999 uid=1000 auid=1000 ses=3 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="mkey" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[sri tra 12 19:18:32 2023] audit: type=1110 audit(1681319911.894:412): pid=209999 uid=1000 auid=1000 ses=3 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_env,pam_faillock acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[sri tra 12 19:18:32 2023] audit: type=1105 audit(1681319911.894:413): pid=209999 uid=1000 auid=1000 ses=3 msg='op=PAM:session_open grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
Evo, vratio se iz grotla pakla i mogu reći da ni tamo ne prepoznaje hub. Probao sam na njega uštekati USB i LAN, ali se ništa ne događa. Koliko vidim, opcije su mi slijedeće:
- port ne radi. Moguće da mi treba flashanje biosa, čini se je MSI izbacio krdo novih verzija, ali iskreno nisam siguran koliko želim riskiriati s time
- hub ne omogućava djelomičnu funkcionalnost. Npr. ako HDMI over Type C nije podržan na hostu, onda ne radi uopće.
Nesretno je što stvarno nemam što drugo za probati na taj port. Teoretski bih mogao mobitel, ali nemam dvostrani Type C kabel.
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 12.04.2023. u 19:47.
Staro 12.04.2023., 20:03   #2350
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,994
Ako ni na Windowsu ne radi ...Imas malo veci problem nego samo taj USB port:
1. USB Port te zeza ili taj dock:
[38358.897729] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHC error in resume, USBSTS 0x401, Reinit
[38359.784111] usb 1-5: device descriptor read/all, error -71
[38368.897023] ata6: softreset failed (1st FIS failed)
[76153.216016] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHC error in resume, USBSTS 0x401, Reinit
[76163.215292] ata6: softreset failed (1st FIS failed)
[78169.671643] audit: type=1131 audit(1681125881.576:238): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=archlinux-keyring-wkd-sync comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
[78526.652817] audit: type=1131 audit(1681126238.986:244): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=archlinux-keyring-wkd-sync comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
[78879.818911] audit: type=1131 audit(1681126592.147:250): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=archlinux-keyring-wkd-sync comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
[114427.995844] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHC error in resume, USBSTS 0x401, Reinit
2. Provjeri si disk koji stoji kao sdd device:
[114437.998666] ata6: softreset failed (1st FIS failed)
[117617.276816] sd 6:0:0:0: [sdd] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[118067.174094] sd 6:0:0:0: [sdd] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[120034.840404] sd 6:0:0:0: [sdd] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[120149.435524] sd 6:0:0:0: [sdd] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[128632.481547] ata6: softreset failed (1st FIS failed)
Probaj zadnji BIOS na MBO drmnut i factory reset BIOS-a napravit. To je jedino kaj mi jos pada na pamet - jer mi ovo vise smrdi na Hardware temu...
Staro 12.04.2023., 20:42   #2351
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,533
Dock radi kada se ušteka u laptop, to je sigurno.
Disk sdd nemam. Moguće da je to kenjkao kada sam priključio stick na hub.
Code:
Disk /dev/nvme0n1: 931,51 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk model: Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: BCA10C72-507B-B54E-9326-D5DA43490879
Device              Start        End   Sectors   Size Type
/dev/nvme0n1p1       2048      34815     32768    16M Microsoft reserved
/dev/nvme0n1p2      34816  921604095 921569280 439,4G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p3  921604096  922218495    614400   300M EFI System
/dev/nvme0n1p4  987754496 1396740095 408985600   195G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p5 1396740096 1953523711 556783616 265,5G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p6  922218496  987754495  65536000  31,3G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/nvme1n1: 465,76 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk model: Samsung SSD 970 EVO 500GB
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 8DB69DE5-B5BF-438C-82AB-C92BB1EB4540
/dev/nvme1n1p1      2048     34815     32768    16M Microsoft reserved
/dev/nvme1n1p2     34816 122914815 122880000  58,6G Microsoft basic data
/dev/nvme1n1p3 195506176 976773119 781266944 372,5G Linux filesystem
/dev/nvme1n1p4 122914816 195506175  72591360  34,6G Linux filesystem
Disk /dev/sda: 1,82 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disk model: CT2000BX500SSD1
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 7200AD4F-E6C1-1741-90D0-D5024A4C11BE
/dev/sda1   2048 3907022847 3907020800  1,8T Linux filesystem
Disk /dev/sdb: 931,51 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk model: ST1000LM035-1RK1
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: C8C822B3-9919-F34D-8FDF-CAFB38E68C48
/dev/sdb1   2048 1953519615 1953517568 931,5G Linux filesystem
Disk /dev/sdc: 5,46 TiB, 6001175126016 bytes, 11721045168 sectors
Disk model: ST6000NM0115-1YZ
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 6A1AFAE3-2166-45CB-89AD-D038B57F4BEA
/dev/sdc1        2048  9673043967 9673041920   4,5T Linux filesystem
/dev/sdc2  9673043968 11721043967 2048000000 976,6G Linux filesystem
Disk /dev/sde: 119,51 GiB, 128320801792 bytes, 250626566 sectors
Disk model: Flash Drive
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x093f79b9
Device     Boot     Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sde1  *         2048 250561023 250558976 119,5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sde2       250561024 250626559     65536    32M ef EFI (FAT-12/16/32)
mkey-manjaro%
Kada ukopčam flash drive, on ode na sde. Biti će da je sdd nekakav virtualni ku*ac, možda čitač kartice s ovog kineskog huba?
