Staro 08.04.2023., 20:09   #4441
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Ma ta dva 180mm venta i čine Torrent posebnim. Već sam ti pisao koja ti je opcija sa prednjim aio. 360mm može, Al 420 ne ako želiš ove 180mm staviti dolje. Ma nema ti smisla Torrent i aio. Bolja opcija za vodeno ti je lancool 3.Kučište skrojeno za vodeno.
Phil of the future!
Staro 08.04.2023., 20:22   #4442
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
da kupim sve sad i odmah,odmah 2000 eura ode,13600k rtx 3080/rtx 4070,odpada za sad kućište,ali moram uzet ili iz kine mounting kit za corsair h55 ili novo 120 mm AIO.
https://www.reddit.com/r/watercoolin...x180_radiator/
ovaj je neki custom složio sa prednjim 2x180 mm i nekim 360 radiatorom,zato sma pito što se misli pod ovim??Up to 360/420 mm, including 360x180 mm
Staro 09.04.2023., 09:17   #4443
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor demetrius Pregled postova
Samo trebaš znati da možeš staviti naprijed 420mm vodeno.Ali u tom slućaju ne možeš staviti dolje ova dva 180mm ventilatora,jer nema prostora.Tako da je to bezvezna opcija.Naprijed ide 360mm ,onda tih dva idu dolje.Sad pod pretpostavkom da staviš i jedan 140mm otraga ,opet imaš dva 140mm viška,tako da kako ti kažemo nije Torrent za vodeno i točka.
A i ne kužim poantu da ideš davati 2000kn za kučište ,pa ugrađivat 120mm vodeno unutra.Ta vodena se ugrađuju u jeftine konfe.Ako je problem u cijeni ,onda gledaj jeftiniji kejs.Torrenta kupuju oni koji ne gledaju na cijene.
Phil of the future!
Staro 09.04.2023., 09:21   #4444
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
360x180 radijator naravno mozes montirati koristeci Torrentove stock ventove, al ta dimenzija radijatora je opcija jedino ako slazes custom loop.
Staro 09.04.2023., 11:46   #4445
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
Ne,ne,napiso da za sad neću kupovat novo kućište,kućište + AIO 360/420 odmah 2200 kuna ode ili više,previše tih marki kućišta,kad kupiš misliš da si pogriješio,trebo sam možda ono/ovo,treba samog sebe uvjerit da je to pravo kućište i ne gledat recenzije unedogled,stalno će nova i nova kućišta dolazit.
Za svoje kućište moram kupit ili mounting kit ili drugo 120 mm AIO jer corsair ne radi mounting kit za h55/1700 socket.
https://www.tweaktown.com/reviews/10...ase/index.html
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 09.04.2023. u 12:37.
Staro 09.04.2023., 12:22   #4446
Postovi: 8,122
IMHO jednom budeš moral prerezati svo to istraživanje, jer na taj način nikad ne budeš ništa novo kupil, pošto uvijek imaš neko ograničenje, a kombinacije kućišta i hlađenja te dodatno vode u beskonačnu petlju.
Corsair H55 je sada već deset godina stari AiO, a u međuvremenu smo došli do toga da prosječan 50€ vrijedan zračni cooler nudi bolje performanse, kompatibilnost i općenitu dugovječnost.
Odaberi koji CPU ti najbolje odgovara, npr. 13600K, znaš da ga može ohladiti kaj god te volja, sukladno tome imaš kućište, koje isto tak može biti bilo koje novijeg datuma i miran si.
Staro 10.04.2023., 16:36   #4447
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Onda ćemo pustit dva 180mm intake ventilatora,pa stavit AIO gore ili dole.
Front radiator
Up to 360/420 mm, including 360x180 mm,misle reć da na 360 AIO mogu stavit 2x 180 mm fan umjesto 3x 120 mm fanove??dobro onda ostaju prednja 2x 180 mm.
