#4441 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Ma ta dva 180mm venta i čine Torrent posebnim. Već sam ti pisao koja ti je opcija sa prednjim aio. 360mm može, Al 420 ne ako želiš ove 180mm staviti dolje. Ma nema ti smisla Torrent i aio. Bolja opcija za vodeno ti je lancool 3.Kučište skrojeno za vodeno.
Phil of the future! |
#4442 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,857
da kupim sve sad i odmah,odmah 2000 eura ode,13600k rtx 3080/rtx 4070,odpada za sad kućište,ali moram uzet ili iz kine mounting kit za corsair h55 ili novo 120 mm AIO. https://www.reddit.com/r/watercoolin...x180_radiator/ ovaj je neki custom složio sa prednjim 2x180 mm i nekim 360 radiatorom,zato sma pito što se misli pod ovim??Up to 360/420 mm, including 360x180 mm |
#4443 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
A i ne kužim poantu da ideš davati 2000kn za kučište ,pa ugrađivat 120mm vodeno unutra.Ta vodena se ugrađuju u jeftine konfe.Ako je problem u cijeni ,onda gledaj jeftiniji kejs.Torrenta kupuju oni koji ne gledaju na cijene.
#4444 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#4445 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,857
Za svoje kućište moram kupit ili mounting kit ili drugo 120 mm AIO jer corsair ne radi mounting kit za h55/1700 socket. https://www.tweaktown.com/reviews/10...ase/index.html Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 09.04.2023. u 12:37. |
#4446 |
Postovi: 8,285
IMHO jednom budeš moral prerezati svo to istraživanje, jer na taj način nikad ne budeš ništa novo kupil, pošto uvijek imaš neko ograničenje, a kombinacije kućišta i hlađenja te dodatno vode u beskonačnu petlju. Corsair H55 je sada već deset godina stari AiO, a u međuvremenu smo došli do toga da prosječan 50€ vrijedan zračni cooler nudi bolje performanse, kompatibilnost i općenitu dugovječnost. Odaberi koji CPU ti najbolje odgovara, npr. 13600K, znaš da ga može ohladiti kaj god te volja, sukladno tome imaš kućište, koje isto tak može biti bilo koje novijeg datuma i miran si. ![]()
#4447 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
#4448 | ||
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,188
Došli smo do toga da za 40 do 50€ imaš top hladnjak alpari Noctui NH-D15 po performansama. ![]() ![]() Naručio i ugradio 3 komada: Thermalright Peerless Assassin 120. ![]() https://www.amazon.de/s?k=thermalrig..._ts-doa-p_2_30 Thermalright Peerless Assassin 120 SE Review: Incredible, Affordable Air Cooling Performance Shockingly cool and quiet, less than $40! Citiraj:
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 10.04.2023. u 19:05. |
#4449 |
Postovi: 33,981
Šta vi radite s tim procevima da vam trebaju takve hrge od coolera? Šta taj cpu ima petrnaest jezgri na 10GHz? Nije pitanje love, nego zašto.
#4450 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Na svu sreću su današnji hladnjaci došli na razinu da su vodena hlađenja bitna samo ukoliko baš imaš želju za mrvu egzotike. Nakon što se gotovo potpuno odustalo od SLI grafike i ukoliko ne želiš nešto ultra kompaktno (isto egzotika, ovaj put s puno truda) realno gledano vodeno i nema neku prednost. 40€ Thermalright PA 120 i 50€ Scythe Fuma 2 kao jeftinija varijanta ili 70€ Dark Rock 4 Pro i 100€ Noctua NH-D15 s druge strane ukoliko se ne overclocka svi će bez problema odraditi 100W procesore. Usto će MBO biti hladnija nego s vodenim. Na 7900x imam 30€ Fortis 5. Nije da sam sa Brača ali radio sam neka testiranja i nisam želio 120mm (Thermalright, Scythe, BeQuiet) budući 140mm ventilatori uz zanemarivo više Watta mogu provući gotovo dvostruko više zraka uz istu razinu buke. Prvotna je ideja bila Noctua ali sam se zeznuo, no nisam uopće razočaran. Stock 95°C @5.7GHz ne throtla, svojevrsni Eco 78°C @5.5 all-core uz smanjeni napon (efektivno 110-120W) ne throtla niti se ventilator uopće ubrza. Kako Define R5 nema nekakav spektakularan protok zraka ja više nego zadovoljan. |
#4451 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Što kažate na Phanteks P600? Izgleda dosta prostora iza ploče za cable management i naprijed stane do 420mm radijator... 195€ plus poštarina. Cijena ok... Računajući da će grafa imati 34 cm (4090) i da bi radijator od Arctic LF II 360 došao naprijed, čini se mrvicu na knap po pitanju dužine? Vjerojatno nije baš super da ispuh direkt iz radijatora piči po grafi... |
#4452 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Kod mene od kraja 3070 (30 cm) do prednjih ventilatora ima 11 cm razmaka. Ti bi onda imao oko 3 cm lufta. Imaj u vidu da ćeš svakako htjeti maknuti prednji plate na kućištu zbog protoka zraka. Meni se kod P600 sviđa što preko prednjeg filtera ima najlonsku mrežicu pa se ne vidi toliko kad se skupi prašina. Iza ploče ima dosta mjesta, ja sam čak stavio jedan slim ventilator da mi pirka po VRM-ovima. Osobno sam zadovoljan, najviše izgledom, čak mislim da ću za sljedeću konfu opet uzet isto, samo sivo. ![]() ![]() ![]()
I have spoken. Zadnje izmijenjeno od: Matebaron. 09.05.2023. u 18:17. |
#4453 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Izgleda sasvim OK uz uredan cable management. Mislim da je to to, nemam što drugo tražiti, jedino koje mi je ljepše od ovog, a da stane 360 radijator naprijed i da ima bočne otvore za RMx Shift je Define 7 XL, ali je i 100€ skuplje. Hingeovi na Phanteksu su mi super, mada to kad se jednom složi nema više otvaranja ![]() E da, jedno noob pitanje.. kad se montira AIO, da li se s njega skidaju njegovi ventovi, a puštaju ovi koji dolaze s kućištem ili se vade ovi od kućišta i puštaju ovi koji su na radijatoru po defaultu? Zadnje izmijenjeno od: dakky. 09.05.2023. u 18:40. |
#4454 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Zaboravio sam napomenuti da je lak dosta osjetljiv. Jednom sam prošao po njemu četkom od usisavača i vide se tragovi kad se gleda prema jakom svjetlu. Tako da ga treba brisati samo krpom od mikrofibre. Što se tiče ventilatora ovi što dolaze s kućištem su 14 cm, a od 360 radijatora su 12 cm. Mislim da je onda logičnije ostavit ove što dolaze s radijatorom, a ove od kućišta iskoristiti drugdje.
