#91 |
1
Postovi: 3,561
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#92 |
Postovi: 3,467
Kad ste se već dodatknuli Orica, vjerojatno je chipset u ladicama za klinac. Nedavno smo tu bili postali, kupio neku ladicu njihovu, došao JMicron chipset i patilo ga baš UAS driver koji se po defaultu uključi. Blacklistanjem tog drivera i korištenjem usb storage drivera proradilo kako treba, naravno nešto sporije. E sad kako to na windozerima izvesti, treba istražiti ![]() |
#93 |
1
Postovi: 3,561
Samo da dojavim, naručio i došli mi danas dva Icybox-a model IB-245-C31-G jednog sam spojio na type-c to type-c drugog type-c na type-a(PC) i oboje rade bez ikakvih problema isprobao par puta da vidim da li ću uspjet reproducirat grešku koja se dešava na očito svim orico ladicama i nisam uspio, svaki put uspješno prebaci plus šta su ovi 3.1 Gen 2 tako da prebacuju full brzinom skoro konstantno u odnosu na orico koji je Gen 1.
#94 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Ima li razlike u kvaliteti WD Portable i My Passport? |
#95 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,534
Svi pljuju po Oricu s dobrim razlogom no postoji jedan USB C model koji podržava UASP i TRIM i može se za stotinjak kuna u Mall.hr nač. U većinu ladica stavljaju Jmicrone ali kao što je uveženi kolega Medo otkrio, ovaj ima VL817 chipset. Trim uredno radi u Windowsima i u Linuxu (uz malo prtljanja). ![]() |
#96 |
Postovi: 23,512
Dakle, Model ORICO-2189C3, USB3.1 Gen1 Type-C to SATA3.0. Potencijalni problem je šta nikad ne znaš hoće li kao kod USB WiFi stikova potiho izbacit drugu reviziju i možda mijenjati chipset a oznaku modela ostave istu. |
#97 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,534
Da, činjenica da samo za taj model nisu naveli oznaku kontrolera je fishy. |
#98 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Imam jedan nvme viška sad, pa sam počeo razmišljati da ga iskoristim kao eksterni disk...ima neko iskustva sa ovim kućištem? https://www.links.hr/hr/eksterno-kuc...crno-051619167 |
#99 |
Postovi: 3,467
Svi su proizvođači fishy po tom pitanju ![]() Čak i kad skineš datasheet od chipseta nisi siguran da li će raditi. Neki eksplicitno napišu podrška za UAS i TRIM, neki samo UAS, neki ništa... A firmware da ne spominjemo, tu isto mogu zeznuti da nešto od tih featurea ne radi ispravno ![]() |
#100 |
Postovi: 23,512
@segregator Užasno mrzim kada važni detalji nisu navedeni, to bi trebao biti model ORICO M2PF-C3 > https://www.orico.cc/us/product/detail/7212.html Na službenoj stranici nigdje ne piše (pa tako ni opisu Linksa) koji je chipset a time jeli podržava M.2 SATA ili M.2 NVMe ssd - ove. Kopajući po internetu izgleda da je: ORICO M2PF-C3 > M.2 SATA > JMicron JMS580 > USB3.1 GEN1 Type-C, 5 Gbps ORICO M2PV-C3 > M.2 NVMe > Realtek RTL9210 > USB3.1 GEN2 Type-C, 10 Gbps Info: https://monodigitalstore.my/products...41683044040853 https://www.pccasegear.com/products/...-ssd-enclosure Sad pogledaj specs od ssd - a kojeg imaš ... EDIT: Izgleda da SSD Enclosures with Jmicron chips JMS580 and JMS583 sa novijim verzijama firmware imaju problema ako se želi koristiti kao boot device, prekrasno, info > https://github.com/raspberrypi/rpi-eeprom/issues/266 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.06.2022. u 12:16. |
#101 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#103 |
Postovi: 23,512
A ti bi radije Ralink ?? Je si zaboravio kakvi su im WiFi polu - proizvodi ? ![]() ![]() |
#104 |
Postovi: 3,467
Hm, srećom nisam još naletio na Ralink chipset u domeni ovih USB adaptera. Ne, nisam zaboravio, pogotovo na linuxu ![]() Ima već dosta godina da sam debugirao ralinkov linux driver za vajfaj USB stick, not really funny ![]() S time da pod linuxom riskiraš i da te zakači neki u kernelu blacklistani "unusual dev" vendor/product ID pa zna biti zanimljivih situacija ![]() Windowsi to još nekako progutaju pa ono što ne vidiš s time nemaš brige :-) |
#105 |
Postovi: 23,512
Mislim da Ralink ni nema chipset za ove adaptere iz teme, samo sam dao kao "primjer kvalitete" za WiFi ... ali vidim da si upoznat sa veseljem ![]() |
#106 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 129
Jel ima tko preporuku za nvme kučišta kod nas? |
#107 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 824
Stiglo mi danas externo kućište za NVMe SSD, ovo: https://www.aliexpress.com/item/1005...10a91802sOQ5o0 Radi jako dobro i fora je što se u njega mogu staviti m.2 SATA ssd-ovi i NVMe ssd-ovi, radi s oba formata. Međutim, stavio sam u njega Samsung 980 nvme i sve uredno radi ali ga Samsung Magician uopće ne prepoznaje. Jel se to može kako narediti da dotični softver očitava i ssd-ove spojene na usb? Ili prepoznaje isključivo ssd-ove spojene na matičnu? Jer kad u isto kućište stavim neki stariji SanDisk ssd, njihov softver (WD Dashboard) ga uredno vidi, vidim health, firmware itd....