Rear radiator
Up to 120/140 mm
Bottom radiator
Up to 360/420 mm (458 mm max length)
gore ne mozes jer je napajanje gore, dole ne mozes jer ti onda pumpa bude najvisa tocka i zrak se zadrzava u njoj
vacs je online   Reply With Quote
Staro 10.04.2023., 18:45   #4448
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,180
Došli smo do toga da prosječan 50€ vrijedan zračni cooler nudi bolje performanse, kompatibilnost i općenitu dugovječnost.
Još si bio skroman i preblago rekao.
Došli smo do toga da za 40 do 50€ imaš top hladnjak alpari Noctui NH-D15 po performansama.
Naručio i ugradio 3 komada: Thermalright Peerless Assassin 120.
https://www.amazon.de/s?k=thermalrig..._ts-doa-p_2_30
Thermalright Peerless Assassin 120 SE Review: Incredible, Affordable Air Cooling Performance
Shockingly cool and quiet, less than $40!
I was truly amazed by the performance of Thermalright’s Peerless Assassin 120 SE, especially when you consider its low $36 price. I had to retest this cooler multiple times before I would believe my own testing results! It is by far the best-performing airr I’ve tested, capable of handling 200W+ with Intel’s Core i9-12900K, while running whisper silent, and it absolutely murders its competition in lower TDP workloads. Whether you care about value or not, you should consider this cooler for your next system build.
https://www.tomshardware.com/reviews...ssassin-120-se
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 10.04.2023. u 19:05.
Staro 11.04.2023., 09:17   #4449
Postovi: 33,923
Šta vi radite s tim procevima da vam trebaju takve hrge od coolera? Šta taj cpu ima petrnaest jezgri na 10GHz? Nije pitanje love, nego zašto.
Staro 11.04.2023., 14:52   #4450
leonardo
leonardo's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Autor coconut Pregled postova
Danas nije neobično da procesor treba 200W+ bez da pomisliš na overclock. Imao sam Pentium1 koji uopće nije trebao ventilator (obično bi tu bio komadić metala ali malo provjetreno vjerojatno bi radio i goli procesor), no pogledaj zadnje dvije generacije: 12900 241W, 13900 253W, 5950x 105W (142W ograničeno socketom), 6900/6950X 170W. Napominjem ove brojke su bez da ovim procesorima išta radiš (overclock wise). Manji cooleri to sigurno ne mogu držati pod kontrolom. I nije samo problem to ohladiti. Nitko ne želi pored sebe imati zvuk aviona prilikom polijetanja. Nitko ne kaže da se na one brojke od ranije prilikom overclocke ne može dodati još 100W, ali prosječnu Marinu koja samo igra ovo uopće ne bi trebalo zanimati budući su tu procesori obično na nekih 70W. S druge strane, još uvijek postoji ili neke stvari koje izvorno traju dugo ili gomilu toga nije ni moguće obaviti realtime.
Na svu sreću su današnji hladnjaci došli na razinu da su vodena hlađenja bitna samo ukoliko baš imaš želju za mrvu egzotike. Nakon što se gotovo potpuno odustalo od SLI grafike i ukoliko ne želiš nešto ultra kompaktno (isto egzotika, ovaj put s puno truda) realno gledano vodeno i nema neku prednost. 40€ Thermalright PA 120 i 50€ Scythe Fuma 2 kao jeftinija varijanta ili 70€ Dark Rock 4 Pro i 100€ Noctua NH-D15 s druge strane ukoliko se ne overclocka svi će bez problema odraditi 100W procesore. Usto će MBO biti hladnija nego s vodenim.
Na 7900x imam 30€ Fortis 5. Nije da sam sa Brača ali radio sam neka testiranja i nisam želio 120mm (Thermalright, Scythe, BeQuiet) budući 140mm ventilatori uz zanemarivo više Watta mogu provući gotovo dvostruko više zraka uz istu razinu buke. Prvotna je ideja bila Noctua ali sam se zeznuo, no nisam uopće razočaran. Stock 95°C @5.7GHz ne throtla, svojevrsni Eco 78°C @5.5 all-core uz smanjeni napon (efektivno 110-120W) ne throtla niti se ventilator uopće ubrza. Kako Define R5 nema nekakav spektakularan protok zraka ja više nego zadovoljan.
leonardo je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2023., 16:48   #4451
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Što kažate na Phanteks P600? Izgleda dosta prostora iza ploče za cable management i naprijed stane do 420mm radijator... 195€ plus poštarina. Cijena ok...
