#13771 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 46
Ukoliko otkažem ugovor s A1 za tv uslugu, hoću li imati i dalje preko istog kabela od A1 digitalnu TV sa HRT, RTL, NOVA? A1 internet bi ostavio ako to nešto znači. Nalazim se u Zagrebu u zgradi. Pitam jer nemam spojenu antenu sa zgrade pa ne znam kako ću gledati TV nakon otkaza A1 |
#13772 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,128
#13773 |
Postovi: 46
#13776 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,473
Žalio sam se na Tehnicolora i da je nemoguće dobiti novi IP bez reseta routera, a nakon toga mi uvijek krepa STB. Dobio sam potpuno novog Fritzboxa 6600, još s plavom folijom vadio iz original kutije. Na Tehnicoloru sam imao oko 800Mbps na Xiaomi Mi 11 Lite 5G (ima WiFi 6), sada imam samo oko 500Mbps na njemu. Nego jel se tko igrao s ovim DVB-C tunerom koji ima Fritzbox da gledam kanale i preko streama. Nađe mi samo 7 radio kanala a 0 tv kanala ![]() EDIT: Tehnicolor CGA4236 vs Fritzbox 6600 ![]() ![]() Tehnicolor pobjeđuje po pitanju WiFi-a dok Frizbox po pitanju sučelja i mogućnosti routera. Vrijeme će pokazati koji mi je bolji
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 19.04.2023. u 18:24. |
#13777 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,565
Jel ovo tvoj Fritz ili Fritz od A1? Pošto COAX je DHCP vrsta veze možda Tehnicolor ima drugačije postavljen DHCP query mode pa zato krepa pri obnovi WAN IPa. BTW poznato je da velika većina Fritzova je bazirana na Intel CPU/Modemima koji imaju problema sa bufferbloatom (Puma bug). Kolega jucca je Fritza 6660 mjenjao za Tehnicolora zbog Puma buga i bufferbloata. Ako ideš custom COAX modem router mislim da je bolji bet Asus CMAX6000 https://www.asus.com/networking-iot-...ries/cmax6000/ Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#13778 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
taj Fritza 6660 je imao dosta mana prije nekih 6 mjeseci,prije svega zbog loše prilagodbe firmwarea njihovoj mreži zbog koje sam nakraju raskinuo ugovor(moguće da je do danas to ispravljeno),ono što sam onda saznao iz njemačkih foruma da je to najslabiji router u avm pononudi, glani razlog za slabi wi-fi na ax(wi-fi 6) je da ima samo 2 antene i da postoje 2-3 verzije tog routera od kojih je jedna dobra ostale tako, tako,i na toj dobroj nisu brzine veće od 600,čak sam imao situaciju da mi je brzina bila veća preko mrežne kartice ac1900(wi-fi5) nego preko wi-fi 6 kartice,mjenjali su mi 2 puta router i uvjek isto, danas preko tp-linka Archer AX72 imam gotovo identične brzine preko mrežnog kabla i wi-fi-a ,doduše na ht optičkoj infrastrukturi.
#13780 |
Postovi: 2,128
Bio mi danas tehničar zamijeniti STB (crko prastari Albis) i potvrdio mi je da sada svi dobivaju Tehnicolora, bez obzira na brzinu. Nemaju više Ubee-a. Nije spominjao da imaju Fritza. |
#13782 |
Postovi: 2,128
#13783 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,055
Nisam još ništa dobio jer je dostavljač HP-a konstatirao da ne stanujem na adresi dostave (iako je isti taj HP godinama dostavljao mjesečne račune na istu adresu i na istog primatelja) pa su vratili paket pošiljatelju (A1). A1 je u četvrtak ujutro zvao da provjere adresu jer im je paket vraćen. pa su poslijepodne ponovno nazvali i rekli da su ponovili slanje i poslali mi malo kasnije broj paketa da mogu pratiti dostavu. U petak je na stranici dostave paketa HP-a pisalo da je paket zaprimljen i tako je stajalo do jutros kad piše da je broj paketa nepostojeći ![]() |
#13784 |
Postovi: 1,431
Pozdrav, trebao bi prekinuti uslugu A1. Vidim na njihovom webu se spominje slanje pisma i faxa ![]() Ima netko iskustva kako to bezbolno obaviti? Idealno mailom, a da se ne dopisujem s njima 2 tjedna. Nemam pretplatu nikakvu na neki vremenski period nego samo placam taj racun iz mjeseca u mjesec. |
#13785 |
Datum registracije: May 2022
Postovi: 27
#13786 |
Postovi: 2,073
#13787 | |
Postovi: 2,128
https://ssc.a1.hr/documents/10307706...a-01092022.pdf |
#13788 |
Postovi: 2,055