Što će tiče BIOSa, čini se da mi je to jedina opcija, da. Možda i inače uputno, pogotovo kada se uzme u obzir koliko su verzija izbacili vanka. -> 8 verzija nakon ove koju imam instalirano.
Staro 12.04.2023., 21:10   #2352
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,994
Code:
Disklabel type: gpt
Disklabel type: gpt
Disklabel type: gpt
Disklabel type: gpt
Disklabel type: gpt
Disklabel type: dos
mkey-manjaro%
Daj output lsblk kad lupis Bios novi…ovo me sad bas zanima kaj je.
Staro 12.04.2023., 21:19   #2353
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,519
Autor kopija Pregled postova
Jedna od najboljih stvari u Windows svijetu prošle godine je bila vijest da više nema free verzije Macriuma.
Sad će svi fino preći na superiorniji Veeam.
Bojim se samo da Veeam ne postane paid sad kad je Macrium napravio salto mortale.
Išao jučer po prvi puta napraviti bekap sustava. Rekoh, idem probati taj Veeam koji hvalite. Napravim račun, nađem download, kad ono 9GB iso. Herc me strefi, neću instalirat 9GB za običan bekap, koji vrag... A onda sam skužio da ima Veeam Agent od 100-tinjak MB za moje potrebe
PSN Steam
Staro 12.04.2023., 21:47   #2354
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,533
Znam taj osjećaj.
OK, stavio zadnji BIOS pa uslijedilo seksanje s boot device. Ne znam zašto me to sada hebe, ali hoće bootat samo windblows i ubuntu, kojeg također imam u dual odnosno tripple bootu. Ubuntu grub mi je ponudio manjaro kao opciju, ali netje nego smrzne i ostano tako. Tek kada sam išao na fallback mi je bootao natrag vamo.
Nisam siguran šta ga sada to prca, probat ću refind nanovo instalirat pa da ponovno osposobim refind menu. Zagasio sam secure boot, prije sam bio jamačno na UEFI a ne na CSM (jer mi nije niti trebao) a na diskovima s particijama imam popriličan kaos, to moram priznati
Ali da se vratim na problem pri ruci, kada sam već išao u ubuntu odradim tamo update i ne trza na hub. Odem opet i u predziđe pakla, tamo ista stvar, ne prepoznaje hub tj. flash drive uštekan na nj.
Ali makar sam potvrdio da je taj "sdd" card reader na kineskom hubu. windblows vidi taj "disk" kao generic drive. Kada ištekam kineza, ode proć. Tako da mislim da makar to možemo staviti ad acta.
Evo lsblk:
Code:
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda           8:0    0   1,8T  0 disk
└─sda1        8:1    0   1,8T  0 part /run/media/mkey/HDD4
sdb           8:16   0 931,5G  0 disk
└─sdb1        8:17   0 931,5G  0 part
sdc           8:32   0   5,5T  0 disk
├─sdc1        8:33   0   4,5T  0 part /run/media/mkey/HDD
└─sdc2        8:34   0 976,6G  0 part
sdd           8:48   1     0B  0 disk
nvme0n1     259:0    0 931,5G  0 disk
├─nvme0n1p1 259:1    0    16M  0 part
├─nvme0n1p2 259:2    0 439,4G  0 part
├─nvme0n1p3 259:3    0   300M  0 part /home/mkey/mnt/MB300
├─nvme0n1p4 259:4    0   195G  0 part /home
├─nvme0n1p5 259:5    0 265,5G  0 part
└─nvme0n1p6 259:6    0  31,3G  0 part /
nvme1n1     259:7    0 465,8G  0 disk
├─nvme1n1p1 259:8    0    16M  0 part
├─nvme1n1p2 259:9    0  58,6G  0 part
├─nvme1n1p3 259:10   0 372,5G  0 part /run/media/mkey/data
└─nvme1n1p4 259:11   0  34,6G  0 part
Mislim da ćemo se morati složiti da taj hub vjerojatno radi ili skroz ili nikako. Ili je type C u banani. Sada mi je palo na pemet, pošto imam P40 probat ću na nj spojiti hub, da vidimo kako se ponaša.