Računajući da će grafa imati 34 cm (4090) i da bi radijator od Arctic LF II 360 došao naprijed, čini se mrvicu na knap po pitanju dužine? Vjerojatno nije baš super da ispuh direkt iz radijatora piči po grafi...
Staro 09.05.2023., 17:56   #4452
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Kod mene od kraja 3070 (30 cm) do prednjih ventilatora ima 11 cm razmaka. Ti bi onda imao oko 3 cm lufta.
Imaj u vidu da ćeš svakako htjeti maknuti prednji plate na kućištu zbog protoka zraka. Meni se kod P600 sviđa što preko prednjeg filtera ima najlonsku mrežicu pa se ne vidi toliko kad se skupi prašina.
Iza ploče ima dosta mjesta, ja sam čak stavio jedan slim ventilator da mi pirka po VRM-ovima.
Osobno sam zadovoljan, najviše izgledom, čak mislim da ću za sljedeću konfu opet uzet isto, samo sivo.
I have spoken.
Zadnje izmijenjeno od: Matebaron. 09.05.2023. u 18:17.
Matebaron je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2023., 18:35   #4453
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Izgleda sasvim OK uz uredan cable management.
Mislim da je to to, nemam što drugo tražiti, jedino koje mi je ljepše od ovog, a da stane 360 radijator naprijed i da ima bočne otvore za RMx Shift je Define 7 XL, ali je i 100€ skuplje.
Hingeovi na Phanteksu su mi super, mada to kad se jednom složi nema više otvaranja
E da, jedno noob pitanje.. kad se montira AIO, da li se s njega skidaju njegovi ventovi, a puštaju ovi koji dolaze s kućištem ili se vade ovi od kućišta i puštaju ovi koji su na radijatoru po defaultu?
Zadnje izmijenjeno od: dakky. 09.05.2023. u 18:40.
Staro 09.05.2023., 19:11   #4454
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Zaboravio sam napomenuti da je lak dosta osjetljiv. Jednom sam prošao po njemu četkom od usisavača i vide se tragovi kad se gleda prema jakom svjetlu. Tako da ga treba brisati samo krpom od mikrofibre.
Što se tiče ventilatora ovi što dolaze s kućištem su 14 cm, a od 360 radijatora su 12 cm. Mislim da je onda logičnije ostavit ove što dolaze s radijatorom, a ove od kućišta iskoristiti drugdje.
I have spoken.
Staro 10.05.2023., 13:46   #4455
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Nikako se odlučiti za kućište. Sve ostalo naručio već.. Taj Phantex mi je definitivno backup ako ne nađem niš bolje... a i dalje tražim jer mi taj Phantex nije estetski nešto privlačan plus nekako imam dojam da će biti sve stisnuto unutra pošto je kutija zapravo midi tower.
Lian Li V3000 Plus recimo sa rotiranom matičnom izgleda vrhunski. Onda lijepo 4 venta gore da vuku sav zrak van... samo da je malo jeftinije...
Zadnje izmijenjeno od: dakky. 10.05.2023. u 14:01.
Staro 28.05.2023., 21:40   #4456
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 29.05.2023. u 21:41.
Staro 28.05.2023., 23:42   #4457
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
E da, već sam uzeo i već je sve složeno
Phanteks P600s na kraju... a taj Thermaltake izgleda brutalno, ali mu je i cijena brutalna... da 450€ haha.
Staro 13.06.2023., 01:02   #4458
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,211
ima netko fractal north? ako da, ima li bar 2 3.5 hdda unutra i jel sve spakovo uspješno?