Došao Tehnicolor, kak radi nemam pojma jer ga nisam stigao prek dana spojiti, a sad mi se ne da,... bum sutra ![]() EDIT: Zamijenio modem/router i osim kaj mu je trebalo 20-ak minuta da se spoji i povuče sve kaj mu je trebalo, radi OK osim kaj mi se jedan Lenovo PC ako ga spojim na LAN 4 spaja brzinom 100/100,... ako isti taj PC spojim na LAN 1,2,3 radi na 1000/100, a ako pak na LAN 4 spojim bilo što osim tog jednog PC-a onda je i na LAN 4 brzina 1000/100. Zašto je to tako nemam pojma, ali je valjda normalno da nešto mora biti nenormalno ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 04.05.2023. u 10:21. |
#13789 |
Postovi: 2,128
Ja samo znam da je jedan LAN port 2,5 GB, a ostala tri 1 GB. |
#13790 | ||
Kostolomac
Postovi: 1,446
Sa A1 foruma: Citiraj:
#13791 | |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 37
Kako mislis da li je njegov ili od A1? Kaj postoji mogucnost da mi sami kupimo cable modem i spojimo ga na mrezu? Ako je to moguce mislim da je to super... |
#13792 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 67
#13793 |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Zagreb-Vukovar
Postovi: 109
Meni po treći put dolazi A1 ekipa, muku mučim s A1 kabelom ![]() Problem je u tome što nekad nasumično, a nekad u intervalima od par minuta, Technicolor CGA4236 izgubi signal (LEDica za internet signal baci crveno, blinka i onda se reconnecta). To obično traje 20-30 sekundi. Prvi dolazak tehničara, zamjenio mi je dio kabela, dodao produžetak od 1m. Drugi je skužio da su mi Power Leveli na Downstream kanalima preveliki (od 8 do 14dBmV), i stavio mi je Technetix TRIS-307P razdjelnik ispred Technicolora, sad su powerleveli malo normalniji (od 1.4 do 8), u globalu, smanjilo se to droppanje konekcije, ali i dalje udari tipa svakih 20-30-40min i dalje ide na živce. SNR Leveli su mi 43+, to bi kao trebalo bit ok, zar ne? ![]() Čekam treći dolazak ekipe koja bi kao trebala sanirati cijeli kabel od modema do kutije na stubištu, danas su trebali doći, pa ništa. Moje pitanje je, imali smisla što s moje strane napraviti? Modem je trenutno pored drugih uređaja i također je na istoj utičnici (PC, laptop, 3 monitora, zvučnici, punjači), ako to ima kakvog utjecaja? |
#13794 |
Postovi: 67
Meni isto sutra dolazi tehničar , jer mi je Fritz počeo štucati uglavnom vikendom , kao da ostane bez signala tako mi je i tehničarka rekla.Valjda ću dobiti Technocolor ....budemo vidjeli.... |
#13795 |
Postovi: 7,473
Meni je ok Fritzbox 6600, jedino ima cca 30% slabiji WiFi singal od Tehnicolora. Imam 1Gbit vezu, na wifi max 500Mbps a u drugoj sobi mi prekida WiFi veza, dok na Tehnicoloru sam tamo imao puni signal. Problem je takav da mi se HBO na tv-u (app) svako malo sroza s 4K na 720p jer buffering i stream bude nemoguć. Koliko je Fritz bolji po reconnectu, novom IP-u i brojnim drugim stvarima, ima stvarno loš WiFi signal. Btw ne znam jeste skužili, više nemamo kod IP adrese (makar meni), prije imao hostname xnet.hr, sada imamo HOST NAME: Cm-21.Cable.Globalnet.Hr Ne znam otkuda recikliraju te hostnameove, DNS-ove i slične stvari. Umjesto da se maknu s Bnet/xnet DNS-a, hostova, oni idu gurati još stariji globalnet.hr
#13796 |
Postovi: 23,490
Negdje sam pisao oko WiFi na Fritz 6660 pa potražite, poznato je da ima nešto lošije pokrivanje zbog internih lata antena. Jedna firma u DE je radila add-on kit sa kojim se dodavalo 2 ili 4 vanjske antene, međutim to nije lako izvesti + ima više hw revizija + problem je otvaranje uređaja (čitaj garancija) ... |
#13797 |
Postovi: 507
U Voltinom netko kopa optičke kablove kolko vidim. Nisam skužio jel HT, Tele ili A1. Ali nisu prokopali do naše zgrade haha. Na fejsu dobivam sponzorirane poruke od A1 da je optika raspoloživa "u susjedstvu". Išao provjerit reda radi. Nije raspoloživa, naravno. |
#13798 |
Postovi: 67
Meni došao tehničar i rekao mi da Fritz nije napravio update podataka tj.frimware novi, i rekao mi da si u globalu Fritz routeri puno bolji nego bilo koji kojeg imaju u ponudi.Nadogradio mu sistem , restartao ga i veli da sada neče kašljucati...živi bili pa vidjeli.... |
#13800 |
Postovi: 67