OK, ne znam što sam s ovime dokazao, ali hub radi uredno na mobitelu. Ima slike, nisam siguran baš da li i tona. Uredno je prepoznao mobitel stick na hubu. Sticku se može pristupiti i bez da se šalje slika na monitor, što opet na znači nužno da hub baš zahtijeva mogućnost video izlaza preko type c porta.
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 12.04.2023. u 22:03.
Staro 12.04.2023., 22:28   #2355
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,719
Nisam od neke pomoći ali upravo zbog ovakvih sranja izbjegavam MSI i Gigabyte ploče već 20ak godina. Ta govna da prostiš nisu kompatibilna sama sa sobom. Oni nisu u stanju napraviti stabilan BIOS da im jaja i život ovise o tome.
Primjer: Gigabyte 990FX ploča - bootaš Linux pa ne rade USB i ethernet. Moraš u BIOSu podesiti par parametara na USBu, obavezno enejblati IOMMU i u GRUB staviti iommu=pt (passthrough) da bi LAN i USB3 radili. Druga Gigabyte ploča: Linux boot traje 5-6 minuta. Disejblam sve USB kontrolere u BIOSu i zbuta se odmah.
Sa ASUS i ASRock pločama nikakvih problema.
Također, Linux na HP laptopima može biti noćna mora. Lenovo i Dell - više-manje sve super pogotovo u zadnje vrijeme.
Staro 13.04.2023., 06:56   #2356
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,994
@mkey > ak si imao UEFI boot i stavi natrag UEFI boot i bok. Just in case mozes Secure boot iskljucit al to je to nema tu neke filozofije. Grub2-EFI je puno otporniji na sranja od klasike. Cisto par hintova:
1. Bitno je da uvijek imas zasebnu FAT32 particiju koju mountas u /boot/efi i da su diskovi u GPT , ne MBR formatu
2. Ako imas dual boot smijes jednu EFI particiju za sva ta kemijanja koristiti, samo moras pazit da ju ne formatiras
3. Grub2-EFI Bootloader mozes azurirat sa
Code:
grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/<distra>/grub2/grub.cfg
Ako se Bootloader skrsi reinstaliras na slijedeci nacin:
Bootaj bilo koji Live CD (preporuka sysrescuecd) , bootaj root particiju u /mnt i prati ovo:
Code:
mount <dev di je boot particija> /mnt/boot
mount <dev di je efi particija> /mnt/boot/efi
mount -o bind /sys /mnt/sys
mount -o bind /proc /mnt/proc
mount -o bind /dev /mnt/dev
mount -o bind /run /mnt/run
chroot /mnt
grub2-install /dev/<koji ti je primarni boot disk u BIOS-u> (opcionalno)
mkinitrd (opcionalno - ako se root particija promjenila ili ako fale driveri za boot u initrd fajlu) <<< ovaj dio ako si siguran da je problem do toga specificno - u protivnom ces si zadat vise glavobolje nego koristi
dracut --kver <kernel version> --fstab --force (alternativa mkinitrd)
Linuxu je totalno svejedno na kojem disku lezi dok god u BIOS-u mu kazes da boota s tog diska (dakle ne nuzno gdje je root particija).
P.S.- restore proces sljaka i za klasicni MBR boot > samo izbacit efi particiju iz jednadzbe i koristiti /boot/grub2/grub.cfg
Mora radit
Tebi kolko vidim Linux lezi na nvme0n1, root na p6 i nemas zasebnu boot particiju?