#108 |
Postovi: 7,629
Meni je uredno radilo sa externim Ugreen ,spojen sa 980 i 970 Evo Plus. Radilo migracije iz laptopa sa Samsungom PM961 , WD SN720. Moguće da ti Magician ne prepoznaje externi. Kako spajaš, sa USB-A ili USB-C?
__________________ |
#109 |
Lokacija: EU
Postovi: 824
Spajam na usb A, i to na neki produzni usb hub. Probat cu kasnije tokom dana spojiti direkt na kuciste, a imam i "usb c - usb c" kabel pa cu vidjeti.
#110 |
Kostolomac
Postovi: 1,476
#111 |
Postovi: 3,467
Najprije probati C-C kombinaciju. Obično takvi na USB C-C kabelu rade osjetno bolje nego na A-C pa i to isprobati. A može biti i da chipset/firmware u tom kućištu ne propušta neke komande koje Samsung softver traži. Iz opisa: Code:
Main Control: RTL9210B/JMS581D ![]() Ne bi bilo prvi puta da ne radi trim, smart,.... |
#113 | |
Lokacija: EU
Postovi: 824
https://abload.de/img/samsung14i0a.jpg Ali nije samo to problem. U međuvremenu sam kupio i Samsung 870 EVO, znači SATA SSD. Reko idem njega isprobati kao externi disk. Stavio sam ga u Orico kućište, znači kontroler nije neko smeće - ali Samsung Magician ne vidi ni njega! Spojen je direkt u kućište, isprobani razni kabeli pa i C na C, ne vrijedi. Znači ne kužim šta Samsung točno traži da bi vidio te diskove? S druge strane imam Crucial MX500 kao externi disk u Orico kućištu, njega njegov softver uredno vidi. To samo samsung nešto izmišlja toplu vodu...
#114 |
Postovi: 33,930
Mislim da Magcian ne vidi diskove spojene preko USB-a nego samo one koji su direktno spojeni na mbo.
#115 |
Lokacija: EU
Postovi: 824
Pa moguće da je to ali to je onda glupost, jer WD/SanDisk, Crucial uredno vide svoje... EDIT: ali eno Dottore gore kaže da je njemu Magician vidio externe Samsunge, tako da nije to.
#116 | |
Postovi: 3,467
Onda vjerojatno taj chipset ne propušta neke tamo zamzung posebne komande i protokole ![]() Probaj kod nekoga u nekom drugom kućištu. |
#117 |
Postovi: 7,629
Išao sam provjeriti još jednom i opet lažem. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Taj Ugreen provjeren i kompatibilan. Kao što na slici vidite, spojen namjerno na USB-A. Lijepo piše dva 970 Evo Plus (sa laptopa + usb externi Ugreen) Bilo koji drugi NVME, uredno je radio migraciju na 970 Evo Plus. Zadnji put sam radio na Thinkpadu T480. |
#118 |
Lokacija: EU
Postovi: 824
Znači koliko sam shvatio na ovim tvojim slikama, to su dva Samsung SSD-a, jedan ti je u laptopu, a jedan je u externom kućištu? Jer i kod tebe se vidi da Magician ne može očitati podatke ovoga u externom kućištu, niti mu možeš vidjeti smart. To bi značilo da taj njihov softver onda stvarno ima problema s čitanjem svojih diskova koji nisu ubodeni direktno u matičnu.