Staro 13.06.2023., 08:10   #4459
Postovi: 10,002
Koliko vidim, 2 HDD-a idu ako imas kraci PSU:
PSU max length:
1 HDD Tray: 255 mm max,
2 HDD Tray: 155 mm max
Pitanje je hoces li naci PSU tako kratke duzine u toj snazi koja ti treba. Ili odmah odes na SFX(-L) i prst u uho.
Makar, da sam na tvom mjesto, to me ne bi previse hebalo. U tom kavezu ocito ima mjesta da stackas 2 HDD-a jedan na drugi i pritom koristis samo jedan HDD frame. Par distancera od gume/stiropora, pola metra lastika za gace, lijepo ih povezes, metnes u frame i zasarafis.
Staro 13.06.2023., 10:34   #4460
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,211
hm jesu ovo 2.5 ili 3.5 diskovi?
Staro 13.06.2023., 10:38   #4461
Postovi: 10,002
2.5 ide pozadi na tray.
Vidi ga 3.5 na dnu medju kablovima, ne mozes ga promasiti koliki je On ima samo jedan jer mu je PSU dugacak
Staro 13.06.2023., 10:39   #4462
XXX_Man
3X
XXX_Man's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 215
2.5
“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.” - Isaac Asimov
"With the first link, the chain is forged. The first speech censured...the first thought forbidden...the first freedom denied – chains us all, irrevocably."
XXX_Man je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2023., 10:48   #4463
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,211
Autor xlr Pregled postova
da
tu se može i odozgo stavit, sad neznam jel to zapravo isto mjesto od napajanja
Staro 13.06.2023., 11:10   #4464
Postovi: 10,002
Ha, zec! Ovo nije losa opcija, nisam skicao manual. Jedan HDD prema maski, drugi HDD dignes gore - ne hebu te kablovi od PSU i sl... Jer na onoj prethodnoj slici vidim da bi te ti kablovi mogli ograniciti, tj konektori koji izlaze iz PSU-a. A ako je HDD gore onda to ne bi trebao biti problem!
Kreni od duzine PSU-a, ako je 160mm onda MISLIM da ce ti alternativna pozicija biti jedina opcija. Ako je duze od 160 onda se dobro raspitaj. Ili stackaj 2 HDD-a kako sam ti rekao.
Staro 13.06.2023., 11:16   #4465
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,211
kad neznam još koji ću PSU stavit, evo gle ovaj čudan neki, ima sastrane kablove? kak to funkcionira bokte i dal stane igdje
https://www.corsair.com/us/en/p/psu/...-na#tech-specs
opće ne vidim dimenzije ovog
edit: https://forum.corsair.com/forums/top...rm1000x-shift/ ma neću ovaj shift, napeto je to previše
Staro 13.06.2023., 11:27   #4466
Postovi: 10,002
Ako dobro vidim na sajtu, duzina je 210mm (pise u overview sekciji).
Edit: ne, krivo, to je min potrebna sirina casea.
Shift serija nije za ovakav tip casea (nisam ni znao da imaju ovakav PSU, ludo), eventualno pogledaj obicnu RM seriju.
Staro 13.06.2023., 11:31   #4467
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,211
nino mi savjetuje ovo napajanje, nemrem nać dimenzije https://www.bequiet.com/en/powersupply/4067
Staro 13.06.2023., 11:45   #4468
Postovi: 10,002
Bolje gledati :P
Dimensions without cable (L x W x H), (mm)
160 x 150 x 86
Staro 13.06.2023., 11:50   #4469
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,211
još uvijek ne vidim, slijep sam
enivej, niš, to napajanje od 160 bude smetalo klasičnom stavljaju dva diska, ali mogu ih kako si rekao nastackat, ima mjesta za egzibizije unutra
Staro 13.06.2023., 12:14   #4470
Postovi: 10,002
Pod technical data ima buton show all
Anyway, ako je 155 maksimum za 2 diska, mozda ces ga moci staviti na gornju poziciju jer je ovaj bequiet 160mm - ALI je gornja pozicija diska malo offset-ana naspram donje. Izgleda kao da ces dobiti 5+mm pa ako se sve poklopi neces morati nista kemijati.
Za kemije koliko vidim ima cist fajn mjesta.