@medo > nisam zasad nikakve probleme sa svojom MSI plocom imao (kuc o drvo) ali Gigabyte izbjegavam u sirokom luku bas iz razloga koji si naveo...dugogodisnje iskustvo iz vremena Vemila A kolko god sam drzao do Lenova sroljali su se u kvaliteti zestoko sa modernim Thinkpadima (u odnosu na stare T serije) a plus to sto su pred koju godinu imalu ono gofno u BIOS-u ovdje svi masivno prelaze na HP. Imao T580 > sad Elitebook 840 G8 + Thinkpad L570. Kaj se kvalitete izrade tice > Elitebook je definitivno ispred (a bome ni klikusa nije losa). Fedora mi sve prepoznala na svima tak da tu mi nema razlike.
Staro 13.04.2023., 20:11   #2357
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,533
Evo pa gledaj na što to liči sada Particija od 300 MB sadrži rEFInd i odatle sam bootao u sve šta treba. NTFS particija je za odstrijel.
https://i.imgur.com/reERNWY.png
Na drugom nvme mi se nalaze ubuntu i windblows, najrađe bih ovamo maknuo i manjaro.
https://i.imgur.com/J0r0ey8.png
Puno sam svašta nešto radio s ta dva nvme diska, sada se moram domisliti što mi je najpametnije uraditi i da prestanem više s tim bauljanjem. Mislim da mi je drugi nvme od 500 GB sasvim dosta za sistemski disk pa da stavim sve tamo. Nego bi to onda značilo da pored ove dvije particije, na kojima se nalazi winspyware i ubuntu moram movati i postojeću manjaro instalaciju, što mi se baš ne čini kao najpametnija stvar koju mogu napraviti.
Hvala za uputu za grub, budem si to spremio u bilješke. Ali ću prvo probati ažurirati rEFInd. Pokazao se skroz OK, a izgleda da je BIOS update obrisao NVRAM pa sada više ne prepoznaje tu particiju od 300MB. I namjerno želim sada ovu situaciju iskoristiti da napravim reda a ne samo da na brzinu popravim jer me ovaj kaos nervira.
Koliko je pametno imati jednu home particiju za dvije različite distribucije? Ponegdje sam vidio da ljudi govore da je to OK, ali meni nekako zvuči kao baš loša ideja.
Što se tiče Gnjidabajta, s njima sam odavno raskrstio. A MSI, bogami, ne znam kada ću više išta kupiti od njih. Ova ploča još kako tako, ali ona druga, low-mid range koju sam bio uzeo za ured, ta mi je popila živaca nevjerojatno. Na kraju sam problem donekle uspio riješiti samo zahvaljujući jednom od moderatora na MSI forumu koji je napravio alternativnu aplikaciju za flashanje BIOSA
Vjerojatno je toliko ljudi imalo problema s tim njihovim govnom od softwera da je ovaj to vlastoručno išao na takav način rješavati. Svaka čast njemu a za kompaniju baš ogromna sramota.
Staro 14.04.2023., 05:32   #2358
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,994
Zakaj rEFInd? Ne kuzim smisao dodavanja kompleksiteta sustavu koji potencialno moze puknut...Ak imas dual/triple ili sta vec boot - u principu ti je dosta jedna EFI particija i GRUB2-EFI (default na svim modernim Linux distrama kod UEFI instalacije). Nikad problema. Sto se micanja root particije tice - mozes sve. Racunaj da je na Linuxu sve obican fajl. Imas 2 mogucnosti:
1. Kreiras novu root particiju iste velicine na drugom disku
2. Kloniras staru root particiju na novu (dd/clonezilla)
ili
3. Mountas obje particije u sysrescuecd i kopiras rsync-om (rsync -aAHXxv <stara particija> <nova particija>)sve na novu particiju. Catch je da ces morati "osvjeziti" initrd (imas gore tutorijal od malo prije). Malo vise posla al nije bauk.