I have spoken. |
#4455 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Nikako se odlučiti za kućište. Sve ostalo naručio već.. Taj Phantex mi je definitivno backup ako ne nađem niš bolje... a i dalje tražim jer mi taj Phantex nije estetski nešto privlačan plus nekako imam dojam da će biti sve stisnuto unutra pošto je kutija zapravo midi tower. Lian Li V3000 Plus recimo sa rotiranom matičnom izgleda vrhunski. Onda lijepo 4 venta gore da vuku sav zrak van... samo da je malo jeftinije... ![]() Zadnje izmijenjeno od: dakky. 10.05.2023. u 14:01. |
#4456 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,857
https://www.thermaltake.com/cte-c750...r-chassis.html https://www.youtube.com/watch?v=pGBPmNWcHY0 nisam ni gledo cjenu,za zaborav za 450 eura. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 29.05.2023. u 21:41. |
#4459 |
Postovi: 10,090
Koliko vidim, 2 HDD-a idu ako imas kraci PSU: PSU max length: 1 HDD Tray: 255 mm max, 2 HDD Tray: 155 mm max Pitanje je hoces li naci PSU tako kratke duzine u toj snazi koja ti treba. Ili odmah odes na SFX(-L) i prst u uho. Makar, da sam na tvom mjesto, to me ne bi previse hebalo. U tom kavezu ocito ima mjesta da stackas 2 HDD-a jedan na drugi i pritom koristis samo jedan HDD frame. Par distancera od gume/stiropora, pola metra lastika za gace, lijepo ih povezes, metnes u frame i zasarafis.
#4462 |
3X
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 216
“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.” - Isaac Asimov "With the first link, the chain is forged. The first speech censured...the first thought forbidden...the first freedom denied – chains us all, irrevocably." |
#4463 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,367
#4464 |
Postovi: 10,090
Ha, zec! Ovo nije losa opcija, nisam skicao manual. Jedan HDD prema maski, drugi HDD dignes gore - ne hebu te kablovi od PSU i sl... Jer na onoj prethodnoj slici vidim da bi te ti kablovi mogli ograniciti, tj konektori koji izlaze iz PSU-a. A ako je HDD gore onda to ne bi trebao biti problem! Kreni od duzine PSU-a, ako je 160mm onda MISLIM da ce ti alternativna pozicija biti jedina opcija. Ako je duze od 160 onda se dobro raspitaj. Ili stackaj 2 HDD-a kako sam ti rekao.
#4465 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,367
kad neznam još koji ću PSU stavit, evo gle ovaj čudan neki, ima sastrane kablove? kak to funkcionira bokte i dal stane igdje https://www.corsair.com/us/en/p/psu/...-na#tech-specs opće ne vidim dimenzije ovog edit: https://forum.corsair.com/forums/top...rm1000x-shift/ ma neću ovaj shift, napeto je to previše
#4466 |
Postovi: 10,090
Ako dobro vidim na sajtu, duzina je 210mm (pise u overview sekciji). Edit: ne, krivo, to je min potrebna sirina casea. Shift serija nije za ovakav tip casea (nisam ni znao da imaju ovakav PSU, ludo), eventualno pogledaj obicnu RM seriju.
#4467 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,367
nino mi savjetuje ovo napajanje, nemrem nać dimenzije https://www.bequiet.com/en/powersupply/4067
#4469 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,367
još uvijek ne vidim, slijep sam ![]() enivej, niš, to napajanje od 160 bude smetalo klasičnom stavljaju dva diska, ali mogu ih kako si rekao nastackat, ima mjesta za egzibizije unutra
#4470 |
Postovi: 10,090
Pod technical data ima buton show all ![]() Anyway, ako je 155 maksimum za 2 diska, mozda ces ga moci staviti na gornju poziciju jer je ovaj bequiet 160mm - ALI je gornja pozicija diska malo offset-ana naspram donje. Izgleda kao da ces dobiti 5+mm pa ako se sve poklopi neces morati nista kemijati. Za kemije koliko vidim ima cist fajn mjesta.