#120 |
#erase startup-config
Postovi: 3,679
Intel 660p u Orico NVME -> USB-C kućištu (10Gbps, Realtek RTL9210) UAS i TRIM rade. EDIT: Ova kombinacija radi već mjesecima 24x7 na ZFSu. Nema problema u radu niti odspajanja sa USBa osim što se 660p voli zagrijati kod dugih transfera što se vidi u SMARTu i iz nekog razloga broji 'unsafe shutdown'. Možda jer ulazi u neki power-save mode? ZFS scrub prolazi bez grešaka. Code:
$ lsblk --discard /dev/sdc NAME DISC-ALN DISC-GRAN DISC-MAX DISC-ZERO sdc 0 512B 4G 0 ├─sdc1 0 512B 4G 0 └─sdc9 0 512B 4G 0 Code:
[ +3,063104] usb 2-2.4: new SuperSpeed USB device number 4 using xhci_hcd [ +0,031293] usb 2-2.4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=9210, bcdDevice=30.00 [ +0,000020] usb 2-2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ +0,000007] usb 2-2.4: Product: RV500-256G [ +0,000005] usb 2-2.4: Manufacturer: ORICO [ +0,000005] usb 2-2.4: SerialNumber: 012345678931 [ +0,006826] usb 2-2.4: Enable of device-initiated U1 failed. [ +0,004661] usb 2-2.4: Enable of device-initiated U2 failed. [ +0,060234] usb 2-2.4: Enable of device-initiated U1 failed. [ +0,004621] usb 2-2.4: Enable of device-initiated U2 failed. [ +0,008961] scsi host1: uas [ +0,006362] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ORICO RV500-256G 1.00 PQ: 0 ANSI: 6 [ +0,035785] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0 [ +0,006172] sd 1:0:0:0: [sdc] 4000797360 512-byte logical blocks: (2.05 TB/1.86 TiB) [ +0,002435] sd 1:0:0:0: [sdc] Write Protect is off [ +0,000057] sd 1:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 37 00 00 08 [ +0,004735] sd 1:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ +0,002003] sd 1:0:0:0: [sdc] Preferred minimum I/O size 512 bytes [ +0,000034] sd 1:0:0:0: [sdc] Optimal transfer size 33553920 bytes [ +0,016761] sdc: sdc1 sdc9 [ +0,000394] sd 1:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk Code:
$ sudo smartctl -a /dev/sdc smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [aarch64-linux-6.1.19-v8+] (local build) Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Model Number: INTEL SSDPEKNW020T8 Serial Number: Firmware Version: 002C PCI Vendor/Subsystem ID: 0x8086 IEEE OUI Identifier: 0x5cd2e4 Controller ID: 1 NVMe Version: 1.3 Number of Namespaces: 1 Namespace 1 Size/Capacity: 2.048.408.248.320 [2,04 TB] Namespace 1 Formatted LBA Size: 512 Local Time is: Tue Apr 4 21:59:53 2023 CEST Firmware Updates (0x14): 2 Slots, no Reset required Optional Admin Commands (0x0017): Security Format Frmw_DL Self_Test Optional NVM Commands (0x005f): Comp Wr_Unc DS_Mngmt Wr_Zero Sav/Sel_Feat Timestmp Log Page Attributes (0x0f): S/H_per_NS Cmd_Eff_Lg Ext_Get_Lg Telmtry_Lg Maximum Data Transfer Size: 32 Pages Warning Comp. Temp. Threshold: 77 Celsius Critical Comp. Temp. Threshold: 80 Celsius Supported Power States St Op Max Active Idle RL RT WL WT Ent_Lat Ex_Lat 0 + 5.50W - - 0 0 0 0 0 0 1 + 3.60W - - 1 1 1 1 0 0 2 + 2.60W - - 2 2 2 2 0 0 3 - 0.0300W - - 3 3 3 3 5000 5000 4 - 0.0040W - - 4 4 4 4 5000 9000 Supported LBA Sizes (NSID 0x1) Id Fmt Data Metadt Rel_Perf 0 + 512 0 0 === START OF SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED SMART/Health Information (NVMe Log 0x02) Critical Warning: 0x00 Temperature: 27 Celsius Available Spare: 100% Available Spare Threshold: 10% Percentage Used: 2% Data Units Read: 107.686.075 [55,1 TB] Data Units Written: 34.620.027 [17,7 TB] Host Read Commands: 859.709.902 Host Write Commands: 218.298.738 Controller Busy Time: 16.889 Power Cycles: 2.059 Power On Hours: 14.885 Unsafe Shutdowns: 434 Media and Data Integrity Errors: 0 Error Information Log Entries: 1 Warning Comp. Temperature Time: 0 Critical Comp. Temperature Time: 0 Thermal Temp. 1 Transition Count: 1074 Thermal Temp. 1 Total Time: 16294 Warning: NVMe Get Log truncated to 0x200 bytes, 0x200 bytes zero filled Error Information (NVMe Log 0x01, 16 of 256 entries) No Errors Logged Zadnje izmijenjeno od: medo. 04.04.2023. u 22:19. |