4. Ako koristis LVM na oba diska - mozes prebacit particiju na drugi disk jos jednostavnije
Ovo je do prije par dana bilo na BTRFS-u kao test , za vikend sve prebacio na LVM+EXT4 natrag:
Code:
zram0           252:0    0     8G  0 disk [SWAP]
nvme1n1         259:0    0 931,5G  0 disk
└─nvme1n1p1     259:2    0 931,5G  0 part
  └─vghome-home 253:4    0 931,5G  0 lvm  /home
nvme0n1         259:1    0 931,5G  0 disk
├─nvme0n1p1     259:3    0   600M  0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2     259:4    0     1G  0 part /boot
└─nvme0n1p4     259:5    0 929,9G  0 part
  ├─vgsys-root  253:0    0    20G  0 lvm  /
  ├─vgsys-var   253:1    0    20G  0 lvm  /var
  ├─vgsys-log   253:2    0    10G  0 lvm  /var/log
  └─vgsys-srv   253:3    0 879,9G  0 lvm  /srv
Sto se tice zasebnih home particija. Zavisi kak je distra poslusna. Naime - u home se spremaju i lokalne konfiguracije svih instaliranih aplikacija te ako koristis flatpak i instaliras aplikacije na user razini - i same aplikacije. E sad. Ako su distre kolko tolko kak spada napravljene nist se nebu skrsilo i sve bude sljakalo kak spada na svima. Ako postoji diskrepanca u verzijama softwera (ili u filozofiji distri) kojima neka varijabla il config ne pase - bolje je koristiti zasebni home na svakoj distri. Ja recimo ako pokraj svoje primarne Fedore zelim Debian koristiti uvijek radim dodatan home za Debian radi posebnih konfiguracija koje tam hocu imat a na Fedori ne sljakaju tak. Ako imas jedan primarni OS a volis kemijat sa razlicitim distrama - imaj zasebni home za primarni OS.
P.S.- puknes BIOS na USB stick, uguras ga u USB 2 port na MBO > reboot > upgrade biosa imas negdje kao opciju. Mislim da neke MBO imaju cak opciju da direktno s neta skinu same novu verziju.
Staro 14.04.2023., 19:32   #2359
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,533
Pa refind može skroz zamijeniti grub. Počeo sam ga koristiti jer mi se učinio znatno jednostavniji za setup i održavanje. I do sada stvarno nikakavih problema. A da nije u pitanju trash MSI firmware, vjerojatno ne bi bio problem niti sada.
Ja jesam imao određenih problema s grubom (što tehničkih što zbog nedostatka znanja) baš zbog tog particijskog kaosa kojeg sam si napravio. Ali to je takav nedobar usecase.
Budem si to složio u nedjelju, prebaciti ću te particije. S obzirom da u fstab imam particije definirane preko labela, moram i o tome voditi računa. U biti, umjesto move bih htio jedan copy napraviti tako da mi ostane trentuni system kako je, za ne zatrebalo.
To jedonstavno ima najviše smisla. Uglavnom se držim manjara ali volim malo šarati okolo
Ma sve je to OK i meni poznato, nego se firmware na predmetnoj ploči toliko uzjebao da nisam uopće mogao ući u bios niti koristi shortcut da pokrenem njihov flash program. Apsolutna katastrofa. Na kraju sam napravio bootabilni USB za EFI aplikaciju koju je složio taj lik, izvadio nvme vanka, ubacio stick i upalio računalo. Nakon paljenja računala, bootan je stick i kreće instalacija. Sve bez inputa jer nisam mogao baš ništa napraviti.
A uza sve to računalo je uredno palilo i radilo bez ikakvih problema. Nego je krenulo sranje kada sam ubacio unutra neku grafičku pa ovo pa ono. Klasični "shaving the yak" scenario.
Staro 14.04.2023., 20:40   #2360
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,994
Postavlja se pitanje jel to uopce ispravna MBO ovakvih sranja da imam odavno bi zavrsila u zidu
Sto se Grub2 vs Refind diskusije tice - osobno se uvijek drzim standarda. Nekad davno Lilo, danas Grub2/Grub2-EFI. U 20 godina nisam imao problema koje nisam sam prouzrokovao I nema te situacije di se nemozes izvuci iz najzescih govana Ono kaj
me kod Refinda smeta je da dinamicki trazi Kernel na root FS-u. Osobno ne volim previse automatizacije / kad se OS pravi pametan. Grub > napise config - i ne mijenja se osim ako ga ja sam ne promijenim. Predvidljivi sustav i manje sklon "slucajnim pogreskama". Al svakom svoje, dok god radi (desktop) Kad se pocnu ta sranja gurat na serverima onda idem u Rage modus (ne pitaj me sto mislim o systemd)
Staro 14.04.2023., 22:11   #2361
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,533
Dobro ti imaš veću količinu toga pod rukama, ja čačkam na svega nekoliko računala
Ta matična sigurno nije skroz OK, i skoro je završila u zidu i to s punim pravom. Ali komp ipak radi. Nakon flashanja se može ući u bios i riješen je problem s grafičkom zbog kojeg sam i radio update. Jedini novi problem je što se računalo ne može dignuti iz standby. Vjerojatno bi se i to dalo riješiti, ali dovoljno (previše) sam se zajebavao s tim kompom, dok radi ono što treba dugo mu polje.
Staro 15.04.2023., 05:43   #2362
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,994
Linux Feature
Staro 15.04.2023., 14:33   #2363
Postovi: 23,542
Da ti bude lakše isti feature ima i kod winsa + odr. hw 😀
Staro 15.04.2023., 18:28   #2364
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 898
Kakvo vam je mišljenje, iskustva s Mint-om? Ja sam oduševljen, isto tako i osobe kojima sam instalirao, a prvi put se susreću s linuxom. Mislim da je to najbliže windows iskustvo, sve što može imati ima grafičko sučelje pa praktički ne moraš ni koristiti terminal što je novim korisnicima zastrašujuće, reklo bi se ubuntu za raju.
Staro 15.04.2023., 18:57   #2365
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,994
Autor Dr. Strange Pregled postova
Kao i s bilo kojom modernom "noob friendly" distrom...nije vise Linux bauk za pocetnike ko nekad. Ako ti Mint sjeda - go for it, zasto ne
P.S. - cim se prije odreknete "Windows iskustva" - zivot ce biti bolji ;-)
Staro 15.04.2023., 19:54   #2366
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,719
Mint je odličan za početnike. Mnogi ostanu na njemu.
Staro 15.04.2023., 21:29   #2367
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,533
Linux Feature
Prije BIOS updejta je redio standby bez problema na tom računalu.
Sredio sam si danas ovaj manji NVME kao sistemski disk. 3 sistemske particije i dvije home particije. KDE partition manager (tj, gparted) je to odradio skoro bez problema. Jedino što me zagnjavilo je to što mi je kopiranje particije napravilo novu particiju na drugom disku sa istim UUID pa je prilikom bootanja mountana kriva particija (ona druga).
Pa sam mislio da ću riješiti problem ako stavim label u fstab, ali iz nekog razloga nisam na taj način mogao mountati home particiju. Generirao nove uuidove, malo copy pastanja i sada je sve OK. Ista stvar je izgleda malo zbunila i refind pa sam i tu malo morao prćkati po njegovom config fajlu. Zanimljivo koliko je gparted ispred ekvivalentnog MS alata.
Usput sam si i sve podatke stavio na jedno mjesto. Particijskom kaosu je došao kraj a sve zahvaljujući MSI fail firmwareu
Staro 15.04.2023., 21:45   #2368
Postovi: 23,542
Eto vidiš, njihov polu-proizvod te natjerao na domaći rad / popraviš nered
Staro 16.04.2023., 07:24   #2369
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,994
Kparted i Gparted (hint: cli: parted) su vise ko 3rd party alati za particioniranje na Windowsu. gdisk / cfdisk je vise u smislu onoga sto diskpart u Windowsu nudi. Ako si klonirao disk (dd) normalno da je preuzeo isti UUID. Zato ja kloniram samo boot/root particiju - ostalo rijesavam rsync-om. Sto se refinda tice..."a sam ti rekel" Al ovakvu akciju radis jednom i to je to, jednom kad si zakucas standard na diskove nemas vise posla s tim.
Staro 16.04.2023., 12:04   #2370
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,533
"Klonirao" sam dvije particije (/ i /home) tako što sam u gparted napravio copy/paste s jednog diska na drugi. Ta radnja kopira UUID. Što samo po sebni i nije neki problem ako koliko toliko znaš što radiš
Nakon svega mi nije jasno jedino zašto mi je boot failao kada sam stavio LABEL=... za / i /home umjesto UUID=... Tijekom bootanja manjaro je pokušao više puta mountati /home pa me nakon tajmouta bacio u maintenance mode (ili kako se već zove dotični). "lsblk -f" mi je dao UUID (nove sam bio ranije generirao) pa "nano /etc/fstab" da promijenim iste. Nakon toga je bilo OK.
refind se uzjebo, koliko ja to razumijem, zbog iste te radnje gdje je kopiran i njegov config file koji je sadržavao isti taj UUID. Bootao je on manjaro instalaciju, nego je vidio samo jednu (staru) a bootao je novu. Tako da ne bih rekao da to njemu ide u džep UUID i služi tome da ne budeš siguran da nema dva ista.
